图片信用:美国木业委员会
Jeepasaurus是一位来自威斯康辛州欧克莱尔的GBA读者,最近他买了一座建在永久性木地基(PWF)上的木屋。虽然一开始因为这个细节不愿意买房子,但吉普做了足够的研究,让他相信木头地基本身没有问题。问题是如何隔离它。
在问答帖子中,吉普解释说,他已经拆除了地下室的木镶板和覆盖在墙上的石膏干墙。之前的房主在石膏板后面安装了蒸汽屏障,并用玻璃纤维棉条对螺柱空腔进行绝缘。墙壁底部的隔热层有几处潮湿,但没有发霉的迹象。
地下室一般是干燥的。吉普唯一一次看到有水的迹象是在早春的一场暴雨之后,当时地面还冻着。在这种情况下,一些水渗入了覆盖在基础墙外面的木皮。他的计划是把地下室变成两间卧室,供他的孩子们使用。为此,吉普希望这个空间能很好地隔热,而且很舒适。
喷泡保温太贵。吉普车通过了乔Lstiburek的书在寒冷气候下的建筑上注意到,建议基础墙外墙采用刚性保温。
“I like the idea of the rigid insulation on the exterior,” Jeep writes, “but I’m curious if I would have to install it all the way down to the footing, or if it could be installed from the top plate to 16-18 inches below grade? Then on top of that … how could I make the transition from the logs to the rigid insulation as the rigid insulation…
2的评论
出口?
两个“法律”卧室有适当的出口吗?在您的计划中包含此项。
WeatIfher密封
在过去的几十年里,我设计/建造了几分比PWF。它们是我们的首选选择,由于下地下室问题较少,所体现的能量,轻松和较低的绝缘成本,无泡沫产品的绝缘,减少了热分解问题,减少的交易和易于调度,更容易完成,....为什么我们会考虑具体的?但当然,正确的防水策略是一体的。墙壁至少5英寸的清洁粉碎。代码需要一个底壳。外部帘布层壁接头用丁基填缝,涂上2种水基础涂层,覆盖外部土工织物的凹陷基础垫覆盖墙壁。这里考虑的PWF墙应挖掘,并确保应用适当的防水处理。由于实际上似乎存在水,所示的砂土也是可疑的(否则地面不会在春天被冻结指示)。如果墙壁被挖掘并且底部的土壤没有良好的排出(没有碎片条),用干净的砾石替换几英寸以下和底板的侧面。用一些景观盖上砾石在回填之前的织物。使用良好的内部空气屏障,具有可变蒸气渗透性,如膜。您将有一个温暖的,干燥的家,地下室远远优于上面的日志。
在我的经验中,使用更可靠的材料来实现高能源性能,可以以更低的项目成本和对环境的影响来实现。我在阿尔伯塔省生活和工作。
登录或成为发表评论的成员。
报名 登录
