问答聚光灯
这个小分裂不会除湿
这种装置可以很好地加热和冷却车间,但空气仍然太潮湿
这个无导管的小裂头通过外壳和过滤器防止空气中的灰尘。业主担心该系统不能像他希望的那样去除空气中的水分。礼貌Tvrgeek照片。
一位名叫Tvrgeek的读者在北卡罗莱纳中部的第四气候区写了一篇文章,他想知道为什么他的三菱微型分离式热泵在给他16英尺高的身体内的空气除湿方面做得这么差。32英尺。车间。
他在《华尔街日报》上说:“就温度而言,它的效果非常好(让我惊讶的是它们的效果如此之好)。这篇最近的问答文章.但是,它在除湿方面做得很糟糕。我已经看了两次,它运行正常。线圈的运行温度约为50度,但几乎没有去除水分。”
理想情况下,Tvrgeek希望室内相对湿度在50%到55%之间。但在夏天,这一比例接近70%——至少在他添加了一个廉价的除湿器之前是这样。虽然这样的安排是可行的,但除湿机似乎只能使用一年左右,这让Tvrgeek不得不寻找一个更持久的解决方案。
“这对小分裂来说正常吗?””他问道。“除湿模式什么也不做。”
Tvrgeek潮湿的工作室是本期重点问答节目的开始。
减少气流
一般来说,当空调运行时间不够长时,它们很难从空气中去除大量的水分,这可能就是原因所在,Jon r说,“低于额定负载的除湿效果不佳是常见的,”他说。
的大金四个一组他补充说,迷你分缝是三菱汽车的一个很好的替代方案,但价格昂贵。另一种选择是减少通过室内风机盘管的气流,这将提高除湿效率。
但特vrgeek已经在这条路上走了很久,他发现减少空气流动并没有起到什么作用。事实上,这个实验只是导致了一些问题。
他解释说:“我花了不少功夫才知道。”“它在我的木工房里,所以在我升级我的……
本文只提供给GBA主要成员
注册免费试用,立即访问这篇文章,以及GBA的完整图书馆的优质文章和建设细节。
4评论
  1. 查理•沙利文||#1
    我猜这次的"专家"是艾莉森·贝尔斯三世医生。是这样吗?
    Dana多赛特||#2
    回复#12://m.etiketa4.com/question/mini-split-dehumidification-poor
    “一边是9英尺长的车库门,12英寸的排气扇,还有几扇窗户,我确实有点漏水。但就像我说的,蒸汽阻隔在壁上的效果很差。”
    泄露一点吗?尽量多漏水(和通风)!
    当有像排气扇和漏水的车库门这样的大漏洞时,墙壁上的蒸汽屏障就完全不重要了。没有交流系统将完全干燥丰富的空气泄漏或。高通风率-建筑物需要至少是某种程度上的空气密封控制通风率,以保持。
    除湿机可以保持适度的通风量,但即使在有控制通风的高性能建筑中,如果目标湿度为50% = 55% @ 75F,在NC中也需要一定量的机械除湿。
    斯科特·吉布森||# 3
    谢谢你,查理。
  4. 理查德•安德森||# 4
    我在西弗吉尼亚州的东狭长地带有家商店。该建筑是平板在平地上,部分护堤在墙壁上,很少得到阳光。(例如:潮湿的夏天;潮湿的冬天。)
    早在我安装空调以保护我的手工具不生锈之前,我就在我的长椅房间里开了一台除湿机。这是我发现的最小的“工业级”除湿机,多年来一直很好用。我忘记了细节,但我想我选择它是为了一定程度的自动化。它被插入了附近的排水管道。
    房间是相当紧的-关闭机房的大门,结果是令人满意的呼。除湿机是为了让我的工具舒适。空调的附加层是为了我的舒适。是的,这意味着对设备的关注有所不同,但我的观点是,首先要注意湿度,然后为您的舒适冷却空气。
    如果有帮助,可以这样想:除湿机不是一个bug,而是一个功能。
登录或成为一名成员发表评论。
