建筑科学
如何在手动J负载计算中作弊
加热和制冷负荷过大导致暖通空调系统和设备过大
一栋楼里有很多迷你室外机
有时候,房子需要的空调数量比建筑官员希望的要多很多,对吧?安全总比后悔好,所以拥有额外的加热或冷却能力可能是一件好事。今天我将向你展示如何在手动J负荷计算中作弊,它会给你一个房子的加热和冷却负荷
自从我在2004年第一次做负载计算以来,我已经做了不少的负载计算。在为能源效率和绿色建筑项目做质量保证的过程中,我看了很多。我也做过很多关于这个主题的演讲和培训课程。和暖通空调设计就是我们能源先锋每天都在做的事。
另外,我要在这里透露一个小秘密。我八年级的时候就很擅长作弊了。但我在这里要和你们分享的不是像我在健康测试中做的那样,把小抄藏在腿下。我将向你展示专业人士使用的屡试不爽的技巧!
像专业人士一样作弊
首先要知道的是,一些Manual J输入比其他输入有更大的影响。这些都是可以操纵的,因为一点点的欺骗可以有很长的路要走。以下是我的顶级参数,可以让你的骗局更上一层楼。
窗户即使是一个好的窗口也会明显变差对于传热来说比普通的墙要好。u值为0.25的窗口的r值为4。那很好…一个窗口。但周围的墙壁至少会有R-13绝缘材料。这里有五种作弊的好方法:
  • 面积-窗户面积翻倍,加热和冷却负荷都将增加。
  • u值-你的房子有U-0.25的窗户?将它们输入为1.25,然后看着这些负载膨胀起来。(数字越高意味着负载越高。)
  • 太阳热获得系数(SHGC) -与u值相同。将这些SHGC-0.2窗口增加到1.0。这只会增加你合理的冷却负荷,但谁会抱怨呢。
  • 悬垂——如果窗户有悬垂,“忘记”进入它们,你的冷负荷就会上升。
  • 方向——在这里获得额外负载的一种方法是单击软件中的按钮来进行最坏情况的方向。另一种方法是把所有的窗户都放在房子的西侧。
NFRC标签上的窗口规格
NFRC标签上的窗口规格
渗透率。密封房屋的供暖负荷较低,因为它们通过漏风损失的热量较少。它们在感应和潜在部分都有较低的冷负荷,因为它们引入较少的室外空气,这增加了潮湿气候下的潜在负荷。如果把这些数字提高,供暖和制冷负荷都会增加。如果建筑商说房子每小时换气3次,温度为50帕斯卡(ACH50),请尝试8 ACH50。这些数字看起来差不多,建筑管理人员可能不会发现你的欺骗行为。
导管。这是一个很好的方法,因为它就像窗口:您可以通过多种方式更改它们以获得更高的负载。
  • 管道泄漏——许多规范要求对此进行测试,但在你必须做手动J之前,新房子是不会进行管道泄漏测试的,对吧?加大泄漏量,增加负载。
  • 地点——这很简单,也很狡猾。只需输入管道位置作为无条件阁楼。
  • 绝缘-管道上的绝缘越少意味着负载越高。为了达到最大效果,要使它们不绝缘。
  • 面积-更大的管道有更多的表面积,更多的热损失或热获得。两倍或三倍的供应和返回管道面积。
居住者。这个方法对你有很大帮助,但只适用于冷却负荷。每个居住者每小时增加230 BTU的感负荷,每小时增加200 BTU的潜负荷。需要两个吨制冷量在你的报告吗?刚装了56个人。繁荣。你在那里。
电器。这是一个很简单的问题。只要给房子里的六个房间增加每小时几千英热单位的电器负荷,你就增加了大量可感知的冷负荷。
设计温度.这是大多数人想到的第一个作弊的地方。冬季(99%)设计温度从15°F下降到-15°F,夏季(1%)设计温度从92°F下降到99°F,负载就会增加。
这是一些最容易增加手动J加热和冷却负荷的地方,但还有很多。任何参数都可以被黑,给你应得的更高负载。
这是对的吗?
很有可能,你可以向美国的许多建筑部门提交虚假的手册J报告,并逃脱惩罚。建筑官员对建筑过程的很多方面都负有责任,他们对某些领域的了解要比其他领域多。阅读超载计算报告是大多数建筑管理人员最薄弱的领域之一。所以,这对你是有利的。
但是在这些报告上作弊可以吗?以下是在没有理由的情况下增加负载的一些后果:
  • 设备越大越贵。
  • 气流会更高,你会有更多的管道,更大的管道,和更多的通风口在房间里。
  • 如果不扩展管道系统,管道阻力(由总外部静压表示)将更高。
  • 如果管道系统设计不当,系统噪音可能会更大。
  • 超大的设备会缩短使用周期。这样做的主要问题是,家里的人会感到不舒服。
我可以向你们展示如何在Manual J负载计算中作弊。但猜猜还有谁在谷歌上找到了这篇文章:建筑官员。实际上,我写这篇文章就是为了他们。我在上面的例子中使用的数字是极度夸张的。例如,如果有人提交一份有56个居住者的Manual J,那就很容易被发现。但如果他们在一系列参数中作弊的次数较少,就有点难发现了。仔细看,建筑官员们!
我八年级的时候真的很擅长作弊。长话短说,这对我一点帮助都没有。我那样做只是因为我讨厌那个老师。早上上课前我花了很多时间写我放在腿下的小抄,但在考试时我根本没看它。只要把这些信息写出来就足够我在考试时记住了。但我确实冒了被抓的风险。
任何试图在Manual J负载计算中作弊的人,可能也会将自己和他们的业务置于风险之中。但更糟糕的是,它们对那些不得不住在这些房子里的人造成了伤害。而不是去努力作弊的手动J负载计算你所做的,学习暖通空调设计过程而且要做对。如果你不想学,可以聘请第三方暖通空调设计师。我们乐意帮助的。
*熟悉我对负载计算观点的人已经知道这里的开头很滑稽。那些不了解的人现在知道了。继续读下去,一切都会变得清晰。
_________________________________________________________________________
Allison A. Bailes III,博士是一个演讲者他是作家、建筑科学顾问,也是乔治亚州迪凯特能源先锋公司(Energy Vanguard)的创始人。他有物理学博士学位,写了能源先锋的博客.他也有一本关于建筑科学的书该片将于2022年夏天上映。你可以在推特上关注他@EnergyVanguard.
3评论
    阿曼德科博||# 1
    工业失败是系统性的。几年前,我让一个建筑商给我一套我在德克萨斯州北部为客户设计的房子的手册J摘要。几乎所有你提到的常见的“欺骗”,加上减少了墙壁和屋顶/阁楼组件的绝缘。
    我的墙壁组件设计要求2x6 @24”o.c.与R21 DP纤维素和1”R6 iso,共R27,加上屋顶组件作为一个条件阁楼与1.5”R10 iso在屋顶甲板和11”R39,共R49。暖通空调承包商在通风阁楼上安装了2x4 @16”o.c.和R13和R38接线板。
    所以我问建造者他是否看过这个摘要以及他的想法,他的回答是他没有看过,但这并不重要,因为MJ摘要只是为了获得建筑许可证。
    结论:
    1.暖通空调承包商懒得做手动J,他只是更改了电脑上的地址,然后吐出了报告。
    2.建造者没有线索,看什么,并通过了许可证。
    3.建筑官员从来没有看过报告,或者也不知道该从报告中寻找什么。
    是的,建筑工人拿到了建筑许可证。耶! !
      Allison A. Bailes III,博士||#2
      Armando:听起来我上面的作弊建议对建造者来说是完全没有必要的。只有当建筑部门尽职调查时才需要。
  2. john_m1||# 3
    在我看来,暖通空调承包商不应该是做MJ的人。
    我在这个论坛上对J方法提出了质疑,有很多抱怨,但许多承包商添加的安全因素已经在那些计算中了。
    我的兴趣来自于政策的角度。在一个几乎只有老房子的地方,你会制定什么政策来为一个特定的房子获得正确的数字?
