建筑科学
四个爬行空间水分源
为了阻止发泄的爬行空间中的水分问题,你必须知道水分来自哪里
我们知道,通风的爬行空间通常是潮湿的,肮脏的房子部分。但是湿气从何而来呢?
图片来源:能源先锋
查看画廊 6张图片
图片来源:能源先锋
这台空调冷凝水管道在一个爬行空间中泄漏,增加了该空间中已经相当多的水分。
图片来源:能源先锋
土壤是爬行空间水分的另一个来源。浅色的土壤看起来很干,但深色的土壤(在照片拍摄前刚刚露出来)表明土壤中有很多水分。
图片来源:能源先锋
通过基础墙壁的水也可以为爬行空间增加大量水分。在这种情况下,后院向下倾斜到房屋,土壤中的静水压力将水驱成爬行空间。
图片来源:能源先锋
基础通风口是爬行空间中的另一个湿度。在美国东部的炎热的夏日,室外空气的露点通常高于冷却空间中的露点。
图片来源:能源先锋
封装的爬网空间,当正确完成时,控制所有四种水分源。
图片来源:能源先锋
在美国东南部,我们有很多爬行空间。大多数被排放。即使是大多数新发的也会被释放出来。这并不是因为这是保持皮肤干燥的最好方法。这当然不是真的。我们对爬行空间有足够的研究来了解更多。不,它们被排出是因为基金会的排气口几十年前就进入了代码,一旦进入,就很难清除了。
所以如果你有一个通风的爬行空间,特别是在潮湿的气候,它很可能有湿气问题。这些水分从何而来?让我们来看看。
管道泄漏
当我们谈论水中进入空间时,你可能会想到的第一件事就是泄漏了某种泄漏。很多管道管道,供应线和排水线,贯穿爬行空间,它们偶尔会泄漏。因为爬行空间不经常访问,所以在被发现之前,那些泄漏可以长时间继续进行。当管道泄漏到污垢或砾石上而不是塑料时,这尤其如此。
一次,我们在封装它后发现了在爬行空间中的管道泄漏。在我们来之前,它有多少年了?谁知道?
下面的第一张照片(图2)显示了爬行空间的另一个泄漏源:空调冷凝水管道。这些管道的安装质量往往比不上普通的管道。它们通过空间的位置也更低,这使得它们更容易受到伤害。
2.土壤
爬行空间水分的另一个主要来源是裸露的土壤。下面的第二张照片(图3)显示了我们的乔治亚红粘土在爬行空间。较亮的区域没有被发现,看起来很干燥。你可能会认为它不会给爬行空间的空气注入太多水分,因为它看起来太干燥了。但你错了。
上图中较暗的那块土壤,在我把它拉回来拍照之前,已经被塑料蒸汽屏障(6密尔聚乙烯)覆盖了。因为潮湿,所以颜色更暗。裸露的土壤看起来干燥的原因是它不断地将水分蒸发到爬行空间的空气中。
好消息是,大多数新房都让蒸汽屏障放在地上,消除了土壤中的大量水分。
3.基础墙
湿气也可以从房子外面的地面通过地基墙迁移过来。通风的爬行空间很少在外部有任何防潮或周边排水管。因此,爬行空间外的湿土可以直接通过,如下所示。
下面第三张照片(图片#4)的爬行空间有很多这种水分。后院向房子倾斜,对裸露的混凝土砌块墙施加了很大的静水压力。你可以看到效果有多好。整个爬行空间有一两英寸深的积水。我去的时候已经有段时间没下雨了。
另一种水涌向地基的方式是没有排水沟的屋顶,排水沟不会把水从房子里抽出来,或者是院子里朝房子倾斜的雨水。我有一个有趣的水之谜,解决在一个爬行空间,我封装而且源头原来是这三个。
4.爬行空间墙壁的基础通风口
最后,我们在爬行空间墙壁上的通风口作为湿气的来源。是的,这是真的。这些通风口背后的想法是让爬行空间变干,但实际上却适得其反,至少在夏天是这样。在东南部,空气中有一种叫做水蒸气的东西。
当室外空气通过爬行空间的通风口时,它实际上提高了爬行空间的相对湿度。这是真的!如果你不相信我的话,看心理测量图表有什么意思关于爬行空间通风口。
如何有一个干爬行空间
如果你有一个爬行空间,想让它干净干燥,封装这是一条正确的道路。(我不再是承包商了,能源先锋公司也不做这个了,但做了很多家庭表演承包商做的。)你要覆盖地面,地基墙,还有下水道通风口来防止这三个源头弄湿你的下水道。那么你可能需要做一些关于爬行空间的空气,太。
把它封装好后,你就有了一个漂亮、干燥的爬行空间,如果处理得当,室内空气质量应该会改善。请问我的朋友佩里。
Allison贝尔斯他是一位演说家、作家、建筑科学顾问和《能源先锋的博客。你可以在推特上跟着他@EnergyVanguard。
3评论
  1. 比尔玫瑰||#1
    制作5
    5.雨水来自通风口外面。大多数通风口都在块的顶行中,很难看到我们附近的8“或更多的暴露基础。嘿,这不是一个鼻子 - 这是一个水闸。
    爬行空间排放的第一个美国代码是1923年国家标准局的最低财产标准。它需要7平方英寸的脚印(!)..新西兰在1924年采用了美国荒地底层通风要求。Nigel Isaacs在惠灵顿维多利亚大学教师今年来到美国,以富布赖特奖学金在寻找这个数字的起源。他在明尼阿波利斯的一个委员会的论文中找到了它。这家伙在铅笔上写了“7.7”而不是“0.7”在草案上,并绘制副本的人将其作为“7”。Nigel拥有一张可爱的文件照片,以及在美国整个旅行中旅行的愉快回忆,寻找小数点。
    马丁·霍洛拉||#2
    回应比尔·罗斯
    比尔,
    多亏了你的研究,我已经习惯了输入这句话(我经常输入):“这些建筑规范要求没有科学依据。”这个句子与许多讨论有关,包括阁楼通风、蒸汽屏障和爬行空间通风的讨论。
    我钦佩您在旧文档中搜索“第一个实例”的能力,我也喜欢这个关于小数点的最新轶事。谢谢。
  3. 比尔玫瑰||#3
    拼写错误
    艾莉森,马丁,
    七个平方英尺/ /每SF是一个拼写错误,但它在某人调整之前已经过去了二十年。认为我们在行业中可能是真正的反映在拼写错误之前,并对错字不合规产生处罚的人来说是怪异的。或者更糟糕 - 调整值可以是每位的,每位是任意的,作为拼写错误,无法区分。
    但也许你对代码的态度比我更严厉。首先,我在ASHRAE标准中提出了临界值,谢天谢地,这些临界值被换成了更好的值。起点不是价值,而是一种信念,即某些东西必须达到目标,而目标是由委员会简单的巧合决定的。老家伙们肯定觉得土耦合的洞需要通风(不是随意的),所以设置了一个隔断(随意的)。在重新考虑遗留需求之前,这是合理的。在这一点上,第一个遗留的防御是沿着这样的路线,好吧,smartypants,真正的数字是多少?辩方从未面对过的挑战者承担了举证责任。挑战这种假设的更直接的方法,在这种情况下,假设空腔是与土壤耦合的,遇到了数字在声明中所体现的纯粹权威的问题。再加上研究中的确认偏见问题(研究需要资金,资金来自机构,机构喜欢被抚摸而不是被诋毁)。
    我的方法是把数字拍掉,然后在它后面找到潜在的通风概念。发泄有严重的能量消耗。不排气需要一个难以确定的土壤脱钩水平。在需要通风的地方(官方规定)或业主希望通风,我想要在地下空间通风,而不让上面的空间通风。(你可以想象细节。)
    这不会使爬网空间不那么有问题。我认为在爬网空间上发出产品召回。我感谢每个人都努力改进。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
