绿色建筑新闻
诉讼名称制造商的喷雾泡沫绝缘
六个州的联邦法院文件称,喷涂聚氨酯泡沫有缺陷,对房主有危险
喷雾泡沫保温是联邦地区法院民事诉讼的目标。该案的一名律师将房主的投诉数量描述为“雪崩”。
佛罗里达州的一名律师说,在六个以上的州,由于律师要处理“雪崩”般的投诉,联邦诉讼声称喷涂聚氨酯泡沫绝缘材料有毒,可能会使居住在安装了这种材料的房子里的人生病。
到目前为止,已经在佛罗里达州、纽约州、密歇根州、新泽西州、康涅狄格州、威斯康星州和宾夕法尼亚州的联邦地方法院提起了诉讼沃尔夫和普拉瓦托在劳德代尔堡。据Pravato称,预计北卡罗来纳州和阿肯色州也将提起诉讼。
Pravato表示,他已经被客户委托对许多不同的制造商和安装商进行索赔,包括Demilec、Lapolla、Masco和NCFI聚氨酯。
这些文件标志着代表许多房主的律师可能会展开一场旷日持久的法律努力。房主的律师希望这些案件能被打包成所谓的“多地区诉讼”,以加快审前程序。有关这一请求的听证会定于5月底在肯塔基州举行。
任何被要求的陪审团审判的裁决都可能需要一年或更长时间。
一些客户有“严重的健康问题”
普拉瓦托是针对中国生产的、安装在美国数千户家庭中的有缺陷干墙的诉讼律师之一
集体诉讼和解在这种情况下批准可能会使制造商损失超过10亿美元。普拉瓦托说:“我并不急于介入像中国干墙案这样的另一种情况,但越来越多的人开始联系我,我说我会调查一下,结果就像雪崩一样。”
主要的投诉是用泡沫喷雾隔热的房屋的居住者遭受的健康问题。显然,一些房主对泡沫材料的化学成分敏感。
虽然提到了许多制造商,Demilec出现的频率最高,普拉瓦托说。大多数情况下,受影响的房主在喷洒泡沫时都在家里,或者在喷洒泡沫后立即回家。出现健康问题的客户通常不知道是什么引起的。原告包括一名来自弗吉尼亚州的家庭医生,普拉瓦托说,他被迫离开了自己的家。
“他有严重的神经问题,”律师说。“他做了核磁共振检查,因为他的腿失去了知觉。他有呼吸问题。他去看过敏专科医生了。他不知道问题出在哪里,而他是一名医生。他说,‘文斯,如果有人带着这些问题来找我,说这是泡沫喷雾,我不会相信他。他终于弄明白了那是什么。他们搬出去了,他现在好多了。但他的房子空无一人。
“当你听到这些故事时,这只是一个又一个悲剧。这些人正在失去他们的家园。这是一个又一个可怕的故事。
他补充说:“我认为有很多人遇到了问题,却不知道他们为什么会遇到问题。”“到目前为止,这还没有成为公众关注的焦点。这方面的新闻报道并不多。我不认为人们真的有工具知道他们可能遇到的许多问题的原因是什么。”
必须小心使用的两部分泡沫
喷涂聚氨酯泡沫已经成为一种流行的隔热选择,特别是在高性能房屋中。虽然相对昂贵,但它密封墙壁和天花板缝隙和接缝的效果比绝缘电池要好得多。
泡沫有两种,开孔和闭孔,每一种都有稍微不同的性能和不同的r值。在这两种材料中,闭孔泡沫是更好的绝缘体,其r值约为6.5 /英寸。一旦固化,它也成为一个蒸汽缓凝剂。开孔泡沫的r值较低,大约为每英寸3.5,尽管它起到了空气屏障的作用,但它并不是有效的蒸汽屏障。Pravato表示,与闭孔泡沫塑料相比,开孔泡沫塑料是更多投诉的对象。
但两者的应用方式基本相同。它们由两种化学物质组成,这两种化学物质混合在安装人员的喷枪头部,并在接触时膨胀。一旦泡沫固化,它就会变成一种惰性材料,对房主来说是无害的。
投诉称,在某些情况下,泡沫是有毒的。“应用后,产生的聚氨酯泡沫应该会变得惰性和无毒,”一份声明中写道佛罗里达的投诉命名为Demilec的“Sealection”绝缘材料,“但SPF在安装后仍然有毒,因为按照设计,即使在最佳条件下也不可能变得惰性和无毒;或者考虑到严格的安装要求和不充分的培训和安装人员认证方法,正确的安装(因此无毒)几乎是不可能的……
“由于德米ec设计和制造SPF的缺陷,德米ec对分销商/安装人员的培训存在缺陷,德米ec的警告、标签和培训材料存在缺陷,SPF的应用和安装完全不受€•控制,导致SPF的安装对已安装房屋的居住者造成财产损失和健康危害,因此唯一的补救办法是完全去除SPF。”
投诉引用了Demilec自己的安装说明书,特别是该公司警告说,使用泡沫需要“严格遵守”批准的技术,并且“必须遵循定期维护计划,必须严格遵守温度”。
投诉称,德米莱克知道其认证安装人员“不适合”做他们的工作,培训和监督不足。
没有已知的补救方法
Pravato说,一旦安装,喷涂聚氨酯泡沫就很难去除,这使那些对化学物质敏感的房主的情况变得更加复杂,也给法庭案件的最终结果蒙上了阴影。
他说:“我们的目标是最终找到一个修复这些房屋的方法。”“环保署现在承认,没有任何安全的方法来修复这些房屋。我有几个客户曾试图补救,但都没有成功。”
这些努力包括一种叫做“冰爆破”的方法,即用冰碎片高速射向已安装的泡沫,从本质上把泡沫从任何表面上磨掉。但是,普拉瓦托说,泡沫破裂成非常小的颗粒,很容易扩散,使情况可能比以前更糟。
佛罗里达州的一位客户的房子只在屋顶喷洒了泡沫,他建议在不破坏泡沫的情况下,将整个屋顶完好无损地抬起,然后用一个新的屋顶取而代之。普拉瓦托说,另一位客户刮掉了屋顶上的大部分泡沫,但当夏天的高温使剩余的泡沫变暖时,仍然会遇到问题。
喷雾泡沫是许多房主投诉的焦点
房主抱怨说,在喷洒泡沫后,像鱼一样的化学气味会持续几个月,这已经不是什么新鲜事了。
2011年,大湾区高级编辑贺瑞迪采访了8位房主他们在使用泡沫喷雾时遇到了问题。在少数情况下,尽管试图去除似乎有问题的泡沫,或者试图在泡沫上喷洒密封泡沫,但令人不快的气味仍然存在。
在某些情况下,制造商试图将这种气味归咎于房子里可能存在的其他物质,他们试图找到问题的根本原因并加以纠正的努力充其量是参差不齐的。
在Holladay的采访中,Demilec经常被称为泡沫制造商。佛罗里达州的房主迈克·罗斯告诉Holladay:“我们与德米莱克的代表进行了漫长的谈判。”“他们的目的是证明房子里有别的东西引起了气味,这不是他们的问题。”
罗斯是普拉瓦托办公室代理的房主之一。
关于低空气质量和对健康影响的报道也多次出现在GBA的其他帖子和问答中。房主们的故事非常相似。
制造商的回应
GBA试图联系德米莱克,马斯科市,拉波拉和NCFI聚氨酯的代表。语音信息,或者在某些情况下要求评论的电子邮件,都没有得到回复。
GBA也发消息说喷雾泡沫联盟这是一个制造和销售喷涂聚氨酯泡沫的公司协会。
GBA收到了这样的回复:
“聚氨酯工业中心(CPI)和喷雾泡沫联盟(SFC)意识到最近涉及喷雾聚氨酯泡沫的案例。我们的成员致力于聚氨酯产品的健康和安全,包括喷雾聚氨酯泡沫(SPF),以及使用它们的人。
根据美国环境保护署的说法,在正确涂抹和固化SPF后,它被认为是相对惰性的,这意味着化学物质已经完成了反应。在安装SPF时,房主应该向专业承包商咨询产品的固化时间和适当的安全预防措施。
“SPF行业多年来一直并将继续支持SPF的安全和适当使用;此外,该行业与监管机构、研究人员、生产商和涂抹者合作,确保使用SPF的人能够获得有关如何安全使用该产品的信息。与政府机构、研究人员和其他相关专家一起,SPF行业致力于提供有关SPF健康和安全方面的最佳信息,并确定可以进行进一步研究的地方。行业领导者和组织共同努力,为专业承包商和任何有兴趣了解该产品更多信息的人提供免费的健康和安全培训,以及其他免费资源库[可以去]这里”。
声明还表示,喷涂聚氨酯泡沫联盟最近推出了一项专业认证计划,该计划“将不断提高安全、性能、质量和专业水平”。
努力精简法院案件
包括Pravato在内的原告律师将在5月份的听证会上寻求“多地区诉讼”(MDL)地位。如果获得批准,一名联邦法官将能够对所有类似投诉的审前问题做出裁决,无论这些投诉是在哪里提出的。
与集体诉讼不同,这些跨地区案件将由陪审团在最初提起诉讼的法院审理。在集体诉讼中,一个案件一直经过审判,为同一班级的原告解决了所有类似的案件。
普拉瓦托说,多地区的指定是一种对常见法律问题获得一致裁决的方式,同时使法律程序更经济。“如果你有20个不同的法官审理这些案件,你可能会对不同的问题做出各种不同的裁决,”他说。“把所有事情都集中在一名法官面前,将简化整个过程,并使案件保持一致性。
“单独起诉这些大型化工公司是非常困难的,”他继续说。“他们有雄厚的财力,而个人住宅的复苏使得律师事务所很难参与进来,也很难聘请到所需的专家。
“假设一户人家的损失只有20万美元。如果你不得不花费10万美元聘请化学家和各种专家来证明你的观点,那么你几乎无法向这些制造商和安装公司提起诉讼。”
普拉瓦托说,如果这些案件确实赢得了MDL的地位,一些“领头羊”的审判可能会在一年内快速通过陪审团审判,结果用于形成潜在的和解。
律师们正在寻求让法官肯尼斯·马拉(Kenneth a. Marra)在佛罗里达州南部的联邦法院审理这些跨地区案件。
9日评论
  1. 用户- 2310254||# 1
    及时的文章
    我们决定在我们的新房子里尽量减少使用喷雾泡沫,因为有报告说业主对化学物质敏感。与此同时,我们很难在房屋的某些区域(如带托梁)找到实用的泡沫替代品。屋顶是另一个问题区域,因为我们计划在二楼使用大教堂天花板。聚氨酯sip似乎是我们最好的选择。据我所知,制造的sip不受文章中提到的问题的影响。
    我对在地下室使用硬质泡沫有些担心因为它通常含有阻燃剂。
    Dana多赛特||# 2
    聚氨酯sip是一种嘲弄!(对Steven Knapp的回应)
    除非制造商规定他们只使用少数几种极低全球变暖潜能值(GWP)发泡剂中的一种,否则它对环境是负的。大多数聚氨酯用高GWP的hfc吹制,通常HFC245fa的CO2 GWP大于1000倍。在高r应用中,发泡剂的总生命周期冲击大于其抵消的能源使用。当在多层绝缘堆叠中用于适度层的湿度控制或空气密封时,它最终可以达到收支平衡,但在作为主要绝缘的高r应用中,环境收支平衡点是“永远不会”的。
    在改变发泡剂之前,聚氨酯SIPs的颜色与“绿色”相反,独立于任何毒性/敏感性问题。
  3. jessematth||# 3
    EPS口
    史蒂文,黛娜,
    用膨胀聚苯乙烯泡沫制造的sip怎么样?EPS(聚苯乙烯泡沫塑料)使用戊烷作为发泡剂。戊烷的GWP值为7,而不是聚氨酯的1000+。它们的面板厚度在R42-R48 @12”之间。
    我相信它们使用的阻燃剂和其他泡沫是一样的,但它们在蕴含能量方面的足迹要低得多。
    许多人(本网站的一些人)会建议您完全避免使用泡沫,您可以使用无泡沫的设计来构建同样好的,甚至更好的设计。我同意,但我还是喜欢sip。如果你打算用它们,我会考虑用EPS泡沫代替。
    (修正了R值。永远不要相信一个制造商的说法。)
  4. marcomon||# 4
    回复:聚氨酯sip是一个讽刺!
    戴娜,你能分享一下关于生命周期冲击的科学数据吗?那太有帮助了。先谢谢你
    Dana多赛特||# 5
    对马可的回应
    定量科学不是很好,但基本事实是正确的:
    http://www2.buildinggreen.com/blogs/avoiding-global-warming-impact-insulation
    关于使用专有的低GWP发泡剂的聚氨酯泡沫的详细信息:
    http://www.honeywell-solsticelba.com/wp-content/uploads/2012/11/pu-magazine-solstice-lba-artcles.pdf
    是的,与HFC245fa吹制的聚氨酯相比,戊烷吹制的聚苯乙烯和EPS对环境的影响要小得多。迄今为止,SFAIK没有一家美国聚氨酯SIP供应商使用霍尼韦尔Solstice或杜邦FEA-1100低gwp聚氨酯发泡剂。
    如果使用pu - sip,让他们声明使用哪种发泡剂,并查找。HFC245fa和HFC134a(两种最常用的泡沫吹泡剂氢氟碳化物)的全球变暖潜能值有很好的记录,很容易在网上搜索中找到,最常用的制冷剂氢氟碳化物的全球变暖潜能值也是如此。一些带有商标名称的专有组合可能不那么容易找到数据,但他们应该能够为您提供有关它们的GWP数据-如果没有,请通过。
    (编辑补充)
    有点块,但对FEA-1100相对于其他常见发泡剂的一些信息:
    http://www2.dupont.com/Formacel/en_US/assets/downloads/UTECH_presentation_20090331.pdf
    FEA-1100短规格表:
    http://www2.dupont.com/Formacel/en_US/assets/downloads/white_paper_FEA-1100.pdf
  6. 用户- 1102578||# 6
    与此同时,我们
    用气球架起房子,用岩棉填满洞;气球框架没有边缘托梁,岩棉通过这种框架方法解决了火灾问题。
    使用16英寸的TJIs,用岩棉或纤维素填充。
    马丁Holladay||# 7
    对克里斯·格莱巴的回应
    克里斯,
    你建议在教堂天花板上使用岩棉或纤维素,只要安装者在绝缘材料的顶部和屋顶护套的底部之间有一个通风间隙,就可以了。
    你的建议是用岩棉来绝缘边缘托梁,但是,将不在寒冷的气候下工作。岩棉保温材料是透气性的,保温材料可以让温暖潮湿的室内空气接触到寒冷的边缘托梁。结果将是一个潮湿的轮辋托梁-最终,霉菌和腐烂。
    1. qofmiwok||# 9
      或绝缘与外部绝缘的边缘托梁,使他们不冷。
  8. jacknicholas||# 8
    这实际上是我也
    这实际上也是我关心的,当服务或产品出现这样的问题时,品牌和公司的名字总是处于危险之中。就我个人而言,我经营的企业管理得很好,不希望出现这种危机,所以感谢http://eatmywords.com/services/consulting/我安心地做着更好的生意。
