GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
绿色建筑新闻
Passivhaus组认证的新窗口
“左拉不妥协”窗口是首个同时获得被动式住宅研究所和美国被动式住宅研究所认证的窗口
左拉不妥协窗口可采用三层或四层玻璃。这些窗户的尺寸最大可订到8英尺宽、10英尺高。
图片来源:Zola Windows
来自科罗拉多州的高性能窗口左拉的窗户是首个同时获得德国被动式建筑协会和美国被动式建筑协会认证的建筑能源设计更新。
左拉无妥协窗口可提供三和四窗格玻璃和r值高达15。固定窗户的尺寸最高可订到10英尺高,8英尺宽;可翻转的窗户有5英尺宽,9英尺高。
窗框由木材制成,外部表面由粉末涂层铝覆层保护。集成的昆虫屏幕也可用。
左拉总部位于科罗拉多州的蒸汽船泉,在波兰生产窗户。
公司副总裁Florian Speier表示,在一个窗口类型的项目中,包括倾斜和转弯,固定和入口门,窗户可能会花费大约每平方英尺的60美元到80美元。包含Muntin Bars或Arches的更复杂的窗口将更加昂贵。
斯皮尔表示,生产前置时间为9周。运输到东海岸要多三个星期,到西海岸则要多六个星期。
有关Zola Windows的更多信息,请参阅绿色建筑新产品——2013年6月。
19日的评论
  1. Peter L||#1
    四面板!
    我从来不知道有这样的东西存在。哇!四窗格窗口!以每平方英尺窗户面积60- 80美元的价格计算,在能源节约方面看到投资回报率将是相当长的一段时间。我想知道这些费用是否包括从欧洲运过来的运费,还是额外的?
    斯科特·吉布森||#2
    价格包括运费吗?
    左拉说,这将取决于订单的大小:2万美元的订单不包括运费,而7万或8万美元的订单将包括运费。
  3. Peter L||#3
    斯科特
    好吧,我希望他们将在$ 80K订单上收货。这就是有些人为整个家代表的人。我都是为了节能和建造绿色家园,但是在这些价格上它保留了1%的人口有很多钱的人口。它给出了“绿色”一个全新的意义....
  4. 组合板||#4
    哦,是的宝贝!
    我们再一次看到绿色是新黄金
  5. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#5
    八万美元在这里只能买
    八万块钱只能租到一辆双层拖车。
    在木工开始之前,八万美元很容易在这里,也就是
    计划
    许可证
    合法的
    清算
    车道
    挖掘
    粗糙的年级
    基金会
    排水
    积水洼地,干井
    水
    下水道
    电力服务
  6. TJ Elder||#6
    Kazama窗户
    Jin,你打算使用什么类型的帧?
  7. 金Kazama||#7
    难以证明......
    除非您只有几个相对较小的窗户,否则60 $ + SQ FT非常难以理解,并希望拥有高端性能......仍然...
    从大多数欧洲港口到蒙特利尔或纽约港口的20英尺集装箱并不贵……3-5000美元,包括费用。但是如果你的窗口订单总额是2万美元…额外的4-5000美元会使每平方英尺的成本迅速上升。
    一些PH的设计者希望只使用PH认证的窗口,但如果理解正确
    PH值建筑不需要使用PH认证的窗户,如果使用的窗户有适当的性能(在几个关键点上评估..)要检查一下吗
    但正如惠誉所指出的那样,对富人来说,绿色并不是必要的绿色,而只是昙花一现。
    绿色应该是地球,而不是自我的。
    我目前正在研究一个将在加拿大进行模块化的窗口设计,
    我正在努力让它甚至可以在没有任何玻璃的情况下出售/运输,
    安装商/转售商可以从当地采购玻璃,以防止大量的运输费用/能源。
    我希望能够以负担得起的成本满足pH标准或非常接近性能
    “真正的绿色”设计师/住宅建筑商。
    我的思路对吗?另一个新的窗口产品??
    也许不是,但我需要Windows为我未来的项目,
    所以与其只设计给自己,为什么不转卖给别人使用呢?
    (我不希望为我将要建设的每个项目支付50-80美元SQ FT,这就是为什么我投资于一个简单的窗口产品线)
  8. 金Kazama||#8
    TJ
    我计划使用铝框架,可能有一个双热制动聚酰胺。
    我设定了一些我想要遵循的规则,铝是唯一符合我的规则的材料
    当用作外部包层时。
    窗框的耐用性非常重要,因为更换窗框会破坏设计的效率。
    如果需要,人们可能会使用自己的木材内部部件,
    我试图尝试计划,所以可以以某种方式附加木材内部部分。
    为了达到正确的性能,帧会有些笨重,
    但这种“感觉”可以通过一个隐藏的框架内部安装来减弱。
    同时,我也在努力设计,使相同的框架可以使用更宽的玻璃宽度,而不是每1-2mm的玻璃台阶使用不同的挡板。
    (可能会有一个可调节的部分通过硬件或垫片)
    问题的关键在于降低零部件成本和投资,从而降低销售价格。
    应该很有趣 :)
    马丁Holladay||#9
    回应凯文·迪克森
    凯文,
    谢谢你的有启发性和有用的计算。
    对这个话题感兴趣的读者可能想看看研究表明,昂贵的窗户产生的能量回报甚微。
  10. 金Kazama||#10
    凯文和马丁…
    同样,这一切都与气候和能源成本有关。
    在大多数北欧的能量可能是昂贵的,居民通常接受较长的投资回报率
    (Windows上的使用寿命和ROI通常在40年内计算)
    正如过去不同的研究多次指出的那样,较高的成本窗口是有意义的。
    那么,我不相信你的12美元/平方英尺的窗户能和高级窗户一样耐用,
    这也需要考虑到价格。同等质量的产品应该进行比较,而不是廉价的窗户和优质的窗户。效率并不是产品的唯一标准。
    然后,如果你选择气候恶劣的地区,如北美东北部6-7区甚至是8区。
    mini的COP降至2.0 ~ 2.5
    HDD从8500到11000f
    光伏发电量下降到0.8~1.1KWh / KW。
    在许多北方国家和省份不如激励。
    我不同意60美元/平方英尺以上的窗户,
    但是,它确实可以更有意义寻找更高效的窗户。
    再者,普通高效住宅和PH住宅是非常不同的。
    PH House需要满足特定的能源标准,并且SHG与U窗口的平衡更为重要。这是一个设计师/所有者选择。
    结论:您的共同令人陶醉于特定情况。
    仍然需要推动“这取决于!”“答案. .
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||#11
    对Kazana Jin的回应
    金,
    您的因素调整大致如下:
    Windows的寿命是0.75的75%
    热泵COP较低:0.66
    硬盘调整:可能是0.77
    PV输出调节:0.5
    凯文计算出PV投资的收益是窗户升级的8倍。
    8作为我们的起点,我们得到:
    8 x 0.75 x 0.66 x 0.77 x 0.5 = 1.5
    因此,在最坏的情况下(而且非常悲观),PV投资的收益是窗口升级的1.5倍。
  12. 凯文·迪克森MSME||#12
    Premium Windows的ROI到底有多差?
    假设:
    每年5000度
    Home Depot Energy Star乙烯基窗U值= 0.33
    premium window的U值= 0.1
    每千瓦时的0.13美元能源成本
    MiniSplit Cop = 3.0
    HD窗口的平均成本= 12美元/ FT2http://www.homedepot.com/p/jeld-wen-v-2500-series-left-hand-sliding-vinyl-window-8a0584/203645490?n=5yc1vzar7z.
    premium window的平均成本= $60/ft2
    房子的窗户总面积- 300平方英尺
    光伏太阳能系统成本= $4.00/KW
    太阳能系统产生1900千瓦时/年每千瓦(丹佛)
    总成本差异= 14,400美元高清窗口
    每年的保险费节省= 105美元
    每年在光伏上投资14400美元= 888美元,在任何税收减免或其他激励措施之前
    结论:投资PV的1美元比投资大窗口的1美元要好8倍
  13. 金Kazama||# 13
    马丁
    我想我们可以这样估计。我们假设从1.5到2.5到1。
    可能会对生命造成2比1的影响,但是…
    但是,每个新的建筑都需要窗户。
    这与窗口更换有些不同。
    然后,如果你考虑到我当地的情况,Hydro Quebec没有兑现任何过剩的能源生产,所以PV潜力是有限的总使用量每年或更少。(每年KWh学分)
    那说,如果你要为一个非常有效的房子而不是ph,
    可能没有太大的光伏阵列需要安装(例如,一个当地的小房子,每年电费低于1000美元,安装的光伏不超过7.5KW)
    随着光伏价格下跌,在不久的将来7.5kW可能需要10 000美元,
    所以预算是固定的。
    我同意在能源成本高于0.12~0.14美元/kwh的大多数市场中,PV的价值大于窗户,但你仍然需要房子上的窗户,但不一定需要PV。
    美国每栋房子窗户的平均面积是多少?
  14. 金Kazama||# 14
    关于MiniS的COP ...
    很容易使用他们的评级SHP等。
    但实际上,在寒冷的气候中,你几乎总是需要备用暖气来覆盖低于25摄氏度的夜晚,
    虽然我没有任何数字来表现出来,但在一个非普丽的房子里,如果我们以前冬天为例,耐电阻备用加热就会非常经常,几乎每1月/ 2月的夜晚都是为了。
    这进一步将总供热系统的COP朝向1:1带来。
    很难根据具体情况来估计,但当温度从晚上11点到早上6点是零下30摄氏度时,
    这时你需要最多的热量,而热泵却无法提供热量
    (除非您在带有非常高的内部质量和SHG的绝缘城堡中睡觉,否则通过夜间提供帮助)
  15. 金Kazama||# 15
    凯文:
    我对高清JW窗户的价格很感兴趣,所以今晚我看了看。
    它确实为低预算的建筑提供了一些价值。
    那么贵的终身侵权?好了。
    他们似乎也有同样高效和廉价的双挂。
    但就是这样。
    没有固定的窗户,没有便宜的窗扇(类似类型/性能的窗扇最高可达30美元/平方英尺)
    所以在你的比较中,你使用的是一种“特殊”的产品,尽管在这个价格点上是可以买到的,但我不相信所有人都愿意在他们家里使用这种产品。
    我一点也不喜欢滑滑梯,也不喜欢双悬。
    有些人可能会喜欢这些。
    然后,这些窗口定价针对的是大规模生产的尺寸,这严重限制了可供选择的几种尺寸。
    另一方面,我购买了大量高性能的加拿大纤维窗户
    平均租金为30-40美元(假设60%是固定的,其余是窗户和遮阳篷)
    固定装置几乎具有“pH”性能(三窗格氩低2和泡沫填充框架)。
    为了公平地比较一下成本,
    20美元/平方英尺将是一个更好的价格的基础级双层玻璃低电子窗户为一个完整的房子;
    和40-50美元可用于性能高达PH风格窗口。
    这将使你的钙质从原来的2.5倍减少。
    再说一次,所有这些都与气候有关,但一旦你到达6区,我很肯定ROI现在看起来会好得多。
    今晚在我的计算器上推出了几个按钮,
    使用下列数字:
    双层透明玻璃= 2.8U .75SHG
    双氩低e = 1.64u .7 shg
    三重氩低-e = 1.07U .5SHG
    只考虑玻璃,垂直直射太阳南向
    在我的位置(蒙特利尔东部,QC)
    SHG减去每平方米的热损失
    (无遮阳因子,纯粹比较,从nrcan的PV MAPS获得的日照数,
    4500 hdd @20c)
    双层透明玻璃= +100KWh
    双参数low-e = +203KWh
    三倍arg low-e = +180KWh
    仍然是每平方米
    在南方窗口上只有80kWh的收益从双重清晰的廉价玻璃上升到性能三元组。(仅限玻璃杯)
    热损失仅
    db cl = 300kwh
    DB AR L-E = 177KWh
    TRAR L-E = 115kWh
    每平方米
    还没那么多
    我将试着看看框架与便宜的vynil Windows @ 12-20美元/平方英尺有多少不同
    会增加正确制作框架的差异。
    300平方英尺。窗户平均大小12平方英尺..大概有350英尺长。
    不要太把我当回事,我从做这些事中学到了很多,
    在这里做这件事让我更加学习和质疑自己!!:)
    和它的乐趣! !:)
  16. GBA编辑器
    斯科特·吉布森||# 16
    更新航运信息
    佐拉副总裁弗洛里安·斯皮尔提供了最新的运费信息。在一封给GBA的电子邮件中,他说,他之前的报价不包括运费。Speier说,该公司向美国较低的48个州运送一个集装箱窗户的统一费率为4800美元,其中一个集装箱通常适合价值高达12万美元的项目。佐拉的最低订购量是25000美元。
  17. 凯文·迪克森MSME||# 17
    大规模生产(和高订单量)的力量
    金,
    你对家得宝Jeld-Wen窗户的估计是20美元/平方英尺,这是对定制尺寸的窗户(直接从我的特别订单收据)。同样大小的定制固定窗口(36"x54")是$16.90/ft2。当然,窗口价格越低越高。
    我上面链接的窗口是一个大容量的货架滑块,价格仅为8.37美元/平方英尺。
    如果成本很重要,任何家居设计师都应该认真考虑只使用大批量的产品。我很确定U值为0.33不会造成舒适问题,只要你不创造一堵“玻璃墙”。
    我检查了很多20年旧的廉价乙烯基窗户,没有一个框架需要更换。当然,如果需要的话,玻璃装置是很容易更换的。
    有了库存窗口,你可以对任何被误购的窗口进行全额退款,而且它们可以在需要的那天交付,价格约为100美元。
    警告:
    1.我们没有比较渗透率。
    2.家得宝的“货架上”的尺寸和规格一直在变化。他们可能会中止你去年选择的一个窗口。
  18. 卡尔·米勒||#18
    左拉的窗户
    欧洲人使用左拉窗户(或其他欧洲品牌的门窗),因为欧洲人知道他们根本买不起美国的窗户,因为美国的窗户只能让风畅通无阻地吹过房子。要么买窗户,要么买煤和石油。
    我们去年在我们的新房子里用过,质量和舒适度的差异是惊人的。我们在新英格兰度过了一个严酷的冬天,对我们的选择非常满意。左拉也有很好的后续服务。
    有很多地方可以节省材料成本,以帮助支付费用。把房子隔热好,然后在墙上装上虚拟的洞是没有意义的。
  19. 金Kazama||# 19
    好吧
    凯文:是的,我猜20美元/平方英尺应该在好的项目通常支付的范围之内。
    你链接的高清窗口当然是不可战胜的。我甚至敢把它推荐给任何预算低的人。不过,你会在自己家里安装25个左右吗?
    你会买一个有25个高清JW滑块的房子吗?
    卡尔:嗯……甚至美国/加拿大的窗户制造商也通过了他们各自协会的渗透测试和其他测试…在北美有许多高质量的窗户
    过去没有动力去做性能更好的窗户,因为
    与欧洲相比能源价格较低。
    我们只是迟了一步。
    绝缘也是如此
    这是一个对公众的经济价值问题
    买家推动产品市场
    斯科特:所以他们的最低订单是25k $,包括运费或+ 4800美元?
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
