建立科学
水效率评分分数(WERS)
绿色生成器联盟的新工具已准备就绪
每分钟读取额定水流,然后测量流量是用水效率等级分数过程的两个组成部分。
图像信用:能源先锋
查看画廊 6张图片
图像信用:能源先锋
测量结构性浪费是WERS检查的一个组成部分。
图像信用:能源先锋
检查灌溉控制器是用于户外水使用WERS检查过程的一部分。
图像信用:能源先锋
适用于室内水效率的WERS检查清单的一部分的屏幕截图
图片来源:格林联盟生成器
西南的一家餐馆,我和史蒂夫斯特拉德有一个美好的午餐
图像信用:能源先锋
加州干旱正在对个人和企业在西部有很大的影响。
图像信用:能源先锋
这绿色联盟生成器一直在努力用水效率等级分数 - 在WERS- 适用于家园。3月份在新墨西哥州圣达菲发生了训练。我在那个课堂上,我学到了很多东西。
该方案已在发展,在过去的几年。现在是黄金时间做好准备。
程序如何运作
像HERS指数的能源效率,将WERS是把一些在家里的用水效率的一种方式。这是一水多用建模工具,可以让你一个家数据进行比较。你必须把所有的数据对于家庭的用水,该工具提供了许多,一般0至100之间。与HERS指数越低越好。零只意味着WERS你有一个净零水屋。只有当你收集雨水发生。
一个你做的事情是衡量结构性的浪费。这是水到来的水龙头或淋浴出来,而你等待热水到达量。下面(参照图像#2在文章的底部)示出了照片我们在类用于测量水淋浴设备。它包括保鲜袋包,PVC管和几个配件持有的袋子,量杯。这种安装方法的效果非常好!
当您正在进行田间检查时,您会四处填写并填写清单。图像#4(下图)中的屏幕截图显示了室内水效率的核对表的一部分。您所做的第一件事是将压力表放在水龙头上,关闭房屋供水,并查看压力是否下降。告诉你你是否有泄漏。(当然,您必须确保在测试期间没有人冲洗厕所或打开任何水。)
真正的区别WERS,虽然,是它包含了室内和室外水的使用。这是不正确的HERS和能量。甲HERS指数,例如,不包括能源使用游泳池,热浴盆的,融雪系统,或车库的加热和冷却。而这些是巨大的!
WERS工具为室内用水,室外用水和两者的组合得分产生分数。关于WERS的另一个伟大的事情是您获得捕获雨水和雨水的信誉灰水。这类似于降低您的HERS指数,通过您的房子的屋顶上有贡献的能量供应。
我WERS培训重点
在过去的三年里,我每年一直到圣达菲为各种活动前往圣达菲。这是一个伟大的家庭建筑商,男评估者和一个活跃的被动房子的伟大社区。Plus I get to hang out with a guy with a woman’s name (Kim Shanahan), see my trainer friend Amanda Hatherly (who only lives in places that start with “New”), and go to lunch at fantastic roadside diners (see Image #5, below) with HERS rater Steve Onstad.
让我们来谈谈现在水。这是我的理由采取的WERS类毕竟。他们没有多大新墨西哥州的东西,因为你可以从图片#6猜测,下面。但是,它不只是一个气候干燥的事情。水是在亚特兰大的一个大问题,也是如此,我们得到每年的降雨超过50英寸。(格鲁吉亚的状态得到了由阿拉巴马州和佛罗里达州使用他们认为应该向下流动到他们的水而回起诉。)
在WERS类中,培训师向我们提供了用于水资源使用,代码和法律的背景信息。例如,科罗拉多州是只有禁止雨水是违法的。另一方面,新墨西哥州是唯一具有法律制造地面水和地下水的国家。
教师是David Dunlap和Doug Pushard.。这两个家伙对水效率有丰富的知识。Dunlap是一个建设者;他覆盖了室内用水材料。PUSHARD有一个雨水收获公司;他帮助我们了解室外用水。
室内水效率对我来说都很简单,容易。室外水效率并不容易。让我说,如果进入干照,你可能想要了解植物的人。在确定室外用水时,您必须将植物分类为低,中等或高水平。
指导员告诉我们关于真正引起了我的注意的一个产品。与结构浪费相反,行为浪费是当有人在淋浴中的水时浪费的水,并且在它变热时消失了10分钟。进化技术有产品,可以显著减少浪费。当你打开水龙头或淋浴器,它在满负荷流量,待水变热。然后,它减慢成涓涓细流,直到这个人是准备使用它。
总体而言,WERS培训是太棒了。这是一个强大的工具,可以帮助我们解决问题。圣达菲出席了I类卖完了,所以他们定另一个用于六月,也在圣达菲。
我想你会越来越多地听到WERS。水是一个巨大的问题。例如,加利福尼亚州的干旱对那里的人和企业产生了巨大影响。随着我们更加认真的水资源,WERS是一个很好的帮助。
艾莉森巴利斯佐治亚州德国,是一个发言者,作家,能源顾问,reset认证的培训师,以及作者能源先锋博客。看看他的深入课程,掌握建筑科学在Hotspring学习研究所,并在推特上跟随他@energyvanguard.。
3评论
  1. Jonathan Lawrence CZ 4A新泽西州||#1
    艾莉森,
    谢谢(你的)信息。
    艾莉森,
    谢谢(你的)信息。更多索引我需要在我的下一个构建中思考。
    我最近安装的演变在我现在的房子的主浴室洗澡。这个淋浴是一个恶梦,因为它是从热水加热器70英尺,在车库上方的天花板的管道运行。在进化像宣传的那样,一旦热水到达时,流减慢成涓涓细流,直到你拉拉索。
    Allison A. Bailes III,PHD||#2
    回应乔纳森劳伦斯
    很高兴听到你的进化淋浴表现良好。我没有看到他们的行动,但真的就像这个想法。
  3. 丹尼尔贝迪克||#3
    发展
    我也有一个演变喷头,我真的很喜欢。除水(和能量)的节省,还有其他的优点。因为你可以听到水流的变化,只要它的温暖,你可以自由地做在等待淋浴其他的东西,还知道它准备的瞬间。这不是一个大问题,如果你在做什么需要一点点的时间比它采取了淋浴得到温暖,因为流量是很小的,一旦它是温暖的,直到你拉电线。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
