图片来源:凯伦·多尔蒂/国家可再生能源实验室
“Flash和棉絮”是绝缘的技术,玻璃纤维絮垫的成本效益结合喷涂泡沫保温的空气密封的优越性。的聚氨酯泡沫体的两英寸密封腔和毡隔热增加R值,无需花费的臂和腿。
That’s roughly the plan Dave Frank is considering for the roof of a house — presumably his own house — in Climate Zone 5. But his plan contains a twist: He wants to spray the underside of the roof deck with foam and install the batts between the joists at ceiling level.
“My reasoning for this is to (a) get HVAC in the attic within the envelope where rafters can’t be properly vented, and (b) still have insulation on top of the flat ceiling drywall because there is some ceiling radiant heat,” he writes in a问答贴在绿色建筑顾问。“还有得到一些从更便宜的产品的R值的额外的好处。”
弗兰克奇迹屋顶的总R-38的代码要求是否将允许绝缘以这种方式分离,只要对不同层中的R值总计全部加起来的权利数量。
或者这是2加2等于3的情况吗?
这是这个Q&A聚光灯的主题。
代码很清楚:你的想法不起作用
GBA高级编辑Martin Holladay说,这里没有太多的回旋余地。
他在国际住宅守则(IRC)中引用了一项规定,说明必须在空气渗透层(喷雾泡沫)上直接安装透气绝缘(玻璃纤维毡)。
“不透气绝缘应在与结构屋顶覆的底面直接接触被施加如表R806.5指定...
11日评论
吹非常难气孔在本次大会
彼得,你直接出来的代码没有州的正常情况。您可以直接编写(直接联系)和代码状态。
当我们见面总有一天我将让你直接站在下我,如果你想我会下降,而不是一锤子MARSHMELLOW。让我知道我的意图,你的意图的代码的意图。
该代码需要更新并增加适当的话。这是一个简单的结束这场辩论。
代码人,,,,修复你的代码。
至于对流回路,湿气传递,山墙绝缘,还有可能会吓到的暗室,我认为吹太多风会让这个装置失败。
给我看10个建筑中有9个正在失败、对流和腐烂。
我可以向您展示GBA所说的案例(安装在OSB上的刚性泡沫)失败。谷歌图片搜索现在显示了很多失败的OSB,我们正在尝试牢固地构建,并且具有更多的持续保温。
大多数组装都能工作,所以我们建造的很多东西不仅仅依赖于一堆材料。
我们正在建设现在的家庭需要完善窗口安装但我们还附带提供的方向,这将保证故障的湿气进入,导致墙腐烂窗口。
这个博客没有完全讲述尾巴。
对于那些认为代码是关键,你应该在你的肺部上方尖叫的代码与强制适宜的水分/腐组件赶上。强制要求不会有水分的房屋建设/腐问题应该来推动的气密性之前而不是之后。
整个建筑行业都需要跟上规定的适当细节。必须有人去研究所有不可行的细节,把它们从系统中剔除。
aj吹硬……;)
缺乏教育/经验的观点
自从我参与我的日志房屋的建筑以来,家庭能源效率和绝缘材料几乎已经成为我的痴迷。我的建筑商正在尽头且可靠,但从中从未在一起说出能源和效率。不幸的是,我正在处理我在Adirondacks的7个地区的那个失败的年度费用,并在过去的几年里度过了重新保留的一切。
作为一个非构建工程师,我无法看到建议的安装如何满足代码(不管代码是否正确)。一个是5,另一个是13。除非密封和加热,阁楼最终将达到与外部的温度平衡。然后天花板面对这个温度的评级只有13。加热阁楼需要照顾天花板,但由于屋顶的5级,你有相对较快的热量流失到外部。然后,如果椽子也做成了泡沫,5可能就足够了。不过,如果你确信阁楼是完全密封的,为什么不把所有的绝缘材料放在屋顶/山墙组件中呢?
我也将在AJ对Brownell的评论中加入我的看法。在一个寒冷的冬日,我参观了他在普莱西德湖的一所开着窗户的房子。一个主要的特点是用R-20的硬质泡沫塑料包裹整个外部(高于/低于等级),尽管没有内部绝缘,房子仍然温暖舒适。Brownell告诉我,多年来,他一直面临着来自行业内部的批评,但就像AJ所说的那样,这在某种程度上是可行的。我宁愿在施工过程中使用他的设计,并通过税收抵免收回部分成本,也不愿在多个个位数和/或零下温度的白天和晚上支付每月500美元的取暖费用。
谢谢……
我也有类似的情况;
我也有类似的情况;炉是在未加热的阁楼,上述安装不良R-19绝缘阁楼地板。我露出椽子,并计划使用喷椽之间的泡沫和棉絮保温,但它似乎并不会有多大的空间,让巴茨(我觉得椽子2x6s)。该计划是为了使炉的热封套内。可替换地,我可以使用更多的喷雾泡沫(深),然后附上泡沫板(聚异氰脲或XPS)的椽子(而不是棉絮绝缘),这也将防止热桥。
我有几个问题;首先,我应该把R-19移到地板上,还是把它留在那里?第二,如果我使用喷沫和棉絮,喷沫应该有多厚(我假设足够提供气密性,但不压缩棉絮绝缘)。第三,如果我在椽子上安装聚异氰脲酸酯,是否需要用干墙覆盖(防火),如果需要,使用XPS是否可以避免这个问题?阁楼可能是用来储物的,但不是居住空间(如果它曾经被用作居住空间,我会用石膏板把它围起来)。最后,屋顶上的木头似乎有缝隙;是否可以在焦油纸的底面喷泡沫,还是木材需要连续?如果我需要把每个隔间围起来,以避免喷到柏油纸上,我可能会使用单部分喷雾泡沫密封的泡沫板作为空气密封剂;如果我这样做,粘合剂是否足够把泡沫板粘在屋顶的下面?
回应Adk Homeowner
理应,
首先,戴夫·弗兰克打算在他的屋顶护套下面安装3英寸的封闭式泡沫喷雾。绝缘的r值大约是R-19或R-20。
由于戴夫建议安装足够厚的玻璃纤维壁,以使他的总绝缘达到R-38,我们必须假设他计划在他的阁楼上安装R-19玻璃纤维桶。
你写道,“你有一个5和另外13分之一的屏障。”如果您正在谈论R值,您的数字太低。
第二:我不同意你的说法,“除非密闭加热,阁楼最终将与外界达到温度平衡。”会有通过天花板的热的连续流中,从72°F以下的家到(大概冷却器)阁楼。如果室外温度(例如)10°F,然后阁楼的温度将是72°F和10°F之间的某处。确切的温度取决于空气泄漏的位置,在阁楼地板的绝缘层的厚度,并在屋顶面上的绝缘层的厚度。但是,阁楼永远不会在相同的温度户外。
回应詹姆斯·肯特
肯特,
你们建议在倾斜的屋顶平面上安装隔热层,以便建造一个有条件的阁楼。你的许多问题的答案可以在这两篇文章中找到:
创造一个有条件的阁楼
如何建造隔热的大教堂天花板
Q。“如果我在椽子上安装聚异氰脲酸酯,它是否需要覆盖干墙(防火),如果需要,使用XPS能避免这个问题吗?”
答:你应该把这个问题直接问当地的建筑检查员,因为代码的解释是不同的。大多数类型的硬质泡沫,包括所有类型的XPS,一般需要用一层石膏干墙来保护。唯一的例外(并非所有司法管辖区都接受)是一种名为Thermax的聚异氰脲酸酯品牌,它已经通过了某些防火测试,如果你的建筑检查员同意的话,有时可以将其暴露在空气中。
Q。“屋顶上的木头似乎有一些缺口;柏油纸的底面可以喷泡沫吗,还是木头要连续?”
A.你可以在屋顶护板之间的沥青毡上安装泡沫喷雾隔热层。
协议
马丁的帖子是现场。一个Bruce Brownell家是一个PGH。
对马丁
谢谢马丁。我的瘫痪。我无法弄清楚为什么我的号码是错误,直到我意识到我一直在看我回答时定义R-20墙的博客。正确的R值肯定会改变事物。
尽管如此,我的有限经验导致我相信他们的大部分大部分将需要连续保温(即,直接接触泡沫的BATT)以满足R-38值。
当我进一步思考时,弗兰克的提议实际上会创造一个非常深的教堂天花板吗?——结构从内部天花板上的石膏板开始,到屋顶覆盖层结束(比如在一个假设的结构中,使用了48英寸深的椽子)?如果是这样,那么他似乎满足了R-38的要求。换句话说,如果我使用2x8或更大的w/R-19螺栓,在你定义R-20墙的讨论中会发生什么?隔热层和护套或石膏板之间产生的气隙是否会增加、减少或对R值没有影响(了解更厚的木材给我更多的R值)?
谢谢......
回应Adk Homeowner
理应,
你写道,“我对检查员的有限经验让我相信,他们中的大多数将需要连续绝缘(即与泡沫直接接触的蝙蝠)来满足R-38值。”
我同意。
问:如果我使用2x8或更高的螺柱W / R-19,则会讨论如何在讨论中讨论讨论会发生什么?在绝缘和护套或干墙之间产生的气隙会增加,减少或对R评级(理解较厚的木材给了我一点r)?“
A.您所描述的空气间隙是不希望的,原因有二:(1)在空气空间对流循环的可能性,通过在温度差从空腔的一侧驱动到其他,和(2)所述的高似然会有在装配足够的空气泄漏,以允许外部空气到达所述腔,从而降低了壁的热性能组件。
了解和最后一个问题......
因此,将对流气流,在弗兰克的设计等泄漏是一个问题,或将具有绝缘对阵双方降低温度差足以消除这个问题?谢谢
回应Adk Homeowner
理应,
我已经回答了这个问题,我的答案是在本页的文章中引用的:“如果阁楼完美密封 - 很少有阁楼 - 拟议的(非法)大会会很好地工作。但如果”密封“阁楼有空气泄漏 - 渗透和灭绝 - 你不会得到你期望的r价值,你会有凝结或水分问题的机会。“
点火的障碍
将击球与泡沫接触的额外益处是它们满足了点火屏障(IRC2009 R316.5.3)的代码要求,而无需增加膨胀型涂料或其他产品的牺牲品。
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
