绿色建筑师的休息室
为你的可持续发展的家侧壁
一个播客片段来指导你选择对自己(对地球更好)的侧线。
壁板分级表:该图表给出了每个标准类别的壁板材料标记。他们的分数是0-5分。绿色的标记是好的(更多的绿色=更好)红色的标记是坏的(更多的红色=更坏)。
我们知道,你想要的是美观、可持续、免维护、价格合理的墙板。问题是,每一个标准都是完全主观的,每个房主对每一个都有不同的优先级。这使得选择变得困难。有太多的选择,很难在文学和观点的海洋中找到完美的壁板为你的可持续发展的家。
幸运的是,我们已经按下了录音键深入讨论了关于侧墙板的话题,还有美味的鸡尾酒Montenegroni,菲尔称其为“美妙的夏日饮品”。我们还制作了一个方便的图表来帮助评估不同的侧线选项(如上所示)。有人可能不同意,或者对一些收视率感到惊讶。虽然他们可能没有科学上的精确性,但这一集详细介绍了某些材料是如何以及为什么获得这样的分数的。
鸡尾酒:Montenegroni:
  • 1盎司黑山
  • 1盎司甜苦艾酒
  • 1盎司杜松子酒
搅拌后倒入冰块。用柠檬皮装饰。干杯!
亮点:
  • 天然木站:也许是你最可持续的选择。细部设计和雨幕的使用是使它成为持久材料的关键。此外,FSC也很重要。
  • 对待伍德:乙酰化,和Torrefication -学习什么使这些伟大的选择侧。
  • 异国情调的森林:如果你想要可持续发展,你可能有充分的理由避免异国森林。
  • 复合墙板:纤维水泥-资源高效,但也高隐含碳。对智能侧和truouter也进行了讨论。
  • 乙烯基站:没有你想的那么糟,但还是很糟。
  • 金属壁板:不再只是用于商业建筑。
宠物产品:
松焦油:克里斯谈到,在对自然涂料做了一些研究之后,他渴望在即将到来的项目中尝试松焦油。有一篇关于它的好文章在这里。
插曲之歌:
年轮(树上)弗兰基的宇宙
请务必阅读播客上提到的完整文章绿色健康家园
- Green Architects’Lounge的主人是Chris Briley和Philip Kaplan。克里斯是BRIBURN建筑为生活。菲尔是卡普兰汤普森建筑师。
不要错过任何一集,带上你的播客!订阅绿色建筑师的休息室在iTunes上或从任何地方下载你的播客。特别感谢我们的赞助商顶峰窗口解决方案,三菱电机,缅因家居+设计!
18岁的评论
    里克•埃文斯||#1
    撞和裂缝,
    伟大的,伟大的事件。谢谢你!
    1. 克里斯托弗Briley||# 3
      你说对了,里克!谢谢你的倾听。
  2. 约翰的前景||# 2
    谢谢你的帖子。我很期待。
    问题1:
    为什么我不能下载音频文件,无论是在这里还是从SimpleCast?
    问题2:
    当我去simplecast,有更多的剧集没有贴在这里。剧集会不会不再贴在这里了?这将是不幸的,因为我们失去了发表评论的机会,而这个话题对主持人来说是新鲜的。
    1. Jaccen||# 17
      我推荐一个RSS阅读器。
      右键单击,另存为或只是在浏览器中收听它:
      https://cdn.simplecast.com/audio/244dd9/244dd98f-d8ab-4943-9b47-4fb0f1713e30/c1fa1173-b862-4012-ab05-57988d09fdc2/ep49_siding_tc.mp3
      很棒的视频!
  3. 克里斯托弗Briley||# 4
    嗨,约翰,
    Q1:音频是播客。像大多数播客一样,你不能直接下载mp3音频文件。但作为播客,你可以从任何流媒体或音乐平台订阅绿色建筑师休息室,如Spotify, Stitcher, iTunes,苹果播客应用程序,GooglePlay, iheart radio等。有了这些服务,你可以随时播放任何剧集。以Spotify为例,如果你是高级会员,你可以保存节目以备以后播放,即使你没有网络或wifi连接(本质上就是下载并保存在设备的内存缓存中)。我是一名架构师,不是IT人员,所以这就是我对这个主题的了解程度。
    我们通常会在Simplecast上发布一集,然后在GBA上写一篇博文。有时这两个事件之间有时间间隔。然后它会进入为GBA编写的博客和文章的提示,这个提示有时会很长。我们刚刚就这一点进行了讨论,我们将努力缩短这里和那里发帖之间的时间间隔。感谢您的投入,您的耐心,以及您对该项目的持续兴趣。
    1. 约翰的前景||#10
      嗨,克里斯,
      谢谢你的回复。如果能更快地看到这里的帖子,那就太好了,但我知道这需要一些工作才能实现。
      顺便说一句,“the audio is a podcast”也可以理解为“the podcast is just audio”。使用simplecast站点,我使用firefox公开底层媒体文件并获取mp3。我不希望一个普通听众会这么做。我想听他们在运行重型机械,超出数据范围,使用一个简单的mp3播放器可以接受惩罚。
      让mp3可以直接下载只是给那些不想使用iTunes、谷歌、Spotify或任何会员音乐服务(比如我)的用户的一个建议。
      我听了你播客的每一集…我是你的超级粉丝;-)
      1. 克里斯托弗Briley||#12
        再次感谢约翰!所以你是说你无法获取音频,还是说像你这样想要下载音频文件但与你不同的人会从中受益?无论哪种方式,我都将从simplecast或GBA中寻找这种可能性。
  4. 约翰Heckendorn||# 5
    如果有数百万人生活在可能会定期受到野火风暴(或其他自然灾害)威胁的地区,那么相对防火能力等应该是优先考虑的因素。是的,对一些州来说,建立一个防御边界是可能的,但对另一些州来说则不是,但在加州和其他许多西部州,一场足够强大的风暴会嘲笑这种努力,将燃烧的余烬撒向周围,撒在一个不错的可持续发展的房子上——如果它足够可燃,它会非常高兴变成一个燃烧的死房子。
    也许一篇讨论建筑科学(包括壁板、屋顶和其他暴露表面的选择)在灾难期间促进可持续性的GBA文章会对我们的整体知识体系做出有价值的贡献?
    1. 克里斯托弗Briley||# 13
      这是个好建议,约翰。
      作为Mainers, Phil和我不是最适合讨论这个问题的,但我同意,这将是一个很好的话题。
  5. 维维安吉拉德||# 6
    我很好奇是什么原因导致了乙烯基壁板比任何替代品的毒性都要大得多,或者更难处理。Fernando Ruiz写了一篇关于这个话题的著名文章(链接贴在评论的末尾),虽然很武断,但至少他提供了一些可靠来源的有用链接。
    对原始森林的影响似乎也是一个有用的列,可以添加到上面的图表中。使用雪松和异国情调的木材在这一类别中可能不那么好。根据NAHB最近的数据,在美国建造的新房子中只有5%是用木材建造的。如果大多数新房子都用雪松或异国情调的木材代替,对我们这些关心古树的人来说,效果就不会那么令人愉快了。
    https://www.smithsonianmag.com/science-nature/how-thousand-year-old-trees-became-new-ivory-180963365/
    抱歉,我没有耐心听75分钟的播客来听这些问题的答案:)
    //m.etiketa4.com/article/in-defense-of-inconvenient-truths-about-vinyl-siding
    那篇文章之后的评论也很有趣。
      里克•埃文斯||# 7
      嗨,维维安,
      克里斯和菲尔提供了一个非常公正的分析乙烯墙板。这不是通常所说的“这是一种含有二恶英的石化产品,因此会杀死你”之类的信息。
      Chris显然做了功课,我认为他不会反对你和page Ruiz分享的文章中的任何内容。他承认乙烯基壁板的制造已经改进了很多,它实际上比许多人认为的具有更少的隐含能量。我没有得到这样的印象,他们认为乙烯壁板在制造过程中是有毒的(不再是有毒的了),当它挂在你家里的墙壁上时也不是有毒的。
      他们对乙烯基墙板的批评集中在三点:
      1.它有点丑陋和脆弱
      2.它老化得不好
      3.处理它是有问题的***。
      这是他们担心的处理部分,也是高毒性评级的原因。他们说,如果有任何步伐愿意回收乙烯壁板,因此,这些东西将毫无疑问地结束在垃圾填埋场一天。他们担心随着时间的推移,二恶英等物质可能会从物质中滤出,导致健康问题。克里斯补充说,许多垃圾填埋场已经有PVC衬垫,他承认他的担心可能是一个有争议的点。然而,他们最担心的是填埋场里的垃圾经常被焚烧,尤其是在他们生活和工作的缅因州。他们担心燃烧乙烯基可能会释放二恶英等到空气中。
      我经常觉得,对乙烯基墙板和窗户的批评有些言过其实。我认为克里斯和菲尔提供了一个非常非常公平的画面。我必须承认,我从来没有考虑过多的处置方面,这确实是令人担忧的。
      至于来源-这是一个播客而不是一篇文章。我认为这是一种“讨论”,你可以从中得出自己的结论,并进行自己的研究。但是,你得先听播客!:-)
      1. 克里斯托弗Briley||#11
        里克。谢谢!我想我也没有比这更好的回答了。干杯!
    2. 特雷弗朗伯||#8
      我很确定雪松不是来自老树。2013年的一项研究发现,西红杉是所有墙板材料中最可持续的。文中提到的两种雪松(也许值得注意的是,它们并不是真正的雪松,因为唯一真正的雪松原产于中东)生长速度都比较快,一般都来自管理森林。异国情调的木材是不同的故事,但请注意,表格中确实将它们列为含碳量最差的木材。
      1. 泰勒Keniston||#9
        是的,我同意特雷弗的观点,雪松壁板一般不是由老植物制成的。瓦片和奶昔也可以用一些不稳定的股票。
        森林管理的细节很重要,如果我们说“使用木材意味着树木死亡”,那就太过简单了。许多自然资源保护主义者将可持续林业作为一种提供经济产品的方式(包括碳隔离);与此同时,保护土地和栖息地的“工作森林”状态(管理细节在这里同样重要)。在因为一棵树的死亡而否定木材之前,问问自己“好吧,那我要用什么来代替呢?”它来自哪里,它使用了什么资源和能量输入?”等。
        1. 克里斯托弗Briley||# 14
          我同意特雷弗和泰勒的看法。在缅因州,全国森林覆盖率最高的州,我们的大部分木材森林都是持续采伐的。(如果FSC流程更好,大部分来自缅因州的木材将是FSC。)就我个人而言,我认为我们需要一个更好的系统和一种方式来激励可持续的林业,这样我们就可以开始“使用”或“与”我们的森林和木材工业“合作”作为碳封存工厂。种植树木,吸收碳,收获,把它封存在我们的建筑里,重复
  6. 保罗Kuenn||# 15
    我喜欢松焦油上的便条!这让我想起了许多70年代和80年代在沃基肖我最喜欢的商店里的松木柏油滑雪板。它当然保持了滑雪板的良好形状,因为它让油深入木材。我们每天都在雪地上滑雪,所以一年中有80到100天的时间是潮湿的,然后被带回家时又温暖又干燥。
    你有没有想过喷洒地球母亲最喜爱的亚麻籽油?很好的热身和散布在木制景观工具的手柄上,让他们快乐50年以上。
    干杯!
  7. 保罗Kuenn||# 16
    顺便说一下,啄木鸟不一定是在找昆虫。特别是在灰泥。他们要找的是噪音。是的,他们是习惯性的鼓手。它们会走极端去找一些噪音大的东西来啄食发出声音,然后年复一年地回到噪音好的表面。我们有世界上最好的鸟类学家之一https://www.wpr.org/people/bill-volkert他分享了很多关于人们问他如何除掉大声啄木鸟的故事。
  8. OldMAHousing||#18
    我已经被许多人告诉过,红雪松比白雪松更耐用-通常他们估计你能得到5 - 10年以上的木瓦。你平均搜索谷歌会发现类似的声明,红色比白色更耐用。你在播客上说没有真正的区别。这种差别是不是比其他地方的差别更微不足道呢?
登录或创建一个帐户发表评论。
