GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
问答
除湿机运行的利弊
在夏天,除湿器会不会使你的超级绝缘房子过热?
一位GBA读者打算在他新罕布什尔州的家中安装一台大型除湿机。他的问题是:除湿机在夏天会不会给他的房子增加太多热量?
图像信用:Therma-Stor
超支是我们对付冬季热量损失最有效的武器。屋顶的r值为60或更多,外墙的r值为40,可以减缓热量的传递,使能源成本远远低于传统建筑。
然而,哈里·赛德尔指出了一个潜在的问题。在夏天,任何在房子里产生的热量都很难从房子里释放出来。
在一个问答贴在GreenBuildingAdvisor, Seidel想知道经营一个Therma Stor.除湿机在一个地下室杂物间的超绝缘房子在新罕布什尔州。除湿机解决了一个问题但可能会创造另一个。
“我的问题在于上述房屋中的板坯组件的潜力,以吸收和减轻产生的热量?”他写。“鉴于子平板绝缘[R-19],这会导致地下室加热吗?我可能错了,但被告知,1品脱的水分等同于1000 btu的热量。“
“在新罕布什尔州和新英格兰的大部分地区,夏季的几个月里湿度相对较高(相信我,这是个问题)也许之前交付系统(Renewaire ERV),尽管能够在某种程度上减少水分,但通过简单地交换环境空气来实现内部空气,“他补充道。“在我们的夏天中,这将是无用的,房子的设计足够紧,这种水分将占上风。它会建立起来并成为一个威胁。“
在他考虑的选项中,他们消除了实用室板块下方的绝缘,以为除湿器产生更有效的散热器。
还有其他更有效的方法吗?还是赛德尔预期的麻烦比他实际要多……
本文仅适用于GBA总成员
19日的评论
  1. 迈克尔钱德勒||#1
    发泄便携式交流吗?
    我一直很满意通风便携式交流电脑我在墙上买了。
    它在运行时通过4英寸干燥剂排出热量和湿度,因此我不需要担心在排水管软管或重力排水中冻结(发泄到地板上的七英尺)
  2. 菲利普·格罗斯||#2
    该死的单位
    抱歉,我想的是kWh,写的是BTU。我估计通过不隔热板会多损失10000千瓦时/年的热量,大约是34,000 kBTU/年。希望我没有造成太大的混乱.... .不管怎样,至少结论是正确的。隔离板!
    达娜·迪斯特||#3
    由于室外空气潮湿,你无法烘干任何地下室或房子
    整个概念,您可以使用户外空气烘干新英格兰地下室的通风有点错误,鉴于夏季露点平均为60F。大多数健康空气导轨放置了50%相对湿度的上限(在控制下保持粉尘螨繁殖)或60%(在控制下保持霉菌和真菌)。Ashrae最多指定65%(舒适)。将60F +露点空气拉入70F地下室升高了基底露点至70%+,并模具风险飙升。将60F露点空气拉入75F一楼,它已经处于60%RH限制。它需要亚55F露点通风空气,在75F室内实现50%RH,或者在70F地下室中获得50%RH以获得50%RH。
    在6月15日至9月15日期间,新英格兰南部户外露点低于60%的天数/小时最多只有一半,低于55华氏度不到四分之一。在这个地区,室外空气的渗透通常是室内湿气的最大来源之一,通常超过典型的不那么密闭的房屋的居住者活动来源。保持窗户关闭,并运行空调+除湿机通常会降低能耗。在新英格兰,要想利用室外空气获得干燥的好处,就需要像鹰一样观察室外的露点,并经常爬着打开和关闭窗户。
    马丁·霍洛拉||#4
    回应达娜
    达娜,
    你说得对。这就是为什么彼得·蒙斯特写的原因,“不要在夏天去除湿?。”
  5. Eric Sandeen||#5
    通风除湿机
    @michael chandler - 我想知道那些。它有效吗?我想我已经明白他们必须将水煮沸发泄......
    达娜·迪斯特||#6
    对马丁
    'Twas Peter Yost还写道:
    “所以,如果地下室的空气温度偷偷上升一点,用不了多久,我们和你就可以打开所有的窗户,让你的地下室保持凉爽和干燥。”
    ...这也是我发表这篇文章的原因。
    顺便说一句:正如我所理解的那样,它较小的独立除湿机通常具有小于1.5的EF,而更大的独立除湿剂可以在2北北方有一个EF,接近全室除湿机(较高效率较大的冷却线圈)。在一个小于中等大小的相当紧的房子,占用者和他们的活动是主要湿度来源,可能难以合理地利用整个房屋之间的价格差异与一个较大的独立“房间”除湿器。大多数Energystar 65Pint +型号的EF为1.8或更高,而典型的30-35品脱模型低于1.2-1.4(即使是能源星标签。)
    Daikin QuateNity并不是唯一的迷你分开,没有除湿模式,还有相当多的冷却小普利,用除湿模式以及一些加热和冷却迷你分裂,但它可能是唯一一个真正的dehumidistat控制。在室内游泳池市场(Drymax)上也至少有一个唯一的迷你分裂。
    彼得杨梅斯||#7
    潮湿的室外空气无法使地下室变干-戴娜
    嗨达纳-
    你是完全正确的——我想,这只是一个问题,我们每个人对地下室窗户打开的频率和时间的定义,以及我们对地下室内部RH的容忍程度。
    我没有记录我们今年夏天DEH的运行时间,但我有。我打赌我们在地下室进行DEH的总时间不到25%。是的,我们经常打开和关闭地下室的跳窗,就像我们在二楼和二楼做的那样。看起来没什么大不了的。此外,我们还发现,我们地下室里的东西——包括纸箱之类的东西——只能承受大约65%的RH,但在我们开始遇到真正的潮湿或发霉问题之前,不能再高了。因此,当湿度超过65%时,我们关闭窗户,然后将DEH设备上的湿度调节器设置为大约65%(实际上,DEH设备只是有一个质量刻度盘——我使用一个独立的湿度计来测量DEH设备上的设置)。
    感谢您对其他设备选项的信息 - 较小的独立DEH单位,即使是能源星级,甚至是能源星级,就像你所指出的那样,非常糟糕的效率,但我们似乎没有足够的跑步指示升级证明。
    注意:我们已经将地下室地板的混凝土染色作为成品表面,除了地毯,我们每年至少将地毯卷起来晾晒/紫外线(太阳)。地毯一点气味也没有,而且我们一直用吸尘器把它吸干净//m.etiketa4.com/blogs/dept/green-communities/carpet-basements-issues-solutions-and-alternatives)。
  8. 专家成员
    达娜·迪斯特||#8
    房子紧的好处
    只要你没有过度通风,即使在夏季,也没有太多的除湿剂。大多数“整个房子”版本对于气候中的紧身房屋是矫枉过正的,只有适度的潜在载荷。并且负载越小,整体效率不太重要。
    花两万块买一台除湿机,比30品脱的效率提高一倍,每年节省8.11美元,这可能不是最好的支出。对于这种资本支出来说,一个更小的带除湿模式的小型分离器,也可以用于高效辅助(甚至是主要的肩季)采暖或制冷,也更有意义。
    为70品脱的单位支出额外的50美元,比30-Pint版本更高的效率可能会产生财务意义,并且可以在新英格兰天气中保持相当大的通风率。
    将地下室保持高达65%的RH与未绝缘板块的地毯可以推动你的运气一点,特别是如果你的Subsoil Temps在40年代或更低,但甚至刚刚的平板/地板绝缘的R3也可以产生相当多的差异。
  9. Mike Strecker.||#9
    怎么样使用热泵热水器
    我不是这方面的专家,但我想知道使用一种新型的热水器是否会有帮助,这种热水器内置空气源热泵来加热水。产生的热量会加热水而不是房子,当房子里使用热水(比如淋浴)时,它会运行得更多。当它运行时,它也除湿。它不会持续运行,但可能有助于降低对全职除湿机的需求,作为回报,你得到更低成本的热水。只是一个想法!
  10. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#10
    迈克,北方的地窖,我的
    迈克,北方的地窖,至少我的是潮湿的,因为夏天很凉爽。所以地窖里的除湿器就能解决一切问题。它使空间变暖,降低湿度。热泵热水器在楼上会很好用,因为楼上温暖潮湿。但只在我们需要冷却的那几个月。在我住的地方,我曾经认为我需要降温,但我更喜欢开着窗户和吊扇,这样可以持续四个月左右。顺便说一下,带屏风的卧室门廊是最好的。
  11. 埃里克卡尔森||#11
    地下室湿度
    我们在地下室使用了一个小风扇,它的通风口在天花板水平,与外部,与地面连接的竖井的进气口。它大大降低了湿度。
  12. 蒂莫西·戈德||#12
    为什么在夏天用除湿机而不用空调?
    山东省威尔明顿的友谊队在他们的房子里向我询问了关于高湿度水平的建议。他们希望通过保持恒温器在冬天和冬天的夜晚升起来拯救能量。但是,因为他们的交流不够运行,他们正在造成霉菌。他们想知道使用除湿器。
    我的问题是:在夏天,无论如何,当你想让你的房子凉爽,开除湿机比开空调或开空调有什么好处?特别是,如果你已经有中央空调,并正在运行它以保持合理的温度,运行除湿机不会增加中央空调系统的工作量,把更多的热量倾倒到空调空间吗?
    关于我的地下室,我也有类似的问题。我在那里开了一个夏天的除湿机,但如果我有一个窗户空调,用它把热量和湿气排到外面,不是更好吗?是否有配备加湿器的空调设备,或将其插入独立的加湿器工作?
  13. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 13
    回应Timothy Godshall
    蒂莫西,
    Q。“在夏天,无论如何,当你想让家里凉爽,开除湿机比开空调有什么好处?”
    A.在大多数情况下,如果您想在夏季降低室内湿度,第一步是关闭窗户和门并打开空调。如果由于某种原因,空调无法维持您的相对湿度目标,可以通过运行独立除湿器来补充空调。有关此问题的更多信息,请参阅所有关于除湿ifiers..
    问:“特别是如果您已经有中央空气并运行它以保持温度合理,不会运行除湿器,只能通过将更多的热量倾倒进入条件空间来增加中央空气系统的工作量?”
    答:真实的是除湿器会给房子增加热量。但在一些气候条件下,偶尔需要与AC一起操作除湿器。AC容易处理除湿器产生的额外热量。
    问:“我夏天在那里运行一个除湿机[在我的地下室],但是我不会更好地拍摄窗户交流电脑并使用它倾倒在外面的热量和水分?”
    答:在地下室的情况下,通常相当凉爽,我会坚持使用除湿器。有关此主题的更多信息,请参阅修理潮湿的地下室.
    Q。“有没有配备加湿器的空调设备?”
    答:使用空调控制湿度的空调的种类,但(出于技术原因)是复杂的。我建议您使用Humidistat控制购买除湿器。
  14. MRBillr.||# 14
    我有一个南方问题。看起来这些都是NE。
    我在德州有个超隔热的房子,有一个半地下室。地下室开始发霉了,所以我安装了一台独立的除湿机。
    像其他人一样说,它们会产生热量。是的,这降低了我的湿度,但地下室的热量上升了。
    对于4,200平方英尺,我们可以用5吨A / C单位保持家庭酷。
    我把楼上的空调系统调成空调,但地下室的空调只调成循环空调。我没有空调地下室,我流通的空气和凉爽的地下室空气到上层。
    有了除湿器,地下室的空气可能会更干燥,但随着除湿器的运行,下面的循环空气会更温暖。它把排水管倒在外面超过了机组额定24小时内消耗的70品脱,但它加热了地下室。
    我想让除湿机把水倒在外面,但把热空气从窗户排出去。它降低了地下室的湿度,但让大地给地下室降温。
    我是否失去了外面的温暖干燥空气,但仍然从房子的空气中留下70品脱?
      达娜·迪斯特||# 15
      >“我在排出温暖干燥的空气的同时,还能从室内空气中抽出每24小时70品脱的空气吗?”
      是的。
      如果你在外面吹来的热空气,必须在房子空气中的其他地方绘制户外,平衡室内和室外压力。
      除湿机“产生”的热量是空气中水分蒸发的潜热。它不太可能一次通过线圈从空气中去除的水分比从室外空气渗透进来的水分多,如果把它排到室外的话。
      一个(可能是部分)的解决方案是安装一个热泵热水器在地下室,将蒸发热的空气中的水分,并将其作为显热绝缘槽内的水,而不是显热进房间的空气,这是房间除湿机在做什么。当热水器运行时,地下室的湿度和温度都会下降,而当除湿器运行时,地下室的空气温度会随着湿度的下降而上升。
      热潮湿气候中的最大地下室湿度来源是室外空气渗透。做一个严肃的空气密封,专注于户外地下室的空气泄漏可以在湿度问题中放置相当大的凹痕。
    2. 乔恩·R||# 17
      >排出温暖干燥的空气
      你肯定不想把你刚付了钱用来除湿的空气放出去。如果你不想增加除湿机产生的热量,那么你应该使用空调(它可以除湿和冷却)。
      如果空调可以处理所有的潜在负荷(它可能不能),那么在地下室运行除湿机是一种能源浪费。让地下室的空气循环到楼上才是正确的做法。
        达娜·迪斯特||#18
        >“你肯定不想让你刚刚支付的空气除去外面。”
        这是绝对正确的——这是我没有明确提到的(谢谢!)
        如果除湿器不仅是在户外发泄时实际上没有除湿地下室,它通过驾驶室外空气渗透而增加室内湿度。
  15. MRBillr.||# 16
    我们的热水器是随需应变的,无水箱式热水器。当它处于休眠状态时,没有能源被使用。
      达娜·迪斯特||# 19
      我们的热水器是一种随需应变的无水箱热水器。当它处于休眠状态时,不会使用任何能源。”
      是的,当无水箱热水器处于休眠状态时,能源正在被使用——只是不是直接用于水加热。
      除湿器将潜热(水分)转化为明智的热量,以及从房屋中除去可显着的空调(以及更潜热)的空调,可以使用更具体的能量。
      一个典型的热泵热水器用于加热水所消耗的电量大约是一个无水箱电热水器的1/3,并在此过程中大大减轻了除湿机的负荷。在一个炎热潮湿的气候和地下室湿度问题,这是一个全年的胜利。(在寒冷的气候中,它可以显著增加空间供暖负荷,但比人们想象的要少。)
登录或成为会员发表评论。
