外面的绝缘
在护套水平上创造空气屏障和刚性泡沫绝缘的外部绝缘是持续和遥控建筑策略以及Andrew Homoly的“完美”构建信封的关键。是否有这样一件事是完美的建筑信封?可以从易于使用的材料批量生产的一种,适用于所有新房的90%?
安德鲁的家庭聚彩认为他发现了一个,因为他解释说这Q&A POST在GreenBuildAdvisor。
以下是基本元素:
- 用2英寸绝缘的传统基础。外面的刚性泡沫。
- 护套2×6墙ZIP系统OSB.2英寸。在外面的刚性泡沫和螺柱海湾的开放式泡沫泡沫。
- 带有OSB的屋顶,在外部隔离2英寸。刚性泡沫的刚性泡沫盖在蜂鸣中的蜂窝护套的另一种垫子上。
- 由OSB护套制成的SOFFIT和筋膜,在外部隔热,2英寸。刚性泡沫,并配备毛茸茸条带和饰面材料。
这是最后一个细节,绝缘和排气的拱腹和筋膜,具有同源思考他被钉牢了。他称他的方法是Homoly-Predle完美的信封,与他的Framer,Mike Pedley分享信贷,他想出了拱门/筋膜细节。
“注意”差距“一直绕着墙壁,在拱门周围,在各地的场面,以及屋顶到山脊通风口,”Homoly Writes。如果需要,也可以在拱门中添加周期性排气条。从基础到墙壁到拱门到屋顶的整个房屋被包裹在不间断的热封中。
“我相信这个系统完成了多种目标......并且可以很容易地批量生产,因为它利用所有常见的建筑技术和材料。
“你觉得怎么样?”
对不起,但这并不是特别的
Homoly计划在护套水平上建立空气屏障。但随着GBA高级编辑Martin Holladay指出,那就是......
19评论
这些求和博客是
这些求和博客很大,有些像这个非常充满了有用的信息。
保持伟大的工作。
AJ.
建筑设计
良好的建筑设计可以获得大量建筑效率。在低表面上浓缩到体积比,并最小化内外部的角落。一个本质上的基本设计将是一个罢工漫步者挖到山坡上,朝向南方面对的大部分玻璃窗。
要说你需要一堆泡沫或啜饮,让房子有效就不是不是真的,我只会使用泡沫,没有其他材料就足够的,在板坯和基础墙的外部。
语境
我这里的一些评论(吃熊,圈子驾驶)可能看起来在完整的背景下似乎螺母。困惑的读者应该注意,我的帖子在AJ的那些疯狂的帖子上就在它之前正在崛起。这种对话很难总结或解释。
大声笑,TJ .....太晚了
大声笑,TJ .....太晚了....我的熊帖(除了你的帖子!)在脸颊上有点舌头也不要觉得!!?哈哈...
现在我必须用它的山毛榉脱牛羊队完成熊牛排....
不那么泡沫
我同意Doug,Albert和Brett Moyer(不是Boyer)
我认为可以使用较少的泡沫构建高性能
两个中欧欧洲
“完美墙”的两个中欧欧洲变异,不使用泡沫:
实心木材(布雷斯塔塔,交叉层压木材)
Tjis或木桁架固定在固体木材元件上,填充纤维素
纤维板护套
Rainscreen.
要么
实心木材(布雷斯塔塔,交叉层压木材)
矿棉固定在木材元件上
Rainscreen.
欧洲人
麦克风,
谢谢你培养欧元......他们有一个很好的良好的追踪绩效绩效的良好的绩效结构......如果我错了,可以纠正我......但我相信欧洲的趋势是避免泡沫
回应Mike Eliason
麦克风,
类似的墙壁是在北美建造的,但(通常)没有交叉层压木材。这里更常见的是使用棒框架。
因此,可比较的北美墙壁是:
墙#1:
胶合板 - 护套贴纸墙壁
拉森桁架充满纤维素
纤维板护套或对角板护套
Rainscreen(垂直毛刺条)
墙#2:
胶合板 - 护套贴纸墙壁
矿棉面板附着在胶合板上
Rainscreen(垂直毛刺条)
另一个不那么泡沫的例子
Thorsten Chlupp称之为“绝缘”
这是卢卡斯Durand开始的一个良好的线程
https://www.greenbuildingadadadvisor.com/community/forum/general-questions/19942/sunrise-home?cm_bolgd%24b7w8pub8d6p3diddma_b7w8puw2h-0=1318465631.
卢卡斯现在正在他自己的不是所以泡沫的房子
他开发了自己的系统,我希望他能很快发布
Chlupp和Riversong之间的一种混合动力车
我认为卢卡斯可以想象一个很好的空中障碍......很像Thorsten Chlupp和Robert Riversong和Marc Rosenbaum
是和否。为了
是和否。在我在那里工作的大部分时,倾向于避免它 - 但有些结构更容易或更便宜地用泡沫状,如现有的砌体/混凝土改造。还有一个更好的曲目记录W / EIFS的系统(或者德国人呼叫是Waermedaemmerbundsystem或WDV)。
Mineal羊毛或泡沫格的用法代替石油基泡沫相当常见。
是的,那些是相似的。在欧盟系统中 - Massivholz是剪切/空气屏障/结构,也可以被路由为MEP追逐。或者,将服务墙添加到内部。和索斯滕的系统非常类似于我在欧洲看到的墙壁系统(包括纤维素的“超出”)。
不在南方
然而,这里是格鲁吉亚由于需要检查白蚁而在基础外面的刚性泡沫上,这是不常见的。我同意外墙护套,但对于我的地区,我认为潮湿喷涂纤维素更便宜,更环保,仍然满足我们气候区所需的R价。
我坐在墙上
为什么我没有被用在墙壁上?由于热桥接和易于施工,我托梁可以提供非常有效的墙壁组装
回应马克
标记,
超级房屋的建设者一直在使用i-toists作为螺柱。这就是Katrin Klingenberg在2003 - 2004年建造了她的房子。在2004年5月期问题能源设计更新,我报告了她家的墙壁建设的细节:
“Klingenberg将她的房子的厚墙与垂直的12英寸Tjis(i-o-traur托梁)框架框架框架。Trus托梁已经开发了详细信息,让他们的Tji地板托梁用作铆钉;但是,由于美国建设者对SuperInulation略微兴趣,该出版物仅以德语为可用。(该文件具有不太可能标题的“气球und平台框架细节”,是发布在网上。)根据Klingenberg,当TJI用作螺柱时,它们需要在两侧进行结构护套。对于室内护套,Klingenberg指定的OSB,其用作蒸汽延迟器。在外部,Klingenberg希望更加蒸气渗透的护套;她从格鲁吉亚太平洋定居了1/2英寸的Stedi-R结构纤维板(R-1.28)。“
“思考绿色,它更好
“思考绿色,它也更好地吃肉”
我为下车的话而道歉,但这种陈述是绝望的假。
Brett Moyer不是Boyer
斯科特,我试图在早期的评论中指出你的错字......
猜猜你错过了它
谢谢,约翰
对于Brett道歉,拼写错误是固定的。
超级绝缘高质量
我知道我在这个博客上迟到了网站,但是当Peter Yost,GBA的技术总监时,“一个混凝土(或混凝土砌块)墙上与外部的所有绝缘,相当拉开了结构条件空间,优雅。“我不得不评论。
作为定制设计建设者,我一直在建立三十年的超级绝缘住宅,并于1991年建立了我的个人主页,利用拉尔森桁架附有并用7英寸喷涂的聚氨酯隔离。基础有4英寸的挤压聚苯乙烯和基底底板具有2英寸的挤出聚苯乙烯,用Tu-Tuff屏障保护。阁楼具有完美的空气/蒸汽屏障,带有R-70吹玻璃纤维。
没有质疑我的4000平方英尺。家庭没有表现出许多我的棍子建造了类似尺寸的超级绝缘房屋。当然存在数百个变量,包括位置和生活方式。
我发现这个网站非常有趣,本可以评论这么多博客,经过三十年的表演家园,我看过很多。
回复罗杰克吉纳斯
罗杰,
你的评论很有趣。您归因于您家的较低表现?
在大多数美国气候中,与低质量的超出房屋相比,高质量的超级房屋没有任何优点。重要的是信封的质量 - 气密,r-value和窗口规格 - 而不是信封内的质量。
因此,每当热质量支持者吹嘘内部混凝土的优点时,我往往是持怀疑态度。在这方面,我想我们同意。但我无法真正想到为什么你的高群众房屋应该比低质量的房屋更糟糕的原因。如果您有理论解释您的观察,请告诉我们。
回复马丁
我真的无法弄明白,我有一个红外扫描仪,并已经检查了家,但没有什么伸出来。
我使用高质量墙系统的原因是因为墙壁在整个液体中具有氢化加热管,它将提供热存储,因为我将建立具有太阳能和水流发电机的混合热系统,我效果反对密苏里河,北达科他州俾斯麦北部。
返回大约1982年,我建立了一个超级绝缘的被动太阳能家用,带有木质基础和木地板,都有高毫升保护。橡胶膜。这是一个低质量的房子,并且在1月份的业主叫我想知道在加热中可以做些什么。质量对于减少温度摇摆很重要,但是始终是多少问题。
登录或成为发表评论的成员。
注册 登录
