问答
计划在全电动房屋中备用电源
肯塔基州的一个房主的眼睛眼睛是一个太阳能阵列,让他的房子在停电时运行
紧急权力:小发电机和一些延长线可以是在网格停机期间提供功率的最便宜方式,尽管安装光伏系统提供自己的优点。
图片信用:TablesXXNX VIAFlickr.
从肯塔基州中部写作,粘土惠特纳克造成这个问题:在一个全电动房屋中,当网格下降时提供电力的最佳方式是什么?
惠特那条和他的家人住在一个​​新房里,一个没有壁炉或木炉的房子。“这让我们在一个糟糕的冬天停电时让我们易受攻击,”他在问答论坛的一篇文章中写道。“我们住在肯塔基州中部,所以这里的冬季通常不会太糟糕,但我们有时刻有时间在延长时间冻结。”
房子是绝缘绝缘和加热的无导绒;家用热水由热泵热水器生产。Whitenack首次考虑紧急备用电源是太阳能阵列。
“我想开始研究一个小太阳能阵列,让我保持必要的必要性,”他说。“像热,热水,冰箱,炉子一样的东西,以及房子周围有几个出口,为几盏灯,充电移动设备等。”
他想知道如何在夹紧中计算所需的电力,以及光伏系统的容量。至少那就是这个Q和聚光灯开始的地方。
停电真的要持续多久?
A well-insulated house in Kentucky isn’t likely to have plumbing freeze-ups even in very cold weather, says Dana Dorsett, so a small woodstove might be enough to keep everyone comfortable during a power outage, and it would not require “punching huge holes in your efficient building envelope.”
更重要的是,肯塔基州拥有可靠的电网和停电,延伸超过一天或两两个“极其罕见”,Dorsett表示,加入,“资本......
本文仅适用于GBA总成员
开启免费体验
11评论
  1. 沃尔特Ahlgrim.||#1
    冰暴
    克莱的担忧在世界的这一部分并不令人难以置疑,我们每10年左右都会发生冰暴。
    https://en.wikipedia.org/wiki/ice_storm.
    发生了什么,我们有一个漫长的冷鲷,然后是寒冷的雨。雨冻结了与任何表面接触时,冰冰可以是3英寸厚的。冰的重量将取下树木,电线和电线杆。道路将是可行的一半电网,已知已经达到了电网。是的维修人员将来自所有加入国家,他们将按照每次维修将恢复到最多房屋的权力的顺序修理。如果您不幸,并且从您的家到极值的电线失败,您可能无法到达列表的顶部10天。
    克莱的真正问题是我如何让我的家人和管道冻结如果我没有电动10天?
    一个小型便携式发电机将运行冰箱冰箱和光,但没有热量,您将是悲惨的。
    他怎样才能跑他的迷你分裂?
    是的,我个人没有足够的不幸,必须在不到2年内拥有3个独立的多天力停电。但大多数责任都转向监管机构,让实用程序停止树修剪多年来以牺牲可靠性的费用来节省资金和颠簸利润。
    沃尔塔
    达娜·迪斯特||#2
    用于热备份......
    ... 柴炉。甚至煤炉。
    2008年12月,一场冰暴让我没有动力10天,过夜低落浸泡到+ 10f,在一个良好的码头房屋。露营没有一个选择,但有可能间歇地运行燃气厨房范围,并用我们当时的愚蠢的LO-Tech热水器填充浴缸,让管道冻结过夜。
    这种体验是在预先存在的悲惨反过来的反驳壁炉壁炉中安装用于避难所的热量(我根本不后悔的木灶具,这是一种动力。当我们在我们身边的网格维修时,我们在那里留下了留在那里的木材炉子。
  3. 克里斯王||#3
    运行迷你拆分
    Walta我有同样的问题,如果你想优先考虑一个迷你拆分电源,可以使用电池备份,如PowerWall为2吨单元供电。我猜这个问题归结为单位在启动时抽取多少倍数,并且像PowerWall一样能够快速启动,以便停止单位如果已经运行,那么应该有助于保持放大器的放大。我试过看看提交表格,但我只能找到放大器的断路器大小,而不是他们在寒冷开始的东西开始,所以如果这是他们唯一的事情,那么如何计算电池可以让它们能够保持多长时间。
    马丁·霍洛拉||#4
    回应克里斯王
    克里斯,
    当电力淘汰时,最可靠的方式,保持您的MiniSPLIT - 以及最便宜的方式 - 是购买发电机。
    虽然令人担忧的是,担心停电将使不可能运行MiniSplit热泵,但读者应该记住,停电也将无法运行炉子或锅炉。所有中央供暖系统都被停电禁用。如果您想要在停电期间的热量,请携带Dana Dorsett的建议并获得木炉 - 或者通过墙面通风安装丙烷空间加热器。
  5. 克里斯王||#5
    谢谢马丁
    是的,便携式发电机很容易更容易和更经济的方法,如果一个完全充电的PowerWall可以做到这一点,那么它就会更加好奇。还关于木制炉子是唯一肯定的火路方式,没有任何能力。给予它几年,我相信有人会用带电子监控的木炉出来,以帮助优化燃烧。然后,当电源熄灭时,它锁定炉子门,因为它没有优化。把电子器件放在我们前往的一切中......只需看到一个带有传感器网的床垫的商业用来监控睡眠.....
  6. 詹姆斯摩根||#6
    好建议
    “温暖的木炉为许多美国人唤起美好的回忆。但是木炉不属于一个绿色的家。这太难以平衡了木制炉子的贪婪胃口,以与现代家庭限制空气泄漏。”
    阅读更多://m.etiketa4.com/articles/dept/musings/things-you-do-not-need#ixzz57ek6lbag.
  7. 沃尔特Ahlgrim.||#7
    回应克里斯王
    克里斯我的观点是如果你的家都是电动你容易受到扩展的停电。
    在现场有一些储存的能量让我感觉更好。此时我还没有准备喝“电池墙”kool anide。
    如果您这样做,我会为最坏的情况说电池尺寸,并且能够为工厂推荐的断路器供电。
    如果您计划使用发电机运行热泵,它非常不可能成为“便携式发电机”
    在我的最后一家家中,我们可以在便携式发电机上操作燃气炉。在我新的家中,备份到热泵是丙烷壁炉。
    沃尔塔
  8. 杰夫伯勒||#8
    设计演示文稿的更好的建筑物可用!
    我想让你知道演示文稿可在线获取。去:https://contractors.effiencityvermont.com/bbd/schedule.。
    单击“查看交互式会议计划”的按钮
    在每个会话描述之后,存在一个标题,称为“演示文稿:”,然后是一个按钮下载通话。谢谢!
  9. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#9
    热
    粘土最初表明他最大的担忧是热量,然后讨论进入如何提供足够的电力来做到这一点并逃避其他事情 - 这被证明是一个大问题。如果你从问题中删除了热量,一切都变得更加容易。
    我将返回丙烷空间加热器作为备份。由此,本田2000便携式发电机会运行足够的灯光,制冷,电视和电脑,以及几个烹饪灶具 - 全部廉价地烹饪。
  10. T. Barker.||#10
    备用电力
    克莱的问题是“在网格下降时提供电力的最佳方式是什么?
    最好的(即最简单,最昂贵的)方式 - 毫无疑问 - 是木炉和某种(本田)2或3千瓦气体发生器。每当需要发电机时,将延长线从发电机运行到房屋中。编辑:Malcolm对丙烷空间加热器的想法是一个好主意,只要它不需要风扇即可。
    太阳能复杂且昂贵。许多决定和计算,以及很多钱。不是我认为备份解决方案的东西。当然,你可以扔进300W面板并连接几个12V灯,但是在太阳下降时,你会做什么(这是你需要灯,大声笑)或者如果它是一个星期的阴天?
    电池备份(有或没有太阳能)取决于您想要生存的时间。这是昂贵的,并且有许多存储和维护问题。如果您想提供几个小时或可能有一件事的必需品的备份。但是,任何人认为他们想要2周的现代房子的电池备份可能也可能取出另一个抵押贷款。
    让我们说你去沃尔玛便宜买到8个深循环沃尔玛电池,并用逆变器设置12V或24V系统。你会得到让800 AHR的那些电池串联。不要忘记良好的超级重型电缆和短跑。现在你是1,200美元 - 1,500美元。在12V系统上,如果您在死亡(不是一个好主意)之前,这将为您提供大约10千瓦瓦的电源。在一个完整的现代化的房子里,即使是绿色意识的家庭,你也可能有一天,大概是半天的。也许抛入2或3个300W太阳能电池板(取决于您的可用的太阳等)和充电控制器,以便在网格下降的三天内获得局部阳光的部分天时,为电池充电。不要忘记安装支架,电线,如果它没有屋顶,也许是房屋制成的安装杆,我说你至少还有2,500美元。这是JEB的后院版本,电池可能不会持续10年,即使您将其保持最大,也不要在死亡中反复排除它们,并不会将它们透过大量的周期。
    就像我说的那样,去买一个HONDA 2KW全变频器和重型延伸绳或两根厚重。更好的是,购买其中2个本田发电机,并将其串联连接(简单)。到目前为止最好的解决方案。
  11. 大卫马丁||#11
    太阳能+木炉
    在我连接到网格之前,我的房子有带电池和木炉的太阳能电池板,所以我从未做过计算,以确定获得热量和备用电源的最便宜方式。但我确实很欣赏,当电力熄灭时,我甚至可能甚至没有注意到我没有从电力公司收到短信。当然,电池静音,而发电机是嘈杂的。如果您正在进行太阳能电池板和一块木炉,请考虑添加一些电池可以为您提供一天左右的电源。如果您居住在中断有时长于那里,那么也可以获得一个发电机来为电池充电。
登录或成为发表评论的成员。
有关的
