建立科学
恒温器如何发霉让你不舒服
在潮湿的气候里,空调恒温器的这个设置实在是太糟糕了
这些温度和湿度读数被记录在Baile公寓中。在过去的一个月里拍摄,读数在湿度下显示了几天的有趣尖峰。你能猜出什么造成的?
图像信用:能源先锋
我最近在和我的家人做实验。或者是在试验在我的家人吗?无论哪种情况,我都有数据来证实我在2011年文章.
但在我告诉你我做了什么之前,首先让我告诉你发生了什么。在右侧的图表中,您可以看到展览A:湿润的谜团。你怎么看待在我们公寓里的空气中导致湿度(蓝色数据)像那样升起?
为什么湿度会飙升?
右上角的图形显示了在8月初到9月初的起居室的主返回格栅上的数据记录器测量的温度和露点。我们公寓的室内温度大部分约为75°F,当我们调整恒温器时,距离很少。但湿度展示了一些非常有趣的东西。
从8月18日开始,结束了第二次,露水点向上跳跃。它平均约60°F,然后在下来前几天拍摄了大约65°F。
以下是一些假设:
  • 我终于开始淋浴,然后吓坏了并停止了。
  • 我在没有使用浴缸的情况下洗澡。
  • 我带来了很多室外空气供通风。
好吧,以上都不是。答案在下面的两幅图中给出。
这个恒温器设置是责任
8月18日上午8点左右,我把自动调温风扇的设置从“自动”改为“打开”,然后这样运行了五天。正如你在左边的图表中看到的,相对湿度(RH)在风扇持续运行期间也达到了峰值,平均为70%。
为什么RH和露点上升?虽然空调循环运行,但室内盘管受冷.
通过空气通过的水蒸汽将在卷上浓缩,因为您可以在左侧的照片中看到,因为线圈温度低于露点的空气。一台典型的空调在散热片之间会有一到两磅的水,也就是一到两品脱的体积。
当压缩机关闭时,线圈会变暖。留在线圈上的水通常会大多只是坐在那里,直到下一个循环,与一小部分它蒸发和坐在空气里的线圈住房。但随着风扇持续运转,通过加热盘管的空气会蒸发这些水,把它们放回房子里。
保持70%的相对湿度不是一件好事。这是关于模具真正起飞的门槛。如果我们让我们的恒温器整个夏天都留到了扇形位置,我相信我们在公寓内的模具厂。So if you’ve been told to run the fan continuously by someone who sold you an electrostatic filter, UV lights, or some other indoor air quality device, you may not have been given the complete story on how such products affect the IAQ in your home.
较高的相对湿度也意味着我们的家不太舒适。如果将风扇设置为自动模式,我们的平均水平约为58% -59%,即使是这样也不理想。主要原因是我们空调的短时间,我上周写了哪个。
左边的图表显示了露点数据本身与风扇开启前、期间和之后的平均值。
当我改变恒温器设置时,让我感到惊讶的一件事是多么迅速上升。几分钟之内,我注意到RH阅读升起了上升。但回到RH水平以下60%的水平在将其切换到“自动”位置后花了几天。
为什么你不应该将恒温器设置为扇形位置
我描述了不将恒温器设置为上一篇文章的粉丝位置的原因,但我将在这里重述它们:
  • 如果您处于潮湿的气氛中,您可能会将您家中的空气推入模具生长范围的相对湿度范围,特别是如果您的空调过大。
  • 你的能源票据将更高。
  • 由于风扇将一直运行,您将增加总管道泄漏。
  • 如果你有不平衡的管道泄漏,您还可能还会增加您的建筑物外壳的空气泄漏。
不相信我吗?你自己做实验。
Allison贝尔斯他是一位演说家、作家、能源顾问、resnet认证培训师和《能源先锋博客.看看他的深入课程,掌握建筑科学并在Twitter上关注他@EnergyVanguard.
3评论
  1. 金Kazama||#1
    RH控制的正确策略是什么?
    http://montreal.weatherstats.ca/metrics/relative_humity.html.
    看看那些图表......很难在这里进入50%的范围
    整个夏天……不幸的是,60多岁是很容易的。
    http://www.weather-and-climate.com/uploads/average-relative-humity-canada-montreal.png
    我最近发现,在我所居住的气候不太冷的地方,迷你劈叉比平时更需要清洗。湿度太大了,没有足够的热量让空调运行时间长,足够强,不足以进行任何真正的除湿(上周设置为22摄氏度,一个迷你分裂在一周内移除不到1升)
    这导致模具占据覆盖的轻微灰尘,始终潮湿的鼓风机轮段。
    我有两台除湿机,在20%的时间里运转,只是为了把温度降到55-60%。
    哎呀我还没有安装我的HRV。
    我已经质询了一些邻居,他们有类似的问题,他们的交流不足以消除湿度,他们需要通过夏天运行地下室除湿剂。
    我们需要一个策略!
  2. 霍比特人_||#2
    一些系统会做出错误的假设
    我不得不跳过几个篮球与daikin“的应用程序
    工程“学习如何配置他们的重新编辑
    空气处理程序*不是*始终运行风扇,但杀了它
    在冷却周期结束后。ECM风扇静止不动
    有3分钟的编程后的时间,但这是
    容忍,因为它是关于正确的时间让线圈
    热身到它不再提取的程度
    水分但不是坐在那里扔掉所有线圈载荷
    直接回到房子的其他地方。我坦白的说
    令人惊讶的是默认设置是如此蹩脚和生病
    考虑在这方面。甚至没有任何好处
    加热模式下风机连续运行的原因,
    和“字段设置”,我需要改变实际上
    分开每个模式,所以多个项目需要编程..
    线圈和托盘持有大约2品脱后的系统
    关闭并完成排水,这是最好的选择
    坐在空气处理程序的底部比被推
    穿过管道,回到房子里。有一次,我
    花样冷却季完成,我漂浮着孤独的icky
    把水冷凝出来,保持干燥。
    _H *
  3. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#3
    UV,HEPA过滤器......生活在灭菌的容器中
    如果一个人想活,生活最好有节制。
    太脏了,我们都知道这一点。如此清洁,但无菌清洁可以太干净,除非你已经免疫损害了。
    我们的个人和群体免疫系统在未包含在UV HEPA灭菌隔离单元的世界中最好的工作,作为升级到一个HVAC系统。
    我可能会错,如果是这样的话,请指指我。
    艾莉森,在山上或更高的山脉或更轻松的岸边的生活中的美丽来看看,没有交流和敞开窗户的生活......那是生活我的男人。这就是生活。我们甚至还有内陆博士......
    编辑;只需读霍比特人帖子......如果Dang AC单元在其中坐在肮脏的水中,也许需要紫外线。似乎设计是可怕的。在我工作的家中,无需轻松进入清洁平底锅或交流部分的任何内部。它可以完成,但不像改变炉子过滤器。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
