建筑科学
2.5吨的空调能移动多少吨空气?
在什么情况下它能移动2.5吨空气呢?
图1 / 2
多少空气一台2.5吨的空调的鼓风机一天能运转吗?
图片1:Grainger目录
图片1:Grainger目录
家里的空调首先被拉进管道系统的回风侧。在通过空气处理器或熔炉后,它被推入供应管道,分布在整个家庭。
图片2:能源先锋
我们生活在一种叫做空气的无形物质中。(当然你知道)。我们把它泵进泵出我们的肺。我们把它从浴室和厨房排出来。我们通过供暖和空调系统进行循环。如果幸运的话,我们住的房子甚至可以把室外空气引入室内,作为整个房子通风系统的一部分。但我们漏掉了一些东西。
空气似乎微不足道。即使我们一直浸泡在这种液体中,它似乎也没有实质。毕竟,大多数时候我们都没有注意到它。但空气确实是相当可观的。它的重量。移动它需要费点功夫。它需要能量,即使我们不加热或冷却它。
让我看看能不能帮你感受一下空气的重量。如果你住在一个有强制空气加热或冷却系统的家里,这个系统有一个鼓风机。上面所示的就是典型的例子。它通过回风管道将空气吸入熔炉或空气处理装置。在那里,它施展它的加热或冷却魔法,通过供应管道将空气愉快地送回你身边。
风机的典型尺寸是每分钟移动1000立方英尺(cfm)。如果它不间断地运行,一天能移动多少磅空气?不过,在向下滚动查看答案之前,请认真思考一下这个问题。在你的脑海中想出一个猜想。你的空气处理机一天能移动多少磅空气?把它写下来。
有号码吗?好。让我们看看你有多接近。我们只需要做一点简单的计算。
我们不妨从音量开始。如果我们的空气处理器每天都在运行,那将是:
运行时间= 24小时x每小时60分钟=每天1440分钟
那么1000cfm的鼓风机一天能输送多少立方英尺的空气?
日体积=每分钟1,000立方英尺x每天1440分钟=每天1440000立方英尺
一立方英尺大约有一个牛奶箱那么大。想象一下,在一天之内,将近150万个牛奶箱的空气通过你的空气处理机!
144万立方英尺的空气的重量是多少?我们需要空气密度来找到这个数字。事实证明,空气的密度是不同的。它会随着你在地球上的位置而变化。它随你在海平面以上(或以下)的高度而变化。它随温度而变化。它随着湿度的变化而变化。它会随着…好吧,你懂的。
让我们在海平面上取一个数字这是一个很好的空气平均密度。让我们简单地使用两个重要的数字:
空气密度= 0.075磅每立方英尺
现在应该很容易看到最后一步了。
每日重量=(0.075磅/立方英尺)x(每天1440000立方英尺)=每天10.8万磅
不过,当体重达到这么多磅时,我们有一个更容易使用的单位。让我们换算成吨:
每天10.8万磅÷每吨2000磅=54吨/天
这就是标题问题的答案。好吧,我们的答案和我们做的假设是一致的。最大的一个是系统每天运行的小时数。如果你一直跑,你可能会浪费能量把你的房子变成模具厂.
如果你的系统一天运行一半的时间,那么结果将是我们上面得到的数字的一半,每天27吨空气。即使你的系统每小时只运行15分钟,或25%的时间,你的系统每天仍然会移动超过13吨的空气。(当然,你知道我们在这里谈论的是实际的吨,这与你的空调的冷却能力吨)。
但让我们回到我问的第二个问题:在什么情况下,2.5吨的空调会恰好移动2.5吨空气?以每1440分钟54吨的速度移动2.5吨空气需要1小时6分40秒。这意味着交流电的运行时间必须少于5%。即使是最讨厌超大空调的人也没那么糟糕。
这个小练习应该会让你更加尊重空气,现在你知道它承载了多少重量。
Allison贝尔斯他是一位演说家、作家、建筑科学顾问和《能源先锋的博客.你可以在Twitter上关注他@EnergyVanguard.
一个评论
  1. 安迪Kosick||#1
    不能帮助自己
    作为一名家庭表演专业人士,我也会做一些水肺潜水,我觉得这非常迷人,忍不住想知道,在一个普通的房子里,空气的重量是多少。不管是不是普通的,我在一个典型的“人类家园”的房子里爬了12672个立方体。这是950.4磅,几乎是半吨空气。考虑到这一点,空气(在海平面上)以14.7 PSI的力量推着我们听起来更合理。将这0.47吨的空气除以1000 CFM鼓风机以25%的速度运行的13吨空气(在这种大小的绝缘良好的房子中很可能的情况),鼓风机只将房子中的所有空气移动大约27次。我想和这里的其他数字相比这个看起来有点小。
