GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
能源解决方案
气候变化的好消息和坏消息
气候变化将导致升温日数减少,但降温日数增加
图1 / 4
这是50年代在伯瑞特波罗发生的事,番红花在镇周围突然出现。今年冬天吗?
图片来源:Barbro Hansson
图片来源:Barbro Hansson
佛蒙特州的冬季和夏季气温都在上升,冬季气温上升的速度快于夏季。
图像信用:艾伦贝茨,博士。
佛蒙特州的气候正在向南移动。这显示了佛蒙特州夏季气候已经发生的有效变化,以及高排放和低排放情景的预期变化。
图像信用:艾伦贝茨,博士。
我们可能不会很快在佛蒙特州看到这栋房子,但避免冷负荷将变得越来越重要。
图片来源:Alex Wilson
在佛蒙特州2月中旬的这些春天的日子里,很难不考虑气候变化。在过去的几周内,它一直在冬天到达40多个,这是真的不是。是的,这个特定的一年可能是一个异常的异常(毕竟,欧洲今年冬天经历了记录感冒),但越来越多地,科学家认为长期趋势显然变暖。
好消息是,在寒冷的气候里,冬天比往常更暖和,房主可以节省很多取暖费用,而在雪少的情况下,市政当局在除雪上的花费也会减少。诚然,滑雪和旅游业在冬季面临赤字,但至少我们省下了一些钱。
在佛蒙特州,温暖的温度不仅仅是未来的可能性;过去半个世纪的趋势已经明确证明。在1960年至2010年的五十年跨度中,佛蒙特州的平均夏季温度升高了2°F,据称,冬季F的平均温度升高了4.5°F。艾伦贝茨,博士。是一名基于佛蒙特州皮特斯福德的大气研究员。
佛蒙特州的气候正在向南发展
佛蒙特州的夏季气候已经自1960年以来的“南转移”的南北国家的长度,所以今天的佛蒙特州北部的气候类似于我们在佛蒙特州南部50年前,佛蒙特州和南部现在更像宾夕法尼亚州中部在60年代。贝茨博士2011年发表的一篇论文,佛蒙特州的气候变化,其中包括一幅地图,显示佛蒙特州在这段时间内的有效南部滑坡,以及在温室气体高排放和低排放情况下,到2080年可能发生的情况(点击图片)。
长期预测表明,在未来几十年,冬季供暖负荷将继续下降。如果我们继续目前的高排放方案,预计到2080年,佛蒙特州的气候将与今天的乔治亚州北部气候相同。
这些变化对农业的影响并不都是坏的。例如,佛蒙特州可以成为一个种植桃子的好地方,我们的生长季节将大大延长。新美国农业部耐寒区地图的报告显示,自1990年最后一次公布耐寒区以来,佛蒙特州的大部分地区发生了大约一半的变化(每个区域代表冬季最低温度的10°差,一半代表5°F的变化)。然而,枫糖浆的生产很可能会从该州消失,而苹果可能更难种植,某些农业和森林害虫可能会成为更大的问题。
降低加热温度单位
就能源成本而言,气候变化预计将导致每年的“供暖日数”大幅下降。(供暖天数的计算方法是:测量每天的平均华氏温度——最高温度加上最低温度除以2——然后从65°的“基础温度”减去这个温度,然后把供暖季节的累计温度相加。)
因此,这种降低了未来的加热度天将挽救美国金钱并减少温室气体排放量。这是一个好消息,特别是对于昂贵的燃料加热,如加热油,丙烷和电力等昂贵的燃料。
增加冷却度天
然而,在夏天,冷却能量需求将增加,这对我们大多数人来说都是坏消息。随着加热需求的降低而发生冷却需求可能不会随着发生的方式而增加,但撞击更大。对于倾斜的工程,年冷却需求通常被测量为累积的冷却度天。这些通常从75°F的基础温度计算。如果平均温度高于75°F,那一天赢得一些冷却度天,并且通过加入整整一年,我们得到了累积的冷却需求衡量标准。
对于大多数房主来说,一个Btu(英国热量单位)的冷却比一个Btu的加热更贵。我们几乎总是使用电来冷却,而加热可能来自天然气、取暖油、丙烷、电或固体燃料,如木材或颗粒。因此,如果佛蒙特州的气候真的变暖到今天乔治亚州北部的程度,我们很可能会受到夏季能源账单的严重影响——这是我们许多人今天根本不担心的。
底线是,享受这个温暖的冬季天气和它所带来的能源节约是很好的。但请注意,夏季变暖可能会造成巨大的能源消耗——除非我们尽可能减少制冷负荷,并在条件允许时更多地依赖自然制冷。幸运的是,我们可以做很多事情来减少这些冷却负荷,就像我几周前在这篇博客中提到的那样。
亚历克斯是BuildingGreen公司。《纽约时报》执行主编环境建设新闻.要跟上他的最新文章和思想,你可以注册他的Twitter账号.
17日评论
  1. 道格基金会||#1
    HDD减少
    对于我们曾经使用的明尼阿波利斯能源计算,我们曾经使用过8007的加热度天,在2000年我们使用的7876中。新的30年平均水平为7581。2000年代非常温暖,足以让30年平均295 HDD移动。
  2. Eric Sandeen||#2
    我好像错过了……
    ...真正的“好消息”部分。:(
  3. 卢卡斯Durand - 7a||#3
    气候变化是通配符......
    埃里克,
    我和你一起。
    我不会在我的“佛蒙特桃子”从树上掉下来之前数它们…
  4. 亚历克斯·威尔逊||#4
    对,但是...
    埃里克和卢卡斯,
    我所在的杜默斯顿镇正在庆祝,到目前为止,他们在今年冬天的除雪行动中省下了很多钱,我们地区的一些居民无法负担足够的取暖费用,整个冬天都没有用完。因此,尽管从宏观角度来看,气候变化的预测大多是糟糕的,但冬季变暖在短期内还是有一些经济效益的。
  5. 大卫·麦克尼利||#5
    欧洲寒冷与全球变暖
    Alex,回复:你的评论,“……毕竟,欧洲今年冬天正经历创纪录的寒冷。”
    该研究的主要作者、波茨坦气候影响研究所(Potsdam Institute for climate Impact Research)的气候科学家弗拉基米尔·佩图霍夫(Vladimir Petoukhov)说:“这些异常现象可能会使欧洲和北亚出现极端寒冷冬季的可能性增加两倍。”“最近的严冬,比如去年或2005- 2006年的严冬,并不与全球变暖的图景相冲突,而是对它起到了补充作用。”
    来源:普林赛(http://s.tt/12y6t)
    这是在2010年写的。这是我谷歌搜索中的第一个上市:“气候变化冷却欧洲。”
    在诺克斯维尔,我们也没有冬天。今天下午看到一棵充满樱花的树,玉兰充满了萌芽的芽。我认为没有理由庆祝,特别是当保守派继续签名气候变化的恶化,并关闭了对务实替代品的合理讨论。
    气候变化现在看起来像是从寒冷的冬天休假,但这匹野马即将离开大门:我想我们都在一段地狱之旅。
    马丁Holladay||#6
    桃子在佛蒙特州
    如果佛蒙特州的气候对桃园有利,那对佛蒙特州的森林将是灾难性的。如果气候允许种植桃树,我们所有的香脂冷杉都将死亡或濒临死亡。我们的糖枫树将会变得很粗糙,枫糖工业将会消失。
    这只是我能想到的两个物种。
  7. 道格基金会||#7
    气候变暖
    在未来的几年里,明尼苏达州和佛蒙特州的超级绝缘可能是一堵2x2的墙,这是积极的想法。
  8. 詹姆斯•摩根||#8
    BTU的费用
    这一点,虽然可能是真的,但也可能是误导的两个原因:首先,BTU在冷却模式下达到达到的Δ-t通常较小(思考90°外部/ 82°内部VS 20°外部/ 68°内部)第二,第二个冷却工作的湿度除外,而不是冷却空气:换句话说,它是假的等效。温暖气候的实际净结果是​​,威力在未来的年度能源法案上将花费较少。
  9. 詹姆斯•摩根||#9
    修正
    最后一句应该是:“气候变暖的实际净结果是只要他们的家庭适当地空气密封以控制湿度问题,佛蒙特人在未来的年度能源支出将会大大减少。
  10. 5 c8rvfuwev||#10
    回复:马丁
    你必须看到光明的一面——葛藤将有一个新的口号……《吃了佛蒙特的葡萄藤》
  11. Aj Builder,纽约上州6a区||#11
    乔治湖是开放的水
    乔治湖是开阔的水面。我们通常会有12-18英寸的冰。在70年代,在我们开着卡车去工作之前,在岛上建房子。今年的船只。自1990年以来,我们经历了4个坏冰年。在1990年之前,开放湖泊的最后一次记录要追溯到1900年左右。
    然而,一个世纪并不能证明这一点。我们可能实际上是在拯救自己。据说太阳活动在它所处的阶段会产生冷却效应。谁知道……
    滑雪。今年滑雪真棒。爬上斜坡,自己看吧。支持当地经济。
    乔治湖,纽约州和没有冰,2012年2月
  12. 威廉·罗||#12
    你现在都可以在佛蒙特州种无花果和香蕉了
    马丁,您可以在您的后院培养无花果,香蕉,番木瓜等,以“气候电池”或相变温室:非常小的能量绘制。您的太阳能系统可以在气候电池运行中运行小型风扇。见:
    https://www.youtube.com/watch?v=rh2JvEcIaZA
    https://www.youtube.com/watch?v=DVKqakEPcOk&feature=related
    http://www.sunnyjohn.com/indexpages/shcs.htm.
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 13
    回应威廉鲁厄
    威廉,
    抱歉,佛蒙特州的东北角不是科罗拉多州。科罗拉多州冬天的日照比佛蒙特州多。
    这张地图讲述了这个故事:
    http://www.solarcraft.net/sun-hours-map.htm.
    科罗拉多州冬季典型的日照高峰时间在4.5小时到5小时之间。在我住的地方,我只有1.6个小时。很大的差别。
    在11月连续三周没有阳光是很常见的——所以,不,我没有多余的pv发电来帮助我在佛蒙特州种植香蕉。
    几年前,马克·罗森鲍姆(Marc Rosenbaum)和埃默里·洛文斯(Amory Lovins)就这个问题进行了长时间的电子邮件交流。埃默里认为,在新英格兰北部建造一所不需要取暖燃料的房子是可能的,马克耐心地向埃默里解释他为什么错了。
    嘿,如果我住在科罗拉多,我也会做各种各样的神奇的把戏。
  14. 威廉·罗||# 14
    谢谢你的地图。我看到离网的问题了。
    洛文斯-罗森鲍姆的交换是关于年化地球太阳能设计还是被动式年蓄热?这些技术将夏季太阳的热量储存在干燥的土壤中,用于冬季供暖。这些技术是否存在一些缺陷,或者某些地理限制限制了它们在东北或其他地方的使用?
  15. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 15
    回应威廉鲁厄
    威廉,
    交易所关注有可能设计建筑物是否有一个大型太阳能热系统,可以存储足够的热量以允许建筑物没有任何空间加热来源,而不是被动太阳能增益和有源太阳能热系统(可能是一个带有非常大的热水箱的系统)。
    这里是讨论的链接:http://www.buildinggreen.com/elists/furnacefree.cfm
  16. 大卫•阿伦森||# 16
    气候张
    北欧人是如何和他们的动物在格陵兰岛生存了100多年的?过了一段时间,这群人就被冻死了。
  17. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 17
    回应大卫·阿伦森
    大卫,
    格陵兰岛上的挪威移民是在一个温暖的时期到来的,他们只能勉强让他们的羊群和牛群熬过几十年漫长的冬天。接着,从15世纪开始,一场被称为“小冰期”的持续寒流席卷了格陵兰岛。北欧移民不是死了就是离开了。有关更多信息,请参见气候促使维京人离开格陵兰岛.
    15世纪格陵兰岛曾有过“小冰河期”,但这并不意味着20世纪末全球变暖是不现实的。格陵兰岛的挪威人故事的真正意义在于:既定的农业模式并不总是能在气候变化时期存活下来;一些人口也没有。
登录或创建帐户以发表评论。
