绿色建筑的新闻
更紧凑的房子和更少的努力
研究人员将Aeroseal管道密封技术应用于整个房屋
图1 / 2
从内部封闭房子.根据大学研究人员的说法,一种液体密封剂雾化进入增压房屋的空气中,发现并密封建筑围护结构中的漏洞。
图片来源:Paul Fortunato /加州大学戴维斯分校
无填充物密封缝隙.这些电气箱和干墙之间的缝隙被喷入高压房屋的液体密封胶填满。
专门从事高性能住宅的建筑商花费大量时间跟踪和纠正空气泄漏。这个过程可能涉及到许多材料和密封剂,如特殊垫片、胶带和密封剂,加上大量的时间和注意正确安装它们。
加州大学戴维斯分校西部冷却效率中心的研究人员认为,他们已经找到了一种方法,使这一过程更快、更容易。
根据Daniel Mathews的描述这个故事开始于16年前,当时大学西部冷却效率中心(Western Cooling Efficiency Center)主任马克·莫德拉(Mark Modera)开发了一种管道密封程序,该程序后来被一家名为“Aeroseal.
密封胶的细雾在压力下被强制进入管道,当它试图逃脱,并最终堵塞管道时,会倾向于泄漏。现在Modera和其他研究人员正在调整这项技术,以便将其用于封闭整个房屋。
切割漏泄50%
为了治疗整个房子,研究人员在每个房间的中心放置一个喷嘴,并将每个房间与液体密封胶连接。当房子用鼓风机进行加压时,密封胶以细雾的形式从喷嘴中泵出,空气的压力将其带进墙壁和天花板的空腔来密封泄漏。
这一程序已经在加州的三所“人类家园”房屋上进行了测试。“在这些‘已经密封’的房子里,它减少了大约50%的泄漏,”马修斯说。
在这个过程中,没有人在大楼内,所以他们不必吸入任何密封化合物。一旦材料凝固,就被认为是无毒的。
但是Modera说,这个过程最适合于新房子或空置的房子。
“我们在现有的房子里试过,”Modera告诉加州斯托克顿市The Record的记者,“如果房子里的家具都满了,我不太愿意这么做,但如果有人搬出去,你的房子空了,我想它会有帮助。”
他告诉《中国日报》,将来可能会对有人住的房子进行处理,但这一过程可能还要一两年才能用于商业用途,即使是新房。
这项技术有很大的潜力
项目经理Curtis Harrington说,一旦进行了微调,这一过程将大大减少建筑者用传统工具和材料对房屋进行空气密封所花费的时间和精力,并有可能完全消除这种做法。“理论上,我们可以封住任何尺寸的洞,”他说。“只是需要更长的时间。”
哈林顿说,在密封发生的同时,鼓风机门提供“连续反馈”的房子有多紧,而研究人员现在通常停止时,他们的密封胶。整个过程大约需要两个小时。
研究人员目前正在试验一种由Tremco公司生产的改性水性丙烯酸密封胶。其他密封剂也将进行测试。
这个过程能有多紧密呢?哈林顿说,在50帕斯卡的压力下,每小时换一次空气应该是可能的。这不是被动式住宅的结果,但它是一个非常紧凑的房子。
2的评论
  1. 凯文·迪克森MSME||#1
    我喜欢这种方法
    只要开发出一种工艺,消除了对熟练工人的需要,它就可以成为一种令人印象深刻的省钱方式。
    检测房子漏气很容易。找到并封堵所有的漏洞既不容易也不便宜。即使有可能封堵泄漏,也很难说服决策者花钱去封堵。
    像这样的自动化方法可能是这个难题的最终解决方案。
  2. 霍比特人_||#2
    所以就像……fix-a-flat
    所以就像……固定一套房子。你肯定不会
    想尝试这个在一个有家具或可能甚至
    interior-finished建筑,虽然……
    _H *
最近的问答
