能源解决方案
空气源热泵
Hallowell Acadia热泵可以在0度以下的温度下运行,并且仍然比电阻热更好。
上周的专栏看起来高效,但也非常昂贵的地源热泵;本周我们将看看更便宜的选择,即使在我们的气候中也变得更加普遍:空气源热泵。传统上,空气源热泵一直是一个主要用于更多南方气候的选项,因为它们必须从外部空气中提取热量,并且当它冷却时,它们的性能显着下降。
但是,一些事情发生了变化。一种是一种相对较新的空气源热泵,可针对寒冷的气候进行优化。Hallowell Acadia冷气热泵,在缅因州制造,是先进的两级热泵。[编者注意事项:Hallowell已经失业,这种热泵不再可用。]该特征既允许本机在比传统的空气源热泵更冷的温度下工作,并且它会使热泵提高效率所示的“性能系数”。
传统的空气源热泵在温度远低于40度的情况下基本上会切换到电阻加热,而Hallowell Acadia可以在温度低于0度的情况下运行,而且仍然比电阻加热性能好得多。因为这两级热泵比传统的空气源热泵更复杂,也更昂贵,但它仍然比地源热泵便宜得多,因为不需要挖沟或打井。
其他技术在我们的气氛中获得了普及,并且具有相当良好的性能,是“迷你分体式”热泵,这些热泵已被日本公司三洋,三菱和大金推广。与中央空调一样,这些是具有外部压缩机和室内蒸发螺旋/空气处理器的“拆分”系统。管子在室内和室外单位之间携带制冷剂。
因为它们消除了昂贵且空间 - 摇动管道系统,这些单元通常被称为“导管迷你分裂”。制冷剂管线也比管道更有效地移动热能。美国能源部(DOE)估计,导管系统通过分布损失了其热能的1%-5%,而导管系统的分布损失相比。
迷你分裂通常配有变速压缩机,以提高能源效率。在典型的空调系统中,压缩机和空气处理机组在关闭和满负荷之间循环,中间没有设置。在大多数小型分体式中,压缩机和风机盘管都由逆变器控制,可以以低安培的电流打开压缩机,并根据实际负载的需要调整容量。这提高了系统的效率和耐久性以及乘员的舒适度。
大多数迷你分裂可以在低至0度,华氏度的温度下提供热量,一个三菱模型能够在外部温度下工作,低至13摄氏度。在内部,大多数迷你分裂都安装高墙壁并提供一个方便的系统,用于将加热或冷却空气吹入空间。
尽管比传统的中央空气系统昂贵,但无管道的微型分体式空调在一定程度上弥补了这一点,因为它的安装成本较低,而且它的效率应该使其运行成本更低。如果你已经有了一个清洁、高效的供暖系统,并且有了一个你喜欢的空调系统,那么就没有多少理由让你考虑无管道的迷你裂片,或者寒冷气候的热泵。
但是,如果您正在寻找从效率较低的系统切换,并且您需要冷却以及加热,导管迷你分裂或冷气候热泵可以提供方便,相对成本效益,有效的选择。正如我在这一栏中的其他时间写的那样,电热和冷却也可以在超高效的离网家中有意义 - 另一种情况值得考虑这些系统。
并非所有本地加热承包商都提供了这些新系统。有关信息和帮助定位经销商,请访问网站三菱和三洋.
编者注:有关获取Hallowell热泵的零件和服务的信息,请参阅哈洛威尔国际和阿卡迪亚热泵资源.
6评论
  1. 戴夫||#1
    关于:迷你劈叉和冷温度热泵
    嗨,亚历克斯,
    伟大的想法和新技术!任何想法如果这些单位中的任何一个都可以在艾伯塔埃德蒙顿等寒冷气候中工作?他们在加拿大提供吗?什么是实际成本与对照NAT。气体空气炉。
    您可以详细说明您为超级绝缘房子的选修供暖的想法,可以在埃德蒙顿工作吗?
    感谢您可以提供的任何信息。戴夫
  2. 汤姆||#2
    你有机会尝试吗?
    你试过这些吗空气源热泵?它们看起来很不错,但是我没有听说过很多关于它们的事情,所以如果你知道一些关于它们的事情,那就太好了。
    谢谢,汤姆。
  3. 麦克风||#3
    迷你劈叉和冷温度热泵
    我在Mitsibushi的一个3000平方英尺的房子里安装了暖气。总热量= 54 k。加热到0度没有问题。
  4. 迈克尔康汉||# 4
    三菱和燃油之间的交叉点强制热水
    我刚刚在我10年的绝缘良好的家里安装了三菱空调/热泵系统。我有个蒸汽锅炉开到80%。我每年都会保养它。我想知道在什么外部温度下,热泵运行的成本会更高。如果我知道室外温度,我就能计算出交叉度,我的房子很紧。我住在靠近海岸的地方。
    马丁Holladay||# 5
    迈克尔反应
    迈克尔,
    三菱制造了许多不同型号的热泵。有些可以在没有电阻的情况下在零下13华氏度下高效工作,有些则不能在低温下工作。
    要回答您的问题,您需要调查:
    -热泵的COP
    - 热泵转换电阻的户外温度
    - 您的电力率(以$ / kWh)
    -化石燃料的成本(天然气、丙烷或燃料油——任何锅炉使用的燃料)
  6. 亚历克斯威尔逊||#6
    每百万美元的送热量
    迈克尔,
    我想你会发现这个计算器,我们在BuildingGreen创建的,对你的分析很有帮助。您可以通过指定效率、$每加仑、$每千瓦时和分配效率来比较两种不同的加热选项(热泵和油)。正如马丁所建议的,关键数字将是热泵的效率(COP),它在不同的温度下会发生变化。如果你能从三菱得到一张不同温度下的COP表,那将会很有帮助。如果你使用我们的燃料成本计算器(Fuel Cost Calculator)进行一系列比较,保持除热泵COP之外的所有参数不变,我认为你会很好地理解,考虑到当前的燃料成本,何时将电动热泵转换为燃油是合理的——反之亦然。请注意,这两种燃料的分配效率可能不同;请务必输入您对此的最佳猜测。这里有一个计算器的链接(使用“添加另一种燃料”功能来比较石油和热泵):
    http://www.buildinggreen.com/calc/fuel_cost.cfm.
