GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
建筑科学
了解手册J占用载荷
有多少人?他们什么时候,在哪里被计算?他们贡献了多少?
人使事情变得复杂。比如说,你想卖一辆摩托车,你做了一个广告,有兴趣的潜在买家来看看,可能会带着它去兜风,然后其中一个就买下了它。但每隔一段时间,一个潜在的买家会带着一个小的不稳定性到来,这种不稳定性会被某种宇宙共振放大,接下来你知道,你会把你的摩托车从车道上刮下来,让潜在的买家用你的淋浴器。从那以后就更奇怪了。
但我不是在这里谈论那种并发症。不,这是关于手册J加热和冷却负荷计算的一个小而重要的方面:人们在房屋上的效果。我在以前的文章中提到了关于一些人的文章把这个零件弄错了,就会使负载膨胀,但我从未讨论过与乘员负载相关的一些细微差别,以及如何正确执行该部分负载校正。所以,让我们今天解决,看看我们是否可以避免破坏性共振,宇宙或其他方式。
供暖,制冷,还是两者兼而有之?
房子里的人给生活空间增加热量。如果你把这个算在冬天,供暖负荷会比没有人的时候要小,这意味着你可以用一个更小的供暖系统。夏季,人们增加了冷负荷,需要更多的空调。在我公布手册J的官方答案之前,让我先指出,供热负荷的峰值发生在晚上,当人们睡着的时候。那是室外最冷的时候。(好吧,如果你有青少年,他们可能会在凌晨3点玩电子游戏,但青少年不可靠。有时他们会溜出家门,到朋友家玩电子游戏。)
峰值冷负荷出现在白天,阳光明媚,人们活跃。所以答案是,居住者负荷(以及冰箱等其他内部负荷)增加了冷负荷,但手册J并没有让你把热负荷归功于他们。
有多少人?
这是一个简单的规则。为了计算冷负荷,房子里的总人数等于卧室数加一。它不是住在房子里的实际人数(除非恰好与规则相同)。也不是你在7月4日的派对上邀请了多少人,也不是你在葡萄牙旅行后举办的幻灯片,也不是你外出时十几岁的孩子举办的派对。
Manual J荷载计算:3居室4人,4居室5人,5居室6人。再简单不过了。
每人多少负荷?
由于居住者负荷只影响冷负荷,房屋中的每个人都有可能增加两种负荷:感冷负荷(温度)和潜在冷负荷(湿度)。事实上,我们人类对两者都有影响。以下是手册J规定的每个人增加的冷负荷数量:
230 BTU/hr -合理
200 BTU / HR - 潜伏
合理的组件易于理解。正如我们试图调节内部体温的那样,我们的身体放弃的热量是热量。当然,潜在的部件是由于呼吸和蒸发冷却(出汗),而且200 BTU / HR中的45只来自淋浴,烹饪和水球战斗等水分产生的活动。好的好的!手册J实际上没有提到水球战斗,因此如果这是室内生活的重要组成部分,您将不得不手动调整。
何时何地?
冷却负荷的峰值出现在傍晚,所以应该根据人们在下午6点左右的位置来分配。通常是厨房、餐厅、客厅、家庭活动室、办公室和其他人们常去的地方。每个房子都不一样,所以Manual J说房间分配应该“根据设计师的判断”。
手册J负载计算中人员的房间分配
手册J负载计算中人员的房间分配
例如,在我的房子里,我们有4个卧室,所以我把5个居住者放在4个不同的房间里。一个在地下室的家庭娱乐室,其他的在上面的平面图中显示:两个在书房,一个在客厅和餐厅。
聚会怎么样?
在负荷计算中夸大人数的一个最常见的理由是,“这些房主招待了很多人。”好的。这很好。但你猜怎么着?手册J讨论了这些类型的临时居住者负荷。解决方案是使用一个辅助冷却系统(例如,一个无管道的微型裂缝)或一个系统,可以将多余的容量从房子的闲置部分转移到聚会区域。
要查找临时冷却负荷的数量,请估计客人的数量,并为合理和潜在组件使用这些数字:
230 BTU/hr -合理
180 BTU / HR - 潜伏
明智的做法和普通住户一样,但潜在的做法要低一些,因为你的派对客人通常不会在你家里洗澡。如果他们这样做了,他们可能只是撞坏了你的摩托车所以处理宇宙共振将比一点多余的湿度更重要。你在努力防止你的房子自己被震成碎片塔科马狭窄桥他在1940年做的。
人是复杂而简单的
在一个房子里处理人们的冷却负荷的规则是直接和简单的。手册J只用了三段就解释了这一切。(但现在我正在写这篇文章的第14段。嗯。)当人们在进行负荷计算时,就会试图在动态中制定自己的规则。他们说,时间旅行者的合理负荷是正常负荷的两到三倍,如果他们刚从天启中归来,负荷甚至更高。按照他们的逻辑,你可能会发现自己在地下室,和一个穿着你内裤的陌生人一起喝啤酒。
不不不。只是遵守上面的规则。理解如何阅读J手册报告.最重要的是,要小心破坏性共振。
_________________________________________________________________________
Allison贝尔斯佐治亚州亚特兰大,是一位发言者,作家,建筑科学顾问和能源先锋的创始人。他也是作者能源先锋的博客.你可以在Twitter上关注他@EnergyVanguard.照片由亚马逊提供.插图由作者提供。
8评论
  1. 乔恩·R||#1
    >临时乘员载荷。解决方案是使用补充冷却系统或。。。
    假设有10位客人,需要额外4300英热每小时。我预计稍微扩大规模会更有成本效益,而且几乎没有负面影响。但是让我们看看其他的数字。
  2. 用户- 6892763||#2
    在GA 2020能源代码中,我们向IECC(R403.7)添加了一个修正案,该修正案处理了手册J和S,希望至少部分地解决临时负荷问题:
    对于自动调节能力的加热和冷却设备,如果设备的最低输出能力小于手动j确定的峰值设计负荷,则该系统应被视为符合手动S的适当部分。
    在(未修改)代码下,您可以进行负载计算,然后弄好输入以使其能够安装您想要安装的任何尺寸设备。
    在这种新方法下,只要你的设备可以自动节流到低于你正确计算的设计负荷,你仍然符合要求,仍然有你认为你需要的“额外”容量(但可能不是)。
    帮助这个行业无疑是一个挑战,但事实上,你可以合法地使用超大设备,这可能有助于将更多的人推向可变容量(这当然是我们希望他们去的地方)。
    干杯,mikeb.
    1. 乔恩·R||#3
      NEEP甚至更宽松——最小冷却输出可以是负载的115%。
      https://neep.org/sites/default/files/Sizing%20%26%20Selecting%20ASHPs%20In%20Cold%20Climates.pdf
        彼得·恩格尔||#5
        对这个建议要谨慎一点。这是一篇关于寒冷气候下空气源热泵的文章。在大多数寒冷的气候条件下,所需的容量是由供暖设计驱动的,而该系统会因制冷而过大。NEEP建议,如果超过峰值冷负荷的115%,就应该改变设计或选择不同的设备。这和迈克和艾莉森的设计不一样。他们正在为乔治亚州的降温而设计。NEEP的条款不适用,甚至可能在山区也不适用。
        对于我的中大西洋气候区4,2层的房子,我喜欢在房子的不同楼层使用独立的空气动力装置。这使得在肩季使用单一系统的总容量更低(楼上仅用于制冷,楼下仅用于供暖)。这是处理最小调制问题的一种方法。
        依我之见,为偶尔的聚会而设计是愚蠢的。预冷和风扇可以带来天壤之别。如果这还不足以应付偶尔的井喷,你可以租便携式空调设备。对于非常大的房子,对于日常负荷和聚会负荷有单独的HVAC系统并不是没有听说过的。从长远来看,这仍然可以节省成本,并在这两种截然不同的负载模式下提供更好的性能。
        1. 乔恩·R||#7
          同意,它指的是“(IECC)气候区4和更高”。但不要丢失轨迹,无论正确的百分比如何,它是最小输出,而不是最大值。手动j另有说明吗?IE,是一个系统从5K到15K投诉的系统,用于10K设计负载?
          >为日常负荷和派对负载分开HVAC系统......更好
          对于像4300 Btu/hr(回复#1)这样的小问题,我不同意。一个稍微大一点的基于逆变器的系统将以更低的成本处理负载,在性能上没有明显的差异(甚至可能更好)。
    彼得·恩格尔||#4
    迈克,
    如果最低容量仅为峰值设计负荷害羞,仍将设备仍将超大约95%的时间留下。如果您在最低调制容量下挑选固定输出设备,并且您花了更多的情况,您就不会更好。我不确定这是一个改进。
  4. 用户- 6892763||#6
    彼得 - 我同意在那种情况下,你几乎没有比固定速度系统更好,但你当然比你捏造负荷并放入更大的固定速度单位(绝对会发生的情况)更好。希望是您将选择一个能够令人扼杀的系统,而不是低于峰值设计。
    再一次,激励是鼓励变速/容量,这是我们谈论的最小代码。此外,由于气候变化的影响,变速/容量似乎是一个非常好的主意。
    艾莉森,忘了说我一如既往地喜欢你的帖子。最好,-mikeb
  5. Lance Peters.||#8
    去年夏天,我们举办了一场婚前活动,在我们联排别墅的600平方英尺的主楼上看到了大约30人。2吨AC运行全爆发,汞升起,最终达到不舒服的水平。当我们之后击中萨克时,我并不感到惊讶地找到二楼上的卧室。
    真实的故事,但也只有一晚的真实情景每十年。是标准的强制空气炉单级AC,设计用于处理这种情况,这可能是100%,因为只有其冷却的一半被路由到主地板。
    分区系统听起来更加实用。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
