GBA标志水平 Facebook. linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
能源解决方案
弹性设计:紧急可再生能源系统
备用空间加热和太阳能电力,可以在电网下降时发挥作用,提供高水平的弹性
图片1的3个
该炉子有12伏直流风扇。这种Quaddra-Fire Pellet炉子,通过将粉丝挂接到带跳线电缆的汽车电池,可以在停电期间操作炉子的粉丝。
图像信用:亚历克斯威尔逊
图像信用:亚历克斯威尔逊
这个位于佛蒙特州南部的光伏系统可以在停电期间提供备用电力。
图像信用:亚历克斯威尔逊
这款太阳能热水器位于美国佛蒙特州吉尔福德的家中,它通过在木炉子上安装一个热交换器来增强热水器的功能,在停电的情况下,它依靠被动热虹吸来提供备用热水。
图像信用:亚历克斯威尔逊
房子的位置和设计是实现弹性的起点——房子的位置,它能否很好地抵御风暴和洪水,以及它如何有效地保留热量,并利用被动式太阳能供暖和采光。除此之外,我们应该寻求更积极的可再生能源系统,以备热、热水和电力。本周我们将回顾这些选项。
木制炉子
在农村地区,清洁燃烧的木炉提供备用备用备用选择。通过紧凑,高度节能(弹性)家,单个小型木炉可以在加热燃料中断时有效地加热整个房屋。即使在我们当前的家中,那么远离我将呼唤“弹性”(相对于能量性能),我们也可以使用木炉作为我们的主要热源 - 尽管接受遥远的房子的部分地区的显着较冷的温度木炉。
虽然木炉是肮脏的,但 - 甚至是符合环保署的模型(当今所有新的木炉都卖出了新的炉子)。在一个农村地区,如在我生活的地方,依赖木质热量可能是可接受的,但在更密集的地区,大量使用木质热量会导致显着的污染问题。即使在我们的地区,当有停电和更多的居民射击他们的木材炉灶时,空气质量会恶化。因此,当待加热的房子是高度节能的情况下,木材加热是最有意义的,使得小木材需要燃烧,以保持舒适,安全的条件。然后,应操作木炉以获得最大燃烧效率(最小烟雾生产)。
颗粒火炉
像木材炉子一样,颗粒式炉灶可以做好加热节能房屋。由于风扇供应的燃烧空气,颗粒炉倾向于比木炉更清洁。不过,需要电力运行,使颗粒灶固有地更少弹性。
我们的颗粒炉 - 在我们的车库之上的公寓的唯一热量 - 当可用交流电力时另一个风扇将加热的空气吹入房间。然而,在停电的情况下,我们的颗粒炉 - 与大多数不同 - 仍然可以运行。我们的粉丝弗农山AE有直流电机,我们有跳线电缆,使我们能够在停电期间通过将它们剪切到汽车或其他深周期12伏电池的停电期间操作炉子。这种备用电源不足以启动颗粒炉(我们必须用颗粒启动凝胶或一些点燃手动操作),但电池可以为这两个风扇供电。
太阳能发电
可以使用可以使用的太阳能电气(光伏)电源系统来实现韧性的最终弹性。光伏(PV)系统直接将阳光转化为电力。PV模块可安装在屋顶上或接地架上。大多数用硅晶片特别制成,使光激发电子的光子并产生直流(DC)电力。然后,大多数PV系统中的逆变器将该直流电力转换成可由标准家用电器使用的交流(AC),并通过网络计量系统进入公用电网。
大多数光伏并网系统的问题是,当电网故障时(在停电期间),你无法使用电力。这是并网光伏系统的一个安全特性,以防止当线路维修人员可能在修理下降的电线时,将电力输入电网。为了在停电期间充当电源(恢复能力的关键),通常需要安装一些电池备份和一个“混合”光伏系统。这些系统更复杂(也更昂贵),因为它们不仅包括电池组,还包括根据电池和电网的充电状态向电池组或电网发送电力的控制。显然,有一些专门的逆变器,即使在停电期间系统与电网断开时,也可以在家里使用电力(在光伏系统产生电力的白天),但这些逆变器并不常见。
太阳能热水
加热水当电网下降时,最佳选择是太阳能热水系统,可以在没有交流电力的情况下运行。一些“主动”太阳能热水器具有DC泵,其具有整体的PV模块,当太阳闪烁时操作泵 - 因此PV模块作为控制器和泵送电源。还有两种类型的被动太阳能热水器,无需电力。热虹吸系统使安装在储罐下方的太阳能收集器,当太阳闪亮时,通过自然对流升高到储罐中。通过批量或积分集电极 - 存储(IC)太阳能热水器,水储存在加热的地方(水压将该水输送到屋顶上的收集器上的收集器上)。
太阳能加热系统可以在木炉中加热水加热线圈,以确保太阳能较少时冬季的冬季充足的热水。
关于这个系列
在整个这个弹性设计系列中,我涵盖了我们的房屋和社区如何在扩大的停电,加热燃料中断或水短缺时继续运行。弹性设计是一种生命安全问题,对家庭的安全和福祉至关重要,在气候不确定性的未来。
亚历克斯是BuildingGreen公司。《纽约时报》执行主编环境建设新闻。为了跟上他最新的文章和突变,你可以注册他的Twitter Feed。
6评论
  1. 理查德Patterman||#1
    关于一个小的光伏
    有关我的退休家庭的小型PV / DC /电池系统。对于在停机期间使用我的电脑/对手机充电时,足够大的灯光和逆变器。将电线有几个灯光位置和一些逆变器出口。将提供户外和安全照明。
    停电期间,我总是可以拔出我的野营太阳能淋浴和露营的丙烷炉。
    我不喜欢城市里的木柴或颗粒火炉,所以我的应急取暖设备是一件毛衣和羊毛袜。
    弹性设计的一个方面是“未来”的房子。将电线或管道从电面板连接到阁楼或屋顶,以备将来使用光伏发电。安装从DHW到阁楼或屋顶的管道,用于未来的太阳能热。可以收集雨水的屋顶和排水沟。
  2. 卢卡斯Durand - 7a||#2
    “绿色”木材燃烧......
    我将使用木材斯托斯作为我家中的主要供暖器。
    我爱我的小炉子:
    它不需要电力。
    我可以从房产上收获自己的木材。
    我的“漂亮的房子”不需要那么多木材来保持温暖。
    小到我可以用大槌把它全部劈开——不过要是有人帮忙就好了。
    不需要油罐车,因此不保持车道犁足够宽的油罐车。
    我曾经调用这种类型的东西“离网能力”,但“弹性设计”或“被动生存能力”是更好的术语。
    我认为这是一个非常重要但却被忽视的概念。
    亚历克斯,
    我喜欢这篇文章。
    而不仅仅是关于Woodstoves的一部分。
    我也喜欢阅读颗粒炉灶,光伏和太阳能热量。
    虽然我不确定我同意“可以使用光伏”可以实现最终的恢复力“......
  3. 理查德Patterman||#3
    EV充电直销
    我忘记了一件事,那就是在房子里安装电动汽车充电站,或者至少预先接线。在我们今天建造的房屋的使用寿命中,化石燃料私人汽车将变得稀少或过时。
    在农村的家庭中,可以使用木质炉和颗粒炉。我住在一个城市,少数仍在烧木头的家庭正在用木头来克服一个非常糟糕的绝缘房屋。
    在我们偶尔很冷的日子里,整个社区都能闻到一两户人家烧木头的味道。
  4. Aj Builder,纽约上州6a区||#4
    甚至现在别的近
    即使是现在,更别说在不久的将来,柴火取暖的想法是荒谬的,因为世界人口太多,不可能成为绿色建筑顾问网站的一部分。你和我都住在农村,那里还可以,但对大众来说,最好的解决方案是住在没有热量的地方。这是应对无电情况的基本方法。
    如果它只达到不到1%的意义,博客会有意义。
    你如何重写这篇博客,以便所有70亿个答案有答案?在1%的人口增长中,一生中的70亿到140亿美元。280亿分280亿。三个寿命560亿。无论我们喜欢它,较少的人都会很快推出。少得多比更多更好。但现在没有人知道如何每天少才能少。但我们开始被迫学习。下一个教皇终于弄清楚每个天主教徒都需要只承担他们的替代品吗?那将是什么日子。
    地球人口的指数增长必须趋于平稳,这是必然的。看看这页上的一些图表,它们与技术的发展有关。数字计算增长45%。未来将会是狂野西部的重演。
    http://www.singularity.com/charts/page70.html.
    要了解指数增长或腐烂,请观看本系列。
    https://www.youtube.com/watch?v=f-qa2rkpbsy&feature=list_related& playnext=1&list=sp6a1fd147a45ef50d.
    另一个有趣的小道消息,当搜索腐烂…
    在科学史上,有些人认为,任何特定科学的知识体系都是根据指数衰减模式逐渐被推翻的(参见知识的半衰期)。
    听起来就像在短短十年的汤顿讨论中……我们已经开始证明这一点。
  5. 詹姆斯摩根||#5
    建筑物如何学习
    为未来的需求计划计划是很好的,但思考我们可以可靠地预测这些需求。EV充电可能成为我们一生中的标准特征,或者它可能不是,并且充电站我们最终可能需要可能与我们现在安装的基本不同:氢气?压缩空气?钚?好吧,好的,没有钚。但我建议我们现在不必在需要之前安装充电站,只要我们的家是稍后轻松添加的灵活性。
    当然,在我们的未来有许多“未知的未知”,所以同样的灵活性可以满足许多尚未确定的未来需求。多年来,在我们的大规模翻修工作中,我花了大量时间处理难以处理的石板和教堂天花板,这解释了为什么我通常强烈偏好在新建筑中无障碍的爬行空间和阁楼,以使未来适应变化的环境相对容易和非侵入性。
    对于灵活性的呼吁实际上是Alex对这个系列的一般性评论,而不仅仅局限于这篇文章。如果你对它还不熟悉,我强烈推荐斯图尔特·布兰德1994年的书《建筑如何学习》(后来也是BBC电视连续剧)——尤其是他关于场景缓冲设计的那一章,这一章涉及扩展标准设计程序,有意识地允许一个不可预知的未来。良好的阅读。
  6. 詹姆斯摩根||#6
    “所有建筑都是
    “所有建筑都是预测的。所有预测都是错误的。“
登录或创建帐户以发表评论。
