帕特·安德森(Pat Andersen)和她的丈夫一直在努力升级和维护他们在芝加哥33年的房子。他们封住了阁楼地板上漏气的地方,换掉了漏气的窗户,用吹风机门测试了房子的气密性。
但有一个问题仍然存在:在二楼的天花板上以水滴或霜的形式凝结。安徒生会很乐意找到解决办法的。
“我有一座有33年历史的砖石/框架两层楼的房子,”安德森写道在问答环节中绿色建筑顾问。阁楼上有R-25玻璃纤维绝缘材料,墙上有R-13。2011年,我用詹姆斯哈迪(James Hardie)董事会替换了上层的雪松壁板。在安装水泥板之前,房子被特卫强包裹了起来。”
安徒生说,自从这项工作完成后,拱腹通风口区域的天花板上就出现了冷凝水。大多数有问题的地方在冬天会结霜,但在一个地方,天花板上有水滴形成。
安达信说:“冬天,在房子的楼上,我把恒温器的温度控制在56-58华氏度(约摄氏40 - 38度)左右,而在冬天,温度较低的地方则控制在64-66华氏度(约摄氏40 -66度)左右。”“现在我要把楼上的温度一直保持在62度,希望这能纠正冷凝的问题。我的煤气炉上有一个自动加湿器,我把它的温度调到最低。”
在50帕斯卡的压差下,风门测试的泄漏量为每分钟1710立方英尺,在安德森看来,这“相当紧”。在是否使用风扇和加湿器的问题上,安德森得到了相互矛盾的建议,她被告知她需要一个能量恢复呼吸机——这是一笔不受欢迎的费用。
“我搞糊涂了。但最重要的是,我想让冷凝消失,”安德森……
3评论
露点与相对湿度
70度的相对湿度不是重要的测量值吗?还是相对湿度,不管什么温度?我注意到60℃时55%的相对湿度大约是70℃时40% rh…
对Skip Harris的回应
跳过,
您的问题的答案取决于在哪里进行测量,以及测量的目的。
当测量被占用区域的室内RH时,知道室内温度可能不太重要。大多数美国家庭在冬季保持在60多岁或70多岁以下,所以我们可以一般化——例如,“在冬季,目标是室内30%的RH。”
另一方面,当涉及到室外RH测量时,知道室外温度几乎总是很重要的。
绝缘/屋顶通风
当鞋跟较短时,对外墙板进行保温,同时仍能使屋顶通风。看看http://www.rigidfoamclip.com
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
