Brenton正在缅因州南部建造一座新房子(6号气候区),他目前计划用开孔和闭孔泡沫喷雾以及R-6 Zip r -护套形式的连续外部隔热层进行保温。
正如他在书中解释的那样,他愿意接受关于这种方法的建议问答文章,但更紧迫的问题是如何给房子供暖和制冷。
“我一直在计划在整个房子安装一个循环辐射系统,整个房子都挂着墙菲斯曼Vitodens 100布伦顿写道。“我的妻子喜欢在缅因州潮湿的夏季使用空调,所以我一直在考虑增加一个5区富士通空气源热泵。”
“我的问题是,”他继续说,“如果我只使用热泵和空调,刮掉散热器,然后把钱投入太阳能,会不会更好?或者我应该安装辐射器,并安装用于交流和辅助热的热泵吗?”
这就是本期问答重点节目的开始。
首先,回顾你的绝缘计划
在讨论加热和冷却之前,GBA编辑Brian Pontolilo建议Brenton再看一看他的喷雾泡沫隔热方案,特别是在屋顶,Brenton计划使用11英寸的开孔泡沫。
庞托里洛说:“因为你没有具体说明屋顶和通风,我想指出的是,当在屋顶使用开孔喷雾泡沫时,组件应该通风。”闭孔喷雾泡沫是唯一可靠的选择,在屋顶甲板下的无通风组件。”
对于无通风屋顶的第二个选择是在屋顶甲板上安装硬质泡沫,这将允许Brenton在护套下面使用多种类型的绝缘材料。
作为……
4评论
你可能需要进一步考虑多区域热泵。有一些研究指出,与1/1相比,这种设备的效率显著降低。
+1!
一个5区单压缩机热泵通常会是次优化(甚至疯狂)超大的1300码分钟或更好的房子,导致潜在冷却控制差和低效率短循环。每层使用管道(或无管道的开放式平面)的分区将允许适当的尺寸,以提高效率。
将分配给屋顶光伏循环系统的2万美元用于屋顶光伏,将超过空间加热/冷却的费用。
有人会担心一个已经建好框架的房子没有预先设计好的机械系统吗?
我也是这么想的。我们仍在努力弄清楚我们的系统,而我们的房子只是在纸上。
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
