汤姆·乔丹是新泽西州北部的一名油漆承包商,他在试图弄清自己家的装修工作时,陷入了束手无策的境地。
这似乎很简单。乔丹正在把他上世纪30年代的房子里的一间三季房改造成一个全空调的空间。房间宽12英尺,宽16英尺,天花板高8英尺。头顶的平屋顶是全深度2x6的框架,用Jordan认为是卷屋顶(一种沥青屋顶)完成。
“我的问题是如何正确地隔绝天花板,”他写道在一个问答帖中.“我在网上花了几百个小时,让几个隔热承包商看了看房间,我无法相信在这个问题上存在矛盾。”
在气候区5,国际住宅规范的规定表要求天花板隔热至少为R-49。对于2×6椽,这是一个很高的要求,乔丹补充了几个主要的警告。
他说:“屋顶只有4年的历史,所以拆除它是不可能的。”他排除了外层坚硬泡沫的可能性。“这个房间没有任何通风口,也不可能通风口……在有人建议闭室泡沫喷雾之前,我先排除这种可能性。”我对这种产品的“健康”没有信心。它可能是一款很棒的产品,但我不想把它放在家里。”
以上就是本期重点问答节目的基本规则。
你需要外部绝缘
莱恩·刘易斯说,不管方便与否,乔丹将需要在屋顶护套上进行外部绝缘,以满足最低要求。这一建议得到了GBA编辑马丁·霍拉迪的支持。保持室内外绝缘的正确比例也很重要。
“你需要…
每周时事通讯
在您的收件箱中获取建筑科学和能源效率建议,以及特别优惠。
9日评论
有信誉的公司提供的三种选择都不符合不通风的阁楼规范。没有通风的阁楼必须符合代码R-806.4(我现在不在办公室,所以代码参考号码可能不正确)。即使一家公司声誉很好,也不意味着他们了解所有的代码。有很多伟大的公司专门为现有的阁楼添加隔热层,但不知道一个没有通风的阁楼应该如何隔热。用6英寸不通风的阁楼空间来满足气候5区能源规范的要求是可能的,但并不容易。每个家庭都是不同的,如果我有更多的信息,也许我可以帮你找到一个解决方案,我们可以向当地建筑检查员证明符合当前的能源法规。我的第一个问题是房子位于哪个城市和哪个州?第二个问题是,你对房子有完整的规划吗?
由于工作在新泽西,您应该与您的架构师讨论适用的代码是什么。这听起来像是新泽西的康复代码的变更。如果是这样,并且框架已经存在,您可能只需要用绝缘填充现有的框架腔,而不是满足规定的r值。这可能会解决r值问题。
关于蒸汽陷阱的问题,我建议采用“闪光&贴片”的方法,即在现有的护套底部喷上R-20层喷雾泡沫,然后在喷雾泡沫的内部安装一个蒸汽打开的绝缘材料(矿物棉是我的选择,但玻璃纤维贴片也可以)来填充空洞。
至于承包商知道r值应该到哪里去,以及任何关于蒸汽扩散的东西,我和很多承包商合作过,但很少有人知道具体应该怎么做。他们擅长建造东西吗?是的。他们擅长建筑科学吗?不。不过话说回来,我也不是天才!;)
希望有帮助。
我经常对很多人感到沮丧,他们想把没有空调的房间变成全年居住的空间,但拒绝接受它固有的问题。如果Jordan坚决反对闭孔泡沫,他就应该接受这样一个事实:将空间改造成有条件的外壳的成本包括一个新屋顶,而不管现有的屋顶有多旧。
他对喷射泡沫的厌恶只是强化了在甲板上方重新安装刚性隔热层的优势(如果不是必要的话)。然后他就可以把任何东西放进洞里。
不管怎样,卷式屋顶的预期寿命很短,他对泄漏的担心是有道理的,尤其是这种类型的屋顶。安装一个45或60密尔的三元乙丙橡胶屋顶,然后忘掉它。
如果要把事情做好成本太高,那么也许就不应该这么做。
我一直在考虑用平屋顶隔热的想法,这将会有点贵,但避免任何形式的泡沫。在你的卷屋顶上添加几层舒适板(岩棉:抗压缩943 psf), OSB,然后更多的屋顶。如果有任何水通过了两层屋顶,它将从内部可见,并干到内部。如果有水凝结在岩棉内部,它不应降低岩棉的绝缘价值。此外,岩棉中的任何水分都可以从你的滚动屋顶上无害地流失。
尼尔斯,
有关该方法的更多信息,请参阅本文:“建造无泡沫的房子。”
在那篇文章中,我写道:
“创造一个无泡沫不通风的大教堂天花板是一个挑战。我能想到的唯一方法是在屋顶护套上面安装一层厚厚的半刚性矿棉隔热层,然后再安装一层屋顶护套。矿棉隔热层需要足够厚,以保证屋顶护套下层在冬天的露点以上。
“虽然在屋顶护套上安装半刚性矿棉隔热材料是相当普遍的,但这种方法通常仅限于低坡(平)屋顶。在斜坡屋顶上使用这种方法被认为是实验性的,所以建筑商在使用这种技术之前应该咨询工程师。”
这个评论是针对屋顶框架的内部图片。我不是一个结构工程师,只是一个20年的木匠。没有一个椽子是连续的!在进行隔热工作之前,应该对屋顶系统进行评估。尽管它是新泽西,雪量很低;从这张照片来看,它似乎需要结构上的注意。
祝您的绝缘任务好运!你在5+气候区有一个很常见的情况。没有神奇的解决方案,只有正确的解决方案,这是昂贵的。为了获得更高的r值(评估后),对椽进行毛皮处理,空气密封/绝缘,并控制蒸汽扩散。或者用空气控制层在屋顶护套的外侧面进行部分隔热,在椽壳中进行隔热,控制蒸汽扩散,并重新制作筋膜/拱腹等。这并不便宜,但无论如何都需要正确处理。
此外,在三季房的下面似乎有一个泥土爬行空间。来自地面的水蒸气负荷肯定也需要解决。(我假设地板系统或踢脚板墙目前是绝缘的,或将作为这个项目的一部分。)
我也考虑了结构上的影响。我的想法是,现在这里是一个没有条件的地方,那么冷,雪可能不会很快融化。如果你在一个加热的空间增加隔热,隔热屋顶肯定会增加雪负荷。但是从一个没有加热/绝缘的空间到一个加热/绝缘的空间可能不会增加太多的雪负荷。你增加了材料的负载。我同意这是值得有一个合格的结构工程师看一下,以确定。
首先注意:根据框架本身,我甚至不确定我是否会考虑在屋顶上增加任何重量,当然也不会考虑用胶带粘住绞盘。我不确定新泽西会下多少雪,但在MN,我甚至不会考虑用现有的框架来完成一个房间。它是2x8的框架,真的在墙上承重吗?好吧可能。也就是说……
在这种情况下,有很多种方法可以让猫脱皮,有或没有重新安装屋顶(说实话,一个新的单层薄膜屋顶可能要花400-500美元自己安装,而且很简单)。如果这个人担心在房子里喷泡沫,那就把它放在屋顶上……喷涂聚氨酯屋顶仍然是一种东西,它(可以说)是最好的绝缘材料,你可以把它安装在现有的卷式屋顶上。在屋顶边缘添加一些木块(用于筋膜),以匹配绝缘厚度,并涂上喷雾泡沫,完成。觉得喷雾泡沫屋顶很奇怪?我也会的,它很不稳定,很难修复。
然后在卷屋顶上安装相同的周边木块,以匹配绝缘厚度,5英寸左右的多利索。把它拧下来,用胶水粘住45mil EPDM膜。2x6框架的R-49屋顶大概要花1000美元。
现在,如果你真的不愿意增加一个新的屋顶,并且框架足够,你可以做一个IRMA屋顶(倒置屋顶膜组件),其中屋顶膜覆盖防潮绝缘材料(即挤压聚苯乙烯),并由间歇镇流器(即重而耐用的东西,如铺路机)。你必须在护墙上加一些堵塞物,在屋顶上把隔热层固定住,而且不使用屋顶或排水管的排水通常很棘手。我正在计划增加二层,并居住/重新绝缘的房子,希望将包括一个屋顶露台,我会做它的倒置;框架,屋顶膜,隔热材料,过滤织物,处理过的木块和木质甲板。到时候我会开始发布我的故事…
我知道我是在回复一个老线程,也许代码已经更改了,但R402.2.2节没有阁楼空间的天花板(复制自NYSECC)允许在某些情况下使用R-30:
如果章节R402.1.2要求天花板的绝缘r值大于R-30,而屋顶/天花板组件的设计没有为所需的绝缘提供足够的空间,则这种屋顶/天花板组件的最小要求绝缘r值应为R-30. ....根据R402.1.2节的要求减少的绝缘应限制在500平方英尺(46平方米)或总绝缘天花板面积的20%,以较少者. ...为准
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
