绿色建筑的博客
赞成/反对:热泵是绿色的吗?
热泵从空气、土壤、井水或池塘水中吸收热量,并用这些能量为房屋供暖或制冷
所有的热泵工作原理相同,通过一个封闭的制冷剂回路、一个压缩机和一个热交换器,将热量从一个位置转移到另一个位置。在冬天,热量从空气、水或土壤中提取;这些热量是用来给房子供暖的。在夏天,这个过程可以反过来,这样热泵从内部吸收热量,然后将其释放到外部。热泵既可用于强制空气分配系统,也可用于循环分配系统。
它们似乎是完美的绿色科技,这就是它们如此受欢迎的原因。根据环保署的说法,它们非常高效。问题是,它比看起来要复杂得多。他们使用的能源来自低效的电网,该电网经常燃烧煤炭发电。
那么它们是绿色的吗?
约翰·d·盖尔他说,他们的高效率意味着低运营成本。阅读更多
亨利·吉福德他说,高效的锅炉和熔炉的效率要高得多。阅读更多
进一步的资源
绿色建筑百科全书:
加热选项
热泵
博客:
地源热泵热泵
空气源热泵
加热一个紧凑,绝缘良好的房子
10评论
  1. 亚伦吕贝克的||#1
    热泵是最便宜的
    在南方,热泵是运行传统系统最便宜的,但天然气可能更环保。
    Amory Lovins总结道:“用电加热就像用电锯切黄油。”
  2. 斯蒂芬•考利||#2
    在炎热潮湿的气候下更有意义
    在我们的气候(德州中南部),冬天是短暂的,而夏天似乎是永恒的。在空调和除湿规则的地方,热泵(特别是地热热泵)开始有意义。因为没有天然气空调,所以我假设地热热泵在夏季(5月中旬到10月中旬是空调季节)所消耗的能量比在冬季所产生的能量节省更多的电(来自我们的主要来源——煤)。真希望我知道这上面的数字。更好的是,在夏天使用地热热泵,而在冬天不使用它,以代替美国环保署标准的炉子或高效的燃气加热值得研究。
  3. 卡尔Mezoff||#3
    地源热泵
    亨利·吉福德说地源系统的低能耗常常被夸大了,这是对的。我们在80年代设计了几套商用地源热泵系统后发现,当将泵的能量考虑在内时,系统的整体能量性能通常比较平庸,往往低于简单的空气源热泵。
    当你包括井的费用或地面循环,错综复杂的控制系统,一屋子的暖通空调设备和维护成本(通过当地博士工程师的只有人能理解系统),更有意义把这些美元兑换成一个更好的信封(被动设计,三重玻璃,超级绝缘),使加热和冷却的要求可以满足一个微小而简单的辅助。
  4. 迈克·考德威尔||#4
    热泵
    有太多的变量,任何一个语句都不能涵盖地球耦合热泵的“绿色”值。
    我恐怕这篇文章并没有进一步加深对这一主题的理解,特别是对于那些试图决定哪种系统是最好的普通人来说。
    在我的情况下,水耦合热泵是非常“绿色”的,因为它的水源是泉水,温度变化很小。我所在的地区冬天温和,所以大部分工作都是冷却,热泵可以非常有效地做到这一点。天然气在这里不是一个选择,所以我会尽量少用电,这意味着使用地球耦合热泵。
  5. 亚历克斯||#5
    热泵
    我住在俄亥俄州的辛辛那提地区,有一个空气源热泵。我的家隔热很好。在冬季,我们主要用木炉取暖,所以泵主要用于夏季降温。今年冬天我更换热泵时,我调查了地源。即使我的电费是零美元,我也活不了多长时间来支付油泵的费用。我认为钱最好花在更好的绝缘和空气密封上。
  6. 匿名||#6
    天然气有多“绿色”
    我觉得这些文章很幽默,而且充满了我写这些文章的特殊目的。从井口到最终用途,天然气到底有多“绿色”?我上次检查时发现,天然气不会神奇地出现在别人家里燃烧,而且人们肯定也没有自己的天然气井。天然气是在墨西哥湾、美国南部或美国西部钻探和开采的,获取天然气需要大量的能源,然后将其泵送到全国各地,就像电力一样。所有虚假的报告和文章从来没有进行过比较。他们只将地热热泵与与之配套的燃煤电厂进行排放比较,然后将其与一个不包括燃气分配或生产在内的统一炉进行比较。这样的比较公平吗?我要求所有这些所谓的专家们做正确的事实发现,并提出一个真正的苹果对苹果的比较。是的,美国能源部和美国环境保护署已经这么做了,他们发现地热热泵仍然是最经济有效的供暖和制冷方式,同时也是温室气体排放量最低的方式。现在,如果这些电力是由风能或生物质能产生的,这在全国许多地区正变得非常流行。 Also, if these experts new anything about electric generation, they would understand that a geothermal heat pump is the best heating and A/C system for evening the load factor of the power plant and making the overall generation system more efficient by not having the spikes in the summer and more even load during the winter. And when it comes to payback there are thousands of systems being installed with less than a 10 year payback. Show me any other renewable technology that can show that kind of payback. It isn't going to happen, and if someone doesn't think they are going to have a payback, then yes geothermal isn't for you. It doesn't work for all in every case, but 90% of the time, it is the best way to go. And for the wood burning demographics, well I guess if you figure you time isn't worth anything, your gas to fire the splitter, chainsaw, and truck to haul the wood, or if you are buying wood you would figure all those costs in, I know from experience that it does pay for itself. To many people have blinders on and don't look at the entire picture when comparing these systems, but they have heard from a buddy, or maybe the gas company, or some report that was done by a so called engineer who again didn't do the proper fact finding. All the data is out there, so go find out for yourselves rather than taking someone's word for it on a blog.
    马丁Holladay||# 7
    地源热泵不是一种“可再生能源技术”
    匿名的,
    你错了:地源热泵不是一种“可再生能源技术”。它们是热泵,就像空调和冰箱里的热泵一样。它们需要电力才能运行。
    至于“地热热泵是否仍然是家庭供暖和制冷的最经济有效的方式”,日本和韩国的无管微型空气源热泵要便宜得多。
  8. 托尼||#8
    热泵
    昨晚气温降到了20多度,热泵无法给房子供暖。出了什么问题,我如何让它工作?我们住在亚特兰大郊外。
    马丁Holladay||# 9
    应对托尼
    托尼,
    如果你的热泵坏了,你得打电话叫修理人员。我们不能通过互联网诊断或修理你的热泵。
  10. 安迪·帕金森||#10
    制冷剂
    那么热泵中使用的制冷剂的潜在影响呢?我们是否也应该将热泵中使用的氢氟烃(或其他?)的全球变暖潜能值考虑在内。或者这不是一个问题,如果单位处理正确。
    我们已经看到在一些泡沫绝缘材料中使用的发泡剂会有显著的全球暖化潜能值,这是否与热泵有关?
登录或创建一个帐户发表评论。
