GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
建立科学
Pete的拼图:拼图法,重新审视
在GBA创造科学谜题将近4年之后,这里有另外6个调查步骤需要考虑
屋主揉了揉额头,看到戏剧般的雾气倾泻而出在屋檐和山墙处的sip包裹木框架,正是在这里,贯穿框架和甲板为空气泄漏和随后的冬季凝结创造了高速公路。(房主不愿透露姓名)。
回到2016年10月,我开始在GBA上创建《Building Science Puzzles》:建立科学拼图:拼图法.在那篇文章中,我解释了解决建筑科学问题的六个步骤;从我妻子解拼图的方法中借鉴的步骤。这些步骤是:
  1. 什么都不假设
  2. 建立界限
  3. 找到模式
  4. 缩小
  5. 欺骗
  6. 解决和品味
四年和许多调查之后,我现在有另外六个步骤可以提供——它们不是真正的顺序,所以“步骤”可能不是最好的术语,但我坚持最初的结构。那么,从第七步开始,让我们开始吧。
第7步:拍摄一切
我最讨厌我的手机了,但它的摄像头现在太好了,而且一直就在我口袋里。我现在拍摄每个项目的所有内容,因为在最初的调查之后,当我回到办公桌时,问题总是会出现。很多时候,无论是我拍摄的还是客户可以拍摄并发送的图像都是解决手头问题的关键。同样,在回顾和查看图像时,会发现一些东西。例如,这张CMU地下室角落的图像,在窗台上。
你可以看到我的水分仪表的业务结束在车架板和CMU中,沿砂浆线具有阶梯式裂缝。在窗台板上的这个位置是裂缝和较高的水分相关?我认为他们可能是需要收集更多信息以确认最近的项目。
我拍摄了图像,恰好展示了框架升高的水分含量,但在审查图像时,阶梯式裂缝在他们在调查期间没有跳过。这个项目是一个最近的项目,我们现在正在收集更多信息,就是为什么这个地下室的这个角落是唯一一个有这些步骤裂缝的信息。
第8步:使用FaceTime
FaceTime是一个标准的视频调用应用程序在iPhone上。如果你用的是安卓手机,你有很多选择。试试Facebook Messenger、谷歌Duo或最初的FaceTime: Skype。
有时客户不能让我在家里旅行全面调查,但他们希望我的削减他们的建筑科学相关的担忧。一旦我们一起工作,以确定罪魁祸首,以三个现在的常见事物:一个非常好的互联网连接,两个iphone和facetime。有一点耐心,它真的可以成为那里的下一个最好的事情。
例如,在巴尔的摩的一个项目中,客户通过FaceTime带我在她家外面走了一圈,然后带我彻底地参观了室内,直到我们找到了一个经典的热旁通空间:一个通风的阁楼空间,一个共用的侧壁通向一个拱形天花板接口。(对不起,我刚刚才知道你可以录下FaceTime会话。如果我早知道的话,我就会在这篇文章里分享其中一项调查的视频了。)
第9步:返回和/或监视家庭
在其他情况下,它需要很多,只需一次访问一个问题,就足以解决难题。在这些情况下,相反的是有时是真正的项目足够接近,以至于返回旅行很容易和值得。
在最近的一个项目中,我们非常确定全地下室地基有一个从排水到日光的周长基础排水系统。我们真的很想知道它到底有多有效,所以找到排水管出口是关键。我又跑了两趟,终于找到了,这让我们可以在几场暴雨后监测排水系统的运行情况。
这个流失到白天之所以难以捉摸,是因为它离房子很远,而且即使不是完全属于邻居的财产。
第10步:鼓励讲故事
不止一次,居住者隐藏的知识解释了一个建筑科学难题。在马萨诸塞州西部附近的一个项目中,我们认为地下室是这个家庭的湿气来源,但我们在协调地下室明显的湿气问题和阁楼缺乏湿气问题上遇到了困难。HOBO的温度/相对湿度数据在下面的图表中完全困惑了我,聘用我进行湿度管理咨询的重塑者,以及房主。
蓝线(RH)黑线(温度)与我们通常看到的情况相反。
二楼夜间(二月初),气温下降,RH下降;在白天,温度和RH都上升——这与我们通常的情况正好相反——温度下降,RH上升,温度上升,RH下降。
改建者将这些数据向住在一楼的老人(中年夫妇和业主住在二楼)等家庭解释了这一图表。老绅士笑着说:“每个冬天的晚上,我们打开卧室的窗户,因为我们喜欢睡觉时的寒冷新鲜空气,这有关系吗?”(这对中年夫妇并不觉得这很有趣,也许是因为他们付了取暖费吧!)
是的,这样就能在冬天的晚上有效地将地下室和房子的其他部分分离开来。为什么一楼的温度和RH在白天都升高了?因为这对老夫妇做了很多烘焙和烹饪,煮茶和咖啡的水,还有一个煤气灶和烤箱。
步骤11:询问WUFI
我不经常在Wufi工作,是一个湿热的建模程序 - 见武器让我疯了- 坦率地说,我不经常获得报酬,以便在Wufi中做出任何需要的事情,这是在所有组件中运行至少十几个模拟,并通过所有的运行进行敏感性分析,以确保结果实际上有意义。
但我一直在使用WUFI,将我在建筑调查现场看到的与模拟结果连接起来。这是一种反向的实地验证。
在下面的例子中,我使用Wufi验证在同一建筑物上陡峭的北部和朝南屋顶组件中表达了水分问题的不同程度。
水分含量的巨大差异这些屋顶组件中的胶合板,用这,朝南屋顶,每年润湿和干燥。
在这个朝北的组合中,胶合板随着时间的推移变得越来越潮湿。区别?与直接阳光相关的能量。
步骤12:让迷雾散去
我只冒着大约两年左右的建筑评估和调查。但我发现有三个原因的雾气非常有趣:
  1. 漏气大约是一个洞,另一个洞,和一个驱动力。如果可以将内部孔(如鼓风机门减压时红外照片重影所示)与外部孔或出口连接(如鼓风机门加压时逃逸现场雾所示),则确认了路径。
  2. 即使您没有IR相机工作,您也可以雾。
  3. I have had clients that just don’t seem to get air leakage and condensation when I show them IR image ghosting with blower door depressurization but when they see the theatrical fog pouring out of their house, there is a eureka moment (see the top photo).
这就是我如何将拼图制作与我的建筑调查工作联系起来的方法。我希望你会发现它们有用,也许会添加一些到列表中!
-Peter Yost是GBA的技术总监。他也是佛蒙特州伯瑞特波罗市一家咨询公司的创始人,名叫Building-Wright.他经常咨询了新房和改造项目的设计和建设。他一直在建设,研究,教学,写作和咨询高性能的家庭超过二十年,他被认为是今年的NaHB教育者。你有一个建筑科学拼图吗?在这里联系Pete.作者提供照片和插图。
2的评论
  1. vap0rtranz||#1
    当他们看到戏剧般的雾从他们的房子里喷涌而出时,有一个顿悟的时刻
    “得看到它相信它”:)
