建筑科学
如何密封阁楼通道
在三种阁楼入口处设置空气屏障的策略
阁楼通道通常是严重漏风的来源
阁楼入口可能是一个令人震惊的热隐患。如果你不相信我,在寒冷的日子里打开下拉楼梯或天窗,到阁楼里去。然后转过身,从洞里往下看。你很可能会感到一股强烈的暖空气从房子里吹到你的脸上。那股昂贵的空气正在流失烟囱效应.空气密封阁楼通道是减少热负债的一个关键部分。另一个关键部分是绝缘阁楼通道,我将在另一篇文章中介绍。
楼梯下拉
建设美国解决方案中心有一个有用的阁楼通道空气密封指南,下面的图片来自该网站。(我在文章末尾列出了另外两个很棒的资源。)注意它们指示的密封位置。他们使用“防风雨条”这个词,但它也可以是填充物、喷雾泡沫或垫圈。
下拉式楼梯阁楼入口空气密封细节
阁楼通往下拉式楼梯的空气密封细节。图片来源:建设美国解决方案中心。
但你必须小心。下面这张照片展示了一扇用于下拉式楼梯的门,周围有防风雨条,但仍然有一个大洞。这里的问题是,建筑工级的下拉式楼梯有时不能带防风雨条。如果你把它放在铰链一侧——你应该这样做——就没有足够的空间放它,它会阻止门关闭。如果你有这样的下拉式楼梯,你需要做一些不同的事情。
防风雨条标准的下拉式楼梯不太好用
防风雨条标准的下拉式楼梯不太好用。
解决这个问题的最好办法是在下拉式楼梯上放一些覆盖物。下面这张照片展示的是一个叫做阁楼帐篷的帐篷,这是许多商业上可以买到的阁楼帐篷之一。柽柳有两种类型ez孵化和Battic门.
在我承包合同的日子里,我安装了很多这样的东西。它们很容易与订书钉和填塞,有一个拉链在边缘,并提供了一个非常密封的阁楼入口。我还喜欢它们,因为我可以把阁楼隔离起来,用这个盖子把纤维素的灰尘挡在房子外面。阁楼帐篷最大的缺点是它只有大约R-6.6。
阁楼下拉楼梯与阁楼帐篷空气密封
阁楼下拉楼梯空气密封与阁楼帐篷
我不喜欢的一种流行方法是用坚硬的泡沫板做一个盒子来盖住开口。这些通常都太轻了,不能在边缘提供良好的密封。在下面的照片中,你可以看到泡沫板盒子的右侧有一个缺口。这种方法的另一个问题是,使用它们的人会把它们放在一边,有时会因为不方便而把它们放在那里。
刚性泡沫板覆盖阁楼下拉楼梯
刚性泡沫板覆盖阁楼下拉楼梯
用木头做一个盒子就能解决这个问题。下面这张照片展示了一个制作精良的木箱,它是密封的,足够重,可以让顶部紧紧地压在两边。我没拍到它的照片,但这个还有个门闩,让它更安全。
阁楼通道用现场建造的木质覆盖物密封
阁楼通道用现场建造的木质覆盖物密封
塞孔
你用同样的方式密封一个舷窗洞,我上面做的评论也适用于这里。下面的“建设美国”图表显示了细节。
阁楼入口空气密封细节天窗孔
阁楼天窗入口空气密封细节[图片来源:建筑美国解决方案中心]
下面的天窗孔盖由木材制成,上面有三层硬质泡沫板。当它掉进洞里时,它会压在装饰板上部的防风雨条上。木头或石膏板由于重量较重,在这里可以很好地工作。不过,每件衣服都必须裁剪得当,才能穿得合身。
空气密封阁楼入口天窗
这个舷窗孔盖在风化装饰板上
与下拉式楼梯一样,舷窗孔的最佳密封盖有一些机制来保持盖子到位。依靠重量和良好的贴合可能可以工作,但更好的是有闩锁的东西,无论是商业产品还是现场建造的东西。
Kneewall门
并不是所有的阁楼入口都在天花板上。一些阁楼空间在阁楼的膝盖墙后面。当你在膝壁上安装一扇门时,它需要被风化,以形成良好的气密性。在这张照片里,你可以看到门周围的黑色防风条。
阁楼通道膝壁门完全风化
阁楼通道膝壁门完全风化
任何类型的阁楼入口的密封钥匙
以下是在对阁楼通道进行空气密封时需要考虑的一些要点:
  1. 确保你有一扇门或盖子可以用防风雨条安全地关闭。
  2. 如果主访问不能做到这一点,请安装一个辅助访问。这些通常是在阁楼一侧,但我也在有条件的空间一侧看到过。
  3. 有一种方法可以让阁楼的入口更加密封,那就是用某种门闩把盖子紧紧地拉在挡风玻璃上。
  4. 仔细检查阁楼通道,找出任何需要密封的漏气通道。对于房屋计划,使用笔测试.
  5. 使其易于使用者使用,包括将其返回到密封位置。
在冬天,阁楼可能和室外空气一样冷,而在夏天则比室外空气热得多。每个人都知道如何绝缘阁楼,但很多人不明白,即使是整个天花板或膝盖墙的一小部分也会造成巨大的热量损失。正确地密封阁楼通道对于拥有一个坚固的空气屏障至关重要。
资源
建筑美国解决方案中心空气密封阁楼通道——美国能源部的一部分,也是本网站众多有用页面之一
建筑科学公司阁楼空气密封指南和细节-向下滚动,在右下角寻找pdf下载。
南侧空气屏障和绝缘安装组件指南-为格鲁吉亚能源法规而设计
_________________________________________________________________________
Allison A. Bailes III,博士是一个演讲者作者、建筑科学顾问、乔治亚州迪凯特能源先锋(Energy Vanguard)的创始人。他有物理学博士学位能源先锋博客.他还有一本关于建筑科学的书2022年夏天上映。你可以在推特上关注他@EnergyVanguard.除特别注明外,照片由作者提供。
11日评论
  1. charlie_sullivan||# 1
    很棒的文章,有很棒的插图和建议。我要补充的是,R-6.6不是很好,但它甚至比三层低辐射窗要好,所以对于一个小面积,它不是那么糟糕,比泄漏要好得多。
  2. jkstew||#2
    我不常去阁楼,所以我用纸包装胶带把通道封起来。我在需要的时候剪断磁带,然后重新录制。
  3. 罗伯特OPALUCH||# 3
    这里的阁楼舱口基本上是一个上下颠倒的塑料盒子,底部有防风雨条。木制的阁楼折叠楼梯(梯子)在箱子里,当被抬到天花板/阁楼时。盒子两端用两个魔术贴带密封,将盒子连接到阁楼地板上。保持风雨条紧靠阁楼地板,并易于拆卸和更换轻质箱形舱口。如果你经常去阁楼的话,它不会像其他替代品那样持久。
    马尔科姆·泰勒||# 4
    艾莉森:很实用的建议!
    当屋顶允许时,我喜欢向客户说明,入口来自山墙末端的外部舱口。集成到壁板看起来像一个通风口或窗户,它有一些优点。
    最明显的一个是气密性和热量损失不再是一个问题。但它也把那些乱七八糟的工作(比如增加更多的绝缘材料)留在了房子外面,让更长的物品更容易接近,并不鼓励主人把这个空间用作家庭存储。
    1. cpk1||# 5
      一旦这里开始冷却,出于这些原因,我可能会在山墙末端切一个外部通道,但我仍然与自己争论,如果再增加一个外部开口,以及有水进入那里的风险(PNW和大部分朝南的山墙末端)。
      关于这些外部开口的细节设计有什么建议吗,这样我就不会在那里漏水了?
        马尔科姆·泰勒||# 6
        亚历克斯,
        -像对待其他外门一样对待它。然后再加一层装饰,让它看起来像一个通风口。
        -购买可操作的窗口。这有助于使阁楼看起来像生活空间的一部分,这可能很好。
  5. nickdefabrizio||# 7
    我用胶合板搭建了我的舱口盖,上面有2英寸的胶带泡沫板。为了把它密封得严严实实,我在盒子、眼钩和把手周围加了橡胶防风条垫圈(见图)。钩子很紧,所以为了把钩子锁在眼睛里,你必须用力往下拉把手——把垫圈压得相当紧。这也意味着当我妻子想从阁楼储藏室里拿东西时,她需要让我打开它.....这样就减少了我们上阁楼的次数:)
  6. john_m1||# 8
    我的一位建筑科学朋友告诉我,舱门很关键。一个非绝缘的舱口可以使绝缘甲板的r值降低一半之多。克里斯汀·威廉姆森最近的文章评论了窗户对墙壁组合性能的巨大影响。
    我被打倒了。
    他们向我解释的是,这个舱口就像不透明墙壁上的其他粗糙的开口一样。我们很多人都知道Joe Lstiburek的完美墙,它可以是墙、屋顶、平板或阁楼甲板。虽然组件可能看起来不同,但物理结构并没有真正改变。
    你有没有观察过阁楼舱口在整个阁楼甲板上的表现?你在最后提到它,但它真的是最好的部分!
      Allison A. Bailes III,博士||# 9
      john_m1:这里有一篇文章是关于即使是阁楼的一小部分没有绝缘,平均r值也是如何下降的:
      https://www.energyvanguard.com/blog/Attic-Stairs-A-Mind-Blowing-Hole-in-Your-Building-Envelope
        马尔科姆·泰勒||# 10
        友江!对我们许多人来说,这是违背直觉的,也是发人深省的。
      2. john_m1||# 11
        我们正在讨论我们镇上为减少负荷而采取的效率措施。这让我大吃一惊。我打算偷偷给金属屋顶插上一个插头,在获得2 -3万美元的太阳能补贴之前,这应该是必需的。
        逃离物理是很难的!
登录或创建一个帐户发表评论。
