建立科学
出汗的南部板
这就是为什么冬季湿混凝土和石材沿岸很常见
图1 / 2
这块石头是湿的在新奥尔良二月的一天。是因为下雨吗?水从下面渗入石头?凝结?
图像信用:能源先锋
图像信用:能源先锋
这个区域的石头靠近湿石,但这里它是干燥的。不同之处在于这里的石头不是树木的封面。
图像信用:能源先锋
如果你住在温暖潮湿的沿海地区,你肯定对冬天潮湿的混凝土很熟悉。有些日子,你走到外面,发现车棚板湿透了。这是怎么发生的?雨吹进车库了吗?如果这不是雨,那是地面的水分通过混凝土上升吗?可能是空气中的水蒸气凝结而成的吗?让我们来看看。
右边的这张照片是我几年前在新奥尔良二月的一天拍的,它完美地展示了这一现象的物理性质。你现在看到的是杰克逊广场附近的石阶和铺路石。它们大多是湿的,但水不是从雨水或石头上方的任何其他液态水来源获得的。
水是从下面来的吗?上面的照片并没有排除这种可能性。注意这些步骤的前端。那部分石头是干的。它与地面没有直接接触,有一点空气在下面,所以可能水是从下面来的。
但不,这也不是答案。第二张照片(下图)是在附近同时拍摄的。人行道和台阶完全干燥。这两个地方的关键区别是阴影。干燥的地区向天空开放。这使得石头比另一块被树覆盖的石头更温暖。
它是凝结
让我们回到第一张照片。那里的石头因为凝结而变湿了。台阶的鼻头是干的,因为天气暖和些。这块石头的三面都有空气。它被加热到可以高于露点.
这是什么时候发生的?我在休斯顿,南路路易斯安那州和佛罗里达州度过了多年的生活,所以我熟悉这种情况。它发生在冬天,在寒冷的抢购之后。冷锋通过并冷却地面,人行道和混凝土板。然后它搬出,被大量的温暖,潮湿的空气所取代。空气温度升高到60s或70s华氏度,甚至可能甚至80°F。
的空气中水蒸气的露点温度可达华氏70度或更高。当它发现冰冷的混凝土或石头与地面接触时,就会凝结。在开放的区域可能会看到凝结,但你更经常会看到它在阴影表面,因为这些区域保持凉爽的时间更长。
当你看到这样的东西并弄清楚发生了什么,你也可以弄清楚建筑物中出现的各种湿气问题。
艾莉森巴利斯佐治亚州德国,是一位发言者,作家,建筑科学顾问,以及作者能源先锋博客.你可以在推特上跟着他@EnergyVanguard.
2的评论
  1. 大卫·莫兰||#1
    我的汽车端口板有这个问题。建于1956年,在混凝土下没有塑料。
    塑料会有所作为吗?
    有修复吗?
      马丁·霍洛拉||#2
      大卫,
      假设你的平板有艾莉森·贝尔斯描述的问题,那么平板下面的一层聚乙烯不会有帮助。他所说的凝结是指凝结在平板上方空气中的湿气。当混凝土冷却到足以作为一个凝结面时,空气中的水分就会在板上凝结。
      在你的情况下,除了耐心,没有其他解决办法。最终,平板会变暖并变干。
