建筑科学
负压力会给你的家庭带来问题吗?
如果是的话,是什么引起的呢?
家里的负压会把室外的空气从烟囱带进来。
你有没有在家里闻到过壁炉的味道?这是不常见的。上个月,一位名叫罗伯的读者问了我一个问题:
我们的壁炉里总是有烟味,有时候比别的时候更多。我把烟囱打扫得很干净,风门也关上了,一切正常。然后我们刚刚生了周末大扫除后的第一个火,烟味又回来了。它的防火箱里有一个金属阻尼器。我猜是负压把空气逼回烟囱尤其是当我们用浴室风扇或烘干机的时候。
这是怎么回事?
有负压吗?
罗布怀疑他家里壁炉的气味背后是负压力。首先,当我们谈论负压或正压时,我们谈论的是两个地方之间的压力差,通常是室内和室外。屋内的负压意味着室内的压力低于室外的压力,这会导致空气从室外流向室内。(但这渗透空气需要一条通道这样做)。
很容易就能发现房子是否确实在运行负压。你所需要的只是一个压力计,好的压力计要超过1000美元。你可以花不到100美元买一个精度更低的。你也可以用不到100美元的磁性测量仪。
或者你可以用简单的方法。当房子在你怀疑的负压下运行时,走到一扇门前,把它打开一点。如果你站在里面,把你的脸靠近门缝,你会感到空气吹在你身上,如果有负压。你也可以用你的手指感觉到,如果你舔它们,效果会更好(这是Joe Lstiburek所说的“看、舔、喷测试”的一部分)。如果舔完手指后,你仍然感觉不到空气从那个开口流过,你就没有足够的负压需要担心,至少这里没有。
建筑物内压力差的3个原因
造成建筑物内压力差的原因有三个:
  1. 风
  2. 烟囱效应
  3. 机械系统
当然,风会在室内和室外之间产生压力差。飓风和龙卷风能引起足够大的气压差,把房子的屋顶吹掉。这就是为什么建筑规范要求在大风地区设置防飓风带。
堆栈效应是一种空气密度现象。暖空气密度较低,因此被冷空气包围时会上升。就像你在下面的视频中看到的那样,这会产生相当大的压力差。
还有机械系统的不确定性。当然,浴室和厨房里的排气扇会产生一些负压。房子越密闭,负压就越大。让我们用一些数字来证明这个观点。
我家目前的吹风机门测试结果是5200铜。每分钟50帕斯卡的压差(5200 cfm50)。这是相当高的,但它是3800平方英尺。这房子是1961年建的,去年5月买的时候已经将近7000美元了。让我们回到主要问题上来。由于漏风率为5200立方厘米/ 50,如果我打开一个50立方厘米的浴风扇,我的房子不会显示出太多的负压。需要5200立方厘米才能产生一个50- pa的压差,所以50立方厘米几乎不存在。
在另一个极端,一些被动房屋项目的漏风率为100立方英尺每50英尺,甚至更低。两个50cfm的浴风扇会在整个房子内产生50pa的压差。这是很大的负压,这就是为什么被动房屋的设计师和建筑商如此担心他们使用的机械系统。
其他会产生压差的机械系统有干衣机、暖气和空调管道、阁楼动力通风机、便携式空调和仅供风系统。大气燃烧设备从设备周围的空间吸入空气,并将其送入烟道,但与我列出的其他设备产生的压力差相比,这通常是很小的。
找到负压的来源
如果你怀疑是负压引起的问题,首先要做的是找出造成压力差的三个原因中哪一个最有可能被指责。壁炉的味道(或者其他你注意到的症状)只在外面有风的时候才会出现吗?你不能阻止风,但你可以看到消除空气流动的途径。
只有在寒冷的时候才会发生吗?如果是这样的话,堆栈效应可能是罪魁祸首,因为堆栈效应随着温差的增加而增加,而大多数地方在冬季温差更大。但天气冷的时候你也会开暖气,所以有可能不平衡管泄漏.
要确定机械系统是否产生了显著的负压,请打开您怀疑的一个(几个),并再次进行裂门测试。然后把它们关掉,看看是否有区别。这也适用于由不平衡管道泄漏引起的压力。在打开加热系统的情况下进行门测试,然后关闭加热系统再进行一次测试。
如果你的房子里有壁炉的味道,就像罗伯一样,找到负压的来源,减少它应该能解决问题。你不想停止使用浴扇、抽油烟机和干衣机,但是,当不使用壁炉时,保持风门关闭应该会有帮助。
记住:你既需要一个压差,也需要一个空气流动的通道,所以消除其中一个或另一个或两者,你就解决了问题。
- - - - - -Allison贝尔斯是一位演说家、作家、建筑科学顾问,也是《能源先锋的博客.你可以在推特上关注他@EnergyVanguard.图片由作者提供。
12个评论
  1. 乔恩·R||# 1
    >可以在内外产生压力差
    所有这些都会造成内部和内部的压力差。这对暖通平衡有很大的影响。
    也不全是坏事。在85华氏度以上和40华氏度以下的轻微正压力可以减少墙壁/天花板的水分。压力也有助于改善空气质量、气味和氡。
    免费的“SeeStack”软件可以帮助你将这些可视化。
    卡尔塞维利亚||#2
    这张照片是40年前拍的那时我还不知道什么是胡扯。就像建筑一样,但它是堆栈效应的一个很好的例子。
  3. W拉姆齐||# 3
    篇好文章。
    压差到哪里去了?当有风,甚至是轻微的微风时,迎风面和背风面的外部压力会有显著的差异?
    虽然负压有问题,但正压也有其他问题。在冬天,将温暖潮湿的室内空气穿过墙壁和屋顶组件可能是一个重大问题。所以我们需要找到一种方法要么完美密封每面墙和屋顶要么我们需要找到一种方法始终保持最小的内外压差?
    如果问题是堆栈效应,那么解决方案是什么?
    1. 乔恩·R||# 4
      压差到外面哪里?
      就壁炉而言,它是烟囱顶部(外面)和壁炉开口(里面)之间的压差。我同意,风可以影响两者。
      你可以用风扇来抵消堆叠效应压力,但CFM所需的压力通常会过大。空气密封会减少气流,但不会改变堆栈效应压力。
      1. W拉姆齐||# 5
        谢谢。堆叠效应似乎可以对一些家庭/建筑的屋顶产生相当大的压力,特别是大教堂天花板,因此推动温暖潮湿的室内空气通过任何和所有的裂缝,包括连体桁架之间的裂缝,由于膨胀/收缩非常难以密封。其结果可能是鞘的腐烂。
        我在想,如果有办法让这种压力释放出来,是不是更好呢?从纯能源效率的角度来看,这是有害的,但整体建筑科学和结构寿命可能会提高。
        更多://m.etiketa4.com/question/air-seal-conjoined-trusses
          马尔科姆·泰勒||# 6
          我想问题会是:在一个空气密封良好的房子里,堆栈效应是最小的,我们看到了你认为可能发生的问题吗?在没有明显的空气密封问题的情况下,我们是否真的看到了可以归因于堆栈效应的损伤?我们说的不只是屋顶,同样重要的是基础和结构的下部,因为如果没有空气进入的入口,就不可能产生压差。
  4. Paul_O||# 7
    消极创造了一个不利于人类状况和健康影响的环境。积极的环境不仅对健康有更好的影响,而且对人类的状况也有保护作用。一个受控的室内环境应包括人体舒适度、温度、湿度、空气流动和空气清洁度四个要点。我会增加这个正气压。例如,在高压力的日子里,你的身体很少有炎症向你的神经和关节推送。这使你工作起来更容易。低压效应会让你体内的炎症排出,你会感到疼痛,还有一些人会感到鼻窦性头痛。
      布莱恩Pontolilo||# 8
      嗨,保罗。
      这些都是有趣的考虑。你能给我们介绍一下有关室内空气压力对人体影响的研究吗?
  5. CrisPA||# 9
    有人用过亚马逊上售价30-35美元的数字压力计吗?我看到声称的分辨率(不是说精度)为0.01千帕,这似乎对这种应用来说已经足够了。
    1. 大卫B||# 10
      我也有类似的问题。我在试着确定每个房间的负压情况而不需要设置鼓风机门。尝试使用Testo 510,我没有得到的读数达到任何结定论-事实上,通常显示为0。让我怀疑是方法、设备、环境的问题,还是进行测试的傻瓜的问题。
      1. 乔恩·R||# 11
        我希望至少0.1帕斯卡的分辨率来测量1帕斯卡范围内的压力。比如"testo 521-3"
        佛罗里达州每间房需要2.5帕斯卡。我想知道那里的人在用什么?
    2. 查理•沙利文||# 12
      我建议使用比10pa更好的分辨率。我刚刚在ebay上逛了一下,发现了一款0.25英寸的磁力水机,带运费,售价40美元,分差约为1pa,全尺寸读数略高于50pa。
