当住宅建筑法规开始包括时,我感到紧张和兴奋全室通风要求。根据我从专家那里读到的东西,我知道这对于居住在房屋中的人来说应该很重要,因此我认为这些新代码将是一件好事。但是,在代码中添加新的东西总是具有挑战性的 - 对于我们这些试图建立新的人以及从代码官员身边的人来说,这都是具有挑战性的。我们并不总是以相同的方式解释文本。(例如,对于三个代码周期,需要一个当地县厨房化妆空气要直接将导管直接进入厨房 - 即使在ICC添加了特殊语言之后,专门说明化妆空气可以通过永久性开口或厨房的管道连接的任何地方进入。)因此,当代码语言出现时,我很高兴看到一些系统简单,便宜且易于实现。
仅排气通风
最简单的是“仅排气”系统。我们只是将计时器开关添加到一个或两个沐浴风扇中,该计时器开关每小时会打开它们。空气被吹出房屋,并且由于房屋不是气球,因此每一立方英尺耗尽的空气都被“新鲜”的户外空气代替,这通过建筑物的空气泄漏而来。开关的价格低于50美元,应与耐用和安静的高质量风扇相提并论。这些类型的系统继续满足IRC要求。
然而,仅基于浴风扇的排气系统存在两个缺点。首先,化妆空气可能会走上我们不希望采取的道路。其次,当我们所做的只是从房屋内的一个或两个地点吸取陈旧的空气时,空气质量可能并不好(所谓的现场通风。)
在第一点,这取决于…
每周通讯
在收件箱中获取建筑科学和能源效率建议以及特别优惠。
2条评论
出色的概述谢谢。我已经调查了您在这里提到的许多解决方案,并解决了您所谓的仅入口通风。我的空气处理程序连续运行(ECM电动机,80-100瓦 / 450cfm / mervs 13滤波器)既过滤又向所有房间提供新鲜空气。我有一个整个房屋除湿机,可在潮湿的夏季保持室内RH的50-60和一个中央AC,并保持夏季室内温度在74-76摄氏度之间。
我是在浪费能量吗?我不必担心在夏季的烟囱和化妆空气时,我不必担心一个始终运行的ra控制风扇。我的轮辋托梁上还有一个trick流通风口,并带有一个向后安装的烘干机止回阀,当多个风扇(浴室,烘干机,真空吸尘器)运行时,可以在外部空气中进一步。CT气候区5
这是一个很棒的概述。
我敦促谨慎得出结论认为,与ERV/HRV相比,cerv或Minotair“更有效”。如果您查看为良好的HRV单元消耗的每个能源所收回的热能,则获得20多个数字(根据Zehnder Q450的Pastivhaus认证编号为28)。如果您要求一个“魔术盒”单元完成相同的工作,则需要使用更多的能量,因为它正在积极地进行热传递而不是被动地进行传热。人力资源管理仅消耗能量来移动空气。
当然,魔术盒可以做的是超越该恢复,并将传入的空气超过室温。为了进行公平的比较,我们想查看HRV/ERV以及一个小型独立的热泵的组合,即魔术盒,并提供相同的加热和通风。我从未见过魔术盒制造商实际上进行了比较,这使我相信,如果您进行比较,它们看起来不会很好。我很高兴发现我对此我错了,但是就目前而言,我认为他们提供了高级功能的便利性,可以很好地控制室内空气,但没有像HRV或ERV那样良好的效率。
登录或成为成员发表评论。
注册 登录
