在马萨诸塞州的萨默斯很容易相较于冬季。有些人(包括我自己 - 一个位)锯空调魔鬼什么的。
我不确定为什么。当它在外部98°F时,内部78°F(典型设置) - 特别是如果您住在一个与典型的新房子一样多的绝缘房屋中的房屋中 - 这几乎无法冷却该地方。内部和外部之间的温差仅为20 f°。房子密封得很好,因此地下室没有太大的机会才能潮湿。我不需要一个驾驶24/7的除湿器,如典型的新英格兰房子!
在冬季,增量T较大
将这个20华氏度的温差(进/出)与非常寒冷的冬天白天或晚上的温差进行比较。假设外面是0华氏度,里面是70华氏度。这是70华氏度的差异,所以显然需要更多的能量来维持内部温度。
我们的房子有一个三菱无管minisplit系统。我们有一个室外的压缩机供应4名室内头,每层有一个头(地下室,一楼,二楼和三楼)。昨天我们曾在一个位的AC(当室外温度约为90°F)和成本24美分。我们只用1.6度电。这低于其上一个小时的热量时,它的0°F!
我们应该感到了很多内疚,所有的能量,我们都使用加热我们的房子;交流是没有什么比较!
我们的HRV保持室内空气新鲜
在夏天,只要天气凉爽,湿度不是100%,我们晚上就会打开窗户。然后到了早上,我们把房子关起来,把东西擦干。
我发现,我们的房子更舒适(IAQ明智)比其他空调的房子我一直住在因为热回收通风设备(HRV)提供新鲜空气进入屋内,全天候,不管天气。这种情况甚至在天在没有温差,促进烟囱效应,或风驱动的空气交换。
虽然与其他房屋,有时当他们被AC关闭一天时,他们会感到闷热。
PV阵列更喜欢寒冷的天气
关于另一个话题:我注意到我们的光伏(太阳能)板很多低效率在炎热的天气较凉。
在凉爽但阳光明媚的春天,我们的系统(包括30个面板,每间位于200瓦的额定额定)6千瓦(电源,瞬时)。另一方面,在炎热的夏季,我们在5 kW的东西上达到峰值。但在夏天,有更多的日子和更多的日光(特别是6月22日左右),所以我们仍然在夏季产生更多。
我们的系统偶尔会刚几乎没有超过6千瓦-除了我们有M190 Enphase微型逆变器,它的最高功率为199瓦,所以我们最多能生产5,970瓦。然后曲线在太阳中午前后平缓了几分钟,然后再次下降。
Erik Haugsjaa是一名居住在马萨诸塞州的软件工程师。他喜欢博客关于超绝缘材料,太阳能电池板和民主学校。
8评论
您的收藏们倾斜似乎是45度
在春天和秋天,你的太阳能板比夏天更直接地对准太阳。这就是你的表现有显著提高的原因。
嘿....
等一下…
IIRC杰西卡告诉我你所有出售的垫木地方,去年买了一台50年代/“提出的牧场或东西是有点接近文明60(?)。(你最终的东西说起在等待把你的奔跑在夜晚联赛... :-))
不错的
埃里克,我喜欢这房子,博客GBA很棒
没有挥发性有机化合物产品吗?
你有做室内空气质量测试来证明吗?我想到处都是VOC阻燃剂。你有风机门的测试结果吗?
室内空气质量问题?
室内空气质量问题是很少在高性能的房子活跃HRV系统,甚至家庭有很多OSB和泡沫的问题。不同于仅仅加热和空调的家庭空调,空气汇率和分布是已知的,通常运行365分之24。
IIRC弗劳恩霍夫中心的可持续能源系统仪表和监测Haugsjaa家里多月,(一个或两个其它卡特斯科特/改造房屋沿),但我没有找到一个快速搜索的写了上线。它仍可能在那里。我相信,房间逐室温度,CO2,湿度和VOC含量都跟踪作为研究的一部分。
通风注意事项
有点晚了,但也许值得一提的是…
这里的一些人可能不会考虑我的地方靠近
“超绝缘”,但在0.5 SRI金属屋面和
我也有同样的问题。
这是一个问题,因为当室外空气是icky和潮湿的时
我不想把它带进来……除非它是积极的
上的方式进行干燥。这在一定程度需要冷却。但
如果房子真的不需要冷却,那就几乎不需要
在空调模式下运行热泵,因为它会冷却
室内装饰太多了。“被动”的回答是不通风
当室外空气会进来,只是形成雨云。
大约一天之后,内部的二氧化碳水平就会上升到
1500 PPM,这是不是在任何地方接近危险,但可以得到的东西
感觉过了一会儿有点闷。主动答案是
稍微换气一下,然后轻微的撞击到内部
湿度和希望,干燥天很快就会一起。或者如果
外面足够热,最终内部温度可能会上升
高达约75F和具有低风扇和冷却的一定量的
经由HRV重输入可以与干燥的进入流交换的空气。
通过观察压缩机的安培,冷却的速度,以及多久
我可以看出凝结水泵的排水系统是主要的
这样的条件下处理潜热负荷 - 这是整个
的想法。但只有在适当的环境下,它才有成效。
_H *
观看户外露点以决定通风率。
当你的室外露点在60华氏度以南时,你可以稍微提高通风速率,而不会给一个紧凑的房子增加湿度,当室外露点在55华氏度以南时,你可以大大提高通风,让房子变得干燥。
在闷热的夏季天气,室外露点高,一个独立的除湿机和低通风率往往可以跟上一个紧密的房子的潜在负荷。
Haugsjaa住宅所在位置(Stow MA)的夏季露点平均在60华氏度左右,通常在70华氏度以北。但大自然喜欢她的平均水平——也会有露点在50多的白天/晚上。
通风率神话
通风不是解决有毒物质的方法,这些有毒物质被制造成产品,人们放在家里,你也不会想让房主来控制。我想看到一项结论性的研究,将ACH与室内的PPM,与室外的PPM,与VOC, CO2,无机和有机毒素,重金属进行比较,一项全面深入的健康危害研究,尤其是对儿童和婴儿的危害。没有这样的研究就说“室内空气质量很少是一个问题”是荒谬的!我从第三方工业卫生专家那里读到的大部分内容都表明这是一个问题,CA已经对其进行了打击,并发现一些声称产品含有低voc的制造商在撒谎。我记不起文章在哪儿了。
让我们来看看,这是有道理的,如果有更多的人会看的材料数据表对许多流行的材料,如OSB,胶合板,石板,保温,砂浆,灰泥的,油漆,他们将看到“已知的有害化学物质”的警告和挥发性有机化合物。如果他们再深入他们会看到什么样的规格控制测试和试验合格,ASTM的缺陷和别人不监控,一些测试放在一起由委员会失去联系的国家的现实。我不知道,我猜有些人认为在黑色和白色的那些制造的化学物质,都写清楚,所有在MSDS是“很少有问题”,并安装在气密或回家时,神奇地消失。
Ashrea 62.2将毒素联系在通风率的情况下是糟糕的工作,因为它真的无法解释呼吸机带入家庭的坏环境毒素,或者IAQ的PPM测试。
我知道在酚醛树脂和合成增塑剂中的OSB和胶合板中较低的甲醛和合成增塑剂的裂缝,致力于自然或低VOC涂料。如果是这样,我认为这是因为贫穷的IAQ是“很少是一个问题”,为什么这些制造商浪费他们的时间和金钱,这些产品是不需要的并且不会出售的产品。不是这种情况,低VOC天然产品以优质的标记销售,因为未来的家园和制造商知道它。我最近购买了一款廉价的乳胶漆,用化学气味击倒了我,不得不打开所有的窗户或我呕吐。自然的“低VOC”一个更好,窗户关闭,但成本5倍。它不应该花费更多,因为它由所有在美国廉价的天然石灰粘合剂制成,VS化合物。我一直忙于我的Hemp活页夹,很快我会制作自己的涂料。IAQ更常见的是,如果我们建立更严格的问题和各种肺癌和呼吸问题的主要原因,那么人们不会意识到或阅读MSDS的问题。这就是为什么需要减少制造商生产的原因他们......再次阅读他们不撒谎的MSDS或说VOC是“很少有问题”。
Hemprete是天然的CO 2吸收器,因为它希望在制造时将其转换回它从氧化物分解到氧化物。现在,这是一种自然产品,比伤害更多CO 2,并且将其放入建筑物,与涂料相同的石灰粘合剂是非常有效的。没有必要通风,它是其他制造的产品,这些产品被制造出来的就业网站,这些产品是问题的,也许是一些高VOC制造的零件,如塑料,酚醛树脂,化学加工金属,加热器,在通风系统本身.....看看那些MSDS的时候......特别随着时间随着时间的推移,随着CHEM治疗开始从热量和水分循环疲劳开始。
你的问题是内部材料不能很好地调节湿度。似乎是另一个常见的问题,固有的糟糕的材料选择为紧密的建设。
登录或创建帐户以发表评论。
注册 登录
