GBA标志水平 Facebook linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
客人博客
Orenco Passivhaus的墙壁和窗户
高超的闪光细节防止水进入周围的窗户和阳台支持
这个被动房屋外壳的许多层都可见,包括防水屏障、外部绝缘和包层。
图片信用:所有照片:沃尔什建筑公司
查看画廊 28日图片
图片信用:所有照片:沃尔什建筑公司
我们在现场构建了一个大型的外墙样机,在此情况下我们在详细的情况下工作了许多松散目的,并在执行实际建筑物之前完成一些小调整到设计细节。 在果园的墙壁上升起:外墙用2x10框架框架,而室内墙是2x6s和2x4s的框架。 在准备开窗之前,墙壁护套的视图。胶合板护套作为墙面的主要空气屏障,所以护套接缝用Wigluv胶带密封。 Missi在被动房屋外壳的金属带渗透到金属带穿透时施加Wigluv空气密封带。 自粘附膜安装在墙壁的底部,研磨到混凝土基础上。该膜从基础到外墙的空气屏障连续性。膜还用作墙壁的次级底座,以确保没有水迁移到墙壁的木材部件中。层压辊用于向膜施加压力以改善粘附性。 高性能门窗是果园项目能源设计概念的核心。 安装窗户前典型的粗糙开口准备工作。在这个关键的界面上,安装了房屋保鲜膜条,然后使用剥离粘贴式柔性挡板来包裹水管理和气密性的开口。 房屋包装从开口边缘保持2英寸,使得可以在研磨房屋包装之前粘附到护套的剥离闪光。这提供了空中障碍连续性。请注意,还正在安装Sill Pan闪烁。 底锅闪蒸完成。壁柱采用了剥落式闪光处理。所有基材上都要涂上一层特殊的底漆,然后才能粘接剥离式闪光。 窗台板上的闪光特写。平底锅的后支支在窗户制造商提供的铝角上,用于连接窗台。 这是一个特写镜头,它在一扇粗糙的窗户的门框和头部闪光。 两阶段垫片安装在窗口粗糙的开口的闪闪发光。此设置允许金属窗台闪烁进入窗台平底锅和窗框之间的间隙。 在窗户打开之前,在窗台板后面的堤坝上涂密封胶。 使用由窗户制造商提供的铝合金角度在窗台上固定窗口。该角度还可用于支撑果皮和粘性刀片。 使用窗户制造商提供的带锚固定在JAMBS和头部处。 在紧固之前将密封剂施加到带锚位置。这是一个重要的细节;将锚固件封装在密封剂中可防止空气泄漏。 紧固后,在带式锚栓上涂密封胶。随后,在剥杆式闪光器与窗框之间的缝隙处安装支撑杆和密封胶。 窗户内缘的空气和水封。这种密封完成了从墙壁到窗户的空气屏障连续性。 窗户外部周边的水封。窗台露天敞开,以允许从窗台泛区的自由排水。 闪烁在大模型的金属门槛的剖视图。闪光灯插入窗框下侧的腔中。然后将粘合断路器和密封剂施加在间隙处。闪烁放置在两个垫片的较低底部,以提供支持和维持窗台平底锅区域的自由排水。 使用预制末端坝(Suresill Cap闪烁)闪烁的PVC头部直接安装在窗框上方。窗户上方的房屋包装后来折叠到头部闪光上。 在这张窗户的外部的照片中,外部矿棉绝缘,压力处理的胶合板毛刺条,以及PVC头部闪光都可以看到。矿物羊毛在窗口框架上延伸1¼“,以”过热“框架,提高窗口的热性能。 特卫强房屋保洁与之前在窗户和门开口周围安装的所有闪光装置集成在一起,以确保适当的重叠用于水管理。在即将安装封堵装置的阳台区域,可以看到房屋包装的剥落和粘贴加固。 处理的块间隔48“o.c.安装在阳台区域的房屋内,并发生“眉毛”(遮阳篷)发生。这些块在结构上连接到备用墙上;阳台分置和眉毛框架附着在块上。这允许外部绝缘层几乎连续地在壁组件上延伸。剥离和棒闪闪发光安装在每个块上方,以保护块和紧固件穿透过度的水分。 阳台区域的视图显示了典型的账本阻塞(在右边)。洒水喷头的渗透是用一种特殊的闪光(Quickflash)密封的,这种闪光已经被正确地编织到室内包装层中。左边出现的块是支撑阳台托梁框架的主梁。所有砌块都有鞍形挡板保护,在现场用剥离粘贴膜制作。 这个“眉素”是用处理过的木头框起来的。分类帐附在间歇分类帐上。眉毛的作用是在夏季给窗户遮阳,以减少过热。 安装了纤维水泥装饰板后的眉毛元素之一,但在安装金属闪光和屋顶之前。
这是博客系列的第3部分,描述俄勒冈州Orenco项目的果园建设。第一期是标题美国最大的帕萨斯大厦。
超高性能围栏是Passivhaus概念的核心。外壳应靠近密闭和高度绝缘,具有有限的热桥接。
此外,外壳应旨在减轻与水分相关的潜在耐用性问题。水分管理的设计对于所有施工类型都很重要,但由于木材框架结构由于木材型建筑材料的含水敏感性而使用,因此更为重要。
在以前的帖子中,我已经解决了背景和设计Orenco项目的果园和建筑基础建设。在这篇文章中,我将更详细地描述果园机箱的建设,同时提供了对设计的具体方面的额外评论。
果园团队在设计阶段密切合作,确定最佳的围护结构设计,努力实现性能、可施工性和成本的最佳平衡。在今年早些时候的BEST 4会议上,我们发表了一篇论文,对关键项目细节进行了更深入的审查,并讨论了我们在设计和施工过程中的合作过程:五件不容易的事-设计和建造被动式房屋外壳。
我们做了一个模型
果园围栏的建设在很多方面挑战,但是,鉴于非典型装配设计和规格以及机箱细节的相对复杂性,最大的挑战是规划和协调努力。进入施工阶段,我们不确定我们可以在建筑物上的紧张程度(三层故事中的58,000平方英尺的地面),所以我们计划一周的浮法进入我们的时间表,以便进行测试和补救空气密封工作,如果必要的。在完成外壳协调会议和提交过程后,我们在现场构建了一个大型外墙样机(见下面的图像#2),在这里,我们在这里制作了细节的许多松散目的,并最终确定了一些小小的调整在实际建筑物执行之前的设计细节。
外墙用2×10道格拉斯冷杉螺柱框架,并用1/2英寸胶合板护套(见下面的图像#3)。为了尽可能地减少墙壁的热桥接,我们使用了先进的框架技术,如24英寸中心螺柱间距,并优化粗糙的开口框架。
墙壁护套是我们的空中障碍
胶合板作为外墙的主要空气屏障材料。一旦墙体框架的大部分被搭建起来,我们的工作人员就在建筑周围移动,用Siga Wigluv胶带将护套接头粘上,Siga Wigluv是一种瑞士生产的专用胶带产品,专门用于空气密封(见下图4)。我们通常在平接缝处使用4英寸宽的胶带,在内角和外角使用6英寸宽的胶带。在外面的角落,胶合板通常粗略地对接在一起;我们担心胶带后面的空隙会导致撕裂或破裂,所以我们在这些角落放置了一个小泡沫支撑棒,然后再使用胶带。
Wigluv胶带是透气的,附着在胶合板基材上非常好,非常适合应用。在之前的项目中,我们追求高水平的气密性,我们使用了类似的密封护套方法;然而,我们在护套接头和接缝处使用了湿硅酮密封胶。虽然胶带比较贵,但是安装比密封胶方法简单快捷,大大降低了人工成本。
三层玻璃窗
我们使用Euroline 4700系列ThermoPlus Tilt-Turn Windows和DOORS,在温哥华,B.C。(见下面的图像#7)。这些窗户具有Tilt-Turn操作,并且是三层玻璃,高度密闭,绝缘良好的(U-Facture = 0.14)。框架材料是德国聚合物公司的REHAU开发的玻璃纤维 - 乙烯基杂交。
窗户和墙壁之间的接口在气密性中起着关键作用。在许多建筑物上,这个位置发生了大部分空气泄漏。为了在果园项目提供空中障碍连续性,我们在窗框之间安装了湿密封胶,窗户框架周围的内部周围的粗糙开口闪光灯。
为了闪光粗糙的开口,我们使用了一种自粘膜产品,Protecto密封件45(参见下面的图像#8)。我们指定了这种剥离膜,因为它面向箔,便于与我们使用的硅胶密封剂的粘合,道康宁CWS。该密封剂非常良好地粘附到面向玻璃纤维 - 乙烯基窗框的箔片上。
该团队同意谨慎地在JAMBS和头部围绕窗框的外部周长添加另一个密封,以最大限度地减少外部水分可以进入窗户和墙壁之间的间隙的潜力。
INNIES,壁或两者之间?
在设计阶段,团队研究了窗户在墙内的最佳位置。我们考虑将窗框的外表面与护套表面平齐,以允许外部保温层延伸到窗框上。PHPP模型的几次迭代表明,以这种方式“过度绝缘”窗口有显著的好处,因此团队同意这种方法。
然而,我们遇到了一些建设性问题,特别是在窗台和墙壁之间的界面处。通过典型的细节,窗框的面部从护套的面向外侧向外定位,这允许金属丝网闪烁连接到窗口泵的窗口框架。这对于维持窗台平底锅的自由排水非常重要。
使用果园细​​节,我们必须将金属窗台的水平腿闪烁在窗台平底锅区域,以用窗框创建密封接头。为此,我们需要突出窗户高于典型的窗口,以便在窗台平底锅区域中提供间隙,以允许接头,但也可以从窗台平底锅中排出自由排水。我们使用了两个堆叠,阶梯式垫片来完成此目的,并且在我们安装Windows时,它就很好地工作(见下面的图像#13)。
延迟仓库闪存的交付延迟了
在窗户的头部,建筑师的细节要求一个坚硬的聚氯乙烯头部闪光。一个特定的SureSill闪光产品由于其三维配置而被指定(参见下面的图22)。通常情况下,我们在车窗头部使用刹车成形的金属闪光;然而,设计团队担心金属闪光会导致太多的热桥。
建设团队认为,从当地供应商闪烁闪存时,它将相对容易地利用闪存,而且当我们为我们的样机命令三个48英寸长的碎片时,这证明是真实的。然而,在通过大模型工作后,团队确定了一个10英尺长的闪烁件,覆盖窗户头部和相邻的阳台门头部最好。有一个故障:当地供应商没有10英尺长的股票闪烁。然后,当我们与佛罗里达州的制造商订单下订单时,我们被告知他们没有我们需要的数量并将我们放在后面的订单上。
该产品实际上是在中国制造的,在与佛罗里达州的几次沟通后,我们了解到我们的闪光灯实际上是在通往美国的慢船上!那时,我们计划在一周内开始安装壁板。不好的。
让我们更痛苦的是,订单在海关又耽搁了几天。六周后,闪光灯到达了现场,壁板安装工开始了他们的工作。
幸运的是,我们已经能够在壁板前面前进,并在壁板前面前进,并在干燥的情况下毫不拖延地进行了建筑物,但闪烁交付的延迟对我们建议的工作序列有一些意外的影响。
学习的课程:在您指定之前,请务必为您的Passivhaus设计需要热不导电的闪烁材料。而且,如果是这样,请确保他们在您的供应室中获得足够的股票。
测试门窗进行水入口
露台/阳台的门本质上只是大的倾斜窗户,配置为门。外墙门通常不具备与窗户相匹配的气密性和防水性能,但这些不是典型的门!有三个压缩垫圈,窗扇紧紧地密封到框架,和雨幕设计将管理水非常好。
业主代表委托一家独立机构对门窗进行测试,这些门通过了现场水测试,达到了6psf的规定要求。在通过了要求的水密性水平后,测试剂将压力提高到12psf,门仍然没有失效。
完成窗户和门安装后,我们在护套上安装了Housewrap(Tyvek CommerceWrap),注意与窗户和门闪光灯整合,以确保水管理的适当重叠(见下图#24)。
结合自粘膜和各种闪光,特卫强作为主要的防水屏障(WRB)。由于这些墙壁具有高度的气密性和保温性,因此缺乏干燥的潜力,因此防止水渗入墙壁系统中水分敏感的区域是至关重要的。
密集的质量控制(QC)努力是必要的,以确保正确安装WRB和所有相关的闪光。Nick Kurkov是我们最熟练的围护专家之一,他被分配到QC的角色,与我们的主管Jeremy Brooks密切合作,后者承担了管理现场所有工作的主要责任。
阳台细节
建筑上有36个阳台,为所有居民提供私人户外生活空间。最具挑战性的细节之一是如何在最小化热桥和管理水中的同时在主要结构上结构地将阳台连接到主要结构。设计解决方案是在阳台上提供连续的分类账,类似于典型结构;然而,将分类仪固定为间歇4×8处理的木材阻挡,其安装在4'-0“间距(见下面的图像#25和#27),使得分类仪和壁护套之间存在间隙。
这个细节使我们能够在账本后面安装外部矿棉保温材料,并持续越过备份墙,从而保持阳台到墙壁界面的热屏障连续性,除了街区位置。
在安装任何阳台框架之前(包括块),我们在阳台区域的墙壁上连续安装了家庭包。然后将该块安装在房屋上,随后安装有我们整合回房屋包的鞍形闪光灯。然后将金属穿孔闪烁安装在每个阳台上的块线上,允许壁板工作开始。在完成壁板和修剪后,最后安装了阳台托梁框架和装饰。
我的下一个博客职位将在Orenco园区的果园建造的其他方面,包括屋顶,包层和绝缘。
Mike Steffen是一个建设者,建筑师和教育家致力于制作更好的建筑物。俄勒冈州波特兰沃尔什建筑公司副总裁兼总经理。
7点评论
  1. Derek Roff.||#1
    好文章,关于干燥的问题
    谢谢你的好文章。你对过程和细节的描述使我受益匪浅。我有一个关于干燥的问题,根据这句话:“鉴于这些墙壁的气密性和隔热程度很高,因此缺乏干燥潜力……”。请告诉我们更多关于你的担忧。气密性和高水平的绝缘通常被吹捧为减少湿气风险,尽管更多的是在最小化湿气入口和冷凝方面。你如何看待增加气密性和绝缘的水分平衡?
    回应Derek Roff
    德里克,
    在过去,螺柱海湾没有绝缘,墙壁非常渗漏。结果,墙壁非常快地干燥。
    在螺柱之间添加绝缘和减少漏气率也降低了干燥速率。有些方法可以减轻风险 - 例如,通过安装良好的闪光系统和壁板和WB之间的通风雨淋差距 - 但仍然是一个紧凑的绝缘墙慢慢干燥的事实。
  3. Derek Roff.||#3
    谢谢,马丁,但......
    我感谢您的回应,玛明丁,但我认为迈克对其高性能墙中的水分评论与20世纪30年代的建设实践相比。迈克的项目,它的湿度劣质墙,潮湿缺点,与传统空气渗透率和当前代码绝缘的相似结构相比,相同的位置是相同的吗?
    马尔科姆泰勒||#4
    伟大的
    一个精心构建的项目,适当详细为PNW气候详细介绍。我对城市规划水平的工作方式印象深刻,现在似乎似乎已经通过了执行。
    马丁Holladay||#5
    回应Derek Roff
    德里克,
    和你一样,我期待着迈克的回应。
    但从建筑科学的角度来看,答案是明确的:墙壁越紧,隔热层越厚,干燥的可能性就越低——湿气进入墙壁的可能性就越大,而且会在那里停留很长时间。
  6. 迈克·史蒂芬||#6
    缺乏干燥潜力
    德里克,
    关于你的干燥问题,马丁提出了最基本的问题。在墙壁上增加隔热层会降低干燥能力,因为有利于干燥的热流减少了。在墙壁上增加大量的绝缘材料可以大大降低干燥的可能性。增加墙壁的气密性到被动住宅水平意味着墙壁的通风干燥的潜力大大减少。将所有这些因素加起来,与按照当今最低标准建造的墙体相比,其干燥潜力已经大大降低。与20世纪30年代的柏林墙相比,大大减少了。
    由于多种原因,被动房屋中的气密性要求存在,但是一个关键原因是最小化外壳组件中润湿的可能性。我对WRB系统的观点(包括聚烯烃薄膜膜和闪光灯),它必须坚固地设计和构造以最小化润湿潜力。我们正在保护墙壁组件的水分敏感部件免受内部和外部润湿。我意识到我只是重复马丁已经注意到了几次。对重复感到遗憾......
    在我的下一个博客文章中,我将解决用于外部绝缘,防水障碍,外护套和蒸汽屏障的材料。所有这些材料都被选择非常特别是为了增加我们被动房屋壁的干燥潜力,同时也执行其其他各自的功能。
  7. 罗杰Brisson||#7
    需要细节
    我真的很喜欢在这项工作中体现的体贴细节,这真的是* *应该在所有住宅建筑中进行的那种细节。我目前在德国汉堡的生活(因为工作),在这座富裕的城市里有很多住宅楼。在这些房屋上升时,看着工作的工作一直很有意思,这是一个真正的教育。大多数房屋都接近被动(由于通常的德国代码和标准),以及这些地方的细节和质量水平令人印象深刻。德国人在家庭建筑中不适用于木材,而是在这个Orenco房子中看到的质量工艺水平相同,这通常是预期的。这块建筑物被视为美国的“特殊”是太糟糕的......
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
