建筑科学
如何清洁空调冷凝水排水管
以下是我是如何做到的,以及其他有帮助的产品的信息
我公寓里的空调冷凝液漏了从大楼后面的落水管旁出去。顶部的管道是冷凝管道,由于堵塞,只有少量的水流出来。(底部管路为热水器降温减压阀的排气管。)
图片来源:能源先锋
空调有两个作用:冷却空气和除湿空气。如果你生活在干燥的气候中,你不希望空调去湿太多,因为它会消耗额外的能量,让你花更多的钱在唇膏和护手霜上。如果你生活在潮湿的气候中,你真的希望它能做第二件事,让你的室内空气保持干燥和舒适。但是这些凝聚态都去哪儿了呢?
在大多数家庭中,水通过管道输送到室外,就像上图一样。有时会有冷凝水泵将其抽出,但大多数情况下,它仅靠重力排出。偶尔冷凝管道会堵塞。这件事发生在我的公寓里,当时空调季节开始升温。(我们住在乔治亚州的亚特兰大,气候湿润混合。)管道里的淤泥堆积到几乎无法排水的地步。我们可以把空调开一会儿,然后管子里的水满了,我们又得把它关掉。
清理黏糊糊的东西
在阵亡将士纪念日的那个周末,我解决了这个问题。最好的方法之一就是使用老式的气压。如果你能关闭除堵塞方向外的所有逃生路线,你就可以向室内机附近的管道中喷射正压。这样就能把塞子从另一端吹出去了。在我们的例子中,这不是一个选择,因为我们的冷凝管道也连接到我们楼上邻居的空调。无论如何,这都不是最好的选择,因为如果有任何弱连接,它会将冷凝管道吹散。
所以我拿出了我的小型干湿真空吸尘器,把它设置成吸出管道末端的粘稠物。下面的照片显示了设置。
我希望避免去五金店,所以我用红色的管道胶带试图在商店的真空软管和冷凝水管之间建立一个密封连接。但是没有成功。
我带着商店的真空软管去了商店,在管道部门买了一些配件。我把它全部连接起来(图左),这次得到了一个很好的、密封的连接。用胶带连接,我从管子里舀出了半杯水。
有了密不透风的连接,我就得到了你在左边看到的满桶渣滓。(带有网格图案的黑色塑料物体是商店真空吸尘器的一部分。)
如果你真的想知道它有多糟糕,看看下面的短视频,你可以看到我妻子倾诉。
是的,所有这些黏糊糊的东西都在冷凝管道里。凝析油管道的一个问题是藻类会在其中生长。在我们这里,水桶里也有很多沉淀物,可能是被腐蚀的蒸发器线圈.我们在2009年更换了空调,冷凝管道从那以后就没有清理过,所以有些污垢可能来自我们的旧设备。事实上,我猜这是这条冷凝管道45年来第一次被清理。
几条凝析线产品
如果您最近(或以前)没有考虑过冷凝线,这将是一个好时机。你可以让你的暖通空调公司确保它是干净的,或者你可以自己拿工具来做。为了保持清洁,你可以使用对空调安全的除藻剂。暖通空调公司可以推荐一台。(不要使用漂白剂!这会导致一系列问题。)在像佛罗里达这样湿热的气候中,冷凝管道堵塞是一个常见的问题。
当我发布这篇文章发表在能源先锋博客上,一些评论者提到了使冷凝管道维护更容易的产品。(还有一场关于军团病的奇怪讨论。)这里有三个。
Rectorseal强力泵。这是一个手动泵,你可以用它来对排水管道施加正或负的压力。不需要电。它附带连接器,您需要连接到标准冷凝管道。
Rectorseal无水陷阱。这个附加组件可以用于冷凝管线的几个不同用途。如果陷阱是在一个气候区,水可以冻结的无条件空间里,这个无水陷阱可能是答案。发布该链接的里根·墨菲(Regan Murphy)写道,这对连接到下水道的冷凝管道也有帮助,因为它可以将下水道气体排除在房子之外,而不必担心水会留在疏水阀中。
全通道冷凝液清洗装置。这可能是三款产品中最酷的一款。你切下冷凝管道的一段,然后安装这个小设备。然后你可以用正压或负压来清洗排水管。你可以加杀藻剂。你也可以用它来冲洗管线。这是一个非常聪明的小设备。看看他们页面上的视频(尤其是第一个),看看它能做什么。
现在,一点预防性维护可以为你节省数千美元的水损坏维修和空调损失。你知道这些问题最有可能发生的时候是外面非常非常热的时候。
Allison贝尔斯迪凯特,格鲁吉亚,是一个演讲者,作家,能源顾问,resnet认证培训师,和作者能源先锋博客.看看他的深度课程,掌握建筑科学并在推特上关注他@EnergyVanguard.
3评论
  1. 用户- 1135248||# 1
    也适用于日常清洁
    而我的冷凝线很短,只是立即下降
    当它连接在泵上时,这就是我吸大部分的方式
    冷却季节结束时从AHU托盘流出的水:
    http://techno-fandom.org/~hobbit/hse/log/257215/1492ahu-vacout.jpg
    湿真空软管非常适合PVC和保持自己
    当真空吸尘器运行的时候。通常会抽出几个
    几品脱的水就不会在线圈下面了
    在慢慢蒸发的同时成为一个霉菌农场。
    _H *
    帕特里克Mccombe||#2
    另一次凝析油清洗
    我在贸易展览会上见过这个版本。我觉得这是个好主意。我想知道有多少暖通空调技术在新安装中包含一个?
    http://www.rectorseal.com/index.php/cleartrap/
  3. denverag03||# 3
    艾利森,你认为需要中和AC蒸发器线圈或HPWH冷凝液(不是密封燃烧冷凝液)吗?我看到了为什么密封燃烧冷凝水是酸性的明确解释,但我找不到任何来自常规evap线圈(或热泵热水器)的冷凝水是酸性的(表面上它只是来自房子里的空气)。我有铸铁排水管道,所以我才问。
登录或创建一个帐户发表评论。
