在气候区4a中建造的房子有至少两个值得的东西。
他写道:“我在洪泛区一个有通风口的爬行空间上盖房子。在最近的问答中。“它已经在蒸汽屏障上用浇筑的混凝土基础和3英寸的混凝土地板构成。”(洪水通风口旨在均衡洪水区的静压压力;欲了解更多信息,请参阅联邦应急管理局公告。)
混凝土板下面安装了排水系统,爬行空间还配备了排污泵和氡缓解系统。Satinder关心的是如何隔离和空气密封爬行空间,以防止上面房间的地板冷,并防止空气泄漏到生活区。
保温承包商建议在爬行空间的天花板上安装3英寸的封闭式喷雾泡沫,另外2英寸。泡沫的边缘搁栅。这将为爬行空间的天花板提供相当于R-20的绝缘材料,并在边缘托梁上提供相当于R-13的绝缘材料。
“这是否足以将爬行空间与温度波动的生活空间分开?”Satinder问道。“这将在夏季创造任何水凝视的问题,因为它在我上面很潮湿。”
这些问题就是我们本期问答重点节目的开始。
泡沫喷雾是最好的选择吗?
闭孔喷雾聚氨酯泡沫具有优点。除了每英寸高的R值外,它还阻挡了水蒸气的通过,这是一个非常有效的空气屏障。这是在这里成为最好的选择,因为Satinder的承包商暗示?
Steve Knapp说,不一定。他让Satinder参考了一篇来自Fine Homebuilding关于绝缘这种类型的组件的文章,并指出有一些方法可以使冷地板绝缘……
2评论
我已经在NJ海岸(4区)使用洪水襟翼的洪水喷口取得了巨大的成功。这些是由橡胶制成的,柔性的襟翼设置在框架的凹槽中。当关闭时,它们几乎是密封的。当接触到来自内部或外部的水压时,襟翼会弹出凹槽,允许水和/或气流流动。洪水过后,它们必须重新设置。它们可采用双襟翼,在它们之间保持一定的绝缘值的死空气空间。在开口处添加摩擦配合的EPS泡沫块,当周边墙壁用硬质泡沫隔热时,可以更好地散热。该摩擦配合泡沫将在动态压力加载期间,洪水事件。
我从不太担心在洪水发生时空气会给爬行器加压。首先,在我们的沿海地区,洪水通常是不对称的,一边的水位比另一边高(波浪和流动的水)。此外,任何波浪作用都可以通过一些通风口释放空气压力,直到它们全部沉入水下。其次,随着爬行墙绝缘和空气密封,没有理由在底层做激进的空气密封。一旦所有的通风口都被淹没,正常的渗透作用是释放任何积聚的空气压力。值得注意的是,如果喷淋泡沫被应用到底层,这将成为一个更大的问题。在这种情况下,上升的水可以更容易地对喷口上方的空间施加压力。
洪水区使用闭孔喷雾;
-当洪水水位超过底面并从浪花泡沫上方浸没底面和托梁时,会发生什么情况,如何缓解?
-在整个洪水事件后,爬行空间墙壁上的脊状泡沫,你是否需要拆除保温板,以便板和砖墙之间适当的干燥?
- 当连接闭合电池板泡沫,罐头喷雾泡沫和胶带(厚度1/4至1英寸厚)时,有没有值留在托梁之间的空气间隙。?避免用任何类型的绝缘填充底层的想法将是缓解洪水清理。
登录或成为发表评论的成员。
报名 登录
