关于高效的管道布置
合理规划节省能源
热损失随着管道直径的增加而增加,随着水的移动距离的增加而增加,与水的移动速度成反比。大量缓慢移动的水在到达目的地时比少量快速移动的水散发更多的热量。
因此,与传统的行李箱和分支系统或家庭运行(歧管)系统相比,分区中继和分支系统(也称为结构化管道)节省水和能量。
传统系统中的热损失。3/4到了。迪亚。干支系统中的供给线储存了大量的水。当在远离热水器的浴室打开热水龙头时,所有的水都在3/4英寸。在热水到达用户之前,管道必须流经系统。
在全垒打系统中,油管通常只有3/8英寸。或½。,所以在热水到达水龙头之前,浪费的水就更少了。
结构化管道。为了减少热水到达远程水龙头的时间,节约能源和水,绿色建筑者应该安装一种叫做“分区干支”或“结构化管道”的管道系统。有关结构化管道的更多信息,请参阅这两篇文章:
- 低效的热水管道布局浪费热水由加里·克莱因
- “高效的热水管道”由加里·克莱因
3评论
管道
什么是使用最好类型的PEX管道?
哪个价格最好?
我需要隔离PEX管道吗?
回应Al Shawa
al shawa,
问:“什么是最好的PEX管道?”
答:目前,PEX油管是一种相当普通的产品。虽然几家制造商都在竞争这个市场,但我怀疑你能否在不同的产品之间发现主要的质量差别。
Q。“哪个价格最好?”
答:这个问题只能在当地得到回答。
问:“我需要隔离PEX管道吗?”
答:是的。
你好。我们正在建设一个新的建筑,高端的房子,并希望水分配到房子的所有区域有以下:一致的热水。因此,当洗衣机收到热水时,洗澡的人不会感到压力或温度的任何影响。我们还计划使用无水箱热水器和再循环系统。实现这些目标的最佳系统设计是什么?
登录或成为发表评论的成员。
报名 登录
