GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
建立科学
完美的墙,屋顶,和板建筑科学播客
乔Lstiburek博士谈到外壳设计原则,节能的房子。保温,空调,供暖,并强制空气输送系统都发生了变化房子是如何工作的物理过程。房子没用过腐烂,但现在太多的事情。
**要听GBA电台在你的iPod,**右键,保存到你的桌面,拖到iTunes。
_this播系列从两天类called_建筑科学基础_with博士摘录。乔Lstiburek与建筑科学公司的约翰·Straube。有关参加直播类信息,请访问buildingscienceseminars.com.
本周Joe博士谈论能力效率建筑的外壳设计原则________________________________
让我们从智能的东西开始。建筑的外壳有四个功能。按照重要性排序,它们是:1。雨控制2。空气控制3。蒸汽控制4。热控制热控制是最简单的指定,计算和测量,这就是代码所关注的。代码通常会忽略最重要的层,因为它们最难指定。蒸汽控制层比空气控制层更容易指定,因此代码沉迷于指定蒸汽控制层而忽略空气控制层。
视频:
视频:用刚性泡沫超出一个家
一个家庭能源审计
绿色建筑公司不会在信封上妥协
播客:
播客:气密层与防潮层
热量如何通过房屋移动
开花=水损害
旧砖石建筑的保温改造
空气如何影响房子
相关文章
绝缘概述绝缘屋顶,墙壁和地板安装玻璃纤维正确”绝缘选择泡沫绝缘会不会太厚?全球变暖绝缘的影响
施工详图建设能源之星热旁路清单的计划能源之星清单细节用刚性泡沫在浴缸后面绝缘浴缸后面的空气密封基金会/地板交汇处屋顶/墙壁十字路口墙/地板交叉口
绿色产品指南
绝缘吹绝缘绝缘垫保温板泡沫绝缘材料
最重要的因素通常不考虑设计,建设和规定;而且不重要的人往往具有与他们相关的过度热情和详细的规格。完美的墙壁将所有结构与内部以及所有控制功能到外部。让我们从包里的完美墙的外面开始。包层提供三种功能:1。美学,2.免受紫外线的保护3.物理,机械保护其他控制层。美学很重要,因为人们不会在意丑陋的东西。丑陋是不可持续的。一个物体存在的时间越长,它消耗的资源就越多,所以它的资源效率就越高,在它的生命周期中使用的资源就越少。我们想要一个漂亮的建筑,可以持续很长时间,而且是超高效的。包层应该完全打开-我们希望空气在包层系统后面流通。空气循环越多,系统工作得越好。密封剂纯粹是为了美观,而不是功能性的。如果密封剂失效,则不会影响主要的空气、热、蒸汽和雨水控制元件。如果我们把完美的墙,瘦了,我们得到了完美的屋顶。从内部到外部,所述控制层是:
  • 结构
  • 蒸汽控制膜
  • 绝缘
  • 包层
一些老前辈会将这种类型的屋顶识别为IRMA -倒置屋顶膜系统。如果你把压舱物换成泥土、草和山羊,你就会得到一个绿色屋顶。(这是个玩笑。)掀翻屋顶,你得到了完美的平板:
  • 泥土和石头
  • 绝缘
  • 汽
  • 混凝土(结构)
地基、墙和屋顶的物理原理是一样的(这是一个啊,哈!那一刻)。当我们在看完美的屋顶,墙壁和楼板的部分,我们得到了其他啊,哈!时刻 - 在重要的部分是角落。你要根基的雨水控制元件连接到墙壁的雨水控制元件,该基金会在墙上的空调控制元件的基础的蒸气控制元件的蒸气控制元件的空气控制元件墙,基础墙的热控制元件的热控制元件...非常基本的东西。大多数故障发生在屋顶连接到墙壁的地方小贴士:买多色笔_每当我们在办公室做设计评估时,我们都会告诉年轻人拿一支彩色笔,在建筑外壳周围画出雨水控制层。如果笔不得不离开纸,他们已经发现了一个需要解决的间断。为每个控制层使用不同颜色的笔。当笔离开纸时,你就发现了一个缺陷。就是这么简单。我们发现缺陷主要集中在连接元件上。窗户使完美的墙壁变得复杂现在这些很容易,但它变得复杂。在现实世界中,有人在建筑物里戳了一个洞,我们称之为窗户。Windows必须尽一切墙,更多。它必须控制水,空气,热和蒸气;你想能够看到它,每一个经常有人也想要打开它。窗户实际上可以做所有的东西,这非常令人惊叹。难怪他们太贵了。我们所要做的就是将窗户的雨控制元件连接到墙壁的雨量控制元件,窗口的空气控制元件到壁的空气控制元件,窗口的蒸汽控制元件到蒸汽控制墙壁的元素,窗口的热控制元件到墙壁的热控制元件。我们对窗口到墙连接有这么多麻烦的原因是因为我们一直依靠一个人来做这一切:他的名字是“别人”。 Mr. By-Others shows up on all of these specs and you have to make sure he is not going to be responsible for all of these connections. Someone has to be responsible. The window industry doesn’t do us any favors either — they don’t tell us in their window system which part of these windows systems are responsible for controlling water, air, vapor and heat. In the absence of guidance, we have to assume that the innermost component of the window is where all four of those functions collapse. So we wrap the window openings and make the connection at the back — so that if the window should fail, the water will go to the outside. That’s how you design a building: water continuity, air continuity, vapor continuity, thermal continuity. It can’t be that simple, right? Well, the answer is, “Yes it is.”
62评论
  1. 约翰·布鲁克斯||#1
    空气控制
    嘿,乔和贝琪,
    我喜欢播客,我很期待更多。
    韦斯特福德仁爱之家给我留下了深刻的印象。
    (建筑和建筑)
    我也很感谢您与我们其他人共享的文件。
    http://www.buildingscienceseminars.com/presentations/aci2009/Pettit-Greening_Affordable_Housing.pdf
    我特别感兴趣的是“差距分析和经验教训”。
    关于幻灯片45 ...您注意到提高天花板上空袭的解决方案是:
    “将空气屏障从室内石膏移到屋顶覆盖层上”
    现在. .既然完美的墙和完美的屋顶如此相似,为什么不把同样的逻辑应用到墙壁上呢?
    为什么不......从内部石膏墙壁覆移动阻隔空气?
    为什么你避免在屋顶上可以在墙上进行结构护套?
    我意识到你可能会失去一些r值…但想想空气屏障的改善。
    韦斯特福德的房子漏水性是被动节能屋最低标准的5倍。
    这让我想知道弱链接是否是墙壁???也许刚性绝缘是在接缝处的“破碎”?(我不是指胶带接缝......相当所有其他泡沫到泡沫和泡沫到框架接口)
    我的obssesion是与R价偏移的空中障碍吗?
  2. Joe Lstiburek.||#2
    困扰不是错误的
    没有理由在护套处具有空气屏障。就墙壁相比,在壁上的整个结构护套的整个问题上,壁通常不需要在壁上不需要,而是在屋顶处需要。泡沫护套可以是有效的空气阻挡层作为结构护套和任何膜。结构护套没有必要具有空气屏障。
    是的,韦斯特福州的房子比Passivhaus标准泄漏。两点:首先,韦斯特福大厦可以遇到Passivhaus标准,在屋顶宿舍和墙壁上的界面到屋顶连接和墙壁到基础连接更好。
    其次,Passivhaus气密标准没有意义。这是不值得努力的努力。将通风速率正确设置为大多数标准,如62.2导致过通风,更重要。直到62.2获得固定,甚至看不到Passivhaus的气密性。即使62.2获得固定,我认为Passivhaus是两倍的紧张,因为它需要。
    你对空气屏障的痴迷并没有错。它远比r值重要。不要在空气屏障上让步。我想给你另一个困扰:过度通气也比r值重要得多。也要沉迷于此。像这样的痴迷是好的。
    乔博士
  3. 约翰·布鲁克斯||#3
    在通风上已经迷恋
    乔博士,
    当你说话时,我试着倾听。我从你的南方十佳名单中挑出了通风痴迷。
    我意识到我们不能轻致而没有健康的通风。
    我们需要一个能够达到62.2的通风策略我们需要根据“条件”提升或降低通风的能力
    上周德克萨斯州北部的室外露点非常高。
    我闭着外线空气,并激活我的独立除湿机......
    我的“几乎是密封”的房子不到2,000 s.f.
    你告诉我我需要一个除湿器,天哪,你是对的!
  4. 约翰·布鲁克斯||#4
    保持层为了和“打嗝”
    “泡沫护套可以像结构护套和任何膜一样成为有效的空气屏障。结构护套不需要有空气屏障。”
    乔,我明白泡沫护套和薄膜是如何在横截面上成为空气缓速器的。
    这是泡沫和框架之间的界面,我看到了一个弱点....
    护套附着在框架上的地方,特别是在框架构件上嵌板的地方。(见照片2的日光-Insight Westford House BSI-018)
    想象一下,你不能依靠密封的石膏板作为空气屏障....
    如果加压的房子...是不是泡沫护套更有可能比结构覆板为“打嗝”的接缝处,由于风箱的效果呢?
    “Westford House可以遇到Passivhaus标准,让屋顶宿舍和墙壁接口到屋顶连接和墙壁到基础连接得到更好。”
    关于DORMER界面的JOE ...为什么不像屋顶一样对待天窗的侧壁......保持所有层,以相同的顺序......构造外部的结构护套...护套顶部的膜薄膜上的泡沫..etc?
  5. Joe Lstiburek.||#5
    厚泡沫不会打嗝
    泡沫护套和框架之间的界面是没有
    比内部石膏板之间的界面不同
    框架,可以以相同的方式处理。外部关节是
    就像内部石膏板接缝一样用胶带粘接。白天是
    可见,因为还没有磁带。超过1英寸的护套不会打嗝——没有足够的弹性来充当风箱——我们不是在说话
    housewrap。是的,天窗本可以像你那样使用
    建议。
    **最后的想法-**有许多方法来实现组件的气密性。通常,“最佳”选择是基于
    基于个人情感的原因。如果你不喜欢外部护套作为空中障碍,那就没关系了。我通常要求内部和外部空中障碍,并希望我至少有一个连续性。在商业施工中,我更喜欢外部空气屏障护套宽边缘。在住宅建筑中,我没有大部分最爱。
  6. 约翰·布鲁克斯||#6
    外部空气屏障优势
    乔博士
    气密外观(AXA)的一个大优势......
    我们可以在为时已晚之前进行鼓风机门测试和正确的问题。
    还有会少线性裂缝和接头的脚以填充或“带”比具有气密干墙方法
    外部的角比内部的少。
    关于这是谁的工作(制宪者)的困惑将会减少
    而“制宪者”做这个,“石膏板”做那个。
    我们总可以让“另一个人”来做。
    不要说忘记ADA ..但是恰好使AXA是主要的空中障碍。
    住宅或商业
  7. Joe Lstiburek.||#7
    室内或室外都可以
    您可以将刚性保温工作作为外部空气屏障。这可能不值得努力。但这是可以完成的。同样,您可以将外部家庭包装工作作为外部空气障碍 - 它也可能不值得努力。同样适用于胶合板/ OSB护套。在内部,同样的问题与石膏板合作。
    每个人都有他们最喜欢的方法。让我告诉你我的方法是什么。
    对于一个为富有的客户定制的房子,或者对于我来说,如果我真的很富有,我的空气屏障将是外部胶合板外壳和应用液体网格增强水屏障,在接缝和窗户上提供连续性。在那上面是绝缘护套、毛皮和后通风和排水覆层(我的情况是雪松壁板)。在空腔中会有高密度的喷雾泡沫。完成了。
    对于生产家庭建设者来说,空中障碍将是胶合/填缝室内石膏板,用大量的射击器,在轮辋梁上喷雾泡沫。外部绝缘护套将被粘贴并在窗口闪烁,以充当排水控制层。
    注意,我没有选择在任何一种方法中使用绝缘护套作为空气屏障。话虽如此,我本可以让它工作,但我认为它不值得。
    在墙壁框架和外部泡沫护套之间,在墙壁框架和外部泡沫护套之间运行厚重的密封夹,以解决您的疑虑。这种方法的问题 - 无论如何,如果我不看它,我无法检查它。
    这些问题没有问题——记住痴迷是好的。
    约瑟夫
  8. 史蒂夫||#8
    美学
    关于美学的重要性有一个很好的观点,当然有一堵漂亮的墙很好,但更重要的是有一堵精心照料的墙。当你指出如何更好地照顾设计美观的建筑方面时,你是完全正确的。遗憾的是,没有更多的工程师接受这个突出的事实!
    史蒂夫-The挂毯之家
  9. 家伙m . Zaczek||#9
    防潮层
    刚刚开始阅读你的帖子“棒极了”!
    我的问题是,“我住在纽约州西部,我们大多数的天气处理都是针对已有150年历史的建筑。我的家大约有100年的历史,灰泥板墙最初是用深色的油画颜料涂的。有一次,我把大约六层纸撕下来,在所有的外墙和天花板上涂上防蒸汽涂料。我记得当时它被称为Insul Aid涂料。这是浪费钱吗?由于布法罗北部的大多数现有住宅都有纤维(抱歉,但他们不卖石头),我想要小心,这不会带走正常的家庭湿气,因为烹饪、淋浴或那个在他家里有六个水族馆的人。是的,淋浴和炉灶应该有排气扇,但即使在严冬,室内湿度也会从10%到50%波动。请说说你的想法。
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#10
    不,这不是浪费钱
    在旧房子上使用阻汽内墙漆不是浪费钱。我称之为廉价保险。它将减缓内部水分的迁移,扩散通过石膏在冬季,没有阻止夏季干燥的墙腔。所以它会工作得很好。
    有些人可能会说,大多数房子没有特殊的油漆也会很好,这可能是真的。但就像我说的,阻气漆是便宜的保险。
  11. Cheri Hoffer.||#11
    加热和冷却效率及空气质量所需的投入
    我住在6400英尺高的科罗拉多前线山脉的乡间。这里非常干燥,而且我那没有遮荫和缓冲的住所有时会暴露在猛烈的冬季风中。我有这个缓慢的增加,由一个有几十年建筑经验的好人建造,随着我们的发展有很多变化。我不是建筑工人。我们对效率的看法并不总是一致的。没有建筑师;而建造者做CAD制图,和郡一起做所有的许可计划。
    它即将被盖上屋顶并倾斜,我对沿途要做的决定感到不知所措。有几件事我已经后悔了。不管怎么说,我想要一个在酷热的7月不需要冷却、在冬天能很好地保温的高效节能的空间。这是一个松散的被动式太阳能空间,大窗户接近朝南,框架地板,在一个新框架车库之上,设计和工程能够浇筑一个3英寸的混凝土板。平板将包含数百英尺的热水管,这样我有一天可以连接到屋顶上的太阳能热阵列。我想当几年的研究经费使这些系统具有成本效益时,就会发生这种情况。
    几个Quetions ....
    巨大的钢梁横跨框架地板的底部,它暴露在下方开放的COLD车库空间中。怎能我最好的保护散热器,是三英寸以上混凝土毛地板,从所有的热量通过光束加热我的车库或抢劫——在这一点上——如何我super-insulate车库上限包括包装的钢梁,希望梁有效的一部分混凝土散热器上面吗?横梁比地板搁栅低约十英寸,搁栅就挂在横梁上。或者,在浇筑混凝土之前,在直接位于29英尺钢梁上的底层地板上设置一个结构上隔音的“脊”(什么材料和宽度?)?这是否会改变混凝土的深度,使其有可能开裂?我可以把油管,既可以连接到我现有的锅炉,现在是更新的,有一些未开发的能力,并可以稍后连接到太阳能热板?我的理解是,管道材料是不同的,因为锅炉水运行的温度远高于太阳能热水系统。
    The framing is 2x6, 16"o.c. It's sheathed in 7/16 OSB, and wrapped/taped in house wrap. The roof deck is real plywood. The siding will be a concrete-fiber lap like Hardie Board for its non-flammable properties in my remote location where wildfire is an ever-constant risk. The existing part of the house gets too hot to touch in summer on three sides as the sun moves across the sky. I want to wrap the outside in pink or blue rigid insulation, or poly-iso with its foil facing, between furred-out external battens, then install siding that has a small air gap (how big?) beneath it, so it doesn't touch the external insulation, and a gap for venting vertically near the roof. But a gap can be both a solution and a problem.
    我的目的是为了防止极端的热导率在夏天,当壁板几乎烫手。我想要做同样在这个屋顶约去。但是,每个人都告诉我不同​​的东西,我的担忧之一是蜜蜂,老鼠,黄蜂,蝙蝠或任何其他生物建立一个家中空气的空间,所以它毁了我想象一下,壁板和下后方的冷却对流堵塞它直立接缝屋顶金属与脊通气孔。
    此外,在外面的刚性绝缘中包裹房屋使外部蒸汽屏障。我总是学会有一个内部蒸汽屏障,将所有烹饪和淋浴水分放在墙上。如果我在内部放置蒸汽屏障,那么在任何可能在那里找到它的水域的水时,不会成为灾难的谱系,没有希望逃脱并只是腐烂房子?我们在这里非常有效地使用沼泽冷却器,其中湿度是相当低的。但是他们以巨大的方式卷曲室内空气湿度,我讨厌感觉潮湿。湿润的湿度也不适合我的大提琴或我的钢琴。窗户在晚上打开晾干/冷却房子。沼泽冷却器甚至不能在一个带有外部蒸汽屏障的房子里引起大问题吗?
    同伴建筑是相当不错的,但我们有时不同意,当然我是现在必须支付的人,然后稍后再次付款,如果问题裁剪。我想尽可能地主动,因为已经建造了多少。我想考虑的最后一件事是产品是最大的室内空中罪犯,所以我可以决定什么值得额外付出的。我没钱,一旦屋顶,门和窗户就会继续/去,它会坐一段时间。对于那些读这一点并根据实际经验提供良好的建议的人,祝福你的心!
  12. GBA编辑器
    马丁Holladay||#12
    墙壁和楼层
    樱桃,
    你似乎有很多关于如何设计墙壁和地板的基本问题。
    如果你还没有这样做,我建议你先阅读GBA百科全书中的相关条目:
    //m.etiketa4.com/green-basics/structure-exterior-walls
    //m.etiketa4.com/green-basics/insulating-roofs-walls-and-floors
    在建筑科学公司的网站上也有大量关于这些主题的信息:
    http://www.buildingscience.com
    简单回答你的问题:
    1.不要使用玻璃纤维玻璃体来绝缘地板。应使用闭孔喷雾聚氨酯泡沫或致密包装纤维素。钢梁应完全从家中的条件空间中分离出来,所以用厚厚的绝缘层围绕光束。
    2.是的,在你的拟建地板上的PEX管道可以连接到你的锅炉上。
    3.您的计划在墙壁上包括外部刚性泡沫是一个好的 - 但不要将泡沫切成泡沫并在垂直板条之间插入泡沫。相反,在墙壁上安装连续的泡沫层,然后用长螺钉安装垂直毛刺条。毛皮条将在泡沫和壁板之间提供空间。
    4.外部泡沫较厚,越好。许多建造者使用2或4英寸的箔面的聚异氰泡沫泡沫塑料在墙壁上。如果您在墙壁上安装刚性泡沫,请不要包括内部聚乙烯蒸气延迟器。你希望你的墙壁能够在夏天晾干到内部。
  13. 罗jon.||# 13
    绝缘/墙壁、地板和天花板
    我正在将一个附加的平顶车库改造成一个带有卫生间、洗手盆和锅炉、洗衣机和滚筒烘干机的杂货间的潮湿房间,中间由一层砖墙隔开。我计划在整个区域安装地暖。5 × 5米。地板将是带有锋利的沙石,上面覆盖1200标准聚乙烯,上面覆盖75mm的硬质泡沫,u/f加热Pex管设置成100mm厚的混凝土层,上面铺有瓷砖。
    问:会不会更好,以增加硬质泡沫塑料的厚度至100mm,并且能够更好地通过在混凝土刮板浇注时设置它们掉在泡沫的Pex管U / F接近定位顶端?
    其次,外墙是混凝土砖,上面有花岗岩碎片“卵石”。我计划留下一个50mm的空腔,然后安装一个传统的木框内部叶子90mm钉与OSB皮肤和呼吸膜。在内部将填充玻璃纤维岩棉棉絮和石膏石膏板与石膏脱脂。
    问题将更好地填充薄膜,带材背侧的刚性FAM切割以适合,包括窗框的开口。
    最后,屋顶。车库有平屋顶建造的100毫米搁栅22毫米厚度与涂膜在我决定离开的地方,把一个斜屋顶,芬克桁架与一个绝缘被子然后计数器板条与呼吸膜下伯灵顿石板屋顶。
    问题:在“旧”平屋顶上的粉末桁架之间绝缘会是可以的吗?
    您的意见将不胜感激。
    罗jon.
  14. GBA编辑器
    马丁Holladay||#14
    Rojon,你在哪里建?
    Rojon,
    我猜你在欧洲建造,可用的建筑材料与北美提供的材料不同。
    1。当然,100个毫米。发泡保温总是比75毫米更好。的泡沫绝缘材料。
    2.将刚性泡沫绝缘层切成条带并插入螺柱之间的条带并没有很大意义。更好地详细说明您的墙壁使泡沫绝缘可以是连续的,以阻止通过螺柱热桥接。
  15. 杰森的主||# 15
    泡沫层SIPS的百年老洋房在MN?
    你好,我发现这些博客和播客非常有用!感谢所有做出贡献的人!
    我在美丽的明尼阿波利斯有一间有100年历史的平房。由于许多问题,包括结构、宜居性和性能问题,我在咨询了一些当地的建筑商和工程师后,决定将我的房子的顶部剪掉,并增加一个新的宜居的第二层。因为我没有钱搬出去,并且希望一楼和地下室尽可能保持安静,所以我决定用小口来建造新的二楼墙壁和屋顶。他们对当地承包商很熟悉,而且建起来很快——但是!
    它们如何适应完美的墙壁?我同意这个气候的R60屋顶和R40墙壁的帖子(我与Thermotech的三重窗格玻璃纤维窗户一起,我得到了一个非常好的价格),但本地Sips在R48最大化12英寸和R24为6“ 墙。我全都是为了加入1.5英寸的多异氰尿酸盐,几乎到达R40 / 60,但它更好地将其添加到啜饮的内部或外部?
    内部(夹在SIP OSB和1/2“干墙之间)有很大的吸引力,因为它很容易自己做,(可能会把电钉到SIP面?),然后外墙将与现有的第一层粉刷保持在同一平面上。它也像这样接缝,这是蒸汽控制应该是。(一楼的墙壁是标称的2x4s,填充了4”注入的慢升泡沫,r值约为20)。
    然而,如果在小口的外部有泡沫外壳,在第一层的粉刷上伸出2英寸,会更好吗?这将促使我在一楼外部添加2英寸的泡沫,并尽快重做粉刷……不幸的是,我将没有资金/时间在3-5年内重做粉刷。大家的建议是什么?
    我希望在网站上撰写,图片和视频,以便今年夏天可以贡献并与您分享这个项目。
    谢谢你的建议。
    - jason.
  16. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 16
    两种方法都可以
    杰森,
    两种方法都可行。
  17. 杰夫facello||# 17
    制作一个大衣柜里的步入式衣柜
    我需要你的帮助,从哪里开始。我已经有一堵后墙了,我需要知道如何把剩下的部分框起来。衣橱是大约29英寸深,背面现有的衣橱我想出来24英寸,长约8英尺8脚一侧的门和新端墙将大约5英尺长帽从壁橱里。抱歉让你困惑了,你知道事情是这样的,你可以在你的头脑中看到它,但当它涉及到纸上或实际执行项目时,这似乎是不可能的。我住在马里兰州柏林,你可能会认为我的要求是不可能的,但我得到的价格毫无疑问,我必须自己做,但我需要你的帮助。任何问题请发邮件,也许如果我能让我的扫描仪工作,我可以发邮件给你,我正在尝试做什么。
    谢谢。
    杰夫投影
  18. GBA编辑器
    马丁Holladay||#18
    我没有看到一个问题
    杰夫,
    据我所知,你没有一个问题,除了“我开始的地方?”
    我认为答案是,“你先拿起电话,给承包商打电话。”
  19. 库尔特参孙||# 19
    这值得么
    乔博士,
    热爱你的作品,阅读并尝试理解你所说的建造最好的墙和屋顶的大部分内容。但当“最佳”不可行时,我不知道该怎么做……是否存在这样一个点,“更好”不值得,甚至更糟,导致更多的问题。
    就我而言,在新泽西州中部,我们正在建设做好以下房子和规划,从外面开始:Hardiplank(纤维水泥),高密度聚乙烯合成纸包装,胶合板,开孔或闭孔泡沫在2x6的取景,石膏墙板。不打算在任何外部硬质泡沫或垫条。在屋顶,再次外,Asphaly带状疱疹,造纸,人造板,开孔或闭孔泡沫喷入2×10或2×12椽子。计划与泡沫密封所有轮辋和连接楼层之间。
    我担心的是,尤其是在墙壁上,通过不这样做的泡沫和水垢,我离开开放的机会,为冷凝从露点等胶合板同时,该热桥由没有那种否定了泡沫,采用喷涂泡沫的地步。我读我的气候建筑科学书,只是一直没能把握,如果这是真的够了。所以,在这种情况下是“更好”好,还是坏?
    无论如何,感谢在这方面的任何帮助或指导!
  20. Joe Lstiburek.||#20
    壁板和房屋包之间的间隙
    库尔特,
    使用3/8英寸厚的泡沫(2英寸宽)直接安装在螺柱顶部并放松之间的纤维水泥壁板和房屋系列之间的小间隙。差距你会让自己成为一个“雷克萨斯”墙。这不是一个“保时捷”,但那么再也不是。一个“雷克萨斯”很漂亮。
    这种小的间隙的逻辑,可以发现:http://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-038-mind-the-gap-eh..
    约瑟夫
  21. 库尔特参孙||#21
    想着的差距
    OK Joe,你说服我了,我要在壁板下和窗户周围添加3/8英寸的泡沫涂层(我假设我需要把它放在窗框周围,给窗户一些东西抓住/抓住再次)。这篇文章很好,也很容易理解。
    那么你能为我提供最后一篇建议和安心吗?听起来像是我的墙壁覆盖很好(再次,纤维水泥,泡沫毛发,商业Tyvek,胶合板,2x6和喷雾泡沫(在这个应用程序中被更好地关闭?)。我会四处走动,确保我已经密封了许多开口尽可能填充底板和顶板!
    现在为屋顶......我很好地做标准的屋顶(沥青,纸,胶合板)并只是将封闭的电池直接涂抹在下侧(制造和储存的机械和储存空间)?在中央NJ,在混合潮湿的气候中,我认为你的书说这是合适的。
    你还有什么特别推荐我做的吗?我知道我没有把整个房子都包在硬泡沫里,但希望我,就像你说的,开着雷克萨斯,这和停在车道上的雪佛兰Nova差远了!
    谢谢乔!
  22. Joe Lstiburek.||#22
    更多Kurt Samson,
    水垢从窗缘的顶部覆盖,而不是在窗缘下面。窗缘为墙体控水层的一部分,必须密封/闪至控水层(排水平面)。气隙必须始终位于水控制层的外部。
    就墙壁而言 - 低密度和高密度都将起作用。高密度可提供更高的热性能 - 但两者都将工作。
    就屋顶装配而言 - 您的方法也将有效。并且在NJ - 低密度和高密度都将起作用。同样,高密度提供更高的热性能 - 但两者都将起作用。
  23. 库尔特参孙||#23.
    谢谢乔和所有人
    好吧,我错了,我需要另一个忠告...
    如果我正在创建的墙上面谈到(基本上标准胶合板外壳与房屋包装,然后一个2英寸× 3/8英寸的furring strip在每个螺栓,然后纤维水泥水泥钉到这个furring strip。房子的顶部和底部会发生什么?我怎样才能保持屋顶的空间呢?我猜是想让气流从侧壁下流过…例如,如果我有皇冠造型,在屋顶与壁板和山墙,我不知道气流将从哪里来。
    在底部,如果我在底部留下3/8英寸的缝隙在最低的壁板所在的地方,我是不是在邀请昆虫和啮齿动物爬到壁板下面的墙上?在我看来,新泽西州的大部分蜜蜂都住在我的墙边?最坏的情况,一些害虫?
    我相信你们都有一个好的方法或一些建议,所以我真的很感激!没有人说环保很容易,但肯定是有趣的弄清楚这些东西!
    谢谢。
  24. Joe Lstiburek.||#24
    更多的库尔特
    库尔特,
    使用一条雪松呼吸器或家庭光滑筛网来筛选开口
    在墙的底部。在墙顶的顶部,你可以握住
    皇冠模塑出3/8英寸创建狂欢或保持皇冠模塑
    向下3/8英寸或将间隙排放到拱门中。与之相反
    有些人将墙体排放到拱门中不会导致水分
    问题。但是,它可以是冰坝问题(发热 -
    太阳能加热的壁),其中接地雪负荷超过30磅/平方英尺。
    约瑟夫
  25. 尼岛||#25.
    屋顶孔板
    通风是一个好房子的基本要求之一。由于新鲜空气是必须确保居住在房子良好通风的人的健康是必须的。在热带核心中,在建造房屋时遵循通风选择并不难。
    每个家庭都需要足够的供暖,以防止家庭成员生病或出现体温过低。但在温暖的季节或热带气候中,过多的热量会让人感到不舒服,并促进霉菌或其他细菌的生长,这些都需要温暖、潮湿的环境来生长和茁壮成长。
  26. Joe Lstiburek.||#26
    对nilyvn的“屋顶通风机”的回应
    屋顶通风母鹿不向占用空间提供通风。
    它为屋顶/阁楼组件提供通风。这就是为什么它被称为屋顶通风。
    屋顶通风在控制进入占用空间的热量传递方面不是很有效,因为它没有解决辐射交换,而辐射交换是屋顶组件的主要传热机制。这在完全没有绝缘或绝缘差的阁楼(低于R-20)或如果你没有空调,你有一个渗漏的阁楼天花板是有帮助的。见下文。
    如果你有一个漏的阁楼天花板和屋顶通风抽空气出阁楼,它也抽空气通过漏的阁楼天花板,导致空气在房子里变化。如果你是在炎热的气候,而不是空调,这是很好的。如果你是空调,这是糟糕的,因为它把空调的空气从房子,增加你的水电费。在供暖气候中,效果是类似的,加热的空气通过漏的阁楼天花板被抽走,增加了你的取暖费用,并将湿气输送到阁楼。
    很明显,采用加热或空调的外壳的最佳方法是建造气密阁楼天花板并使它保持良好,当然,当阁楼通风时不会在房屋内提供空气变化或影响传热屋顶/阁楼装配以有意义的方式。但阁楼通风可有效地控制水分积累和冰坝。
  27. 约翰||#27
    壁腔绝缘
    乔 - 我正在进行一个冷区(罗切斯特,纽约)的浴室改造,有一个瓷砖淋浴,有2个外观2“x4”墙壁。计划在外部和乙烯基壁板上进行1.5英寸箔面对刚性的刚性聚异构。似乎有很多关于如何隔离蛀牙的意见。这是一个小面积,所以有人说只添加更多的箔片面对腔内的箔片,泡沫密封它们。其他人说只使用洞穴中的未公共玻璃纤维壁。然后淋浴区域将在螺柱上使用硬橡胶水泥板。其余的浴室(2侧面也在外壁上)将在螺柱上具有石膏金键(紫色耐擦拭干墙)。这些腔绝缘方法中的哪一个是最好的或应该做的其他选择是什么?
    谢谢。
  28. Joe Lstiburek.||#28
    回应约翰
    最佳方法是不安装腔内的BATT绝缘。我喜欢你在空腔中添加一些更严格的绝缘层,并将刚性绝缘的周边边缘密封到框架中。
    在内部石膏衬里衬里和腔内的刚性绝缘之间留出大约一英寸的气隙。
  29. 比尔菲尔森||#29
    乔的问题
    乔,
    我计划在芝加哥地区建一个家,我想给我的建筑师一些指导,我想要什么。我已经花了几个小时阅读你的文章,我想要你对我提出的方法的反馈:(从内部)
    乳胶漆
    干墙
    开孔喷雾泡沫保温6”
    2“x6”高级框架,24英寸在中心
    3/8" OSB护套
    1" EPS刚性绝缘(减少热桥,使其更气密性,但透气)
    室内包装(高烫发等级)
    3/8“贴条
    硬嘴盖壁板
    你对这种做法有任何意见或看到一些改进的余地?我的目标是有墙既高效节能(我会去为ENERGY STAR),气密性,透气。
    您的评论将非常有帮助!我并不总是信任建筑师,所以如果没有你们的反馈,我将感到不舒服。
  30. Joe Lstiburek.||#30
    回应比尔菲尔森,
    您可能要考虑安装OSB和绝缘护套(EPS)之间的房屋包层。看看图9以下链接:http://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-001-the-perfect-wall?topic=doctypes/insights
  31. 约翰·布鲁克斯||#31
    嘿,乔
    芝加哥比尔的这面墙怎么样?
    乳胶漆
    干墙
    NO腔绝缘
    将帧设置为2x4(不那么ove)
    将OSB升级到ZIP系统
    皱巴巴的房屋包层
    2层箔面Polyiso胶带…关节交错
    毛条(或包层结构)
    纤维水泥外墙
  32. 弗雷德||#32
    在混合气候下改造墙壁。
    我将居住在我1800平方英尺,三层在堪萨斯城MO地区。在这样做的时候,我想升级墙壁组件,并希望得到尽可能正确的。我还更换了窗户。这所房子建于1973年,有2x4的墙壁和r7玻璃纤维绝缘材料,内部是干墙,我不知道内墙是什么类型的油漆。我有大约16英寸的屋顶悬垂,所以我在考虑多达4英寸的泡沫。阁楼很冷。
    建议墙:旧漆 - >石膏板 - >中空隔热 - >新胶合板 - >房屋包层 - >外墙外保温 - >垫条 - >纤维水泥。
    我的问题是;
    1)最好的外绝缘类型是什么?和多少钱?
    2)如果在外墙外保温材料周围添加高密度填充纤维素或玻璃纤维棉,墙体空腔隔热效果会有很大不同吗?还是应该空着?
    3)我是否有凝结的风险?
    4)我在哪里可以找到密封从墙到屋顶过渡的细节?
    我还考虑了一个幕墙的2x4和岩羊毛。这将如何与泡沫相比?
    弗雷德
  33. GBA编辑器
    马丁Holladay||#33
    回应弗雷德
    弗雷德,
    我希望乔Lstiburek有时间来回答 - 但如果他没有,这里有我在此期间的答案:
    Q。“最好的外墙保温材料是什么?”和多少钱?”
    A.刚性泡沫绝缘或闭孔喷雾聚氨酯泡沫绝缘是最好的。那些关注阻燃化学品和全球变暖潜力的人在XPS或喷雾泡沫上有利于EPS或多异氰尿酸盐。
    您在气候区4.根据表N1102.5.1在2007年的补充到国际住宅守则中,您气候中的外部泡沫没有最低限值;然而,厚的泡沫总是比薄泡沫更安全。如果您的目标是“尽可能正确地获得它”,那么您的计划安装4英寸的刚性泡沫是一个很好的。
    Q。“如果在外墙周围添加隔热材料,那么用高密度纤维或玻璃纤维材料隔热壁腔会有很大的不同吗?”
    答:是的。致密的纤维素比玻璃纤维棉的性能更好。
    问:“还是应该螺柱海湾是空的?”
    答:只有在你打算把所有的绝缘材料——比如R-30左右——都放在墙的外面的情况下。
    Q。“我有凝结的危险吗?”
    答:如果您正确执行并遵循GBA上的建议。
    Q。“我在哪里可以找到密封从墙到屋顶过渡的细节?”
    A.拥有一支经验丰富的家庭性能承包商,防寒保暖工作人员或家庭评价者,最好由一个或RESNET BPI认证咨询。
  34. 弗雷德||#34.
    在混合气候下改造墙壁。
    谢谢你的意见马丁。在我的气候中安装4英寸的泡沫(堪萨斯城,Mo)是不寻常的吗?我一直在呼吁定价,并从销售人员中征得他们认为我疯狂的迹象。
    -Fred
  35. GBA编辑器
    马丁Holladay||#35.
    回应弗雷德
    弗雷德,
    Q。“在我的气候里安装4英寸的泡沫是不是很不寻常?”
    答:是的。
    问:“销售人员......认为我疯了。”
    答:也许20年后,当气候变化给我们带来了许多极端天气的时候,当石油危机的顶峰导致能源价格飙升的时候,那些销售人员会想起你的电话,并想,“嘿——弗雷德毕竟知道他在说什么。”
  36. 达西补助金||#36.
    在有内部蒸汽屏障的墙壁上的外部绝缘材料
    乔·马丁或者,
    我住在加拿大爱德华王子岛,我所在地区的大多数家庭都有(从内部)建造的墙壁:乳胶漆—> 1/2”干墙—> 6 mil聚气屏障—> 2x6木钉16”o/c与玻璃纤维蝙蝠—> OSB护墙板—> housewrap—>乙烯基壁板。
    最近,我已经看到了很多那里的人都拆除现有覆改造的,加入或2" 的1" 箔面EPS(关节录音),并在上面安装新包。我的问题是...不带箔的EPS面临建立一个外部蒸气屏障,有效地捕获在墙壁空腔中的水分?它们应该是使用未面临EPS或XPS因为这些是至少半透用于干燥到外部?这个任何替代,并且仍然提供R值的增加?
    PS:爱读乔的立柱在ASHRAE杂志!
  37. GBA编辑器
    马丁Holladay||#37
    对达西·格兰特的回应
    达西,
    时间将告诉是否有外部泡沫改造在内部聚合物的房屋上的工作。我最近与John Straube发表过关于这个问题的,他推测这些家园可能是可以的 - 毕竟,加拿大人一直在做这些外部泡沫改造多年来,我们不是(又要)看到了普遍存在的问题。
    内部聚是不理想的,如果你有外泡沫,但很难去除。如果你有疑问的时候,守在冬季得到控制(低)您的室内相对湿度。
  38. 达西补助金||#38.
    EPS或XPS替代品
    谢谢马丁,
    因此,未面临的EPS或XPS会更适合允许外部干燥?
  39. GBA编辑器
    马丁Holladay||#39
    达西格兰特第二反应
    达西,
    EPS比XPS略微渗透。
    但如果你的泡沫足够厚,可以显着提高墙壁的性能,那么两种泡沫之间的差异相当微不足道。由于泡沫较厚,它们越来越少,透过透水。
  40. 不||#40
    红色的细菌
    乔医生-你提到线圈上有红色细菌。我想知道这是不是我们在供暖季节的通风道里冒出的红色雪花的问题。我们去年就经历过,因为袜子臭,我们安装了一个涂层加热盘管。今年又开始下雪,情况更糟。这是健康问题吗?承包商又要来检查了。去年他们分析这些颗粒是藻类。
  41. 信仰在佛罗里达州||#41
    包裹完美的墙壁与房子包装
    我的问题是:市场上大多数的房屋包装要么是穿孔的,要么是不穿孔的。根据我的理解,这两个都可以被认为是空气屏障,但只有一个可以让水分通过。从我读过的许多文章来看,穿孔产品似乎被视为空气屏障而被回避,并被认为不如无穿孔产品。这一点我很明白;然而,在室内包装材料(塑料)上增加辐射屏障的好处又如何呢?那是不可能的吗?所以这将是一个塑料背面箔-但它必须穿孔吗?或者它是固体的?如果它是固体的,水分真的能通过固体塑料和固体箔吗?我认为不…so it would seem you couldn't have a "superior" radiant barrier house wrap. Is that true?
  42. GBA编辑器
    马丁Holladay||#42
    对信仰的反应
    信仰,
    1.有孔和无孔的室内包装都是透气性的(也就是说,水蒸气可以通过它们)。
    2.大多数辐射屏障是不透气的,尽管一些穿孔辐射屏障允许有限数量的蒸汽通过。
    3.在房子外部使用辐射屏障是危险的,除非辐射屏障是像聚异氰脲酸酯这样的刚性绝缘材料的表面。没有坚硬的泡沫,外部辐射屏障可以在冬天留住水分。
  43. 约翰||#43
    HVAC管道运行在外墙
    我们住在纽约州罗切斯特,并做了一个房子。平椭圆形热管道必须进入外墙。它还将用于夏季的空调。绝缘腔的最佳方式是什么?
    房子的外面是乙烯基壁板,然后是特卫强包裹层,然后是半英寸的Advantech包裹层。空腔是16英寸中心的2“x8”螺柱(必须加上2“x2”除以2“x6”螺柱,因为水泥块在基础板)。管道后面大约有3.5英寸的空间,前面大约有2英寸的空间。我想在风管后面使用3.5英寸高密度R15玻璃纤维,然后在风管前面使用牛皮纸面对3.5英寸高密度,但去除大约1.5英寸的玻璃纤维,这将留下R8.5在前面。所以管道会被夹在中间。
    这是一个很好的方法吗?是否应该使用箔片而不是面对纸张?如果有更好的方法是在那里隔离这方面怎么办?
    谢谢乔!
  44. GBA编辑器
    马丁Holladay||#44
    我不喜欢它,约翰
    没有人在纽约州罗切斯特市应在外墙运行管道。你应该已经建立了绝缘的追逐中。
    它也太糟糕了,你将导管在管道托架中居中,而不是尽可能靠近靠近内部的管道。
    我认为,您唯一的选择,是喷雾聚氨酯泡沫 - 理想的闭合细胞泡沫。这为您提供了管道和墙壁护套之间的R-23。不太好,但总比没有好。
    如果使用玻璃纤维,在您的墙壁任何漏气就会把你钉湾风险冷凝夏天的时候,管道会很冷时。
  45. 约翰||#45
    随访 - HVAC管道在外面的墙壁中运行
    马丁,谢谢。导管后面3英寸的刚性XP,然后在它面前未刚刚开放的玻璃纤维,然后干墙?我会在XPS的边缘周围泡沫密封。XPS是否直接针对金属管道有任何火灾代码问题?
  46. GBA编辑器
    马丁Holladay||#46.
    对约翰的第二次回应
    几点:
    1.确保是所有的管道接头(包括纵向接缝)的精心与胶粘剂密封。你肯定不希望在外墙管道泄漏。
    2.你的建议会给你的R-15管道后面。在您的气候区(6区),2006年的IRC呼吁墙体保温至少包括R-20,所以你用下面的代码最小建议。这是特别糟糕,因为管会比你家的室内温暖,所以真的是你应该使用更多的隔热在这个位置,不低于最低代码。
    3.虽然设计不好,但XPS比玻璃纤维要好。
  47. 约翰||#47
    隔热的膝盖墙后面该放些什么?
    罗切斯特,纽约州的另一个问题。我们有一个带有2“x4”框架膝盖的阁楼卧室。他们有牛皮纸面对玻璃纤维绝缘。我在地板之间直接在膝盖墙壁下施加刚性泡沫并将其发泡到位。我的问题是将膝盖墙的背面戴上什么?使用1英寸XPS刚性泡沫?它可以在无条件的阁楼中暴露吗?它会产生双蒸汽屏障吗?如果需要,从玻璃纤维中取出牛皮纸并将其放回相当容易。你推荐什么?
    再次感谢。
  48. GBA编辑器
    马丁Holladay||#48
    回应约翰
    你肯定需要在膝盖的背面(冷的一面)有一个空气屏障。因为你没有内部蒸汽屏障——只有一个蒸汽缓凝剂(牛皮纸饰面)——安装泡沫不会产生“双重蒸汽屏障”。
    你应该在膝盖冰冷的一侧安装硬质泡沫。泡沫的最小r值应该是R-7.5(见计算硬质泡沫护套的最小厚度学习原因)。
    您可以使用XPS,EPS或Polyiso。两层具有交错接缝的泡沫优于一层泡沫。请务必用罐头喷雾泡沫或填缝和家用胶带密封泡沫片之间的裂缝。
  49. 约翰·梅茨格||#49
    木下绝缘镶嵌天花板
    罗切斯特的另一个问题,ny需要你的专业知识。
    一个在我们新增加的客房都采用桁架建设大教堂天花板。
    我们正计划把在牛皮纸面临R38玻璃纤维绝缘。天花板被排出。会有相当多的玻璃上方的空间。
    我们希望木榫槽天花板添加到该房间。我不认为舌和凹槽很不透气。我们应该干式墙和黄金搭榫槽前的天花板?它会更好,只是用饰面的玻璃纤维R38然后XPS 1.5英寸,然后把对XPS榫槽?
    谢谢。
  50. GBA编辑器
    马丁Holladay||#50
    回应约翰·梅泽尔
    1.对于你的应用来说,玻璃纤维是最糟糕的绝缘材料。如果你决定使用玻璃纤维,一定要在蝙蝠的顶部和通风通道之间安装一个紧密的空气屏障。通常,这需要使用像薄胶合板这样的硬产品安装现场建造的挡板。
    2.是的,您需要在T&G板和玻璃纤维绝缘之间的空气屏障。Drywall将工作 - 别忘了擦拭接缝 - 尽管一层XPS或Polyiso会更好,因为它将通过框架解决热桥接。如果安装刚性泡沫,请用带或喷雾泡沫密封接缝。用1x4捆扎将其固定到位,然后将饰面天花板连接到捆扎。
  51. 乔mcnally||#51
    完美的墙壁
    我正在进行一个LEED白金/净零项目……非常挑战…许多的乐趣……关于完美的墙……我懂了……我真的……但如果CMU不是用来承载…我们把所有的绝缘材料都放在外壳外…足够的密闭泡沫达到R-32…那为什么是卡内基梅隆大学?我们计划把所有的结构都放在隔热层里面…我的项目经理告诉我,我们将用钢钉来装饰CMU。所以为什么不放弃CMU呢?使用6英寸钢钉…腔内没有绝缘体…CMU似乎完全是在浪费资源…浪费和浪费美元是不环保的…我唯一能看到的缺点是砖连接提供了一个热桥通过绝缘体到钢螺柱…I think we could eliminate or greatly temper that problem by spraying about 1" of the closed cell foam in the steel stud cavity...thank you in advance for your response
  52. GBA编辑器
    马丁Holladay||#52
    回应joe mcnally
    乔,
    问:“为什么CMU?”
    答:我不知道。为什么?您正在修建隔离墙。如果你并不需要一个CMU墙轴承,这显然是愚蠢的,包括一个。或者,也许还有更多你的问题比它乍看之下?
    显然,如果承重墙将使用钢钉,钢将需要设计成承重——如果你有承重的CMU墙,这就没有必要了。但我想,更坚固的钢钉的成本仍将低于CMU墙。
  53. Joe Lstiburek.||#53
    回复乔·麦克纳利:
    我完全同意你的观点,你所描述的方法并不需要CMU。
  54. 莫妮卡哈林顿||#54
    上金属屋顶甲板空气屏障
    你好,我正在为我的家建造一座预先设计好的金属建筑。我计划建造一个屋顶,就像乔的新奥尔良超级穹顶屋顶一样。1/2“金属波纹屋顶甲板,空气屏障,2层重叠的XPS或Polyiso, 1/2“densdeck和站立接缝屋顶与夹安装通过泡沫到檩条。
    我的问题是在乔的图表中,他展示了屋顶甲板上的空气屏障,是一种膜,安装在薄板上,就像densdeck。XPS和Polyiso公司都说我可以把隔热层放在甲板上而没有热屏障。我现在的想法是,如果有一个金属甲板,每三英尺就会在接缝处漏气。我想知道是否有一种方法可以使金属面板成为空气屏障,通过涂漆或用液体材料密封接缝,或用胶带封接缝。还是用一层膜把整个甲板涂起来更好?或者其他什么东西,这样我就不用用第一层densdeck了。或者这层densdeck不是用来做热障或涂膜的平面?如果有必要,我会用densdeck。
    同一问题适用于我的墙壁。金属甲板材料是跨越墙体Girts,然后是空气,蒸气,排水膜,然后2“XPS然后毛圈然后是金属壁板。我必须让金属甲板跨越墙壁套装之间的距离较长,但我必须涂抹OSB或者外部石膏到金属甲板?对于表面来粘附屏障或者我可以将液体膜施加到底漆金属甲板上并用作阻挡层?金属甲板波纹通过方式运行垂直。
    另一种话我希望我能得到完美墙的推荐,用瓦楞纸金属装饰,用于跨越水平Girts而不是缝合到墙壁螺柱。我当然会有调节阁楼,所以我将把这堵墙一直跑到屋顶上,在交叉口之间喷洒泡沫以进行连续性。顺便说一下,我住在4区的查尔斯路易斯安那州。我在建筑科学中看到查尔斯湖。我被那种材料被带领。
    谢谢。
  55. 乔mcnally||#55.
    如何说服我的老板?
    乔,
    我正在努力净零(目标Leed Platinum)Bldg。我已被指示使用钢螺栓框架在墙壁上实现R-30。我过去的经历(以及您的指导)告诉我,钢螺栓腔中很少或根本没有绝缘。我读到你认为这种腔内的绝缘的地方是一个“热力学淫秽”(很好的短语转向!)。我建议我们可以通过将25%的最大值进行。螺柱腔内的R值...... 3 1/2“在外部的”Polyiso“中的...... 2 1/2”玻璃纤维BATT在螺柱腔内。在腔体中的任何超过25%,我们肯定会在螺柱腔内凝结。我的老板坚持认为我们填充了6个“带玻璃纤维毡的螺柱腔并且只使用1-2”的Polyiso。我把他指着你的在线文章有关完美的墙。这里的讽刺是,在设计阶段的早期,他指示我使用“完美的墙”...然后告诉我用钢铆钉向CMU发出CMU,用玻璃纤维BATT填充空腔...所以它得到了 "perfecter"...impossible to make perfect better, right? Any guidance as to how I can convince him that batt in those steel studs is a bad idea. I think he sees that empty cavity and thinks..."why not fill it with batt and improve the R-value and lower the cost construction". help1
  56. GBA编辑器
    马丁Holladay||#56
    回应joe mcnally
    乔,
    除非这个人愿意学习,否则很难用无知争论。我们在这里说理物理 - 这不是意见问题。钢螺柱是热散热器,导体框架,无论您是用玻璃纤维蝙蝠填充还是将它们留空,因为钢螺栓组件都没有太多的R值 - 满或空。
    你所有的r值都属于你的建筑结构之外——如果你想让建筑表现良好的话。现在是2011年,不是1970年。我们不应该谈这些。
    你的老板怎么能如此无知,还负责一个净零LEED白金设计团队?老板该回学校了。
  57. 詹姆斯·布朗||#57
    室内或室外都可以
    嗨乔,
    你写“......我的空中障碍将是外部胶合板护套,液体涂抹网眼增强水屏障,在关节和窗口处提供连续性。在那里将是绝缘护套,毛刺和后退和排出的覆盖(雪松壁板在我的情况下)。在腔腔中会升高密度喷雾泡沫。“
    如果你的绝缘护套上面有一个空气屏障,它不是会表现得更好吗?下水垢)?你还写道:“在墙体框架和外部泡沫层之间涂一层厚厚的密封胶很容易就能解决你的问题。”你的意思是填缝所有会接触护套的外部框架,然后在填缝仍然湿的时候连接护套?
  58. 艾伦布拉德利||#58
    纽约东北墙改造
    问候,
    我住在东北部纽约,大约东北雪城,一个小时左右南部加拿大蒙特利尔的150英里。我相信,这将被视为区6A,根据位于本网站上的区划图我。我自己的牧场1955年的家居风格和我在通过添加额外的绝缘和安装乙烯基壁板升级城墙的过程。壁是2x4的和螺柱空腔充满了R-13玻璃纤维面临棉絮。T-111墙板安装在立柱。没有蒸汽阻隔安装在墙壁上的任一侧。
    我已经购买了R-21棉绝缘,它将适合螺柱腔。大部分T-111的外形都很好,如果可能的话我想重新使用它。在某种程度上,它被涂上了一种看起来像是外部乳胶漆的油漆。T-111可以直接安装在棉絮上吗?是否建议在T-111上安装一个内部包装?T-111之前的涂装有什么问题吗?因为我已经在墙,我认为现在也将是一个伟大的时间添加2“刚性泡沫,带胶带,交错接头,接缝。2”就够了吗?在T-111和硬质泡沫之间留出一块空间是否明智?我会在硬泡沫上安装乙烯基壁板。
    我家原来也有一个平屋顶。在纽约东北部不太现实。虽然安装了底部通风口,但没有空气流入阁楼。本质上,底部的通风口只是为了展示。我正在纠正这种情况。冰筑坝一直是个问题。有了足够的底舱通风,这个问题还会持续吗?我还会把底口的通风口尽可能的远离墙壁吗?既然我现在可以接触到屋檐和墙壁,我是否应该把阁楼的所有楼层都隔离起来呢?
    项目大约80%的内容如上所述。剩下的20%如下:我有一个46英尺的墙在我的家的前面,其中19英尺是由砖石砌块。它最初安装在内部和外部都有½“毛皮条,随后是T-111(内部和外部)。我理解绝缘砖石墙将是一个有点不同于一个螺柱墙,并将欣赏在这里的最佳行动过程。由于我没有足够的T-111可用,我购买了足够的拉链面板来完成这46英尺的墙壁部分。
    我想考虑到水,蒸汽,空气,热,在我手上纳入我的材料(如果可行的话)。
    任何关于如何正确完成这个项目的反馈将是最受欢迎的。对于使用哪种硬质泡沫的建议,我也很乐意接受。
    谢谢你!
    艾伦
  59. GBA编辑器
    马丁Holladay||#59
    对艾伦·布拉德利的回应
    阿伦,
    问:“我可以通过直接将T-111直接安装在棉布蝙蝠中来重复使用T-111吗?”
    A.由于几个原因,大多数墙壁需要护套。最重要的原因:用于支撑(防止机架),以及作为空中障碍。所以是的,你绝对需要护套 - 用密封接缝或新的胶合板或OSB层仔细钉牢钉牢。
    Q。“在T-111上安装一个内部包装是否明智?”
    答:是的。所有的墙壁都需要一个防水屏障(WRB)。wrb是代码所要求的。有关wrb的更多信息,请参见关于防水屏障.
    问:“与以前绘制的T-111相关联的问题是否存在?”
    答:不。
    问:“既然我在墙上我了,我现在认为也将是一个伟大的时刻加2”硬质泡沫的,有录音,错缝,缝。为2" 还不够吗?”
    答:是的。有关此问题的更多信息,请参阅计算硬质泡沫护套的最小厚度.
    Q。“在T-111和硬质泡沫之间留出一块空间是否明智?”
    答:不。
    问:“冰灾害一直是一个问题。有足够的拱腹通风,这个问题仍然存在吗?”
    答:是的。有关更多信息,请参阅防止带空气密封和绝缘的冰水.平顶不应通风。你需要一个不通风的屋顶组件。有关非通风屋顶组件的更多信息,请参见如何建造隔热的大教堂天花板.
    问:“我仍然可以尽可能远离墙壁的拱门通风口吗?”
    答:不。你不会想要任何通风口的。
    问:“自从我现在可以进入屋檐和墙壁,我应该竭尽全力去阁楼吗?”
    答:你的问题尚不清楚。您想要一个连续的热封和空气屏障,使绝缘和空气屏障完全围绕着墙壁和屋顶,而没有任何差距或绝缘层或空气屏障。
    Q。“我知道砌体墙的隔热将有点不同于螺柱墙,并希望在这里采取最好的行动。由于我没有足够的T-111可用,我购买了足够的拉链面板来完成这46英尺的墙壁部分。”
    包括一层坚硬的泡沫来隔离墙壁。确保热障在墙的周边是连续的。
  60. 约翰·梅茨格||# 60
    蒸气控制
    我们住在罗切斯特,纽约州,并正在为现有房间添加淋浴。它的唯一地方是2个外墙。从外面的乙烯基壁板,Tyvek Housewrap,护套面板,我填充了2“x4”螺柱托架,带有箔片面向刚性的Polyiso,因为它是一个小空间。我们即将穿上HardieBooker水泥板,然后铺在它上面。我将在水泥板上贴上红极防水,然后将瓷砖放在水泥板上。我担心捕获螺柱墙的水分。
    在安装水泥板之前,我需要把15磅的屋顶纸铺在整面墙上吗?我是不是应该在水泥板的背面做Redgard防水,而不是在水泥板的正面?
    谢谢。
  61. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 61
    回应约翰·梅泽尔
    问:“在施加水泥板之前,我需要在整个螺柱墙上张开15磅的屋顶纸吗?”
    答:不。
    问:“我应该在水泥板后面做红极防水而不是它的前面吗?”
    A.否 - 只需按照您正在使用的防水产品的安装说明操作。
  62. 斯图尔特•默里||# 62
    完美的墙壁
    在您2008年的文章《BSI-001:完美之墙》中,我非常喜欢图7“聪明之墙”的想法。我正在规划一个靠近阿什维尔NC的住宅,想要砖石墙。我有两个问题。如果我在砌块外部使用4"的闭孔泡沫喷涂,您觉得用8" AAC砌块替换图7中的8"混凝土砌块怎么样?我认为这会增加墙体组件的R值,但会降低热质量效应。此外,你如何创建一个框架,在其中喷洒泡沫和在其上附加外部覆层而不产生热桥接?我在Building Science网站上找到了很多关于木结构墙组件的详细图表,但是找不到任何关于砖石墙组件的图表,我也找不到任何关于AAC块的参考资料。感谢您提供的任何帮助!
