客人的博客
陷入困境-第3部分
用一个中央管汇规划一个自制的管道布局,并使管道运行尽可能短
所有本垒打的冷热管道都是从两个主要的铜歧管之一开始。冷水歧管位于照片的后部;前景的热水总管有绝缘管道。
图片来源:Marc Rosenbaum
在以前的博客我向他描述了我们放弃燃油锅炉的决定。当我们的燃油锅炉消失后,热水箱也消失了,这给了我一个机会,把新的热水器重新安置在两个浴室的正下方。这大大减少了将热水送到水龙头的等待时间,而且水箱现在距离厨房也只有一半的距离。
当热水离开水箱时,它会通过一个Caleffi恒温混合阀(TMV)。我安装这个以防我决定安装一个太阳能热水系统,因为太阳能可以产生非常热的水,有烫伤的风险。TMV被设置为最大排放温度,无论进口温度如何都保持该温度。TMV通过将水箱中的热水与冷水混合来产生这种混合温度。
我的同事发现,一些tmv,即使设置在最高温度,仍然混合在一些冷水中。我测试了Caleffi,但它没有这样做,这是太阳能热水系统的一个很好的特点——当水温降至最低可用温度时,你不希望冷水混入其中,因为这会导致备用热量的产生。
本垒打PEX管的歧管
混合水一旦离开TMV,就会进入分配系统。我家的家用热水(DHW)分配系统是一套全系统。热水管汇(和冷水管汇)有一系列连接和关闭阀,每个连接都有一个交联聚乙烯(PEX)管,连接到单独的固定装置。
在我家,这些是1/2英寸的线条,但如果我要从划痕那里做到这一点,他们将是大多数固定装置的3/8英寸。家庭运行系统的优点之一通常是热水的等待时间,而不是传统的中继和分支系统。管道越小,热水越快达到你的水龙头。为每个夹具的截止阀允许修理或更换单独的夹具,而无需丢失任何其他夹具的功能。
页面顶部的照片显示DHW罐上方的歧管;冷歧管在热门之后。
用于热水管线的再循环泵
另一种快速将热水输送到每个装置,同时浪费最少的水的有效方法是使用间歇运行的再循环泵(例如Taco D 'Mand).我非常聪明的同事加里·克莱因写了大量关于这些系统之一的好处.
这是他画的一个简单的示意图:
注意,在最后一个夹具分支之后,热水管道继续回到DHW水箱。当你在浴室里时,你按下一个按钮(也可以设置一个运动探测器,自动工作),水泵就会打开,以每分钟几加仑的速度向你送热水。当它到达水泵时,水泵就会关闭,在很短的时间内就有热水了,在你等待的时候几乎没有水流进下水道。如果水管里的水因为最近抽过而已经是热的,泵就不会启动。
这个巧妙的系统是旧的连续再循环系统的一个变体,旧的再循环系统既浪费热能(因为再循环循环始终是热的),也浪费电能(因为泵一直在运行)。
修改万无一失的系统
房子越大,越分散,就越能从这种系统中获益。看看每一栋房子,评估最好的方法是很有意义的。
我的同事迈克尔·钱德勒(Michael Chandler)建议,一个改良的本垒打系统通常是最好的选择,至少对中等规模的家庭来说是这样。每个卫生间都有一条1/2英寸的线,每个固定设备都有一条3/8英寸的树枝。这种方法意味着,例如,一旦有人用了水槽里的热水,淋浴或第二个水槽就不用等了。
马克·罗森鲍姆(Marc Rosenbaum)是位于马萨诸塞州玛莎葡萄园岛的南山公司的工程总监。他写了一个博客低碳繁荣.
7评论
  1. 马克弗雷德里克斯||#1
    短的成熟运行和坦克绝缘
    我想知道是否有人能评论一下从热水箱到固定装置的管道长度减少所带来的效率。在家里我最近购买了,我继承了一个电动热水箱可能取代天然气单位,因为它是在烟囱旁边但它在房子的另一端(30)热水从我们所有的用户(浴室、厨房和洗衣)我计划把坦克,但是除了浪费了15秒的冷水,我是否注意到这样做会节约能源?
    同样适用于热水讨论的是,在一个电热水箱周围多少绝缘是合理的?我已经在水箱下面安装了铝箔和2英寸的XPS,但我想知道是否值得增加额外的绝缘?
    谢谢您的帮助!
    对马克·弗雷德里克斯的回应
    马克,
    你写道"除了浪费15秒的冷水"
    首先,地下室热水管道里闲置的水冷却之前都是热水。所以当你浪费水的时候,你实际上是在浪费热水,而不是冷水。你花钱把水加热的,记得吗?
    所以,你在浪费用来加热水的能量。你也在浪费水——在地球上易受干旱影响的地区,这是不负责任的(甚至可能增加你的水费)。
  3. Aj Builder,纽约上州6a区||# 3
    节约的方法就是使用
    节约用水的方法是多使用冷水。没有什么比成本更省钱的了。水今天还是很热或很冷(电子邮件保护)
    任何其他想法都是无稽之谈。
  4. 肖恩·赫伯特||#4
    1/2英寸或3/8英寸
    马克,你能不能详细解释一下如果你自己做的话为什么你要在大多数装置上安装3/8。因为这样你就可以继续解释热水如何用更小的管道更快地到达那里。这只是体积的问题吗,就像快把浴缸灌满一样?
  5. 鲍勃Ellenberg||# 5
    3/8行
    是的,这是体积和最有效的系统将是本垒打与1/2“线到浴缸和软管围嘴和3/8“的其他一切和绝缘他们所有。然而,一些管道法规将不允许本垒打3/8",你被迫使用1/2"到处。
  6. 亚当·W||#6
    运动触发
    (也可以设置运动检测器,自动工作)
    我在GBA上看到了一些关于触发基于运动的热水循环器的参考资料——但在我的搜索中——还没有看到一个住宅产品做这个。有谁知道没有EE学位的产品可以做到这一点?
