GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
能源呆子的沉思
解决热水管道问题
为避免热水等待时间过长,将湿房间集中在一起
典型的独栋住宅计划没有试图聚集潮湿的房间。红线定义了“热水系统矩形”,在本例中,矩形太大了。那是设计糟糕的标志。[图片来源:Gary Klein]
被戏称为“热水先生”的住宅能源专家加里·克莱因(Gary Klein)多年来一直在为建筑商提供建议,以缩短热水到达水龙头的等待时间。(他2012年关于GBA主题的文章标题为“低效热水管道布局浪费热水。”)他发现的常见问题包括:设计师未能将浴室集中在厨房附近,使得一台热水器很难为家中所有的湿房间提供热水,而且热水管道往往尺寸过大,随着过大管道中大量冷水流入下水道,等待时间延长。
在一个演示2019年8月7日,在韦斯特福德建筑科学研讨会上,加里·克莱因分享了最近由加州能源委员会资助的一个研究项目的结果(“住宅低流量热水装置的规则变化和影响”)。这项研究的项目经理是Amir Ehvai;Gary Klein是团队成员之一。
近年来,情况有所恶化
过去,等待热水的时间较短。流量小的固定装置、超大的水管和膨胀的房屋尺寸,共同延长了热水的等待时间,导致房主脾气暴躁。
克莱恩说:“自20世纪50年代以来,管道设备的流量、冲洗量和设备填充量每十年都在下降。”“厕所过去每次冲水需要5加仑;现在他们需要1.6加仑。自1980年以来,根据装置的不同,固定装置和电器的水流量下降了49%至96%。但自上世纪40年代首次制定管材尺寸规则以来,就没有重新修订过。现在的房屋面积中值大约是1970年的1.5倍。的结果……
本文仅对GBA Prime会员开放
24日评论
  1. 山姆北奥||#1
    我理解人们对双手柄的偏爱,但对于患有关节炎或其他“不同能力”的人来说,单手柄要容易得多。感谢您提供的信息!
    马尔科姆·泰勒||#2
    建筑有点像舞蹈。对于对效率感兴趣的人来说,舞蹈可以成为决定实现这一目标所必需的改变是否被它们所需要的妥协所证明的一种方式。
    对我来说,建筑的主要来源是客户如何想象他们在房子里的生活,以及它和周围环境之间的关系。如果聚集浴室对规划没有太大的影响,那么我会完全支持它,但基于这个目标生成规划是对一个小问题的不成比例的回应。我无法想象有人搬进我的新房子,然后说:这可能看起来有点奇怪,但是,嘿——浴室太拥挤了!
      马丁Holladay||#3
      马尔科姆,
      我同意。在某些情况下,两个热水器或远程浴室的一个开关控制的循环系统是完全可以接受的。
        马尔科姆·泰勒||#4
        我选择了博客的一个方面,作为一个设计师,然后去准备午餐,意识到我习惯使用单一的杠杆在中间的位置。Gary的演讲中有很多很好的建议。
          彼得·恩格尔||# 5
          作为一个经验丰富的吝啬鬼,我很早以前就教会了自己(和我的大多数家人)总是以冷的姿势使用杠杆。它通常的作品。
    2. 詹姆斯•摩根||#9
      我明白你的意思,malcolm,但热水规划的一些原则通常可以与高效、优雅的空间功能规划相协调。看看示例平面图中业主套房区域糟糕的功能布局和令人震惊的浪费空间。
        马尔科姆·泰勒||#10
        詹姆斯,
        我同意。这看起来像是一个没有任何建筑理念的轨道房屋平面图。但以我去年春天设计的房子为例。它位于一块朝南的斜坡上,可以看到附近的海峡。虽然只有1500平方英尺,因为它包括在我们潮湿的PNW气候下工作得很好的微风道和有盖门廊,但它超过80英尺长。如果能源效率是设计的主要驱动力,那么它就不可能是那种形状,也不可能有那么多的外墙表面——尽管大多数用水房间都靠得很近,但有一个在远端。该计划是否应该因此而重新制定?
        1. 詹姆斯•摩根||#12
          嘿,马尔科姆。听起来是一个非常棒的针对特定地点和气候的设计。并且我同意该楼盘设计是不可救药的。和现在一样多。
  3. 维维安吉拉德||#6
    几年前,我在一个多户家庭中更换了多个浴室,经过一些试验后,我发现每个浴室只要有1/4" pex(不是打字错误)就足够了。
    热水装置只有一个水槽和一个淋浴器(没有浴缸),尼亚加拉淋浴头的流量为1.5 GPM,流量充足。
    大楼里最长的热水管大约有90英尺长,如果有一根1/4英寸的热水管,我只需要在热水到达之前运行大约1/2加仑。使用3/8英寸的热水管需要两倍的水和时间,使用1/2英寸的热水管需要四倍的时间。
    我相信水管的规范(效率往往是事后考虑的最好)将允许一个3/8“水管的本垒打淋浴和水槽(每个热水设备一个3/8“本垒打)。在我看来,即使这样也太浪费了,因为在这种设计下,一个人使用淋浴后的热水,然后很快使用水槽,仍然会浪费总共2加仑的热水。在一个小浴室(即使是大浴室),同时使用水槽里的热水和淋浴是相当罕见的。即使当我尝试在我的单1/4“热水管,流动肯定是较弱的,但仍然令人惊讶的可用。虽然我从来没有问过建筑检查员对我的管道改进项目有什么意见,但多年来我从未收到过住户的投诉。我所在城市的水压是典型的40psi。
    对于那些想尝试这种方法的人,我非常鼓励。1/4“pex管道和1/2”至1/4“Sharkbites适配器(用于从1/2”过渡到1/4”管道)可在supplyhouse.com在线获得。作为额外的奖励,1/4”pex管道很容易在改造中安装,因为它大约有14/2 Romex布线的大小。如果需要的话,它可以有相当大的急转弯,并且可以用蛇在墙内运行。我没有费心绝缘这些小热水管道,因为这将是非常具有挑战性的,我认为通过1/4“pex管道的热损失总体上是最小的。
    1. 加里||# 7
      哇,有意思的东西,薇薇安。我希望我两周前读了这篇文章和你的评论,在我用3/4和1/2英寸的pex更换几个固定装置之前。我把话说清楚,全垒打到底是什么?我想这意味着为单个设备服务的专用线路,而不是分支?
        马丁Holladay||#8
        加里,
        有关本垒打管道的更多信息,请参阅GBA百科全书中的这篇文章:“高效的管道供应布局。”
        和你一样,我对薇薇安的帖子很感兴趣。我听说过3/8英寸的供应线,但从来没有听说过有人敢尝试1/4英寸的供应线。这是一个有趣的方法。
    2. 布莱恩·施赖伯||#22
      这是整个专栏里最好的建议。我想补充的是,在某些情况下,安装连续直流电机驱动的循环泵在改造中效果最好;有时在可能也是最好的在新家,希望让家的设计优先于热水管道和集群。
        马丁Holladay||#23
        布莱恩,
        连续循环系统使用大量的能源。在本文中查看更多细节:"马克·罗森鲍姆的监测结果"
        在那篇文章中,Rosenbaum说,“每天(在他监控的房子里)热水的总耗电量。”没有再循环时为3.94 kWh。有再循环时,每天的用电量为12.30 kWh,是没有再循环时系统用电量的三倍。再循环时,每年的用电量为3044 kWh,足够每天生产100加仑的家用热水。因此,连续再循环是个坏主意。”
        1. 布莱恩·施赖伯||#24
          对对你来说,这是一个明显而好的纠正。在大多数情况下都有意义。
          然而,我没有指出我的情况,这影响了我说:我有我所有的PEX嵌入混凝土地板和加热地板。所以,在我的明尼苏达州案例中,所有的丙烷加热再循环。水的作用是让我保持温暖,并在低需求和区域之间平衡地板热量。在夏天,我仍然有一些最小的地板暖气,因此,即使在那个时候,它也能够“某种程度上”合理化。
  4. 古斯塔夫·也是||#11
    伟大的讨论。我们最近设计了一所我们计划建造的房子。我妻子不喜欢等热水。她一直在抱怨,尤其是在厨房里。所以我让步了,打算在厨房水槽下面安装一个电加热器。然后为房子的其他部分安装两个独立的无水箱加热器。我已经附上了DHW计划。请随意评论。注意红线并不是指水管,它们只是表示哪个区域由哪个加热器供电。我还没有考虑管道大小和本垒打与分支。 Now I have a lot to think about!
    1. 詹姆斯•摩根||#13
      下面的水槽看起来太小了,不能同时服务于三个偏远的地方。我建议将洗衣房与左侧的无水箱连接起来——洗衣机不会太在意慢速的洗涤时间,而且你可能会使用大部分的冷水洗涤——并且在盥洗室和酒吧的水槽下面设置小型的独立洗涤单元。我怀疑,这些地方的热水供应将会很少,很少使用能源。
      1. 古斯塔夫·也是||#14
        谢谢你詹姆斯。伟大的思想。是的,酒吧和盥洗室的热水需求将会稀少和低。现代的洗衣机还需要热水供应吗?我妻子认为他们自己做热水,热水供应是多余的。但我从来没有调查过这个。
  5. 吉姆Roncace||#15
    感谢你的这篇文章。它来得正是时候,因为我正在继续我的新房子的计划。
    这句话让我有点困惑。。。
    “许多提出的解决方案,包括安装典型的(低效的)再循环系统,或在每个水槽下安装电阻热水器,增加而不是减少能源消耗。”
    我理解再循环系统的低效性,但水槽下的电阻热水器如何增加能源使用?
    在全电家庭中,在固定装置附近安装小型电阻水加热装置似乎比从远处开热水更节能。为了尽量减少损失,目标应该是在尽可能接近使用点的地方产生热水。从能源效率的角度来看,每个水槽下面的小单元似乎是理想的;这是最初的成本单位和支持的电气安装,使这令人望而却步。
      马丁Holladay||#16
      吉姆,
      全电家庭通常有一个热泵热水器。热泵热水器的效率是电阻热水器的2到3倍。但是热泵热水器不适合放在水槽下面。
      也就是说,一些房主不能安装热泵热水器——出于几个合理的原因之一——并决定用电阻加热他们的家用热水。(增加的负荷有时会被额外的光伏模块平衡,至少根据用于净计量计算的纸质核算方法是这样的。)如果你是这类人,一个小型的水槽下电阻热水器可能是有意义的。
  6. g·布莱克沃斯||#17
    我想在我的新浴室里安装多杆水龙头,但在我所在的州(马萨诸塞州)淋浴时,它们显然是非法的。如果安装水管工,他可能会失去执照。
  7. 泰勒Keniston||#18
    “洗热水澡不是100%的热水——它是混合的。所以我不需要完全等于淋浴器额定流量的热水。流量不可能那么大。合法的淋浴喷头的热水流量每分钟只有1加仑。”
    我从来不知道这件事。哪个代码管理这个?
    将热水器的温度设置得更低,使用(接近)100%的热水,难道不比设置温度更高,混合更节能吗?
      马丁Holladay||#19
      泰勒,
      有些房主喜欢把洗碗机的水温调高。在所有情况下,都值得考虑与军团病相关的风险——较高的热水器温度会降低军团病的风险,但这是一个有点争议的话题——你会听到许多支持较高热水器温度的观点,一些支持较低温度的观点。不过,几乎在所有情况下,你都希望热水器的温度明显高于舒适的淋浴温度。
      1. 詹姆斯•摩根||#20
        目前在美国销售的大多数洗碗机都安装了加热器,可以将给水温度从~ 120°提高到150°左右,据我所知,这是获得美国国家卫生基金会(NSF)认证所需的最终冲洗温度。
  8. 丹·马登||#21
    几个月前,我考虑用1/4英寸和/或3/8英寸的本垒打来买冰箱、制冰机和厕所(不要放在同一个房间里)。似乎我找不到现成的管道适配器来完成它。不过,我还没有到这些项目,但可能需要在我准备好时查看Supplyhouse.com。
登录或成为会员发表评论。
最近的问题和答复
