能源解决方案
矿棉板料的绝缘抬头
与XPS和聚异氰脲酸酯绝缘相比,Roxul ComfortBoard IS具有一些重要的环保和性能优势
图1 / 3
罗旭尔的外保温板“ComfortBoard IS”正在美国全国范围内销售绝缘材料的厚度可达3英寸。
图像信用:roxul
图像信用:roxul
贵堡的住宅安装是。
图片来源:ComfortBoard IS的住宅安装。
ComfortBoard绝缘典型地安装在护套。然而,如果提供结构支撑,ComfortBoard可以不用外置罩安装。
图像信用:roxul
“能源解决方案”博客的读者可能知道,我一直对我们的一些泡沫塑料绝缘材料持批评态度。我的处境最艰难挤出聚苯乙烯(XPS)。该产品由一种发泡剂和一种溴化阻燃剂制成,这种阻燃剂对全球变暖的影响很大,而溴化阻燃剂作为一种持久性有机污染物,已在国际上被逐步淘汰。
所以,我一直密切注意替代品。我在这里写大约两个,我已经在自己的家中使用这些替代品:所谓的蜂窝玻璃材料Foamglas与作品非常好以下级高抗压强度;和一个精品,全天然硬质绝缘材料制成扩大软木.
我都喜欢这些材料的很多,但他们有两大问题:成本高,供应有限。他们只是将无法进入主流家居建材行业,因为他们的成本超过两倍,XPS和聚异氰酸酯和难以弄个。
进入ComfortBoard矿棉板
在这样的背景下,我最近很兴奋地得知,加拿大矿棉(岩棉)绝缘材料制造商、位于丹麦的岩棉国际公司(Rockwool International)的全球子公司罗旭尔(Roxul)的住宅越来越受欢迎贵堡是在美国,本公司本月拥有新的,甚至更高密度的董事会产品,用于商业应用。
刚性板料的矿棉已经在美国推出已有几十年的至少四家制造商,它被广泛应用于商业建筑。但它从来没有被广泛适用于家居建材。
随着Roxul倾斜的国家分布在一年前,这是一年前的推出。(几年前,该公司开始了国家分配ComfortBatt产品型腔填充的应用程序。)
在Roxul的Milton,安大略省,工厂,贵堡,是第三方认证的,最低回收含量为75%,产品可指定可再循环含量高达93%。
家用产品ComfortBoard IS的密度为8磅每立方英尺(pcf),有四种厚度:11 1/4英寸、1 1/2英寸、2英寸和3英寸。该公司有能力生产6英寸厚的产品——这对被动式节能屋的建造者和那些对深能量改造感兴趣的人来说是一个有吸引力的选择——但由于较厚的面板需要特殊的生产运行,这些选择只能在卡车数量上提供。
舒适板的绝缘值是每英寸非常可观的R-4.0。That’s lower than XPS (R-5 per inch) and polyiso (about R-6.0 per inch), but there will be no “R-value drift” (reduction in R-value over time), which occurs with foam insulation materials that rely on lower-conductivity blowing agents that slowly leak out or allow air to leak in.
蒸汽渗透率
柔软板的一个非常有吸引力的特性是水蒸气的高渗透性。2英寸的绝缘层具有约30个允许的渗透性,这意味着它是高度透气的。如果贵堡安装在墙的外侧,则高渗透将使外部具有出色的干燥潜力。这种方法,其中护套层提供连续的空中障碍,在建筑科学界中获得许多粉丝。
ComfortBoard IS具有纹理外表面(见附图),甚至可能适度有助于产品的干燥电位(像个雨幕)。当被问及这一点,Paraic拉里,北美经理规格在Roxul,告诉我,纹理是制造过程的功能,而不是设计提供了雨幕;因此,安装的方向并不重要。
我以前没有注意到矿棉的另一个特点是它的温度热膨胀系数很低。据Roxul介绍,ComfortBoard的热膨胀系数只有5.5 (10-6m/m°C), XPS为80,polyiso为120。在温度波动很大的应用中(比如在寒冷气候中的墙外),这可能会产生显著的差异。
可用性和价格
最近,当我问这个问题时,我感到惊喜领导家中心在佛蒙特州的伯瑞特波罗,为我们正在修改的绿色建筑报告的一些绝缘材料定价。承包商对ComfortBoard IS的定价为每板英尺0.64美元,而标准polyiso为每板英尺0.48美元,防火级polyiso (Thermax)为0.75美元,XPS为1.07美元。
虽然价格在其他地区和不同的数量无疑会有所不同,但事实是,ComfortBoard与这些其他材料是在一个大致范围内,这是伟大的。即使修正了较低的绝缘值(与泡沫塑料相比,你需要更厚的ComfortBoard来实现R-10), ComfortBoard在当地比XPS更实惠:R-10的ComfortBoard大约1.59美元/平方英尺,而XPS的R-10的2.14美元/平方英尺。
尺寸和安装
虽然Roxul文献显示ComfortBoard有三种尺寸是可用 - 24“×48”,36“×48”,和48“×96” - 这是最常见于较小尺寸摆放。这可能是因为更大的面板将是相当沉重的。在8 PCF,一个3英寸厚,4'×8'面板的重量为64磅 - 不是无效重量跤到位。
为了达到一个合理的厚,4- 6英寸的外部隔热层的深度能源改造或被动式建筑外墙系统将需要双层(除非你有能力订购卡车)。这可能是一个优势,因为它允许重叠面板接头(只生产方边产品),但它可能会增加劳动力成本。
从安装的角度来看,坚硬的矿物棉可能也需要一些时间来适应。它可以用手锯切割,但我(还)不能根据个人经验报告如何切割这个产品。建议安装直径最小为1英寸的垫圈或钉子/螺丝头,当在外部安装绑带以产生雨屏时,绑带必须通过绝缘材料拧入木螺柱。由于它是矿物纤维产品,使用时应使用防尘口罩和手套。
商用舒适板即将上市
就像ComfortBoard IS增加的可用性一样令人兴奋商业的要引入版本是关于:ComfortBoard CIS。它类似于住宅的产品,但在11 PCF的更高的密度产生的。像Comfortboard,它可以厚订购了6英寸,但标准厚度将只有3英寸。
虽然我很高兴在家里使用了foamglass和软木绝缘材料,但我怀疑Roxul的ComfortBoard会在我的下一个项目中找到它的方式。
亚历克斯是BuildingGreen公司.《纽约时报》执行主编环境建设新闻.2012年,他创立了弹性设计研究所.要跟上亚历克斯的最新文章和想法,你可以注册他的Twitter账号.
14评论
  1. 克里斯托弗太阳能||#1
    可用在屋顶上?
    有趣的产品,而且离家很近。我想知道它是否可以用在屋顶上,特别是在大教堂的天花板上。在这种情况下,天花板上的集会由什么组成?
  2. 科林地下水||#2
    这听起来很棒但是
    这在理论上听起来不错,但它重又厚。如何应该是这个系6" 到墙壁的外面呢?我无法想象HeadLocks将容纳多达8 PCF的重量。
  3. 亚当·利伯曼||#3
    地下室墙壁
    我在俄勒冈州波特兰市做地下室绝缘工作。计划是使用2英寸的XPS对混凝土,然后一个2x4或2x6柱墙填充Roxul Comfort Batt。我是否可以用Comfortboard IS或CIS来代替XPS,或者我仍然需要像XPS或Foamglas这样的防蒸汽材料贴在凝结区墙上?
    马丁·霍洛拉||#4
    回应亚当·利伯曼
    亚当,
    你可以用致密的矿棉绝缘材料来隔热混凝土基础墙的外部,但我不建议你把它安装在内部,因为它是如此的透气性。它会让温暖潮湿的室内空气接触到冰冷的混凝土,在那里水分会凝结。你不会想那样的。
    如果你想在室内安装隔热材料,你应该在混凝土上使用硬泡沫隔热材料或闭孔泡沫隔热材料。
    更多信息:地下室墙体如何隔热.
  5. 贝内特桑德勒||#5
    泡沫的伟大替代品
    它把我难倒了很长一段时间的泡沫绝缘材料怎么可以这么大的伤害,但已经获得了这样的声誉为绿色建材。
    我们努力工作并居住的房屋充满了一个长期以来的产品名单,这些产品被设计和销售为人类健康,我们支付的价格高于我们实现的价格:铅涂料,石棉,甲醛,铜铬砷咖啡,PCB,乙烯基等。当你看看泡沫中使用的阻燃剂的科学时,你会意识到它在该列表中的任何东西都是坏的。在我的思想中,绿色建筑社区并没有做好努力推迟要求我们牺牲廉价和容易的健康的产品。
    在修复我自己的老房子时,我想避免在我已经必须处理的一长列毒素中添加泡沫,我在我的阁楼教堂内部试验了Roxul DrainBoard(我的供应商因为某些原因无法得到ComfortBoard)。显然,排水板和舒适板几乎是一样的,尽管尺寸略有不同,其预期用途低于等级。
    4X6X1“表是有点重的工作,但不是太坏。用锯齿面包刀切面包很容易,而且不会有鱼腥味。一定要戴口罩和手套,太痒了。我用环柄钉子和塑料垫圈把它挂起来,塑料垫圈通常用来制造泡沫。就像你说的,每男友的成本非常有竞争力。事实上,它本质上是不可燃的,并且具有很高的渗透性,这也是很大的优势。我真的希望这东西能流行起来——谢谢你强调它。
  6. 詹姆斯钢铁||#6
    切割矿棉板产品
    我安装了1-1 / 4“roxul”流行板“(SIM卡到”舒适板“,但在我家的所有外墙上时更容易存放)。它最容易用锯齿厨房面包刀切割。该“ComfortBatt”产品也是如此。不要因为玻璃纤维BATT而试图将矿物羊毛切割,它只是撕裂它。
    在潮湿的西北气候条件下,木框架建筑,可透气性空气/天气屏障和外部矿物棉板绝缘是它的所在!
  7. 特里grube.||#7
    切割Roxul
    妻子对此并不乐意,但我用电动锯齿刀。削减像黄油!
  8. 埃里希里森伯格||#8
    不能在爱荷华州本地找到
    我是一个自己做它,并没有在当地的大盒子商店找到Comfortboard -家得宝,Lowes, Menards。希望当美国工厂开始运行时,它将会更广泛地使用。
  9. 斯蒂芬·马丁森||#9
    回答亚当和埃里克的问题
    我在安大略省叫Roxul,他们表示,应在等级的等级上方使用舒适板,因为它们尚未测试其逆转。问题可能是在找到这两个产品中,因为2 3/8“和3”都是非库存物品,所以订购将需要一半的卡车。在明尼苏达州他们表示,主要来源(1-800-829-2120)提供家居仓库和低价。我称之为主要来源,他们说他们可以在2'x 4'或3'x 4'板上的3“厚度厚度(从高清的24秒钟开始),但不显示排水管或2 3/8”尺寸可用。Roxul说,他们只有2 3/8“而不是3”。那么,我的3部分问题是我可能在较小的数量上获得流量表,超过一半的卡车,或者有任何人在等级以下使用柔软板,以及一半的卡车多少钱?
  10. 本杰明van Horne||#10
    回复Stephen的可用性
    斯蒂芬,
    我在芝加哥以外的项目上绝缘的过程中,我收到了来自家庭仓库和主要来源的同样的故事。我想分享的两件事可能有所帮助
    1)Thermafiber制造类似的产品,他们的Indiana中部芝加哥的交付时间为10天。他们的Rainbarrier HD板可以从当地的经销商到木材码,您可以尝试进入他们的网站,并在明尼苏达州股票的任何人发现。
    2)我在当地的一家商业保温供应商那里找到了数量有限的矿棉保温材料,该供应商将其用于商用暖通空调设备的保温。他们没有足够的库存来做整栋房子,但他们有足够的库存来做地基,让我在Thermafiber订单到来之前都能生活下去。
  11. 斯蒂芬·马丁森||#11
    应对本杰明
    本杰明,感谢信息。对不起了这么久回应。我没上过GBA一会儿。是您的项目中混凝土的级以下部分?如果是这样,你是怎么固定的绝缘到项目的以下等级部分?穿透防水的通过紧固件和紧固件的热传导 - 紧固到以下等级的混凝土,当我关心两件事情。
  12. 基思·H||#12
    可用性
    任何人任何运气采购矿棉板对住宅外墙保温护套?我目前正在整修粉刷壳(安装不良,无伸缩缝,裂缝,20岁/ O),并有机会增加当前1" 的XPS〜3" 无论(还有后面的一个真正的大杉/气隙XPS如果你想知道我怎么可能从1" 走3" )。我已经看了多异,但阅读最近关于聚异和低温传导GBA的文章(这是气候区5B),并有兴趣矿棉板。然而,通过家得宝/使用Prime我的努力源Roxul已经失败,因为它是唯一由半卡车装载可用。虽然我可以使用,最终,我打算一年做翻新的一面。任何建议重新采购我们将不胜感激。
  13. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 13
    回应Keith H
    基思,
    是的,一些房主有幸购买了罗旭矿棉绝缘材料。以下是两个住宅项目的链接:
    用岩棉绝缘材料包裹旧房子
    在外墙安装罗旭尔矿棉
    您可能希望联系Roxul询问您所在地区的分销商。以下是联系信息:
    Roxul,Inc。
    勃朗特南街420号105室
    米尔顿,安大略省L9T 0H9
    加拿大
    905-878-8474
    800-265-6878
    传真:905-878-8077
  14. 罗素希金斯||# 14
    每R更新成本
    文章指出,为了获得相同的R值,你需要安装比泡沫板更厚的玻璃棉板,这增加了成本。
    这只对初始R值成立。
    老化的R值几乎相同。
    这是建筑物和房地产行业停止制作短期转盘的时候了。
    为了最大限度地利用建筑内的能源和碳,建筑必须经久耐用。
    材料和方法需要基于几十年后的功能!
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
