GBA标志水平 Facebook. LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
建筑科学
雨,滴,哭泣的管道靴
隔离和密封整个管道系统!
图1 / 4
这不是管道靴。只是旧靴子而已。
图片来源:能源先锋
这不是管道靴。只是旧靴子而已。
图片来源:能源先锋
即使这个管道靴位于一个潮湿的爬行空间,它从来没有绝缘。注意靴子周围木头的颜色。
图片来源:能源先锋
凝结水滴进管道,并在衬管内较低的地方收集起来。其结果是:管道绝缘材料爆裂。
图片来源:能源先锋
新家中的导管启动是正确的绝缘。还要注意,绝缘护套空气密封,以使潮湿的空气远离冷道。
图片来源:能源先锋
这种情况我已经见过一遍又一遍了:中央空调的天花板上有雨滴落在地板上。管道上的保温衬里可以容纳一两加仑的水。天花板上出现斑点的办公室。这类问题并不罕见,尽管它们本应如此。
水爱冷,你知道的。冷的表面对水蒸气形式的水就像磁铁一样。试想一下,那一次,水蒸气是多么幸福地漂浮在你周围,想着自己的事情,然后你坐下来,把你漂亮的冰凉的杜松子酒和奎宁(或任何你喜欢的冷饮)放在桌子上(当然是放在杯垫上)。几秒钟之内,玻璃外面似乎就出现了水滴。在我生活的地方(美国东南部),这些小滴很快就变成了小滴。
同样的现象发生的另一个地方是你的靴子。不,不,不是那双靴子。我说的是你的其他靴子,那些你很少看的靴子因为它们藏在你家的收银机和扩散器后面。
不必要的凝结
事情是这样的。含有水蒸气的空气可以用几个重要的量(蒸汽压、相对湿度、湿度比、相对逸度……)来描述,但我们感兴趣的是露点.
当潮湿的空气找到一个温度低于露点的表面时,比如一个冷的管道靴,水蒸气就无法控制自己。这些水蒸气分子在露点下的表面喷射并粘在那里。
这门科学很容易理解。这一原则是众所周知的。然而,我经常看到水蒸气在不需要的地方凝结的问题。
看到强大的管道启动
如果你家里有一个中央空调系统和管道系统,你可能有很多靴子。去看看它们有没有被隔离。如果它们看起来像你下面看到的第一个,所有裸露的金属片都暴露在外,它们不是绝缘的。当冷空气从里面穿过,潮湿的空气在外面停留,你就有了冷凝的所有成分。
还请注意,在这张照片,木材周围的非绝缘靴子变色。这是因为整个地区都更冷。冷靴不仅吸引水蒸气,它还吸引那些活跃的热量单位,这些热量攻击冷靴,加热里面的空气,冷却外面的空气。当木材变冷时,它会从空气中吸收水分。然后开始长出令人讨厌的东西。
加仑积累水
回到冷凝水的问题上来:当足够多的水开始积聚在像上图所示的不隔热的靴子上时,水就开始滴下来。在这种情况下,过山车是管道绝缘材料,它渴望吸收所有滴落的水。
一旦我进入一个爬行空间,在管道绝缘衬垫中有几加仑的水。哇!
那些管道隔热层一定程度上是防水的。当足够的水在里面停留的时间足够长,压力就会太大。你可以在下面的第二张照片中看到结果。照片上看起来是湿的,但我在那里的时候完全是干的。爆炸发生在我拜访那所房子之前的某个时候。
当这种情况发生在爬行空间时,它很少被发现或识别。谁在乎水滴到已经湿地上的水滴,对吗?好吧,你的管道系统关心。您的银行账户关心。蝌蚪关心!
天花板正在滴水
然而,在天花板上不保温的供电靴通常会引起注意,至少在潮湿的气候下。有时人们不知道是什么原因造成的,也不知道该怎么做,但他们确实注意到天花板上突然出现了以前没有的斑点。
这个故事的寓意是使你的靴子.它将储存您的能源账单和维修费用。它会降低令人讨厌的东西在家里生长的可能性。家庭中的水分问题被怀疑是一个领先的哮喘的原因.它也会让你的家更多舒适,因为出来的那些通风口的空气会像它所在的那样冷或温暖。
一个非常重要的细节是要确保你使用合适的材料和密封。如果你用玻璃纤维隔热,就得在上面盖上I类阻汽剂(也就是说,蒸汽屏障)以防止水蒸气扩散到冷表面上。它还需要空气密封,以防止潮湿的空气泄漏并找到冷表面。
去吧,去看看你的靴子有没有绝缘。你不应该看到任何金属板,如果它做得正确,如在这里的最后一张照片所示。
佐治亚州迪凯特的Allison Bailes是一名经resnet认证的能源顾问、培训师和《能源先锋的博客.
12个评论
  1. 查尔斯•坎贝尔||#1
    绝缘靴
    由于它们不规则的形状,绝缘靴和其他配件如y是相当困难的。但我相信存在预先绝缘的靴子和配件。如果您列出这些来源会有所帮助。
  2. 约翰·布鲁克斯||#2
    水蒸气分子真的能“喷射”自己吗?
    艾莉森写道:“那些水蒸气分子在下面的露点表面上袭击并粘在那里。”
    真的是这样吗?他们真的能做到吗?
    水蒸气分子以某种方式感觉到冷表面和以某种方式改变方向并加速朝向冷表面?
    我以为他们更像是微小的台球......随机蹦蹦跳跳,非常快速地蹦蹦跳跳(不完全浮动}直到他们遇到任何表面......不仅仅是冷表面......
    如果表面够冷....而水蒸气分子在低角度鉴定,它可能会“粘住”。
    表面冷凝不是一直都在发生吗?温暖和寒冷的表面?
    只是水蒸发的速度比在温暖的表面冷凝的速度快?
    Allison A. Bailes III,博士||#3
    回应查尔斯·坎贝尔
    是的,靴子和蛋清更难绝缘,我肯定有专门的包装。但我不是承包商,所以我不知道具体的产品。我相信如果你去当地的暖通空调供应室问问他们,他们会帮助你的。(有些供应商很傲慢,不会把任何东西卖给没有执照的承包商,但也有很多会卖任何不需要执照的东西。)
    Allison A. Bailes III,博士||#4
    对约翰·布鲁克斯的回应
    啊,如果你真的想要深入了解细节,John,我们来谈谈麦克斯韦-玻尔兹曼分布和正则系综的配分函数(如下所示)。但我们需要小心,因为这项研究导致玻尔兹曼自杀,同样的结局也降临到埃伦费斯特身上,他后来开始了这项研究。
    但是,是的,当然,我在这里用了一些诗意的语言,你确实是对的,微观的细节更复杂。任何想了解更多细节的人都可以去读一本你我都很喜欢的书,建筑物中的水
  5. 拉塞尔•亚当斯||# 5
    爬行空间帮助
    当我在那里在那里的几年前,我的通风爬行空间中的绝缘管道与水浸没在附近的地板卧室。我的空调人告诉我,他们无法阻止它们足以阻止并建议在通风口中安装空气循环风扇。阅读报纸文章并在线检查一点后,我发现夏季,爬行空间通风口应在爬行空间中的空调管道中关闭房屋。我闭上了我的工作。管道干燥,托梁也是如此。有关此内容的良好信息PDF信息请参阅本网站:http://www.fpl.fs.fed.us/documnts/techline/crawl_space_ventilation.pdf
    虽然这份文件建议用塑料覆盖爬行空间的地板和墙壁,但不幸的是,我的文件没有,但在空调季节关闭通风口肯定有帮助。
    Allison A. Bailes III,博士||#6
    回应罗素·亚当斯
    当绝缘表面低于空气的露点时,其外部就会发生冷凝。如果你生活在一个非常潮湿的气候和高露点,这可能发生在绝缘管道没有足够的绝缘,没有正确地密封,或空调空气在管道中太冷。另一个关于爬行空间封装的信息来源是crawlspaces.org, Advanced Energy网站上关于这个话题的页面。
  7. 弗兰克•马歇尔||# 7
    雨靴和模具
    我怀疑是雨筒靴和霉菌导致了PA北部一所学校的几名教师重病。
  8. 拉塞尔•亚当斯||#8
    对埃里森
    我真的怀疑额外的绝缘材料是否能消除这些已经绝缘的管道上的冷凝。我住在俄克拉荷马州,那里并不潮湿,但空气中有足够的水分在冷却器管道上凝结。关闭通风口确实起到了作用,因为它允许爬行空间充分冷却,并阻止热/热空气进入。空调承包商建议增加通风设备时,他大错特错了。如果没有使用空调,那也可以,但有了那些凉爽的管道……没有去。
  9. 马克纳尔逊||#9
    用开孔泡沫塑料绝缘空调管道。
    我需要在成品卧室内的建筑面积在未加热的车库中保持隔离。该计划是用辐射板加热阁楼。我们正在采用强制空气,在地板桁架区域的桁架区域凉爽阁楼。地板采用开放的网状木桁架构建,难以与斯瓦茨隔热,蒸汽屏障更具挑战性。最逻辑的解决方案是在地板上直接使用一层闭孔2 LB.泡沫,然后在所有导管周围使用,然后更新1/2磅。泡沫达到所需的R值。我们报价了7000.00美元才能做两个房间(约1000平方英尺),我对价格感到震惊。我的绝缘承包商告诉我,我只能通过使用开放式电池泡沫节省大约1500美元,因为他可以在一次通过中完成整个工作。我的关注是1/2磅。泡沫是蒸气渗透的,我的A / C管道将最终凝结。他说,如果他把它喷洒在足够厚的情况下,它不会是一个问题。你的想法......?
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#10
    回应马克尼尔森
    马克,
    在尝试解决您关于喷雾泡沫的问题之前,我想了解您的加热和冷却计划。
    如果我没理解错的话,你打算在开放式楼板桁架上浇筑薄薄的混凝土板。这个平板将包括流体循环管,为上面的房间提供空间加热。
    你还计划在开放式楼板桁架之间安装强制通风管道系统。这些管道将用于提供空调。我写对了吗?
    如果我的描述是正确的,那么我认为你们的暖通空调设备和配电系统比必要的要复杂得多。如果你简化(并合理化)你的加热和冷却设备,你可以节省数千美元,而不是花在绝缘改进上。
  11. 马克纳尔逊||#11
    是的,你是对的。我们计划
    是的,你是对的。我们计划仅使用开环地理热系统进行冷却,燃气锅炉用于氢化加热。我们选择不依赖于Geo系统,因为我们的主要热源主要是由于地理加热的效率和家庭的尺寸。在家庭的这个特殊部分,我们在车间/车库地区上方有两个阁楼房间。这些商店区只会加热至10个塞尔西乌斯。我们的房屋位于加拿大渥太华,如果我们不必妥协诸如美学,噪音和舒适性等其他领域,我非常有兴趣简化HVAC系统。
  12. GBA编辑器
    马丁Holladay||#12
    回应马克尼尔森
    马克,
    首先,投资一个昂贵的地源热泵系统,然后只用于冷却,而不是加热和冷却,这似乎很奇怪。在大多数情况下,如果你要选择这条路线,对系统进行加热和冷却的大小调整是有意义的。这样就避免了多余的设备。
    其次,如果您已经决定将导管运行到有问题的房间,它通常会对加热和冷却使用导管,而不是有两种分布方法。
    现在想要理清这团乱麻可能已经太晚了。但是,一旦你决定安装一个地源热泵,最简单的方法是使用地源热泵来加热和冷却,并通过管道系统分配暖空气和冷空气。
