客人的博客
在现有的屋顶上喷洒聚氨酯泡沫
喷涂泡沫并不仅仅用于绝缘 - 它也可以用于屋面
这个1957年艾希勒设计房子的屋顶平台是为聚氨酯喷涂泡沫屋顶一个很好的候选人。
图片来源:麦克·利奇菲尔德,装修第4版
查看画廊 5张图片
图片来源:麦克·利奇菲尔德,装修第4版
在喷泡沫之前必须做大量的准备工作。在这里,屋顶上方的电力管道必须升高,以便在4英寸后可以使用。泡沫的加入。
图片来源:麦克·利奇菲尔德,装修第4版
泡沫喷雾附着性很强,所以重要的是要遮住所有你不想起泡的东西。
图片来源:麦克·利奇菲尔德,装修第4版
在喷雾泡沫固化后,用丙烯酸涂料涂漆以保护其免受紫外线暴露。
图片来源:麦克·利奇菲尔德,装修第4版
翻新第4版包含了数百名建筑大师和商人与Fine Homebuilding的创始编辑Mike Litchfield分享的实地测试的技巧和技术。
图片来源:汤顿出版社
当塔亚和斯蒂芬·舒普(Taya and Stephen Shoup)的旧沥青和砾石屋顶开始漏水时,这对夫妇希望能找到一个节能、防漏、具有成本竞争力和相当环保的屋顶替换。由于房子的屋顶覆盖层是成品天花板的两倍,旧的绝缘材料不足。它们在夏天炙热,在供暖季节大量亏损。
犬群住在加利福尼亚州埃默塞维尔的1958年Eichler设计的房子。Taya是一个景观建筑师,斯蒂芬是BuildialLab的校长,绿色设计/建造公司,其转世的运输集装箱在标题的GBA文章中编年“创造城市绿洲。”
最终,Shoups选择安装闭孔喷涂聚氨酯泡沫(SPF)的屋顶 - 直接喷在旧沥青和碎石屋顶 - 这是因为:
里面的绝缘被弄掉了。2×6 T&G屋顶甲板的暴露的下侧是经典的。此外,天花板只是8英尺以上的阴影。而这对夫妇不想失去4英寸。至6英寸。余地保温。
闭孔SPF的R值为6.5 /英寸,使它成为旧屋顶令人沮丧的能量曲线的完美解毒剂。旧屋顶装配,两层1/2英寸。纤维板,实现(可能)R-3或R-4。四英寸的SPF将使它带到至少R-26;六英寸会把它带到r-39。喷雾泡沫也特别适合于该屋顶,因为它具有栏杆,其限定了泡沫的边缘。(外部喷涂泡沫仅适用于平坦或低间距屋顶;对于大于4/12的球场,刚性泡沫面板是过屋顶甲板的选择。)
喷雾泡沫屋顶可以直接施加到旧屋顶上一旦它被准备和清理了一点。没有拆除旧屋顶,把垃圾送到垃圾填埋场,这也是一个很大的环保加分。此外,喷洒还可以节省拆除旧屋顶的劳动力成本。
四英寸的闭孔聚氨酯是II类水延迟器,半防渗膜,使泄漏几乎不可能。由于泡沫膨胀和粘附积极,这将封较多的配管和管道穿过房子的屋顶运行与护套在其中隐藏下水管没有腔。
与其他明显的替代品相比,防晒屋顶实际上更便宜而不是安装并隔热一个新的烧下来的屋顶或聚氯乙烯薄膜。这还不包括拆除旧屋顶的费用。安装一个具有SPF的屋顶可以获得节能返利,但这对夫妇太忙了,正如斯蒂芬所说,“我们没有时间省钱。”
泡沫喷塑屋面是绿色的吗?
那种喷雾聚氨酯泡沫是一种绿色选择吗?是的,但大多数是是的。由于喷涂泡沫绝缘的早期(最早的泡沫是尿素 - 甲醛的基础),绝缘工业已经清理了这一行为。尽管SPF的两个化学成分在很大程度上是基于石油,但是一旦聚氨酯混合物泡沫和固化,它就会化学惰性并​​且不会卸载。(相比之下,制造PVC涉及一些特别有毒的化学物质。)
没有将旧屋顶发送到转储是一个加号,也是SPF泡沫的优秀R值。(有时它需要油来省油。)当聚氨酯喷洒带有特殊的丙烯酸顶部涂层时,SPF屋顶也可以是非常耐用的,该丙烯酸顶部涂层保护泡沫免受UV降解。最后,泡沫的浅色将反射阳光,所以总而言之,它应该是一个相对凉爽的屋顶。
本文摘录自翻新第4版,由汤顿出版社最新出版。这本书包含了数百名建筑大师和商人的集体智慧,我在帮助创办公司时开始采访他们良好的住宅建筑.这本614页的书包含了250多张技术插图,大约1000张照片(我多年来拍摄的4万张照片)和数以千计的实地测试技巧和技术。
edu - 4月- 2005决赛
13个评论
  1. 大卫Meiland||# 1
    很不服气
    总有一天,旧屋顶会被扔进垃圾堆。给它盖屋顶并不能避免这个事实。
    其他问题:
    在电子管道的照片中,背景中有一个排水孔,位于现有屋顶的水平位置。它会像排水管一样开着吗,还是防晒系数会把它盖住?从照片上的遮光纸看,它看起来像是要被吹满了。
    在烟囱的照片中,砖块上会有闪光吗?还是在整个烟囱上加一个金属帽,来闪光泡沫?或者,安装人员是否认为即使在几十年的时间里,水也无法从泡沫塑料和砖块之间流下去?
    当泡沫应用于厚重升降机时,这种泡沫将遭受裂缝和空隙的类型,这些泡沫将遭受墙壁和天花板装置的那种裂缝和空隙的类型。
    这种泡沫塑料在人流中有多耐用?
    产品的预期寿命是多少?
    我知道对Eicher的房子进行翻新是一个真正的问题(我曾经做过一些),但很难不得出这样的结论:这是一个具有高寿命成本和一些严重的潜在缺点的产品。
    Dana多赛特||#2
    闭孔聚氨酯的相对绿色度。
    在本申请中闭孔聚氨酯的Greenliness可能是相对于它是如何厚的涂敷,除非它是使用较新的非常低温室冲击发泡剂而不是无处不在的HFC-245fa一个熔断。以2" 它几乎肯定一个净正用于从生命周期的温室气体排放量的角度来看的环境,但也许不是,这取决于用于加热和冷却的能量源的投影组合。在4" 也许不是,并且在6"有几乎可以肯定较重的温室气体排放比能源使用偏移。对于较新的低冲击HFC发泡剂本应在未来几年内发生变化的产品发布,但现在只有很少的水发泡闭孔泡沫产品可以说是低温室的影响。(安健能MD-R-200和阿罗哈能源的产品线有两种,有可能是其他水-blown泡沫在那里,但如果是这样他们在隐藏模式。)
    是丙烯酸涂层,而不是泡沫本身具有良好的高反照率,这种涂层可以将屋顶温度和空调空间温度之间的平均日间温差减半(峰值温度delta减半以上),从而在降低冷负荷方面起到与最后3英寸cc泡沫(假设为6英寸)同样或更多的作用。泡沫本身的反射性虽然远高于抹在沥青上的石头压舱物,但也远不及丙烯酸(并且在不涂涂层的情况下,几个月后反射性就会大大降低)。丙烯酸涂层增加了平均加热负荷的微小量。
    顺便说一下:图片中似乎小于12英寸的砌体和烟道内衬和泡沫之间没有其他绝缘材料,可能构成违反规范,这取决于当地规范检查员如何解释例外情况。
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2009/icod_irc_2009_10_par059.htm
    马丁Holladay||#3
    回复大卫·梅兰
    大卫,
    Q。“会在砖上加闪光,还是在整个东西上加金属帽来闪光泡沫?”
    喷泡屋面通常被称为“自闪”屋面形式。
    研究人员对泡沫喷雾是否能起到“自闪”屋顶的作用进行了研究,他们普遍认为该系统是有效的。
    我写过一篇关于这个话题的文章,发表在2005年4月的能源设计更新.在那篇文章中有更多关于闪烁问题的信息。
    我的文章链接在上面的“相关文章”框中。我也将把它包括在下面:
    屋面与泡沫.
  4. 斯蒂芬·苏泊||#4
    回应梅兰先生
    首先,我会说,我和几个客户都与我们的SPF屋顶激动。在这8年以来,我们只具备第一,我们通过一个船员谁删除了一些乙烯基涂层的遭遇只有一个问题以及由此产生天窗安装不良的系统。这么说,下面的评论的目的不是做说服。与大多数建筑系统,SPF有加分和短处。你应该选择,建议及规格你觉得有信心解决一些具体问题:
    寿命延长,把旧屋顶扔进垃圾堆
    一些价格便宜,但定期保养(重涂)这个屋顶应该活得比我和我3-1 / 2岁的女儿。(乙烯基涂层应重新施加在年5,然后每此后15-20yrs。)标题填埋可以是必然性,但我将可能是有太多通过它发生的时间。
    填充缝隙:
    泄水孔未填充,而将泡沫锥形以引导水流通过出泄水孔
    烟囱没有闪光:
    正如霍拉迪先生所指出的,SPF是一种自闪系统。我个人完全相信这种说法。这确实是安装程序的工作,以核实兼容性的基板和准备(清洁)它适当。
    裂缝和空隙:
    我听说过但没有经历过这样的失败。正如您所建议的,混合的比例对应用程序的质量至关重要,安装人员的技能也是如此。从这个意义上说,泡沫与任何数量的建筑系统没有什么不同。
    在步行交通下的耐久性。
    耐久性也许是我这个系统最关心的问题;如果乙烯基涂层被破坏的泡沫变得相当容易受到快速UV降解和水的渗透。脚底下的耐用性,除非穿着冰爪或高尔夫球钉,是不是我担心的。一个分支,锤子或其他尖锐物体落在但是楼顶,站在造成严重问题的可能性。因此,我们建议以下暴雨或工作或屋顶周围正在做密切的检查。
    关于另一个贡献者带来了发泡剂和greenliness的问题,这是生命周期评估的一个有趣的组成部分。我们的SPF承包商声称,他们的系统是缺乏所有氢氟烷,氯氟烃,氢氟碳化物,以及甲醛。我不知道怎么的典型,这是。无论如何,你都激发了我要找出发泡剂到底是什么......
    关于烟囱上的应用程序是潜在的违规行为:
    在阅读的代码,我会同意,看来这可能在技术上代表了冲突。如果是这样,在我们区城管选择不执行它。因此而在我的学术倾向于追求的问题,实用主义者坚持认为我调用睡觉的狗的原则。
  5. 金Kazama||# 5
    甚至不知道这种屋顶是可能的!!
    写得好!
    但我不明白这种屋顶饰面是如何可取的。
    便宜吗?与螺纹绝缘板+白色EPDM粘接相比,价格有多便宜?
    正如斯蒂芬所指出的那样,树枝掉到屋顶上或其他被风吹起的硬物怎么办?我会非常害怕丙烯酸层破裂…
    然后,用泡沫封住边缘。哇. .在这种情况下基本闪光是否过于复杂而无法实现??
    我最担心的是这个系统的持久性。
    我真的不认为EPDM或类似更安全的系统有任何优势,除非成本更低…屋顶保护了下面的所有东西,值得更多的关注。
  6. 凯文·迪克森MSME||#6
    我是一个粉丝
    关于聚氨酯屋顶(PUR),我再加5美分。虽然还不够完美,但它仍然是我最喜欢的低坡屋顶系统。这是事实,尽管我已经在丹佛拥有了几个有问题的聚氨酯屋顶近30年了。
    坏消息第一:
    1.冰雹。
    丹佛可能是美国拥有PUR屋顶最糟糕的地方,因为我们的大冰雹会把丙烯酸涂层弄裂。这不会导致屋顶漏水。厚厚的泡沫不会破裂。但经过几年的冻融循环后,裂缝会通过电报延伸到屋顶甲板。如果你不及时处理,就会有麻烦。也许碎石碴能保护屋顶不受冰雹的侵袭。
    该地区许多最好的商业屋顶建筑商建议不要使用PUR,因为冰雹会造成混乱。PUR在阿斯马尼亚州更常见,我猜那里没有太多冰雹,而且从散热质量中受益更多。
    但由于屋顶只需一半就像其他替代方案一样,您只需每年9月都需要检查它以造成伤害。那是在冰雹之后,在损坏开始之前可以开始。应对所有类型的低斜坡屋顶进行年度检查。
    2.美学 - 它遇到了颠簸,因此可以丑陋。除非采用预防性步骤,否则在边缘处喷涂4架或6英寸厚的屋顶在边缘看起来很糟糕,就像围绕周边闪烁的金属一样。在这篇文章中看到照片:http://www.roof-contractor.org/a-close-up-look-at-polyurethane-spray-foam-insulation-for-roofs/
    凸起也可以损害排水并导致池塘。池塘可以减少面漆的预期寿命。
    3.我发现在乡下很难找到一个好的承包商。如果你不能雇人来做,其他的事情都不重要。
    现在为好消息 -
    1.如果保养良好,它永远不需要拆卸和更换。每隔5到10年,就要涂一层新的丙烯酸面漆。这给了你一个全新的屋顶,大概是原始成本的5%所以一个新涂了50年的旧屋顶实际上比一个全新的屋顶要好,因为弹性体的表面涂层是五倍厚。没有其他的屋顶材料有一个无限期的寿命。
    2.这是完美的绝缘方案-它自动消除任何和所有的热桥问题,并停止夏季的热流在最好的可能的地点-在渗透到屋顶组件或阁楼。
  7. 金Kazama||# 7
    凯文:它如何“停止热量
    凯文:它是如何不同于其他系统的“停止热流”吗?
    这种屋顶系统的通常的“psi”或“psf”是什么?
    在您所关联的文章中,它表示价格在3美元左右开始,是每英寸或?
    这里缺少一个重要的值,厚度
  8. 专家成员
    Dana多赛特||#8
    非HFC泡沫吗?没有开玩笑!(回应Stephen Shoup)
    “我们的SPF承包商声称他们的系统不含HFAs、HCFCs、hfc和甲醛。我不确定这有多典型。”
    这是非常ATYPICAL-绝大多数2&3磅的聚氨酯泡沫与氢氟碳化合物,通常的HFC-245fa,这是在早期被认为是真正巨大的进步吹满足对臭氧破坏潜能的蒙特利尔议定书限制剂吹。我只知道两个不同厂商在北美谁能够使无HFC-要求,并且都没有密度适当的屋顶。其中只有一个以比R6更好/英寸进来:阿罗哈能源,在纽约州北部,其最密集的标准产品是1.8lbs,一个小的区域播放器很可能不会削减它在屋顶应用,(屋顶通常要求3磅密度品为较高的抗压强度和整体耐用性。)
    另一个摊贩是Icynene,它有2磅的水吹。如果还有其他的产品,我很想了解他们,因为HFC/温室问题是“这真的是一个伟大的材料,但是……”,特别是对于高r应用程序。
    烟囱没有闪烁是一件事,但你如何通过砌体来达到烤烟泡沫距离的代码?(泡沫的点火温度低于木材,这是一个更好的绝缘体,这导致潜在的更高速度,在砌体烟囱上。)
    Jin: 3美元每平方英尺的压载或丙烯酸涂层3磅泡沫溶液可能是1英寸,或R7(这是文章中提到的R值)。这篇文章提到了3美元/英尺的最低价格:
    “如上所述,聚氨酯喷涂屋顶隔热材料的最低成本目前约为每平方英尺3.00美元,合起来相当于每平方英尺300美元。记住,这是“最低价格”,所以你会幸运地得到它。
  9. 金Kazama||#9
    谢谢达娜的
    谢谢丹娜的确认
    3 $平方英尺+丙烯酸涂料?
    这种屋顶系统如何与其他方法竞争?
    它是否因为“掩盖”了一切而降低了相关的劳动力成本?
  10. 凯文·迪克森MSME||#10
    通常是一半的费用
    金,
    PUR在最好的地方获得绝缘,这是在其他一切之外。这确保了它消除了大多数常见的屋顶热桥。(注意,通风的阁楼就没有那么好了)。
    3美元包括涂层。
    因人而异,当然这取决于在屋顶上。PUR节省了大量的人力和物力上的闪烁屋顶渗透。
    通常报价大约是三元乙丙橡胶或金属的一半。你可以免费得到R7。
    对于计划长期拥有该建筑的人,请记住,维护良好的PUR是唯一随着时间的推移而变得更好的系统,而且可能永远不需要更换。
    为你的屋顶、气候和位置做功课。大多数有经验的屋顶工人都不会推荐它。不要问他们,试着找几个独立的屋顶工程顾问。
  11. 理查德•拜尔||#11
    A.喷雾泡沫屋顶通常被称为“自闪烁
    马丁写道:A.喷雾泡沫屋顶通常被称为“自闪烁”的屋顶形式。
    在某些情况下,这可能是正确的,但它是一个违规的喷洒泡沫完全接触的烟囱使用的可燃材料。例如:壁炉和烧油的火炉。
  12. 埃迪包||#12
    绝育泡沫评论
    这是艾迪,我是屋顶喷雾泡沫承包商。我已经喷洒泡沫8年了,几个月后将获得SPFA的全面认证。这样,每次我开始喷洒的时候,我都学到了一些新东西。所有的评论和问题都很棒。喷雾泡沫通常被认为是自闪的,屋顶至少需要3磅的泡沫。泡沫本身并不稳定,需要一个好的涂层来覆盖它。如其他评论所述,稍加维护,泡沫屋顶应该永远不会从建筑上脱落。因为在适当的涂敷和维护下,泡沫不会变质。大规模冰雹会对任何东西造成破坏。我们对一些泡沫屋顶进行了冰雹损坏修复。 With minimal damage, we cleaned, repaired cracks as necessary, with no degredation to the foam and no leaks inside the building. We were able to put the roof back under warranty. I have only seen major cracks and splits on one older foam roof that I didn't spray. It was caused by building movement. The walls and foundations were also cracked. I am a contractor in Middle Tennessee. I service Nashville, Knoxville, Chattanooga, Murfreesboro and all points in between. To learn more check out our website athttp://www.esroofing.com.
  13. 德里克。每年的||#13.
    泄漏的频率是多少?
    “四英寸的闭孔聚氨酯是II类阻水剂,是一种半不透水的膜,几乎不可能漏水。”
    我对泡沫屋顶没有太多经验,但我的朋友、家人和两家与我有联系的企业在他们的建筑上安装了大约10个泡沫屋顶,其中有几个出现了恼人的漏水。这些漏洞很难发现,也很难成功修复。我并不认为我的轶事经历是决定性的,但它确实让我质疑上述“几乎不可能”的部分。有没有全国性的数据表明泡沫屋顶有泄漏问题?
