绿色建筑的博客
生活建筑挑战遇到了
世界上第一个通过“生活建筑挑战”认证的住宅是对集成、可持续设计的研究
最终的表现。虽然私人住宅,这个家是一个国际宣传的生活建筑挑战(LBC)示范项目。除了LBC认证外,它还是Leed Platinum和地球优势铂金认证。
这居住建筑的挑战(LBC) - 由国际活的未来研究所(ILFI)设计 - is被认为是世界上最严格的绿色建筑标准。LBC组织成七个名为花瓣的性能区域。它们包括地方,水,能源,健康,幸福,材料,股权和美容。然后,每个花瓣被细分为必要性,这在这些类别内设定了特定的目标。这里显示的化合物,命名为“沙漠雨,是第一个实现LBC要求的所有20个当务之急。
弯曲的入口墙
墙壁工作。弯曲的着色的灰泥入口壁通过主房屋风,在走道旁边出口,导致其他结构。所有建筑物的金属屋顶都是为雨水收集而设计的。水被引导到落地滤压器中,并通过地下管道输送到30,000-gal。蓄水池内置于车库基础。
由Al Tozer设计,ILFI的教育+生活建筑挑战总监,世界上第一个lbc认证的住宅位于一个0.7英亩的土地上,在本德,俄勒冈州的历史社区边缘。一层住宅,是构成这个住宅小区的三层主楼。“沙漠Sol”类似于一个客房,而“沙漠瞭望台”是一个公寓大小的空间。历时六年,这个项目的道路既不平坦也不狭窄。事实上,房主是在工作顺利进行后才知道LBC的。他们是在听了LBC的联合创始人杰森·麦克伦南在电台上对该节目的讨论后,决定追求认证的。
该团队的第一个大举措是解构两家现有的单身家庭,由20世纪20年代和20世纪30年代由磨坊工人建造。这些材料被销售进行再利用,并用该净零能量,从无毒局部材料制成的净零能量的净零水化合物代替,该净零能源化合物对弯曲的自然生态学敏感。在达到的20个必要条件中,令人助长与材料有关的五个:红色清单,体现碳,负责任的行业,生活经济采购和净积极的废物。
ILFI的红色名单名称在建筑业常用的最糟糕的材料;他们被禁止在生活建筑中。“即使是新的高性能建筑产品也以成本为目标,”Tozer Notes,指向所有使用的塑料,特别是PVC。对于沙漠雨工程,他对加压线的PVC取代了交联聚乙烯(PEX);用过ABS用于排水管,废物和排气管;并为粪便向蓄水部带来的管道的规格的HDPE。他还选择选择铝制 - 包装木窗而不是乙烯基。由于他们的兴奋剂选择了Loewen单位森林管家委员会(FSC)的木材,以及大多数材料 - 包括带TPO屋顶膜的架空金属屋顶 - 留下未完成以避免VOC。
小很多情况
小批量的情况。单层主房间尺寸为2236平方英尺。并坐到复合排列的核心。在489平方英尺。,沙漠溶胶作为澳元,而沙漠监视(未示出)可容纳两个乘客,位于512平方英尺之上。独立的车库。
平面图
“隐含碳的必要性”是直截了当的:用一切可能的方法减少碳,然后抵消气候变化相关的影响。参与LBC项目的团队被要求使用碳计算器来测量碳抵消和碳信用额。《负责任的产业势在必行》确保对可持续管理和采伐的林产品进行第三方核查。“这是关于在全球范围内做正确的事情,”托泽说,并解释说,“生命经济采购的必要性”支持了当地经济和社区,从而最大限度地减少长途运输对环境的影响。“净积极废物强制要求”要求尽可能回收、回收和再利用建筑材料和包装。
当然,这些参数也影响了《沙漠之雨》的外观。西北沙漠风格的外观以当地的石头基础和当地的灰泥混合包层为特色,由当地的灰泥承包商制作。为了延长寿命,饰面板覆盖了金属,未完成的木拱由屋顶悬挑来保护。
生物化原理是从开始完成的设计的一部分;该建筑物像落叶遮荫树一样。棚屋和扁平屋顶的组合导向,以提供从顶上夏季阳光的保护,让低冬季阳光达到建筑物深处。西南海拔高度有了最好的观点,但很容易受到严厉的阳光。Tozer凸起了西部的窗户,并在向西延伸了一个平坦的屋顶悬垂,这意味着阳光低(和弱)在渗透房子的那一边。
LED照明
平衡元素。100%的LED照明被设计成反射多个表面,包括钻石抛光的混凝土地板。该团队使用钢材和灰色色调等较冷的材料与许多木材元素形成对比,其中包括用透明的、低voc密封剂密封的桃金木地板,让自然的颜色变化得以展现。
内部,美国粘土膏药覆盖了所有墙面,吸收和释放水分,有助于调节室内空气湿度。这座房子可以在晚上刷新,释放暖空气和陷阱凉爽的沙漠空气,在平板地板和粘土墙壁中,消除了空调的需求。使用该网站的骨料混合辐射热地板,有些部分具有在本地研磨的马克松木材。
LBC材料花瓣
注意选择。建筑材料、饰面和家具的选择符合LBC材料花瓣,其中考虑了体现碳、红色名单的成分、负责任的来源和净正面废物。
暴露在外的拱腹和一些天花板是用从原始建筑中回收的松木制成的,椽和领结是用附近一个废弃的谷仓建造的。厨房岛由一块再生胡桃木制成,这颗胡桃木是从一棵在暴风雨中被刮倒的树上摘下来的,而波特兰制造的厨房水槽则使用了再生铝。
在整个房子中展示的工艺是由所有相关人员做出的承诺产生的。托泽解释说:“许多不同的商人一起工作,形成了设计和建造沙漠之雨所需的专业知识。”“Living Building Challenge是如此独特,如此特殊——你必须避免使用这些行业的人们日常使用的材料,所以每个人都有一个学习曲线。”
他们的承诺得到了支付。虽然10岁,沙漠下雨仍然在高性能的家中仍然远远领先于包装。当然,大部分差距都涉及成本。建立一个LBC家园是昂贵的。但是Tozer在那位前面看到了一些进展:“当我们做沙漠雨时,没有任何无条件的研究,没有任何彻底的研究,这需要很多时间,时间是金钱。如果我们今天建造它,柔软的成本远远高于他们是。“他指出更多制造商正在提供申报标签(显示产品的成分以及它们是否包含红色列表化学品)和认证的生活产品。在建造时,没有今天的可持续和适当的建筑材料。
规格
  • 卧室:2,加上主屋的书房。宾馆和公寓增加了更多的睡眠宿舍。
  • 浴室:主屋有2个,客房有1/2个浴室。
  • 尺寸:2725平方英尺(主房屋+宾馆)
  • 地点:弯曲,矿石。
  • 师:泽设计,tozerdesign.com.
  • 建筑师:Timberline Construction,timberlinebend.co
-凯利·雅克是设计编辑良好的住宅建筑杂志。罗斯·钱德勒摄影。
14评论
  1. 克里斯少见||#1
    你知道他们是否提供旅游服务或开放参观吗?
    我住的地方离他们很近,我正在建造一座“不错的房子”,我很想亲眼看看细节。
      布莱恩Pontolilo||#3
      嗨,克里斯。
      我不知道他们是否提供参观,但他们对这个项目有足够的热情,并为此创建了一个网站。我有预感,如果你去找他们,也许他们会带你去那地方。我可能是错的。如果你错过了文章中的链接,下面是网址:http://desertrainhouse.com/
      1. 克里斯少见||#4
        嗨Brian,
        谢谢你提供的详情。我以前浏览了网站以寻找有关开放式房屋/旅行的信息。我没有找到任何东西,我会伸向他们,了解更多。
        LBC谈到的其中一件事是“美丽”的花瓣,它有具体的案例研究,并对公共日开放(除了一些例外/单户住宅项目的变化)。
        “这个命令的目的是提供
        关于该操作的教育材料
        对住户和项目的表现
        公众为分享成功的解决方案和
        催化更广泛的变化。
        所有项目必须提供:
        •生活建筑挑战案例研究。
        •公众年度开放日(注49,RE住宅)
        •运营和
        维修手册(注50,用于住宅)
        所有项目(独户住宅除外)必须:
        •提供一个简单的设计手册
        以及项目的环境特点。
        •安装教导访客的解释标牌
        和居住者关于这个项目。
        •开发并分享有关的教育网站
        这个项目。”
    马尔科姆泰勒||#2
    “他们的承诺得到了支付。虽然10岁,但在高性能的家中,沙漠雨仍然远远领先于包装。”
    像这样的断言需要一些东西来证实。
  3. 蒂姆·||#5
    这是一个在Campo CA的项目,符合ILFI标准。墙壁与Starwbales.
    https://living-future.org/lbc/case-studies/fallgren-naturally-healthy-home/
    http://simpleconstruct.net/gallery/fallgren-straw-bale-resident/
    自从我装修过这栋房子,我就很喜欢它。
  4. 史蒂夫•霍尔||#6
    这类项目总是让我困惑。它被解释为非常可持续的,但我看到的是一个两个卧室,两个厨房,单户住宅,4052平方英尺,由四个独立的建筑组成,每个都是单层,有单独的外部基础,墙壁,屋顶,窗户和围护结构表面?这里有很多照明设备,宽敞的开口,巨大的建筑,塑料管道,丰富的材料等等。
    LBC的“花瓣”之一是股权,但它比美国的四口之家还要大5倍,更不用说世界其他地方了。
    我希望看到那些倡导大多数大众主义的人的最佳例子。但是,当策略,规模,完成和初始成本看起来像Gleeful资本主义的消费主义时,“净零”根本不够改变这种感知。
    我想要更多的GBA文章,了解能量,运营成本和净零计算。前面的成本是非常真实的,最大的障碍变化,但通常在匆忙中推开,以便在永无止境的循环中赶出较新的技术和方法的承诺。
      马丁·霍洛拉||#7
      史蒂夫,
      谢谢你的评论。回到2012年,我通过撰写关于该主题的文章表示自己对此问题的挫败感:“谁值得美国最近的家居奖品?”
      1. 史蒂夫•霍尔||#10
        马丁,感谢您宣传可持续原则的正确方式的闪亮榜样......实际上在这份写作时44年来实现电网(零零?)。
    2. 詹姆斯某人||#8
      史蒂夫,
      我的思想完全正确地说道。
      迈克尔·玛蒂||#9
      史蒂夫,我同意你的一些看法,但我只看到总的条件空间为3237平方英尺:两个卧室,两个浴室的主屋2236,还包括一个家庭办公室和一个书房,可以作为卧室空间;对于一个独立的ADU,虽然它可以连接到主房屋,提供了很大的灵活性;还有512平方英尺的额外客房。你在哪里找到4052sf ?
      我将这样的项目视为领导项目。它们而不是花费超过平均每平方英尺,而不是在装饰物品上,他们正在将额外的资金投入到整个绿色建筑行业的研究和营销中。当我讲的客户提供200美元/ SF预算时,它并没有使其简单,即“绿色”项目是400至1000美元/平方米,但这是关于重要的对话的起点。
      1. 史蒂夫•霍尔||#11
        @ michaelmaine是的,SF数字有点复杂,但我去了房子的网站找到了总票数。主页底部写着:“沙漠之雨:2236平方英尺的单层住宅....。其他建筑:一个489平方英尺名为Desert Sol的附属住宅单元,一个512平方英尺的独立车库……沙漠瞭望台是一个815平方英尺的第二住宅,位于车库和中央堆肥系统之上。”所以那可能是另一间卧室,但它也是第三间厨房吗?
        我离开了门开放,被证明是错误的。也许卧室是高密度(3个孩子),长期宾客/租户空间,未来升级到生活空间等。如果我认为这部化合物作为村庄,它可能会很棒。我找不到这一点,但我应该假设这是暗示的吗?
        可能有些卷也没有设置条件。我不否认我嫉妒OR的舒适和HVAC经济,比我们在美国东南部处理的湿度解决方案更有效。
        至于“领导项目”,我认为生活的例子(见Martin Holladay)不会以相同的大小比喇嘛开始,但它最终将卷转化为历史,而不是我们从研究项目中获得的小册子。在政治上,我拥有更多的游侠,自由主义者,资本主义倾向,所以我很高兴这些人探索,表达和实验,因为他们可以支持它。我刚才认为我们都认识到了可持续豪宅隐喻的失败,解决了世界上几个副总裁的问题。
        (编辑以修正我对位置的假设)
  5. 泰勒Keniston||#12
    我一直觉得这种高收入解决方案和低收入解决方案之间的平衡很有趣。我认为我们需要两者都来覆盖所有的基础。
    我总是觉得人们希望在冬天穿t恤。为什么不把恒温器调低,穿上毛衣呢?这种态度和生活方式上的简单转变显然比改变我们建造方式的几乎所有事情更有意义。
    我认为我们需要从两方面着手。做得更好更聪明(这需要投资和实验),但也要穿上众所周知的毛衣。买一个不痒的好房子。
  6. 维维安吉拉德||# 13
    去年秋天,我在波士顿的一个高档郊区看到过类似的广告。我可能搞错了,但现在看来,拥有一个可以停放3辆车的车库——可能拥有至少3辆车——正在成为获得Leed白金认证的必要条件!
    https://www.zillow.com/homedetails/346-Highland-St-Weston-MA-02493/57136598_zpid/
  7. 格雷格卡雷斯||# 14
    嗨凯莉,看起来很酷!谢谢你的文章
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
