GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
问答聚光灯
权衡喷泡保温的优点
一位房主得到的关于如何让一座有90年历史的科德角(Cape Cod)住宅隔热的意见相互矛盾
仔细考虑泡沫的好处
一位房主收到了几家承包商的投标,要求用泡沫喷塑隔热材料给他的房子隔热,但意见不一让他感到困惑。
图片来源:GBA
斯科特·雅各布斯1100平方英尺岬是能源升级的完美候选人。这家90岁的房子是顽固的,即使他的预算没有无限,雅各布也希望将其绝缘。
房子位于6型气候区6,现在拥有一个1/2英寸厚的层刚性泡沫在外墙上。雅各布的计划是将房子与内部隔离喷涂聚氨酯泡沫.
“这是我的问题,”雅各布斯在一封问答贴在GreenBuildingAdvisor。“目前已有三家公司提供了估值。两个说开孔泡沫塑料在屋顶上是7到8英寸,在墙壁上是3.75英寸。一家公司刚刚报价了屋顶上7英寸的开孔泡沫和墙壁上2英寸的闭孔泡沫。估计在4500美元到5500美元之间。”
首先,雅各布奇迹,2英寸闭孔泡沫如何与3 3/4英寸的开放式电池泡沫进行比较?其次,对于没有多少钱来的人来说,会在椽子间安装刚性泡沫绝缘材料他自己是一个合理的选择?
这是本月Q&A聚光灯的主题。
开孔泡沫与闭孔泡沫
Jean-Paul McGraw总结了这两种绝缘材料之间的一些基本区别,包括r值和成本。
McGraw写道,“与开孔泡沫相比,闭孔泡沫的优点包括其强度,更高的R值,以及其对空气或水蒸气泄漏的更大抵抗力”。
“闭孔泡沫的缺点是它是更密集的,需要更多的材料,因此更昂贵。即使它具有更好的R值,通常每个R的成本仍然高于开放式电池泡沫。泡沫的选择也可以基于对其他性能或应用特定特性的要求,例如强度,蒸汽控制,可用空间等“。
开孔…
本文仅适用于GBA总成员
25日评论
    达娜·迪斯特||#1
    节省泡沫的预算到外部
    闭孔泡沫是很棒的东西,在内部放置一些不吸汗的泡沫在冷凝表面而不是木制屋顶甲板上。但从$/R的角度来看,椽元件的热桥接破坏了ccSPF盲板的性能,因为R/英寸比泡沫板低得多。更多的成本效益和更高性能的方法是用硬质泡沫塑料屋顶甲板上方将热打破椽,并使用少量的cc泡沫在室内室内蒸汽缓凝剂/冷凝表面,养肥了其余的R和便宜的纤维(至少椽深处),和iii级蒸汽缓速器的内部。
    根据IRC 2009,您需要在外部上刚性的R25,但甚至一英寸的CCSPF,它会少吃,特别是如果外部泡沫是半透明的(类型-I EPS,最高〜R20或所以)并用粗甲板施加粗毛,将至少一些干燥能力朝向外部穿过泡沫施加到腔中。
    1. yavaid||# 24
      丹娜,
      您是否仍然待这个观察最小的CCSPF,然后在腔内开放电池和Classii蒸气延迟器?
      我的问题是,如果我有2英寸的ccSPF(蒸汽屏障/缓速器),并使用开槽的其余腔,为什么我需要ii级蒸汽缓速器在内部?可能是我不理解你,我认为当你有2英寸的ccSPF时,在内部使用蒸汽缓速器是浪费钱。
      我计划一个紧密的房子,在一个阶段,我必须打电话如果我必须使用开放细胞完全像我在俄亥俄州辛辛那提(夏天温度平均在九十二度华氏使它今年夏天炎热潮湿和寒冷13度华氏)。由于天气情况复杂,一家著名的喷雾泡沫安装公司保证其最好的屋顶和墙壁使用开孔,现在我很困惑。你提出的任何见解都将对进一步调查有很大帮助。
        达娜·迪斯特||#25
        >“…如果我有2英寸的ccSPF(蒸汽屏障/缓速器),并且空腔的其余部分使用开槽,为什么我需要在内部安装ii级蒸汽缓速器?
        CCSPF保护屋顶甲板累积水分。III类蒸汽延迟器使开孔泡沫或纤维泡沫保持积聚或循环水分。
        开放式电池泡沫是非常蒸气透过的,通常在R20的10次允许超过10个允许,并且在延长的冷鲷期间,如果没有什么可以限制蒸汽扩散速率,它真的将积累足够的水分(暂时)影响性能。只要闭合/开槽边界处的平均冬季温度高于室内露点,如果存在III类蒸气延迟器,则不会累积或保留水分,但是在它将收集的开放式电池泡沫的10个允许在一个寒冷的一周中的水分在典型的中间月,通过墙板上的标准乳胶涂料。
  2. 汤姆Gocze||#2
    喷雾泡沫
    喷雾泡沫是一种特殊情况,因为有人在你的车道上处理化学品。
    这似乎是完全可能的,一个糟糕的泡沫喷涂装置可能会影响一个家庭的居住者,特别是那些化学敏感的人。
    我已经接触过许多一次性喷雾泡沫系统,我可以说化学混合物是至关重要的。
    在商用喷雾泡沫涂抹器的情况下,当然,对系统的注意力是关键的。
    如果喷射器做得不对,排气是很有可能的。
    话虽如此,在你和泡沫之间建立一个良好的屏障也很重要。虽然它通常被用作防火屏障,但它也可以作为一个屏障来防止任何气体的散发。
    我对开孔泡沫塑料持怀疑态度。封闭细胞工作得更好,消除(如果做得正确)
    渗透和凝结问题,可以是漂亮的结构。
    我们住的房子的墙壁和屋顶上都有R-65。它是薄片和喷雾泡沫的混合物。
    在进行一次使用一次性系统的项目后,经验丰富的涂抹器喷雾泡沫的安装令人印象深刻。
  3. 弗兰克Bovio||#3
    ks.
    由于安装故障,我已经读到了这种情况。我对你的工作一无所知,但如果在寒冷的气候和底物冷的情况下,化学物质从未完全固化,如果泡沫安装在泡沫时,则相同。有很多变化,关于如何在喷雾泡沫工作中出错。
    很多房主将选择承包商提供最低的价格,有时这是噩梦开始的时候!我不知道你的细节,所以我只猜测可能发生了什么。我不知道它是否是可允许的,但我很好奇你家中使用的泡沫品牌?我已经阅读了来自其他专业论坛上的其他人的同样的噩梦(似乎似乎是一个品牌)。
    我知道你的情况让你很难看到,但并不是所有的喷雾泡沫都是坏的,很多人安装了它,却忘记了他们有它,比那些有你的问题的人。我很抱歉你有了不愉快的经历。
  4. 拉杜P||#4
    湿爬行空间绝缘
    这是我的情况:5区附近的房子(大西洋)爬行,总是潮湿的。
    我需要在地板的底部隔热,我被建议了两种解决方案,都是闭孔泡沫:
    A.在我的地板底部喷洒泡沫5',减轻地下室的水或
    B.在底部喷5英寸的泡沫,在整个爬行过程中每平方英寸暴露的木材上都喷2.5英寸的泡沫,忘记水,因为爬行器将对户外开放。
    如果我做了A,我打开了潘多拉的盒子,我可能会得到海洋在我的地下室,我将永远泵。我也不知道这意味着什么和代价。
    如果我做B,我就能保护房子,我就不会再关心墙里的湿气了,但这更贵。
    我可能有哪些其他解决方案?
  5. 德邓恩||#5
    膨胀泡沫需要降低r值。
    我很高兴得到A.J.的一些支持。建造我的争用,即使用扩展泡沫时,r值可能会少。马丁在过去的那个上,我不同意了我,我不得不说在我的经历中,泡沫的紧张确实有所作为。我们可以在我们的地区使用R38来播放R50。R50图来了,我假设使用玻璃纤维和/或纤维素的不同气候区中所需的测试和计算R值,而不是刚性泡沫。我们在这里有家庭在冬天使用少于1/2弦。使用丙烷的一个,每年使用小于80g。包括热水器和厨师炉。
    20年来,我设计了超过45座被动式太阳能住宅。我首先指定的是紧性。接下来我指定的是绝缘值。之后是朝向、质量、玻璃和通风。一个紧凑的房子会减少所需的绝缘材料。我所能说的是,它在Flagstaff (ZOne 5b)这里工作得很好。
    至于k s的评论,我们在这里还没有碰到。如果在石膏板上涂上PVC涂料,将生活空间与泡沫隔开,会不会更容易一些?我了解到,PVC涂料覆盖在干墙上,可以密封空气和水蒸气。为什么它不能阻止毒素进入生存空间呢?
    至于闭孔泡沫的缺点,我的安装人员告诉我,它非常刚性,螺柱的膨胀/收缩会破坏与泡沫的粘结,最终,我们会在泡沫与木材的所有点上有一个气隙。这是真的吗?
    达娜·迪斯特||#6
    湿法爬虫空间不通过博客诊断/可固定
    无论如何,减少大量水的问题是很重要的,除非你低于最高潮位,否则你不应该害怕逆潮抽水。将外墙打平,使其倾斜,安装排水沟,使落水管远离地基,这些都只是开始。周长表面排水管“法式排水管”在滴水边缘以下的外部,引导水可能是必要的,以及周长排水管到内部的污水坑。但你真正需要的并不是你能在博客上找到的东西。
    如果不先让粉底变干,建议你远离泡沫喷雾,因为如果不让水分通过吸干粉底的木头迅速变干,情况会更糟。如果大量的水问题能够得到解决,那么在喷涂和空气密封基础、基础窗台和龙骨时所需的泡沫就会比上面的底层少,并且结合地板上的重型蒸汽屏障,在新英格兰南部的气候条件下,将爬行空间转化为“有条件”的爬行空间,既能供热/制冷,又能控制湿度,因为夏季露点足够高,如果通风到户外,爬行空间就会发霉。
    如果没有足够的空调负荷(就像我的情况)来除湿房子,可能仍然需要在爬行空间里运行除湿机。保持爬行器60%的相对湿度足以防止托梁和底层的腐烂和霉菌。
  7. AJ Builder,Upstate Ny区6A||# 7
    糟糕的喷涂和化学品
    糟糕的喷雾工作和化学敏感性。
    一个答案。可怕的!我现在有一个没有让我失望的公司。但是,如果我没有这些家伙,我很可能在花时间读取一些有些问题后,我很可能永远使用喷雾泡沫。
    这是我对现在和可预见的未来喷雾泡沫的思考。
  8. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#8
    艾德:“20年来,我一直这样
    Ed说:“20年来,我设计了超过45座被动式太阳能住宅。我首先指定的是紧性。接下来我指定的是绝缘值。之后是朝向、质量、玻璃和通风。一个紧凑的房子会减少所需的绝缘材料。”
    好吧说我的朋友。我不是在阁楼楼上反对R-100纤维素,因为它并不难以做到并且不是那么昂贵。但是,Joe Lstiburek用数千和数千美元的泡沫包裹着他的谷仓......愚蠢...... r-value是r价......但证明是你和我已经建造的东西......那样工作好,你和我知道。
    两个阵营的一条腿,但现在我都是气密的,这是什么让Playfoam击中它为您击中的大量而且我
    关闭细胞……开放的细胞…上面有人说他们更喜欢封闭。我只使用了开放细胞水吹Icynene,到目前为止应用没有问题。我对机组人员,他们对设备的选择,对产品的选择,对喷洒条件的选择都很满意。没有水分或空气质量或泡沫降解或泡沫脱落的问题(在数千英尺的应用中发现几英寸)。
  9. 汤姆·鲁本||#9
    防晒指数的价格
    斯科特,
    请具体。当您为闭孔喷雾泡沫提供1.20英尺的每平方英尺,每平方英尺的开放式电池喷雾泡沫,您可以测量方形镜头。它是地板,墙壁,屋顶。.。?通过立方英引用不会更有用,因此可以考虑不同的框架深度?
  10. Marc Bombois.||#10
    回收的人吗?
    我不喜欢喷雾泡沫是它使木材不可识别的东西。这不是一个真正的建筑物组件的可分离组成部分,因此它让我想到它是否应该包括在追求“绿色”建筑物中。在斯科特的房子最终被撕毁时,我将看到一个可怕的混乱。
    我想我们都同意温暖、容易供暖的家的基本处方:尽可能紧实和良好的绝缘。但是,让我们考虑一个标准,即构建组件的所有组件都是可重用的。你们怎么想?
  11. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#11
    汤姆,1“厚1'x1'= 1
    汤姆,1“厚1'x1'= 1板脚,这是如何引用喷雾泡沫。
    假设他们测量了你的墙…8英尺高,10英尺长,他们说是4英尺厚。8x10x4=板英尺数(体积)乘以之前报价。
    = 320板脚x 1.20 = $ 384或x .80 = $ 256
  12. 弗兰克Bovio||#12
    Aj,你说得对……
    关于板英尺。这是给线人用的,喷子弹,然后封装。当用石膏石膏板做墙时,公式会有一点变化。16" O.C> = 1.25'宽x墙高。对于较大的墙,我用公式除以墙的长度。它去掉了螺柱。你确实需要增加一点额外的喷洒和浪费,但如果这些家伙喜欢他们每年的圣诞奖金,他们会限制浪费!!
    如果一个承包商按广场报价,确保他们给你的是板英尺和平方英尺,这项工作的价格将非常低!!
    aj我很高兴你们有这么好的团队,我只希望我的承包商对我们公司说同样的话!!
  13. 德邓恩||#13.
    设计有所作为
    房子的设计决定了我是使用膨胀泡沫还是纤维素。在墙壁上,我主要使用稻草,但在天花板上,我用纤维素在桁架上和能量腿。这是最经济的隔热方式,当我使用推荐的隔热量时,它工作得很好。我认为橡树岭国家实验室和能源部对我们地区的评价是R50。我不遵循我们当地的建筑规范,该规范采用了《能源示范规范》(R38)。有了这个设计参数,我就有了我们地区平均能耗10%的家庭。当然,它们主要是由太阳加热的。
    只有当我有一个半故事的设计时我才会使用膨胀泡沫来限制纤维素的使用并且能够达到R50。这些住宅实现了与桁架屋顶设计相同的能源使用。如果房子被黄松或其他建筑遮蔽,我也会考虑泡沫的严密性。
  14. 德邓恩||#14
    闭孔V开孔
    有人能给我一个关于闭孔泡沫破裂与框架构件的问题的答案,因为他们在墙壁中收缩,因此,最终失去了紧密因素?
  15. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#15
    回应埃德·邓恩
    如果闭孔喷雾泡沫以合适的比例混合,并由熟练的操作人员在合适的温度下安装,它将顽强而永久地附着在木材、胶合板和OSB上。
    如果收缩裂缝发生,安装有一个问题,应立即通知绝缘承包商。
  16. 史蒂夫·理查兹||#16
    泡沫喷雾定价及细节
    来评论以下几点....
    开放式电池提供每个R值的大大更低的成本。在大多数项目中被认为是一个完美的可行的选择。信誉良好的承包商可以为客户提供建议。虽然封闭式电池往往是项目的最佳选择,但它通常将作业从喷雾泡沫选口中取出。我们已经实现了优质的鼓风机门测试结果,并使用全开电池安装。
    开孔泡沫是透气的,可以吸收水分,然而,由于他们的性质,他们干得很好,不需要去除。
    聚氨酯泡沫的不当混合可能会出现气体排放问题,但这在安装时很明显。我每天都与这些化学品打交道,虽然有些人喜欢寻找与化学敏感性有关的问题,但如果正确安装,这种材料是安全的。可能会有讨厌的气味,不恰当地混合泡沫是不好的,但在网上有很多夸大的负面宣传。每个家庭都有大量的聚氨酯,从室内垫、地毯、木材饰面等。整个住宅的节能和通风是关键。
    至于r值,绿色建筑社区可以随意讨论,但那些熟悉喷雾泡沫产品的人会同意,建筑规范规定了纤维产品的r值,这在一系列条件下根本不起作用。我会把R-30喷雾泡沫放在阁楼上的任何数量的纤维材料上,看看哪一种最有效。在屋顶甲板的下侧安装5英寸闭孔泡沫塑料后,收益递减进入方程,此时需要考虑外部绝缘,以最小化热桥......在合适的条件下,你可以从街道上数出屋顶的椽子,看看凝结的模式。R-50听起来不错,但实际上,除了超紧/被动式房屋外,这根本不划算。更简单地说,我有一个喷雾泡沫钻机,我在自己的阁楼里放了5个封闭的牢房。
    史蒂夫·理查兹
  17. s P。||#17
    封闭的细胞泡沫
    及时的文章。我正在把一个没有暖气的阁楼改造成居住空间,我一直在阅读所有我能找到的关于封闭牢房和开放牢房的阁楼椽舱隔热。我认为封闭式电池听起来更好,直到上周波士顿地区一家最大的绝缘公司的代表来给我一个估计。他说,他们不再建议在屋顶表面安装封闭的小房间,因为他们已经遇到了泡沫从椽子上收缩和随后的热泄漏的问题。我在想是不是椽子变干了,而不是泡沫。或者可能是夏季和冬季之间木材的轻微膨胀和收缩,无论如何,我最不想要的是热量散失或屋顶上的冰坝,所以可能会去开孔泡沫。
  18. 史蒂夫·理查兹||#18
    开放式电池阁楼
    我想进一步指出一个关于阁楼空间的开放式牢房的细节。由于泡沫的膨胀和达到理想的r值所需的厚度,开放式细胞经常喷洒的框架成员自豪,例如,8英寸泡沫在2x6椽下留下2.5英寸泡沫在椽下表面。这否定了大多数收缩问题,因为泡沫是整体和封装框架的下侧。这也有助于热桥接。
    回复上面的帖子,如果温度管理不完美,SPF有时会在安装后收缩一点,但我发现大多数情况下只是泡沫膨胀和卷曲,给人一种缝隙的感觉。
    最重要的是....雇用一个信誉良好的承包商。
  19. 詹姆斯·马罗特||#19
    使用哪种泡沫
    抵达社区的疑虑我工作是火灾之一。2007年1月,我们有一座房屋火灾,它开始作为令人沮丧的污点,而不是在墙上的燃料中发现了SPF的燃料,并通过工作烟雾探测器 - 墙壁,天花板和阁楼腔内的那些地区通过家庭进行比赛。这个家庭逃脱了火灾,但只是因为邻居干预。因此,我已成为低密度泡沫的倡导者。低密度泡沫,IcyneNe是水基,但在“R”因子下降的速率下降不会燃烧,距离应用只有几个小时后变得稳定和惰性,完全填充大多数墙壁和天花板的腔体,并在润湿时会干燥。随着研究表明,空气渗透是开发节能信封的主要问题。在这里泡沫工作好,但在外部的泡沫板上有1/2英寸的冰水的“r”值ic iconne会意味着没有能源价值的损失,并且在我的意见中为偶尔创造了更好,更安全的室内环境。
  20. 比尔布拉德伯里||# 20
    为什么我们还在使用SPF?
    我不了解你们其他人,但对我来说,绿色建筑不仅仅是能源效率。为什么我们使用对自己和我们的星球有害的产品?Roxul和纤维素对于大多数家庭来说都是更好的选择,但我确实在那些罕见的场合使用泡沫是SPF是唯一的选择。
  21. 罗杰kjonaas.||#21
    氨基甲酸乙酯
    我已经使用过到的两种家庭,除了1981年以来的三个家庭,大约1984年到1996年,我有自己的设备,所以是的,所以是的,我很偏见。我还被聘请咨询涉及水分问题的问题,产生开放式电池喷雾绝缘。
    我同意罗西和纤维素的账单是良好的考虑绝缘,我会在冰冷的心脏中挑选它们,但聚氨酯是国王。
    至于毒性,看看它是如何比较#1 Pine;通常,当火灾到达泡沫时,您将从家具和地毯上发出的烟雾中死亡。
    在我自己的家中,我在二十多年前喷洒的家里吃氨基甲烷泡沫,看起来像在我在墙上喷涂后的那一天一样。如前所述,在错误的条件下喷洒缩小的氨基甲酸酯粮食群,化学温度或比例。
  22. K的年代||# 22
    坦率
    弗兰克我们的家在应用过程中为18-23度,所有窗户关闭,我们确信基板远低于50度。我们使用的产品是在GBA和其他论坛中获得最高投诉的产品。安装人员在我们家上有留置权的律师,希望在其余的账单中支付。与此同时,他的保险说,他们不会覆盖任何东西,我们刚刚支付了超过60k以删除SPF,希望我们能得到一个干净的IAQ报告。为什么这家SPF公司继续逃脱这个?他们正忙着打许多家庭,但否认任何事情都是错误的。我确信申请几乎所有与之有关。这些故事和许多其他家庭即将成为公众。这并不是关于回到任何人,这是关于为一个已经颠倒过生命的产品创造意识,但却没有人会承担责任。相反,房主留下了金融毁灭和情感差异。 Not to mention potential unknown health issues. All in the name of 'going green'. I'd love to see where green fits into the 600 large trash bags of removed SPF from my home sitting in a landfill for 1000 years.
    保持调整,任何公司都难以否认一些错误的东西,当大量的人都有同样的故事来讲述。会让你发布http://www.sprayfoamsucks.com有关即将到来的SPF事件的详细信息。
    有没有想过还有多少人拿了钱就离开了,对他们的泡沫只字不提?想想看,如果人们公开他们家里的SPF值很差,他们的家就永远被标记了,和市场价值说再见。所以请考虑一下,我们中那些愿意公开的人是真正关心的,并试图找出哪里出了问题。我们不会因为想要搬离家园,扔掉一切,住在露营者或酒店里。我们中的一些人有了新出生的孩子,甚至在Spf公司试图补救之后,也不能回到自己的家。我们不是在瞎编。我们只是想知道答案,想要回我们的家。
  23. K的年代||#23
    喷雾泡沫问题
    最近有很多猜测,喷雾泡沫绝缘并不像以前认为的那样惰性,事实上,SPF可能会持续释放气体很多年。美国环保署还表示,他们担心有必要进一步研究SPF在住宅使用中的短期和长期安全性。
    我们与美国和加拿大的其他30个家庭接触,他们可能会患有与他们的SPF HOME相关的症状(注意:学校和办公室也使用它)。
    有些家庭已经搬出了他们的家园。其他家庭已拆除屋顶甲板和/或墙壁,希望减少在家中经历的化学品和症状。一些家庭别无选择,除了留在家里,依靠机械通风/过滤,帮助缓解化学负荷和症状,但发现宽度较小。
    经过近一年的研究、通风、大量的实验室测试(室内和空气样本)和专家意见,我们家开始了去除SPF(屋顶甲板和墙壁空腔)的繁琐过程。清除工作由当地的一家补救公司进行(该公司之前已经清除了家中的SPF,因为有霉菌和潮湿问题。
    我们的认证工业卫生师(其他证书包括CSE, CIEC, CEICC, CIAQP, CIAQC)有20年以上的异氰酸酯(两部分泡沫的A面)经验,他们制定了一份详细的协议,以确保安全清除(破裂泡沫产生的灰尘对呼吸和皮肤有害)。
    我们希望除去SPF以及苏打爆破的溶液将移除并中和与SPF的应用相关的化学品。在修复完成后,我们将进行更多测试,以确保在恢复构建之前安全的环境
    根据美国环保署(EPA)的规定,SPF应该固化(惰性),并在安装后的23-72小时内安全返回。SPF公司表示,在固化后应该没有异味或废气。
    我们家经历了很多不同的事情;一种化学气味挥之不去,当我们进入家中时,我们会出现呼吸系统问题、头痛、流感痛、肌肉痛、喉咙痛、眼睛刺激和胸痛。在温暖的日子里,气味和症状更加严重。一些游客出现了同样的症状,而另一些则没有。有不同程度的阈值水平,但几乎每个人,在长时间后抱怨眼睛,喉咙刺激。
    在产品测试中,已知的领导者已经完成了许多实验室工作。我们的腔室和空气测试显示了一长串化学品,甚至低水平,慢性接触到我们家中大多数被捕获的化学物质无疑会导致欠近或长时间的暴露后的健康问题。令人恐惧的是,我们的化学特化学功能来自腔室和空气测试模仿大多数其他家庭,这些房屋都有与SPF相同的投诉。
    这一切都是巧合吗?同样的化学物质在有泡沫喷雾剂的家庭中被发现,而且房主也有同样的症状?
    今天我们对含有异氰酸酯和阻燃剂的东西更加敏感。租一辆车,走进REI、宜家和家得宝可能会导致眼睛发炎、喉咙灼热和胸部充血。即使是在翻新过的跑道上跑步或穿着潜水服也会引起我们的症状。
    其他使用SPF防晒产品的房主也出现了严重的过敏反应和疾病,被认为与SPF防晒产品中的化学物质有关。在一些SPF级房屋中的孩子会患上慢性咳嗽和哮喘。也观察到慢性低热和自身免疫反应。肌肉疼痛、精神错乱和胸痛是其他症状,可以在暴露和/或长期在具有SPF的家中发展。
    我们的SPF制造商/供应商非常了解我们的投诉和疑虑(以及其他房主的投诉),但该公司继续否认其产品的任何问题。
    安装泡沫的承包商否认有任何问题。不用说,像大多数其他房主一样,我们只能靠自己来处理这个问题,因为科学还不“存在”。
    你家里的某个地方(阁楼、墙洞、爬行空间)有防晒系数(SPF)的隔热材料吗?自从搬进或安装SPF后,你是否经历过类似哮喘的症状、慢性咳嗽、头痛、喉咙或眼睛刺激、恶心、皮疹、肌肉疼痛、流感,以及任何新的自身免疫问题?
    如果是这样,在远离家庭或较低温度期间的症状时,您的症状会降低吗?
    在房屋中的较旧的SPF中已经看到了另一个问题。您是否持续了1-8岁的SPF绝缘,最近注意到了新的化学气味或上述症状?我们知道的一个家庭在6岁后从他们的家中删除了SPF。因为2011年6月,它开始嗅觉,而家庭因其相关症状而不得不搬出来。测试结果表明泡沫正在分解和释放我们在相对新喷涂的家中的相同化学品。
    我希望我们的情况是随机的,但如果不是,而其他有SPF的房主也有类似的症状,收集信息和意识传播是很重要的。
    请联系我们[电子邮件受保护]或http://www.sprayfoamsucks.com更多信息。另一个好博客是http://www.toxicsprayfoam.com
登录或成为会员发表评论。
