GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
客人博客
蓝鹭环保屋的赛丁和索夫
松焦油模仿了一种日本技术的外观瘦日本雪松禁令,但成本要低得多
图1 / 2
壁板是用松焦油和亚麻籽油混合完成的。用这种方式处理,壁板每15年一次重新涂布一次。
图片来源:肯特·厄尔
图片来源:肯特·厄尔
这是一个30个小时的作者染色所有1x8船舷用松木板。
编者按:肯特·厄尔和他的妻子达西写了一个博客Blue Heron EcoHaus他记录了他们“从城市居民到乡村居民”的旅程,以及在加拿大大草原上建造超级绝缘房屋的过程。他们之前关于GBA的博客叫做铺设混凝土地板.以下博客最初发表于2015年8月。(肯特·厄尔的GBA博客的完整列表提供在下面的“相关文章”边栏。)
我们知道我们想要一个黑色的房子。事实上,在设计房子的时候,它是唯一真正保持一致的东西之一,我们没有改变主意。(好吧,老实说,我们有点走弯路了——试水。但就像他们说的,一旦你变成黑人,你可能就回不去了……或类似的事情。)
我们以前的房子被前任所有者涂上黑色(我们是灵魂伴侣),我们非常喜欢它。但真的,我们不想只是画我们的新房子黑色。油漆很好,涵盖多年的其他毒性油漆,就像我们的老房子一样,但不是初始外套。那么,该怎么办?
在研究,规划和设计房子的过程中,我们收集了数百个灵感的照片。Pinterest上的大多数我的“建筑”文件夹是黑人房屋。我会看看每个人,并试图弄清楚他们使用的东西:油漆,污渍或其他东西?
最初吸引我们的“其他”选择之一是传统的日本侧边处理瘦日本雪松禁令.在Treehugger发布的文章他说:“这是一种传统的日本保存雪松的方法,烧得足够深,在外面形成一层木炭。炭火有很多功能:它可以密封和保存木材,它显著提高了木材的防火性,白蚁和虫子讨厌它。”
据说,这种处理方式可以让木材在没有维护的情况下存活80到100年,如果每15年用油处理一次,可以存活更长时间。
日本传统进程的视频。
好的,所以想象一下,将那个200倍结束了你的中等大小的房子。现在是劳动密集型!现在大多数人现在,从我读到的东西,使用喷灯到每块牌,然后在水中扣篮,擦洗烧焦的比特,然后油。即使有喷发,这是一个疯狂的工作,但最终你得到了真正令人印象深刻和独特的事情。
我们找一个更合理的替代方案吧
我真的以为我们是为了我们的家才这么做的。然而,我们放弃这个想法有几个原因。首先是显而易见的:天哪,那将会有很多工作!其次,现在雪松非常贵,每平方英尺在7到9美元之间。但最后一个原因是,我们听说有人决定在瘦日本雪松禁令在城市。
好奇,在现实生活中看到它,我们开车去看看。嗯,诚实,我们真的讨厌它。也许这只是那些做得糟糕的人,但它看起来真的很糟糕。它基本上看起来像最近经过它的火灾(我想是真的)。我想我想在棚屋或咖啡桌上或在我家的壁橱里投入数千美元并结束自己的东西来测试它。
所以,我们转向了自然的(也许是最明显的)选择:染色。染色是好的,但你真的需要每五年(或更少)给你的木材染色,以保存木材,保持它看起来很好。实际上,你还是应该用雪松来对普通的旧污渍进行最佳的防腐。至少我们是这么想的,直到我妻子发现了一个叫做房子Morran.
当然,这栋房子的侧面是用胶合板做的,这是我永远不会做的,但让我感兴趣的是它那浓郁的黑色,以及木头的纹理依然清晰(不像漆过的壁板),而且他们使用的壁板不是雪松的。
当我读到更多关于这所房子的信息时,我发现他们用“黑焦油”作为墙板。通过一些调查工作,我们最终找到了与一种瑞典产品有关的房子奥松黑松木焦油.
我之前从未听说过或见过这个产品,但我很感兴趣。而且,它是瑞典风格的,鉴于我们的房子有很多斯堪的纳维亚风格的灵感,这似乎很合适。
我们发现这种产品在加拿大可以通过一个叫无溶剂漆.得分。我们给该公司发了电子邮件,希望了解更多信息:
一个纯天然的产品
我们与John Sinclair相符无溶剂漆他写道,“真正的松焦油是我们见过的更有效的木材保鲜剂之一,而且它是纯天然的,非常神奇。”在斯堪的那维亚,人们使用松焦油作为防腐剂已经有大约1500年的历史了,从木结构教堂到木制夹板屋顶再到北欧海盗船,它仍然是继续保存这些古老木结构的主要选择。很神奇的。事实上,Québec的政府遗产机构一直在研究如何保存木质屋顶,目前的建议是使用松焦油。
“松焦油是由松树的树桩燃烧松脂制成的。然后将粘性树脂收集起来,并对其进行不同程度的清洗,然后添加颜料用于着色。在这种状态下,松焦油具有糖蜜的稠度,可以用来保存木材,甚至是低于等级的木材。以上等级,我们建议将松焦油和Allback纯化生亚麻籽油以50/50的比例混合,并涂抹在温暖的地方,这样松焦油和油的混合物才能真正渗透木材。这种混合物为木材提供了最好的保存和营养;它还能降低表面的粘性,这样在上面摸起来或走起来更舒服。”
更好的是,这个产品是理想的使用在斯堪的纳维亚半岛,在那里松树和云杉更容易得到,而雪松不是。它可以保存木材,每15年只需要重覆一次。
没错,我们找到了我们的产品。我们订了几升这种东西。我们也曾讨论过用雪松来做我们的吊顶,但当我们看到这一点时,我们意识到我们可以使用经过天然透明松焦油处理的松木,成本远低于雪松的一半。
一些进入挑檐底面放在第一位
我们从最容易安装的拱腹开始。是的,确实大多数人使用铝制或乙烯基通风拱腹,这是万无一失的,但也令人难以置信地乏味。相反,我们购买了1×6舌纹白松。
现在,你需要知道的一件事是染色(或油漆)木材壁板或屋梁,你不能让任何部分的木材未经处理(否则木材的寿命将下降50%至75%,所以准备是关键)!也就是说,你必须给木头的所有六面着色。对于舌沟松来说,这意味着,是的,我们必须给舌头染色和凹槽,这是一个疯狂的,乏味的,烦人的任务。
松木拱腹,为阁楼通风开槽。
我们在各方留下了大约800平方英尺的拱腹 - 两次。它花了大约14个小时,但随着我们完成的时间看起来很漂亮。松油实际上比我们预期的更容易使用。一旦用亚麻籽油混合50/50,它真的就像一个略微加厚的污渍。它在轻松均匀地刷牙。
然而,我们必须让它保持温暖。在炎热的30°C(86°F)的日子里,这很容易,但在凉爽的日子里,我们不得不在商店的炉子上加热。而且,每一层都需要4到7天的时间才能晾干,即使如此,上面仍然有一些残留物,希望有一天会晾干。令人惊讶的是,它一点都不黏。(我害怕有蛾子和灰尘粘在房子上。)
至于通风,有一个计算的平方英尺的通风与阁楼空间的平方英尺,大约是1平方英尺的通风阁楼每100平方英尺。我们计算出大约3/4英寸长,30英寸长,每四块木板的间隔大概是正确的。我们使用了一个路由器来减少漏洞,并将其覆盖在漏洞屏幕上。
这些电路板的效果让我印象深刻。说实话,比我想象的好多了。
接下来是壁板,这是我最兴奋的地方。我们在1×8上订购了紧结的白松木壁板,作为“漏船”。我们花了很长时间才把那堆东西处理完。我本以为它会进行得比较快,因为我们不需要给一个愚蠢的凹槽着色,但30个小时后,我们终于完成了。
我们都累坏了,但是,伙计,这看起来真棒。(见下图)
19日的评论
  1. 斯蒂芬希海||#1
    站
    肯特:侧壁看起来不错。寿杉禁令的一个问题是,它是一个真正的混乱安装,烟灰得到了到处。松焦油膏能擦掉吗?
    一个小问题-那不是透明的松树,它看起来像#2常见。在缅因州附近,“松树之州”(Pine Tree State),清松的价格至少是2号的两倍。
  2. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#2
    喷涂
    @Kent。伟大的文章。我想我们有相似的审美品味。
    我考虑在我的下一套房子中使用寿杉,但很高兴看到有一个更便宜和劳动密集型的选择。你知道松脂混合物能不能喷洒吗?这肯定会加快这一进程。
  3. 沙龙Secrist||#3
    表面的污渍似乎可以持久
    谢谢,这是个好主意。
    关于染色,我在木栅栏上做了很多外部染色。它持续了十多年,没有明显的消退。至少在侧面。我不经常检查栅栏的顶部,所以它可能已经褪色了。
    我从大卖场买了最贵的颜料,是匹兹堡涂料公司生产的。
  4. 肯特·厄尔||#4
    松树站
    斯蒂芬 - 感谢您的意见。松树焦油也有点混乱,特别是黑色,因为它在安装它时没有完全治愈。强烈建议穿橡胶或塑料手套与它一起工作时。我会说它在它完全治愈之前花了大约2个月。在此之前,即使在触摸你的手指时,你也会得到一个黑色的残留物(不要用新的白色衬衫靠着它!)。但这似乎并没有影响木材本身(例如,留下手印) - 似乎松弛焦油已经穿透到木材足够好,处理它并没有改变电路板上的饰面。
    我又检查了一遍,你是正确的。我的歉意。这是“紧结松”,不是清松。我们用的是里面的冷杉,而不是外面的。我已经要求编辑在邮件中更正了这一点。
    Steve -我很确定它需要刷一下,但发邮件给无溶剂涂料公司并询问一下也无妨-他们很有帮助。
  5. 克拉拉金||#5
    可燃性吗?
    有人知道这是否增加了对壁板可燃性的担忧吗?我真的很喜欢松焦油的颜色,但因为它在美国很少见,我担心用它来装饰房子。我不知道使用它是否有问题,这就是为什么在这里没有使用它。
  6. 斯蒂芬希海||#6
    松
    肯特:我觉得打结会让任何污渍看起来都更有吸引力。我们这里经常用清松木装饰,但很贵。
    我把2x6松木和紧密的结作为一个外部开放的门廊的屋顶覆盖,它看起来很好。在我们的热水浴池里也一样。
    一个朋友安装了寿杉板作为外墙,很满意。然而,申请起来却令人惊讶地混乱。
    继续提交报告。这房子太棒了。
  7. 乔纳森·纳加尔||#7
    劳动力储蓄与寿素禁令?
    我注意到,你推测这种松树焦油渍比燃烧木材(无论是用火把还是传统方式)劳动强度要小。你还提到你花了13个小时染色800平方英尺的T+G壁板。这似乎是一个更多的时间,事实上,比我粗略估计出来的燃烧各方董事会与火炬(我估计一个人火炬燃烧大约150平方英尺的站在一个小时内,我们暂时忽略燃料再充填时间——这意味着燃烧> 5平方英尺每分钟表面)。
    我对这一点并不感兴趣——更重要的是,我想知道我的估计是否完全错误?有没有人用手电筒做过大量的燃烧并且知道每单位表面需要多长时间?我喜欢你的松焦油污渍,但我仍然迷恋一种不需要保养50-100年的产品……很抱歉我在这里劫持了你,但这似乎很合适。
  8. L奥尔森||#8
    保养
    如果我正确地理解了你上面的陈述,你提到它只需要每15年重新涂一次。如果我在无溶剂网站上寻找合适的产品,他们建议每3-5年重新涂一次亚麻籽油。我真的很喜欢这一切,但正试图避免定期维护。每15年洗一次就很好了,10年洗一次就很好了,但如果我没弄错的话,3-5年就和任何常规的污渍差不多了。我是不是漏掉了什么?
  9. 艾尔登Lindamood||#9
    脏乱又臭,但很漂亮
    我们在几个项目上指定了黑松焦油污渍,我将在我的房子上使用它,因为没有别的看法。到目前为止,我所做的就是筋膜板,因为它已经下雨了3个月,但我倾斜。关于在我们以前的项目中使用它的人们的建议,我将染色到位,安装后。它只会在暴露的表面上获得污渍,但在染色拱门之后,我决定没有办法,我没有办法将我的木匠对一整个房子覆盖着这些东西。当你说明的时候,它不会干燥几个月,而黑色得到了一切:首先手,然后随后你的衣服,锯,钉子......一切。
    在与另一份工作的安装人员讨论时,我表达了我的担忧,即随着搭板壁板的缩小,缝隙会扩大,然后房子将会有染色的面孔和未染色的膝盖的条纹。他说,当污渍被加热并大量涂抹时,它真的会渗入并吸收到关节处。安装说明鼓励在上面刷,所以我不确定喷涂是否有效,除非你在喷涂后再刷。
    由于我们的壁板已经安装了几个月,而每隔几天就会下雨,船的缺口已经开始打开一点。我想如果我用一把好刷子,把它刷到关节处,就会覆盖得很好。一两年后,我会让大家都知道它的进展和样子。我不太担心“六面覆盖”,因为墙板是雪松的,后面有1/2英寸的雨幕间隙。
    我们项目中的一个安装技巧是,从重复使用商店(或者你自己的厨房,如果你想买一个新的瓦罐来吃你的食物)买两个便宜的瓦罐。在一个锅里加热混合亚麻籽油。用那个锅给壁板着色,同时第二个锅加热下一批混合油。
    最后应该提到这种东西是臭的。也许它与油基污点没有任何更臭味,但在申请它之后,您会闻到很长时间。我们的一位木匠说他的母亲问他是否被吸烟,因为他被释放了。
    尽管如此,这确实是一个美丽的结束,有时麻烦是值得的。
  10. 肯特·厄尔||#10
    松焦油
    克拉拉-可燃性不是问题。松脂是由燃烧过的树木制成的,所以可以说它已经燃烧过了。我们把几块污迹斑斑的木板扔进了室外的火里,火燃烧了很长时间。我在什么地方读到过松脂有阻燃性我的小护理研究似乎起作用了。
    乔纳森-说得好。我的假设和从阅读别人做寿杉禁令-这似乎是非常劳动密集型,尽管我从来没有做过。所以我无法比较。把四面的壁板都染了,到头来还花了很长时间。所以谁知道呢?最后,我们还是喜欢黑松焦油的效果,而不是寿杉(我们可以用松木代替雪松)。如果我们喜欢寿杉禁令看起来更好,那么这篇文章将会是关于这个过程!每件事都需要时间,而且往往比预期的要长,所以我会做你更喜欢的事。
    奥尔森-我所遇到的所有松脂都表明需要15年的时间来重新涂漆,这是我可以接受的。3-5年就会令人失望,就像你说的,和普通木材商店的污渍一样。看看这个:http://www.solventfreepaint.ca/info/case_study_shingles.htm木瓦比壁板暴露得更严重,所以如果壁板不能保持得同样好,我会感到惊讶。
    艾尔登-是的,我忘了说它很臭!闻起来像篝火。所以一定要在通风的地方进行。一旦安装好,这种气味在几周内都难以察觉。我们使用了1x8的船的折叠显示,没有任何收缩问题(我已经附上了我们使用的板的轮廓)。虽然湿气含量在染色时会有影响。我们是在水分14%左右染色的,这是经销商推荐给我们的。
  11. 伯克斯塔尔||#11
    澄清吗?
    精彩的文章和结果!谢谢分享!
    澄清一下,你把黑松木焦油(http://www.solventfreepaint.ca/pine-tar.htm),黑色Allback亚麻仁漆(http://www.solventfreepaint.ca/linseed_paint.htm)来获得你的壁板颜色?对于底边,你是否使用了较轻的色调?
    是否可以只在木板背面涂上亚麻籽漆,而只在木板表面和边缘涂上松脂和亚麻籽混合物?再次感谢分享-我真的,真的喜欢经济,外观和耐用的产品和过程。不知道它将如何经得起西海岸的天气,在那里油和霉菌孢子更有可能粘在非常粗糙的壁板表面,这可能是一个持续的问题在北方的面在这里…
  12. 肯特·厄尔||#12
    伯克
    不,我们混合了50/50黑色松树焦油(http://www.solventfreepaint.ca/pine-tar.htm),并加入纯化亚麻油(http://www.solventfreepaint.ca/cleaned_linseed_oil.htm)。使用时需要保温。亚麻籽漆是不同的,我们没有用这个。
    松焦油是黑色的,非常粘稠,像糖浆一样。但用亚麻籽油稀释后(亚麻籽油对颜色没有任何贡献),它就像一个略厚的污渍。
    对于拱腹,我们使用50/50“天然”松焦油,用纯化的亚麻油。
    对于我们首先做的底壳,我想它会更容易,只是用底漆的外部油漆粉刷背面-但这是如此混乱!这是很难不得到一些白色的底漆前面的板,所以我最后不得不沙子的一些油漆的前面,这是如此恼人。因此,对于侧壁我们刚刚做了所有6边与50/50混合黑松木焦油和亚麻籽油。一切都进行得很顺利,然后我们就不用担心弄得一团糟了。
    我不知道西海岸的天气如何,也许可以测试一下。我们没有遇到任何粘在哑光表面的问题,现在已经有一年多了。
  13. 布莱恩卡特||# 13
    亚麻籽油
    十年前,我只在云杉壁板上使用“生的”亚麻籽油,而不是煮过的亚麻籽油。一个朋友建议添加松脂,但我更喜欢天然的木色,就像你用在你的天花板上一样。另一个朋友警告我,亚麻籽油会滋生霉菌,他是对的。很快,到处都是黑色的污渍。我不想用亚麻籽油重新涂,只会增加问题。如果房子还是我的,我肯定会带着松脂混合物回去。它看起来很好。我假设你使用的“纯化”亚麻籽油没有加热聚合油,只是从它需要的时间来判断。
  14. 林恩Taciak||# 14
    炎热的天气吗?
    在南加州,有几个月非常热。温度可以超过100华氏度。这适合在我的车库再加一个小柜吗?需要什么维护?它看起来很棒,非常有趣!!
    谢谢你!
    林恩
  15. 肯特·厄尔||# 15
    林恩
    我看不出100华氏度有什么问题。保养是最少的——大约每15年重新涂一次。我们通过无溶剂油漆订购的。ca(美国solventfreepaint.com)。客户服务人员信息丰富。
  16. 亚历克斯·卡佛||# 16
    外面装修
    嗨
    非常好的项目。你有今天的外观照片吗?我很好奇它是如何风化的,以及你是否需要用螺丝而不是钉子来防止拔罐。
  17. 伊森;5A气候带;~ 6000硬盘||# 17
    蒸汽屏障?
    Solventfreepaint.com网站表示:“自古以来,松脂就被用于在木材和绳索上制造防水蒸汽屏障,并具有温和的防腐效果。松焦油被用来保存公共设施、栅栏杆、小屋、夹板屋顶、船只等。”
    你会不会无意中用这个产品制造了双重蒸汽屏障?或者他们只是想说WRB。
  18. 克里斯托弗钻石||#18
    没有面钉这壁板是如何连接的。据我所知,这是船腿,而不是舌头和凹槽。
    看起来很漂亮,尤其是打结的质感。
  19. Breanna弗尼||# 19
    亲爱的肯特,
    我感到很幸运,偶然发现了你的文章,因为我目前居住在我的家,目前正在与每个人打一场艰苦的战斗,以说服他们在黑色染色雪松或松木壁板。他们是对的。谁想每3-5年留一次?但没有什么能与可持续砍伐木材的外观、感觉和生态友好性相媲美。我们在农场使用松脂,我一直在想它是否可以用来给木材染色,现在你在回答我的问题!
    现在已经3年了,它如何举起来?它褪色了吗?你介意发布更多图片吗?
    感谢您给我们所有深染实木壁板爱好者带来的希望!
    Breanna
