建筑科学
体积越大,冷热负荷是否越大?
很多人回答错了这个问题
这个家有一个小阁楼与有通风阁楼的房子相比,在建筑外壳内有更多的空气。所有这些额外的空气是否意味着更高的冷热负荷?
图片来源:能源先锋
当你封装一个阁楼时,加热和冷却负荷会发生什么?阁楼下面的天花板上有隔热层和空气屏障,这样就排除了阁楼空间。上面的空气量与家里的空调无关。但当你把外壳移到屋顶时(通常是在屋顶甲板下面安装泡沫喷雾隔热材料),阁楼的体积就包含在空调空间里了。
我偶尔听到人们说,由于额外的音量,负载会更高。里面有更多的空气真的会增加负载吗?
负载计算刷新器
为了理解这个问题,让我们看一看如何进行负载计算。为了正确处理,你必须考虑所有的热量进入或离开家的方式。在这里,他们是:
  • 附件加载-这是大部分供热和制冷负荷的来源。它是通过墙壁、窗户、门、天花板和地板传导的热量。它也包括(主要)通过窗户的辐射热,也被称为直接太阳能增益。
  • 渗透负荷-通过建筑外壳泄漏的空气实际上是外壳负荷的一个子类。但是把它分离出来是值得的,如果不是因为其他原因,只是在计算中单独输入。
  • 通风负荷-你为了通风而引入的室外空气在夏天增加了热量(包括感热和潜热),在冬天导致热量流失。
  • 系统负载-当你把一个加热或制冷系统放在非空调空间时,系统在夏天会获得热量,在冬天会损失热量。同样地,对于分配系统,无论你是使用空气(管道)还是水(管道)。管道保温、密封和管道保温有助于减少这些收益或损失,但在计算总负荷时,你仍然需要考虑剩下的部分。
  • 除湿和加湿负荷-所有的除湿器都散发热量。它们中的大多数会把热量倾倒到你要除湿的地方。(一个例外是Ultra-Aire SD12,*为分体式除湿机。)加湿器需要加热使水蒸发。有时热量来自供暖系统本身,在这种情况下,它增加了供暖负荷。
  • 内部负载-人们散发热量。灯发出热量。器具散发热量。你懂的。这些都包括在内。
通过输入房子的所有相关细节,你可以得到每个房间、每个区域和整个房子的负载。
这跟空气有什么关系?
那么,哪一种负荷与有更大的空气量来加热和冷却有关呢?其实有几个是。当空气漏进房子时,必须对没有空调的空气进行加热或冷却。通风也是一样,只是在这种情况下,“泄漏”是故意的。
但这里的问题是增加体积对负载的影响。当你把阁楼封装起来,并把它带进有空调的空间时,阁楼里的额外空气不会增加任何负荷。如果一个草率的泡沫喷洒工作导致阁楼不密封,那么渗透到阁楼确实增加了负荷,但这不是我们在这里讨论的。
现在,当你把阁楼封装起来时,你可能会有更多的冷热负荷,但这并不是因为空调空间内的额外空气量。当你把围墙移到屋顶时,你也增加了住宅的表面积。这会增加机壳的负荷。但如果你把空调系统从无空调的地方移到有空调的地方,你可能会得到一个较低的负荷。在炎热的气候中,这是很重要的。
当您封装阁楼时,增加负载的另一个因素是绝缘水平。很多时候,承包商在屋顶上使用的隔热r值比在天花板上要低。(马丁Holladay写道一篇关于这个的文章几年前在GBA这里。)
这里的问题可能是,那些相信更大的容量意味着更大的负荷的人混淆了因果关系。嘿,我懂了。我在缅因州的所有朋友都在努力减少人造黄油的摄入量,因为这将增加他们维持婚姻的机会。看看下面的图表,你也会被说服的。(见网站虚假的相关性更多)。
等待,不!这是两个变量之间的相关性,但没有丝毫的证据表明两者之间存在因果关系。我也一样。我们知道哪些因素导致了供暖和制冷负荷。室内空气的体积并不是其中之一。
*恕我直言,Therma-Stor,这使得Ultra-Aire系列除湿机在能源先锋博客上做广告。
Allison贝尔斯他是一位演说家、作家、建筑科学顾问和《能源先锋的博客.你可以在Twitter上关注他@EnergyVanguard.
一个评论
    Dana多赛特||#1
    不仅仅是在炎热的气候中!
    “但如果你把空调系统从无空调的地方搬到有空调的地方,最终可能会降低负荷。在炎热的气候条件下,这可能非常重要。”
    在空调阁楼安装热风采暖系统,是寒冷气候条件下的供暖能源和冰坝形成的灾难。建筑商似乎喜欢把机械设备放在无条件的阁楼里,但它通常会增加超过一吨的峰值冷却负荷,与气候区5 &更高的峰值加热负荷相当或更高。
    如果代码简单地禁止管道系统和空气处理程序以外的条件空间将做更多的高峰负荷和能源使用的新住房比另一个连续wall-R R5,并将减少冰大坝损坏的频率和严重程度的气候。
