客人的博客
将HRV与空气处理程序集成
在使用强制空气供暖的家庭中,加热管道也可以用于热回收通风
热回收通风机应该有专门的管道系统进行分配,但如果房子有强制空气加热系统,使这些管道进行双重责任是有意义的。
图像信用:零能量项目
这是两篇关于热恢复和能量恢复呼吸机的文章的第二篇,基于布鲁斯·曼克拉克和丹·威尔登豪斯的训练CLEAResult.第1部分,涵盖设备选择,可用在这里.本文最初发表于零能源项目.
热回收通风机(HRVs)已经在家庭和商业建筑中使用了几十年,主要是在寒冷的气候中。它们提供新鲜空气,并将其分布在整个建筑中。大多数专家都同意,HRV最好有适合自己使用的大小和位置合适的管道系统。专用的通风管道系统通常提供最佳的效率、健康和舒适。
然而,北美的大多数家庭使用的是强制空气加热和冷却系统,该系统还有一套精密的管道系统,可以将空调空气输送到所有房间。用同样的管道来输送新鲜空气是有道理的。HRV与强制空气系统的集成减少了所需的专用管道系统的数量,从而降低了材料和安装成本。此外,新鲜空气更迅速和均匀地分布在整个家庭。在过去,由于安装问题,一些集成系统取得的成功有限。
据曼克拉克说,如果计划和安装得当,集成系统可以很好地工作。关键是两个管道系统之间的平滑连接和适当的控制。
曼克克为HRV集成提供这五条金色规则:
  • 总是连接到强制送风管道系统,而不是回风管道系统。
  • 始终使用注塑端口设计。
  • 选择一个有效的HRV。
  • 购买一个电动换向空气处理马达。
  • 从浴室抽出排气。
虽然其中一些规则是不言自明的,但我们将在下面进一步阐述其中一些规则。
喷射口是一个可调节的弯头,指向下游的炉内供应空气箱。
始终使用注射口设计
这是曼克拉克的重大创新。空气处理装置中的大型鼓风机比HRV中的小得多的风机强大6到10倍,因此在气流相遇的地方创建一个平稳的收敛至关重要。Manclark建议将HRV管道(通常直径为6英寸)连接到空气处理装置的供应箱上,使用指向下游的90°弯头。供给管内的气流围绕着肘部,支持而不是对抗较弱的HRV气流。
在过去,一些安装人员倾向于将HRV供应插入空气处理器回程箱。其原理是,回程中的负压或吸力将空气通过HRV。曼克拉克认为,这种安排造成了巨大的压力不平衡,并导致过度通风。
购买电气通电的空气处理机
你需要输送大量的空气来传递热量,比简单地提供新鲜空气所需的空气要多得多。Wildenhaus说:“大多数空气处理装置中的大型鼓风机可以以每分钟1500立方英尺的速度移动,并在管道内产生相当大的空气压力。”“驱动空气处理装置鼓风机的典型电机需要大量功率,最高可达650瓦。”相比之下,HRV风扇要小得多,一般额定功率为100至300 cfm,功率为150至400瓦。使用一个大型空气处理风机以单一设定的速度移动少量新鲜空气是没有意义的。
空气处理装置中的电动换向电机(ECM)解决了这个问题。它本质上更节能,更重要的是,它可以控制以多种不同的速度运行。在最低设置下,16针ECM通常只会产生40瓦的功率。“这不是所谓的X-13 ECM,”威尔登豪斯警告说。“要获得这种水平的效率,一定要得到16引脚ECM。”虽然ECM是一个伟大的效率升级为任何空气处理,它是绝对必要时,使用强制空气系统来分配通风空气。
三个控制选项
除了Manclark关于HRV整合的五项黄金规则外,两个系统的控制需要合作。曼克拉克提供了三种选择。
选项1:当需要加热或冷却时,配置HRV和空气处理程序连续运行,同时智能控制器提高空气处理程序风扇的流量。在最低的速度下,它可以移动足够的空气,以达到充分的通风,同时只消耗40瓦。这远远低于一个典型的单速炉风机,可以消耗多达650瓦。这种选择分配新鲜空气,同时减少能源使用和空气处理器的噪音。它还可以让通常较冷的新鲜空气与室内空气混合,达到更舒适的温度。
选项2:选择只有在需要通风时才打开的HRV,或在现场添加它们。空气处理程序可以正常运行,因为阻尼器控制新鲜空气的流量从HRV。当空气处理器打开时,这可以防止空气通过HRV反向流动,但HRV没有打开。HRV控制器在通风接通时操作空气处理装置的鼓风机。一些hrv配备了内置反吸阻尼器。
选项3:将HRV控制装置与空气处理风机联锁,使空气处理装置在没有HRV的情况下无法运行。必须正确设置控制来操作两个系统,以便HRV在需要加热或制冷时运行,以及在系统需要通风时运行空气处理程序。该选项最大限度地分配与每次要求通风,同时确保所有的加热和冷却运行整合通风。
在这种情况下,最好选择一个HRV大小适当的基本整个房子所需的通风-仅此而已。换句话说,不要让HRV太大,这样它就可以加速以快速清理浴室。在浴室使用一个较小的HRV和局部通风风扇。与所有管道系统一样,在建筑的空调空间内运行管道至关重要。
安装检查
一旦系统安装,必须对其进行双重检查以确保其正常运行。测量并记录以下参数:
  • 两股气流与空气处理风机低速运行。
  • 打开和关闭阻尼器。
  • 处理风机低速抽气。
  • 每个房间的气流。
  • 凝析油管道路由。
然后,请务必在所有者手册中放置此记录的副本。为未来参考标记管道,电线和控制器是一个好主意。
空调室内管道
通过管道系统的空气,无论是通风系统还是冷暖系统,都是真正的室内空气。因此,管道应该位于家里有条件的信封内。不幸的是,标准的施工实践几乎总是通过管道通过非条件的空间,如阁楼和爬行空间。这导致不必要的热损失,可降低整体系统效率高达20%。
当加热和冷却管道携带额外的通风流量时,更长的运行时间使问题更加严重。有许多方法来设计住宅管道内的条件空间.(在有管道的现有住宅中,必须彻底密封管道,并用绝缘材料包裹它们。)
良好的室内空气质量对所有家庭都是至关重要的,无论他们是否有空气处理程序。hrv和erv是有效、高效通风的黄金标准。但要实现hrv的全部效益,需要对特定的管道系统进行仔细的设备选择和安装。有关详细信息,请参见HRV系统最佳实践海报在BetterBuiltNW.com上。
12个评论
  1. 约翰•克拉克||#1
    我理解拥有独立管道的成本障碍
    但此解决方案似乎非常复杂于执行。我可以看出为什么房主一旦阻尼器走了,就没有保持这些系统。
    此外,当空气处理器处于冷却/加热模式时,90度弯曲进入供应行李箱的速度慢慢向下移动通过HRV的外部空气的速度?
  2. 大卫Baerg||#2
    把浴室的废气抽走
    这篇文章没有详细说明这一点,但它应该详细说明,因为这是一个重要的观点。我把它理解为“从浴室和其他地方吸排气”。T
    一般的做法是从厨房抽出60立方英尺,从洗衣房抽出20立方英尺。在大多数情况下,HRV在高速时的容量约为120 cfm,这使得几乎没有能力从浴室吸收超过20 cfm的能量。20 CFM不足以让镜子保持干净,并在合理的时间内清除粪便的气味。所以,建筑工人通常会在浴室里安装排气扇,或者让居住者在恶臭中打滚。
    除非是洗衣房里的人在晾衣服,否则洗衣房里不会产生太多的湿度。如果有,从那里抽出20立方英尺。
    但是,大问题是厨房的60杯CFM。如果你烧了晚餐,60 CFM画出几英尺远离炉子不会让烟雾出来,你需要一个射频发泄外面。因此,对厨房通风的要求对卷积引擎盖最为满意。
    这种方法允许您从浴室抽取70或80 cfm,并消除浴室风扇。
    马丁Holladay||#3
    对大卫·贝格的回应
    大卫,
    HRV制造商的传统建议是从浴室和洗衣房中拉出陈旧的空气 - 很少来自厨房,大多数HRV制造商假设用闸门罩排气扇通风。
    在我2010年的文章中,HRV还是ERV?,我写道,“在大多数装置中,新鲜空气被输送到客厅和卧室,而不新鲜的空气被从浴室、洗衣房、有时是厨房清除出去。”
    有关此问题的更多信息,请参阅有HRV的家庭也需要洗浴风扇吗?
    马丁Holladay||#4
    回应David Baerg(评论#3)
    大卫,
    问:“文章提到它阻止过度透水。真的有这样的事情吗?”
    答:是的。过度通风会带来能源损失,使用超过必要的能源会导致全球气候变化。此外,能源罚款损害了房主的钱包。
    冬天过度通风会导致室内空气干燥得令人讨厌。
    最后,夏季过度透气引入了房屋的大型水分载荷。额外的水分可能导致问题(包括模具)并增加空调携带的除湿负荷。
  5. 大卫Baerg||# 5
    供应新风至供气箱
    作为一名设计师,我对此很好奇。我首先担心的是,当安装部分专用系统时,制造商通常会指示安装人员从HRV到回程运行供应。我不认为把它送到供水管或中压管会有什么坏处。但它会使质保失效吗?
    其次,我想知道这种方法有什么优势。文章提到它阻止过度透水。真的有这样的事情吗?唯一获得足够新鲜空气的人是在户外生活的人。而且,如果过度透水是一个问题,那么从连接到返回后备箱的HRV供应有多大程度增加了通风?
  6. 大卫Baerg||#6
    对马丁·霍拉迪的回应
    嗨,马丁,
    在我所在的安大略省,自20世纪80年代以来,厨房里通常使用HRV排气装置。当我设计厨房里没有排气装置的系统时,我受到了一些机械承包商的反对,有一次,还受到了市政检查员的反对。我很高兴并不是所有地方都是这样。
    关于你的第二点。我的评论有点轻率。我同意我们不能呼吸过度。我想问的是,有多少房子真的通风过度了?对于那些通风过度的房子来说,这是由于将HRV供应设备连接到回风管道造成的吗?我的猜测是,更有可能是糟糕的设计,或者是使用者以超出必要的速度运行系统。
    但曼克拉克和威尔登豪斯比我调查得多。我希望他们就这一点作详细说明。
  7. 乔恩·R||# 7
    >两股气流
    >处理风机低速运行时两股气流。
    为什么当空气处理机以更高的速度吹气时也检查是不重要的?炉膛供应压力可能会完全阻止HRV的气流。
    让我们看看一些关于这种设计如何保持平衡的数字,避免通风欠风 - 具有各种流速和压力(HRV和炉子)。
  8. t·巴克||#8
    在通风
    我也在安大略省,住在定制的2400平方英尺的房子里。, 2层+地下室住宅(1998年,高质量但不超绝缘)。最先进的(1998年)LifeBreath hrv200和Carrier Infinity加湿器等炉,以及良好的管道混合系统。LifeBreath有自己的排气管道从所有的浴室和洗衣房。
    我可以告诉你LifeBreath设置为LOW(大约。马克斯的30%。我认为是cfm),并且炉扇设置为连续ON(混合系统),它肯定通风过度。显然那个年代没有二氧化碳或VOC监测器,所以我不能确定从那个角度来看是不是“过度通风”,但从舒适度和能源角度来看,显然是过度通风了。在冬天,加湿器的流量也跟不上,即使设置为30% RH。准备建造另一个房子,所以不要太关心改造这个暖通空调。
    我很清楚,20年前,他们只是试图让“紧密”的房子通风,而在最近读了相当多的书之后,对我来说,整个通风问题仍然是一个很大的未知。几乎没有可靠的数据,糟糕的控制系统,几乎没有设计指南或适当的标准。每个人都在凭感觉飞行。暖通空调设备的制造商正处于黑暗时代,ASHRAE标准也紧随其后。这是可怕的。
    是否有新的住宅建筑可以根据实时测量的二氧化碳、VOC和湿度水平来控制和测量通风,逐个房间,而不带走(双关语)建造紧凑房屋所节省的所有能源?
  9. 达琳Rancourt||#9
    德森3线调制炉与空气交换一体化
    我能说服任何感兴趣的人,请写一篇关于一个调制良好的火炉的互连,它被设计成与hrv等设备相连吗?
    我知道德特森最高调制到零,并有两到三根电线互连…也许还有其他模式?
    这种类型的集成将最终运行的通风系统,无论何时调用-甚至在没有任何加热或冷却活动…这难道不是一种新的可接受的方式,实际上拥抱通风与暖通空调管道系统的整合吗?
    特别是,不具有替代品“智能管道”固有的低,更一致的CFM递送也有助于集成的可行性?
    改造是通过必要的集成铺平方式,但它们有许多限制来克服,这使得新的建筑设计难以模仿整合。我争辩说,HVAC与空气交易所的整合同样对新建建设具有吸引力,因为它必须重新制定。..帮助?任何结论?
  10. 凯文环||#10
    Bruce, Martin和朋友们:我是马萨诸塞HERS评分员,经常被客户要求就通风系统的设计提供建议,并经常被要求验证其功能和流程。如您所建议的,HRV排放到供气增压箱,但没有与空气处理装置的鼓风机相连,您对此有何看法?
    质量代码要求HRV不断运行,但不是鼓风机。当然,在我们的家中,空气处理程序通常是闲置的,因为负载非常低。当没有负载时,我似乎在任何速度下运行鼓风机似乎是浪费的。此外,HERS模型必须识别并包括鼓风机的电力负载,这可能导致房屋缺少代码。
    简单地将100 cfm左右的HRV引入平静的供应系统有什么缺点?
    ECM电机和互连控制引入了成本和复杂性,这是许多规格制造商想要避免的。更不用说HVAC和电工出错的可能性,HERS评级者将承担测试、故障排除和补救的责任……
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||#11
    凯文,
    下面是一篇文章的链接,描述了将HRV连接到强制空气加热系统的管道系统的几种不同方法:“输送hrv和erv。”
    我不喜欢这种方法,因为这些系统很难委托。您建议的方法的缺点 - 与我的文章中描述的方法有所不同 - 类似于我称之为“排气管道”方法的方法。这是我写的:
    “有了排气系统,HRV/ERV风扇和炉扇之间的电气联锁是一个选择。有了联锁系统,系统就会遇到与简化系统相同的能量消耗问题。如果风扇没有连锁,通风系统使用更少的能源。当炉子运行时,新风通过暖通空调系统的供应管道. ...进行输送
    “hrv和erv的排气和送风流量需要在安装后进行平衡。这个平衡过程称为调试。在HRV/ERV和炉扇之间没有联锁布线的排气系统尤其难以平衡,因为有两种不同的风机条件:当炉扇运行时和不运行时。任何试图用阻尼器平衡系统的尝试都只会在这两种情况中的一种情况下是准确的,这也是为什么全管道系统最有意义的另一个原因。”
  12. Spec_nerd||#12
    苏利文先生,关于电子对抗的文章和观点都很棒。
    先生们/先生。Sullivan,我正试图确定我的新Triane S9v2气体加热器是否有16针ECM或“X-13”ECM Sullivan先生上面。我无法在任何特拉内的规格表上找到这个信息。有人可以告诉我我能找到这个信息的地方吗?我的安装程序似乎没有一个线索,并且可能从未去过GreenbuildingAdvisor.com或任何其他网站,以扩大他的HVAC知识,因为他所有的关心都会给出最低的竞标赢得工作。
