绿色建筑乖戾的人
如何选择绝缘材料
从他们的教科书,绿色建筑,卡尔塞维利亚和Abe克鲁格讨论绝缘和空气密封的摘录中
图1 / 2
潮湿的空气可以轻松穿过玻璃纤维毡,因为它们是空气和气相的。如果这种相对温暖和潮湿的空气与露点以下的表面接触,如底层地板、地板搁栅和管道工作,就可能发生凝结。当地面覆盖物没有完全密封,爬行空间通风时,凝结的风险会增加。
图像学分:CENAGE学习
图像学分:CENAGE学习
在爬网空间上使用蒸汽和空气不透水绝缘有助于防止成型凝结。虽然我们认识到在开放的爬行空间中安装导管不被视为最好的做法,但它仍然是一个常见的做法,我们的目标是帮助专业人员在可能的情况下改善所有施工方法。
图片来源:圣智学习
[编者注:这是Carl新教材的“绝缘和空气密封”章节的摘录,绿色建筑。Carl的出版商Cenage学习使我们能够使整个章节成为一个免费下载。]
绝缘和空气密封
除非一所房子位于天堂,那里的天气总是完美的,否则它很可能在一年的某些时候需要一定的加热和制冷。无论房子是加热还是制冷,隔热都是保持节能和舒适的必不可少的。
为了绝缘来表现正常,我们还必须密封房子以消除空气运动。选择适当的绝缘和空气密封材料以及以下适当的安装方法对于创建绿色家庭至关重要。不同绝缘和空气密封材料的具体特点为我们提供了为新的和现有家庭做出适当的决策所需的信息。
选择保温
选择绝缘时,应考虑四个主要因素:性能,安装方法和质量,材料特性和成本。
性能包括每英寸的R值,透气性和蒸汽渗透。
安装方法包括应用于结构的应用绝缘材料,例如斯瓦茨,喷涂或吹入产品和连续板。BATT绝缘是热或隔音材料,由玻璃纤维,矿物羊毛或棉制成,这具有不同的宽度和厚度,以符合墙壁,地板和天花板的标准框架。另一种方法是使用结构上的整合绝缘,这是结构本身的一部分。
材料特性包括可回收内容、可回收性、隐含能量、提取和生产位置、有害成分和生物基内容。生物绝缘材料是由植物、动物或其他可再生资源制成的。
成本往往是最难客观评估的标准之一。在衡量费用时,我们不仅必须考虑材料的初始成本,还必须考虑适当安装的成本,以及一些材料为了匹配其他材料的热性能而需要做的任何额外工作。
性能特征
每个绝缘材料具有其自身的性能特性,包括R值和对空气和蒸汽流的抵抗,所有这些都具有对其在特定安装中的执行方式的影响。了解不同材料的特征对于选择绿色家庭的正确绝缘至关重要。
保温的价值。不同绝缘材料的每英寸r值根据实验室试验确定(参见第2章表2.1);然而,建筑构件中特定绝缘材料的性能受安装质量和空气屏障完整性的影响与受额定r值的影响一样大。
绝缘是通过绝缘材料的特性和厚度来限制热量的传播。当绝缘被压缩时,随着厚度的减少,额定r值也随之降低,尽管实际上每英寸的r值可能会因绝缘材料内部对流的减少而略有增加。这一特性类似于羽绒涂层的绝缘值——当羽绒较厚且蓬松时,它的绝缘性能比被压缩时要好。
安装良好的低r值绝缘比安装不良的高r值材料更有效地限制传热。第121页的附录4A列出了典型绝缘材料的r值和它们通常安装的地方。
透气性
气流是影响建筑物性能的最重要因素之一。渗透性是空气或水分流过材料或组件的量度。为了绝缘以正确执行,不得允许空气通过它。绝缘体被描述为空气不可渗透,这意味着材料本身不允许空气通过它,或允许空气通过空气。
美国空袭协会(AABA)开发了ASTM批准的空气屏障材料和系统的试验方法。它们将空气屏障定义为在1.57帕斯卡(1.57Pa)的透气性不超过0.004cfm / ft2的透气性或系统。Pascals是压力测量的基本单位。
泡沫保温是唯一是空气不可渗透的常见产品。所有透气绝缘材料必须与空气屏障系统的空气渗透系统相结合,以进行最大性能。
蒸汽渗透
在建筑材料中的蒸汽渗透,包括绝缘材料,以四种方式之一分类:不可渗透,半透明,半透明和可渗透的。这些类别中的每一个都描述了允许水蒸气通过材料的方式。
在第2章中,我们讨论了蒸气漫射阻滞剂以及在建筑物组件中安装它们的位置。Although we tend to avoid vapor barriers (materials that are rated at 0.1 perm or lower, such as sheet polyethylene) in wall assemblies, closed-cell foam or other vapor-impermeable insulation may be an appropriate choice where there is a risk of moisture condensing在冷表面上。当潮湿的爬行空间上的空调空间(图4.1a和图4.1b)或极端寒冷气候中的屋顶和墙壁上施加到空调空间的地板时,蒸汽不可渗透绝缘是有益的(参见图4.2)。
防火
绝缘体必须耐火或覆盖有阻燃屏障,以在可居住的地区或附近燃烧器具时保持暴露。可以曝光未达到的玻璃纤维绝缘。泡沫绝缘材料,喷涂或刚性板,必须用耐火覆盖物覆盖,以符合消防码。
覆盖物可以是石膏板,膨胀涂料,或者,在刚性板的情况下,箔饰面。膨胀涂料是防火的。一些建筑规范允许泡沫在某些条件下暴露在外,如阁楼和边缘托梁。如果泡沫绝缘设计为暴露在项目中,你应该确认它符合所有适用的建筑和消防安全规范。
害虫管理
选择和安装保温产品,防止害虫进入和破坏。玻璃纤维绝缘材料不是害虫的食物来源,风险很小。泡沫绝缘材料也不是食物来源,但它可以为白蚁、啮齿动物和其他害虫进入建筑而不被发现提供途径。一些硬质泡沫产品用硼酸盐处理,可以阻止害虫。
泡沫玻璃刚性绝缘泡沫玻璃提供了最大的白蚁和啮齿动物的任何绝缘材料。该产品在欧洲广泛使用,但直到最近才在北美作为建筑保温材料。因为喷雾剂通常不处理害虫,地基和地板应用应该留下一个检查间隙,以确保白蚁不会进入建筑结构。
下载整个章节或者购买这本书。
一个评论
  1. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#1
    卡尔,这个片段太棒了
    卡尔,这本书的这个片段太棒了。
登录或创建帐户以发表评论。
