如果建筑物只由基础、墙壁和屋顶组成,那么添加水、空气、蒸汽和热控制层就很简单了。门和窗,当然,使问题复杂化。它们显著地中断了那些层的连续性。问题是,我们如何处理中断以确保建筑的成功性能?
窗户及其组件组成了一个自隔离的控制层系统,控制层安装在墙体组件的粗糙开口中。为了保持整体装配的连续性,窗户单元的控制层需要与墙壁的控制层缝合在一起。详细显示的是一个在2×6 16英寸法兰双悬窗。O.c.木框架墙,1-7/16英寸。邮政的角色。在详细设计窗台时,要考虑到四个控制层。
关于水的管理,目标是双重的。主要目标是用一个屏障防止水进入系统。其次,如果水突破了这一障碍,就需要对其进行管理。我们使用“落水出局”的策略,意思是如果水找到了进入集合的途径,它有一个管理的出路。在这种情况下,策略是使用1×3垂直木皮条,间隔16英寸制成的雨幕。o。c。与框架钉对齐。遮雨板为墙面覆层和窗户单元提供了免费的排水和通风。将粗糙的开口与雨幕系统连接,使开口的干燥潜力最大化。
请注意,斜面的杠杆壁板放在粗糙的窗台顶部,以创建斜坡以将水朝向外部。壁板伴随着1×3后坝,其顶部略高于倾斜壁板的高点。后坝的凸起边缘含有任何水......
19日的评论
很棒的文章和细节Alexandra!这是完美的,因为我去到GBA今天寻找这个准确的后坝细节。谢谢你!
谢谢罗素!
谢谢你的画。在窗台密封上方的泡沫密封胶的左右两边未标记的木片是什么?它们是窗户的一部分吗?在图片中,它们看起来完全符合背坝和倾斜的窗台,甚至一个垂直的部分围绕着背坝对准石膏板面。有这种底部轮廓的窗户很常见吗?
气隙?
它们既缺少着色。在窗台下,我们通常会对整理窗台进行一些间歇性阻塞。泡沫右侧的空间应该是露天的。
该图具有一个有趣的喷雾泡沫细节,我没有看到其他任何地方。作者是否建议在粗糙的开口的整个周边或只是在窗台上添加喷雾泡沫的珠子?我认为这种细节可能在空气密封的窗台上特别有利。窗侧和顶部具有双空气密封障碍 - 外部窗口法兰周围的胶带和填缝,内部的泡沫,干杆和/或填缝。但通常沿着底部的窗台只有一个空气屏障,内部,因为底部的外部都不建议凹陷和铆接。在窗口插入之前添加底部的泡沫珠子提供了第二空气屏障。
有没有其他人有过这个经验?
我们通常在四面窗口周边上使用最小的膨胀泡沫空气密封。
另一个有用的文章。不过一个th0ught:
我开始怀疑倾斜窗台的效用——尤其是如果没有任何措施(除了不密封窗台的法兰)让水逸出。
我的怀疑和我的怀疑是一样的,关于提供雨水从雨幕洞的底部排出。大量的水可能会进入这两个区域,并可能饱和任何无保护的框架,但如果有足够的水实际排水,那就大错特错了,需要纠正。
对我来说,详细说明窗台的重要部分是用防水盘保护框架,并让区域对外部一些干燥潜力。平底锅是否实际斜坡是次要的。如果我们想要更有效地进行细节,请稍微向凸缘稍微伸出凸缘以保持排水平面,或底部法兰中的钻孔将更有效。
我见过很多窗户底部腐烂的框架,也修理过很多。即使在最严重的水入侵情况下,我所发现的也只是大面积的饱和。我不确定湿气累积到足以真正排干的程度是不是一个虚构的事件。
马尔科姆,这是一个很好的观点。我预料到随着时间的推移,窗口的底部窗口之间的关节和垂直会泄漏。甚至闪闪发光的Sill Pan闪烁,即使侧面或顶部闪蒸胶带的故障也会将水与框架内侧的填缝珠转移到外部。有些事情我们只能在第一次地解决,以及在窗口安装期间添加这些碎片的增量成本可以忽略不计“皮带和吊带”方法。
Malcolm,我刚刚和Steven Baczek就你的评论进行了简短的交谈,他说虽然他完全理解你的想法,但他已经做了大量关于窗户泄漏的测试。他进行了多项测试,包括倾斜的窗台能在多大程度上漏过未密封的钉法兰。他的评论是,它“出人意料地好”。如果你的担心超出了他的信心,他建议在钉法兰下面安装一个小的抛光钉或垫片,以提供一个更适当的排水空间。
亚历山德拉,
很高兴听你这么说。我很乐意依赖史蒂夫的经验。
hockipuck,
克里斯汀·威廉姆森在最近的《BS & Beer》节目中提出的一个观点是,希望保持窗户周围的蛀牙处于与外部相同的压力下。她建议最好把气封放在靠近车架内部的地方。特别是有一个防雨屏腔,这告诉我在底部法兰上有一个缺口或开口的好处,允许一些空气流动和随之而来的干燥它将提供。我觉得这比把水抽干更重要。
也许有一些中间地带?只有倾斜的最后1 1/2"或2"的窗台,作为一个斜坡超过空气密封没有帮助无论如何。我自己的偏好是在窗台的边缘上放一个6度的斜面,同时仍然保持足够的平面来支撑窗框的内部部分。
马尔科姆,
我采用了你的方法一会儿后倾斜的窗台板的外缘。我使用一个往复式锯沿外护套斜角外边缘,然后安装Flex Wrap。这为框架和WRB的外部提供了积极的排水。这就不需要使粗糙的开口更大,以适应斜面。
我建议将空气屏障包进窗户的两侧和头部。窗台处的图纸所示的粘背弹性闪光材料是可以的。我更喜欢用液体在窗台、门框上闪烁,头部绕回开口,几乎延伸到窗框的内缘。在门框和空气屏障之间,应在所有四周进行连续密封。我推荐使用有弹性的密封胶,而不是喷雾泡沫。随着时间的推移,泡沫会破裂。在边框和头部,从内部,推动一个支撑杆进入垫片腔,为密封胶创建一个空间,然后从内部应用。在窗台上,在设置窗户之前,我将运行一个沉重的珠相同的密封胶在同一平面的头和门框珠,所以他们都连接。垫片的空腔应保持开放状态,通过窗台下的空腔与雨帘区域的压力应相等。窗户底部钉片后方不得使用密封胶。 I recommend spacing out the bottom fin from the flashing behind it with a shim of about 1/8". I recommend horse shoe shims. This insures any water that enters the shim cavity or the under sill cavity, has an easy access out. The sill to jamb joint in just about all domestically made window should be assumed to fail at some point. They are sometimes damaged in shipment and no one notices it. The point here is that you move the plane of the air barrier to near the interior of the window, that the shim cavity is pressure equalized to the rain screen cavity(no pressure drive of moisture to the shim cavity), and long lasting sealant is used in place of spray foam. Any slight gain in R value by the foam is not worth giving up a robust air seal that will be lost when the foam cracks. I like the Henry products for the liquid applied flashing and sealant but Prosoco makes something similar.
托马斯,您的积分均注明,但我们有依赖于窗户周围的泡沫空气密封的家园,这些空气密封已经被重新测试的窗户,并且在空气密封性数字中没有降级。
图中,图中的未标记颠倒了l只是窗台窗台?那是金属闪光吗?它是如何附上的?
理查德,这是10英寸的拉伸胶带。
我认为虚线是根据与音符相关联的箭头的拉伸带。我正在谈论实际上看起来像伸展胶带上方和窗台下方的颠倒了什么。只需阅读其他注释和重读文章的部分......这是一个法兰窗口。我应该意识到。感谢您的答复。
不错的细节——有没有一个可以将新的窗户改造到现有的2*4框架上的?
登录或成为发表评论的成员。
注册 登录
