能源解决方案
用空调除去家里的湿气
空调不仅能给家里降温,还能去除湿气——这是中国许多地区的当务之急
图1 / 2
绿色大厦办公室的LG窗户空调设置最大限度地去除水分。详情见其他照片。
图片来源:Alex Wilson
图片来源:Alex Wilson
特殊的“干燥”设置,最大限度地去除湿气,这LG空调可以帮助在潮湿的天气。
图片来源:Alex Wilson
上周,我谈到了应对策略控制家中的湿气来源在夏天——这是在炎热潮湿的夏天造成不适的原因之一。本周,我将研究如何使用空调设备去除多余的湿度,从一些基本原理开始。
要理解除湿,复习一点物理学是很重要的。空气中所能容纳的水蒸气是有限的,而水蒸气的量又受空气温度的制约。
暖空气比冷空气能容纳更多的水分。这就是为什么水滴会出现在冰茶的冷杯子上:杯子的外表面是冷的,所以靠近杯子的空气冷却了,它所能容纳的水分也减少了。当空气温度冷却到“露点”时,意味着达到了100%的“相对湿度”;当它进一步冷却时,空气中的水蒸气就会凝结成液态水。(相对湿度是空气中的水蒸气量,表示为在该温度下空气所能容纳的水蒸气总量的百分比。)
空气相对湿度越高,露点温度越高。在非常干燥的天气(相对湿度较低),那杯冰茶上不会形成太多的冷凝物,而在相对湿度为90%的天气,凝结水会从杯子上滴下来,落在桌子上。
所有这些都是很重要的,相对于除湿,因为这正是大多数机械空调系统工作的方式。(下周我会讲到除湿机。)这些系统中的铜盘管携带冷制冷剂(传热流体),当室内空气吹过这些盘管时,空气中的水分凝结到盘管上并被捕获。
空调和除湿
标准的压缩循环空调(包括窗式和全屋型)通过冷凝去除水分,如上所述。然而,它们的除湿效果各不相同。据报道,有几种方法可以去除水分。在产品说明书上,通常会列出品脱/小时或升/小时。一个中等大小的,12000英热单位的空调,例如LG图中所示的绿色建筑办公室的模型,通常每小时会移除3到4品脱的水。不幸的是,随着空调能效的提高——更高的EER(能源效率等级)或SEER(季节能源效率等级)——空调的除湿性能通常会下降。
除湿效果也是通过“显热比”来衡量的。(恐怕更多的术语是:“感热”指的是与温度变化相关的能量;“潜热”是指与相变有关的能量,比如从蒸汽到液体——这可能不涉及温度的很大变化。)显热比是用于显热排出的总冷却能的比例。因此,当显热比为0.8时,空调使用的能量中,80%用于降低气温,20%用于去除湿气。
选择并运行空调
为了使我们的房子舒适,我们需要降低空气温度和湿度。空调设备的选择涉及到考虑显热和潜热的理想平衡。在一个非常潮湿的气候中,降低湿度几乎和降低空气温度一样重要,低的显热比——比如0.75或更低——是有意义的。在高度节能的家庭中,除湿通常也比冷却更重要(因为不需要的热量更少),所以低的显热比是有意义的——甚至是除湿机,它通常不能提供实际的冷却。
成功的空调和除湿还涉及设备的大小和操作-这变得相当复杂。如果空调体积过大,空调运行时间较短,会降低空调除湿性能。理想的情况是设备的大小,以便它将在peek冷却期间相当连续地运行,而不是频繁地开关。
它还改善了湿度去除操作空调较低的设置。吹空气通过线圈更缓慢地增加水分的去除,所以,如果你买了一个新的单位,寻找一个模型与可变的冷却输出(或高的水分去除设置)。
空调技术人员或机械工程师将帮助您选择适合您的情况的产品。他或她将考虑变量(气候,湿度来源,冷负荷等),并提出一个有意义的解决方案。
别忘了,你用空调的次数越少,你的能源账单就越低,所以请注意我在过去两周提到的减少冷负荷和控制湿度的简单策略。
除了这个能源解决方案博客,Alex还在BuildingGreen.com上撰写每周博客:亚历克斯的本周酷产品,每周介绍一种有趣的绿色建筑新产品。您可以在BuildingGreen.com博客页面的右上角输入您的电子邮件地址,注册接收这些博客的通知。
亚历克斯是BuildingGreen,有限责任公司《纽约时报》执行主编环境建设新闻.要跟上他的最新文章和思想,你可以注册他的Twitter账号.
一个评论
  1. 大卫•贝克||#1
    除湿
    伟大的文章。了解如何优化空调除湿的细节真的很有帮助。你提到过除湿机几乎或根本没有冷却作用。
    根据我的经验(以及对物理学的理解),它会给它所在的房间增加相当大的热量。
    我在地下室用了一两个除湿器,夏天凉爽比温暖好,我想知道除湿器的成本效益与空调相比如何。
    期待下周的文章。
    干杯,大卫
