建立科学
为什么我们衡量吨的空调能力?
像现代空调一样,表达具有冷气候起源
图片1的3个
当我们谈论空调能力的“吨”时,表达式是指将提供等同的冷却量的冰量的重量。在现代空调之前,建筑物被从冷冻湖泊收获的冰冷却。
图片信用:ezioman - 来自flickr.com
19世纪末明尼苏达冰收获的立体图像。
图像信用:罗伯特N.丹尼斯立体视图收集(公共领域)
亚伯拉罕·林肯的报价关于互联网上发现的报价的真实性
图片信用:Facebook
几年前,在我教的一个班级里,一位参加HERS评分的学生讲了一个有趣的故事。他是一名暖通空调承包商,说他正在为一位老年妇女安装一台新空调。当他向她解释事情的时候,他提到他们将安装一个4吨重的装置。“哦,天哪,”她说。“你怎么能把这么大的东西弄进我的后院?”
这里的混乱是完全自然的。HVAC和家庭能源专业人士发现这个故事有趣,因为当你说空调4吨时,我们知道我们不是在谈论设备的重量。这是一个数字,讲述空调在一小时内可以从房子中移除多少热量。(现在来回,让我们忽略标称与实际容量和AHRI损失的问题。)4吨空调是一个可以从房子里每小时去除48,000 btus的热量。(BTU是英国热门单位,大约是您从燃烧一个厨房的热量一直匹配。)对于大多数人来说,对于大多数人来说,4吨意味着8,000磅。
它足以开始收获,所以拿出你的冰锯
大多数专业专业人士也知道像“吨”变成了一点恒华乐园术语的共同术语。前威利斯承运人发明了现代空调,人们常常在夏季凉爽的建筑物,用河流收获的冰和冬季湖泊。一种绿色家园美国文章引用19世纪的冰本制作数字,冰和制冷,表明来自哈德森河的1890作物约为400万吨。
好的,所以人们常常用冰冷却和冷藏。你问多少等同于每小时的BTU空调能力?好吧,让我们获得量化并找出答案。
融合的潜热
当冰低于冷冻时,它吸收热量时,其温度会增加。当冰处于熔点时,32°F,并且吸收热量,其温度不会改变。相反,它融化了。如果你有物理或化学课,你可能会记住融化冰所需的热量被称为融合的潜热。在帝国单位,这个数字每磅143 Btus。
这实际上是泵入磅冷冻水的大量热量。一旦冰融入液体水中,每磅只需1 BTU即可提高1度。所以,如果你在32°F的一磅冰上,你将143 btus放入其中完全融化。然后只需要180只BTU,将该磅水的温度从32°F升高到212°F,沸点。
无论如何,回到我们的主要讨论:如果您有大量的冰,则需要(143 btu / lb)x(2000磅)= 286,000 btus完全融化。您可以在一小时或10小时或一年内完成这一点,具体取决于您将热量的速度迅速进入它。然而,沿线的某个地方,有人决定使用1天 - 24小时 - 作为这里的标准时间参考。如果冰均匀均匀熔化在24小时内,它以286,000 / 24小时的速率吸收热量= 11,917 btu / hr。
舍入的数字起来使它成为一个很好的,圆形的12,000 btu / hr。然后,在空调术语中,大量的AC容量等于12,000 btu / hr。在那里。
我们一直在谈论一个世纪的“吨冷却”
如果您想知道这一术语如何制度化,那可能是通常的方式。业内人士开始使用它,然后专业组织使其成为官方。
建筑网站有一个引用1912年声称是美国机械工程师协会标准化的。这听起来很有可能,但他们的数字并不奏效,所以我将在这一点上选择Honest Abe(见下图),并保持怀疑(直到有人在评论中告诉我我的想法到底出了什么问题)。
因为无所畏惧:如果你想在这个主题上阅读一些有趣的HVAC吧,请退房在HVAC谈话论坛中的这个线程。如果你弄清楚“蒸发热量”是什么,请告诉我!
艾莉森巴利斯佐治亚州德国,是一个发言者,作家,能源顾问,reset认证的培训师,以及作者能源先锋博客。你可以在推特上跟着他@energyvanguard.。
2评论
  1. 柯特凯尔||#1
    在路上的某个地方......
    ......要么厌倦了越过河流和池塘的冰,或者想要远离河流和池塘经常冻结固体的地方,或者他们在没有所有冰的情况下发运的冰冻食品的渴望......易腐作为鱼和牛排。
    在爷爷·霍拉迪尔的GE Monitor-Top家用冰箱之前,中型和上层级家庭常常为频繁的冰送货,特别是在夏季。向北,人们可以依靠当地收获的冰并在锯末的脚下进行保温保温。在南方,不是那么多。因此,出生于当地的冰工厂,他的鼎盛时期跨越了20世纪初
    典型的冰工厂使用了基于氨的蒸汽压缩制冷循环。如果有大量的电力,则电动机驱动压缩机。有时蒸汽机驱动制冷压缩机 - 用于制作水冰的水蒸气。
    渔港需要巨大的冰来供应渔船,让冰雪带到海上,以保护他们的旅行回家。
    我在20世纪80年代初在新罕布什尔州南部的高中参加了高中,学校有一个曲棍球溜冰场。这是一个大型慢速转向往复蒸汽发动机驾驶,如果内存有200吨氨压缩机。如果存储器进一步用于,机器有一个孔和冲程,每个测量12英寸,它将4000磅/小时的110个psig蒸汽滴到30 psig,用于校园加热和热水,一种热水形式。令人迷住的是倾听和观察,达到分布式油等的小机制。
    氨反过来冷冻盐水,在大约五英里的管道中通过冰块,中间盐水是必要的,因为它不会在体育竞技场中冒着氨危险的云。
    无论如何,制冷吨位植根于描述冰植物的容量 - 每天生产的冰块。
    尝试使用3吨家庭AC或热泵实际铺冰,输出远远低于每天3吨,因为制冰所需的压力和温度比舒适的冷却更剧烈。
    另一方面,当由于蹩脚的导管或空气过滤器维护缺乏气流而缺乏气流时,似乎一吨冰已经形成了一天融化的冰。
    奇怪的是向一个典型的客户解释房子很热,因为ac太冷了......有些寒冷很好,所以冷却必须更好,对吧?没那么多。
    马丁·霍洛拉||#2
    监控顶部
    对于那些错过了它的人来说,这是文章的链接“爷爷的GE Monitor-Top家用冰箱。”
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
