GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
客人博客
城市乡村:让框架开始
框架从泥泞和更多的空气密封开始
Mudsills与粉末线保持一致扣在基础墙上。虽然该步骤完全传统,但遵循的仔细空气密封不是。
图片来源:Eric Whetzel
查看画廊 5图片
图片来源:Eric Whetzel
在使用垫圈安装2×6压力处理的泥浆之前,NILs施加厚的Contecta HF密封剂的连续珠子。 在泥槛安装在基础墙顶部之前,先在泥槛底部钉上一个柔性垫片。密封胶提供了防止空气泄漏的第二层保护。 它是不可见的,但侧壁的木混凝土连接有一块嵌入两种材料之间的一体式杆,使密封剂更容易长期弥合差距。 在涂密封胶后,边缘龙骨、地板龙骨和泥梁之间的连接。在底层地板安装之前涂上密封胶使工作更容易一些。
编者注:这篇文章是埃里克Whetzel关于他房子的设计和建造的一个系列,伊利诺伊州芝加哥郊区的伊利诺伊州。他系列中的第一个博客被称为一种新型被动式住宅项目介绍;埃里克以前的帖子列表显示在下面。有关更多详细信息,请参阅Eric的博客,泡菜和克拉库特。
在传统上建造的家中,Mudsill通常是一个显着的漏气的区域。如果您曾经看到过Sill Sealer - 通常用于解决这一木材混凝土连接的薄薄层 - 在实际的泥浆下,您可以轻松地想象它的表现多么差。
相反,在阅读了各种策略后,我决定使用由建筑师Steve Baczek开发的方法,以达到被动式住宅0.6空气变化每小时的气密性标准。有精美的商业杂志中的一篇优秀的文章这描述了细节,确实有一个伴侣系列视频可在绿色建筑顾问上使用。
我们没有使用聚层,或白蚁盾,但其余的细节我们遵循相当紧密。我们确实做了一种产品替代——我们决定使用Contega HF密封胶而不是Tremco隔音密封胶(见下图2)。它不那么凌乱,释放的挥发性有机化合物更少,而且它的表皮和牢固程度足以覆盖Pro Clima胶带,同时像Tremco产品一样保持永久的柔韧性。这些产品可在475高性能建筑产品。
基于Steve Baczek的设计 - 从外部到内部 - 这是我们的泥石钻空气密封方法:
  • 沿着地基的顶部涂抹一个厚厚的密封胶,在该地区的泥泞的中心落下。(确保在螺栓周围得到区域。)
  • 把垫片钉在泥底上。(我用的是B65垫片保护技术。)
  • 安装泥石后,将密封胶涂在外部和室内边缘,在那里它符合基础。
  • 当所有的交易者都完成了他们的内部工作后,在地基和泥基之间做一个磁带连接,作为最后一道防线。等到所有的交易都完成后,可以避免对磁带造成潜在的损害。
多余的层将有助于防止空气泄漏
该方法假设我将在一定层空气密封的某些点处犯错,所以我依靠这些冗余的层来保护我免受自己。同样,这是我第一次这样做的时候,理论就是即使在一个地区犯错误,即使我在一个地区犯了错误,我就不太可能在与连续的空气密封层完全相同的地方。
显然,我在尽力做好每一层,但我喜欢增加保护层的想法(被动屋的痴迷),特别是考虑到结构的长期寿命。即使每一层可以完全安装,大概每一层将失败最终在不同时期,在不同的地方(希望50到100年后如果加速老化研究是准确的),所以希望这些层的冗余将有助于维持重要的密封性远远超过如果我选择使用更少的层。
另外,我喜欢把所有东西都封起来,所以我不介意过程,这很有帮助。
背杆用于更大的间隙
对于更大的缝隙(不仅仅是泥基,而是建筑围护结构中的任何地方),大约3/8英寸或更大,我在使用密封胶之前使用支撑杆来填补缝隙。
背杆(在任何硬件商店的容易获得)使颗粒和密封剂更容易的颗粒和密封剂的寿命更容易 - 由于不可避免的膨胀和收缩在间隙中发生了材料之间的连接。
锤子和手的最佳实践手册对它们的使用有最好的解释:
“虽然谦虚的密封剂接头可能是未包乱的,但对于建造耐用性和寿命是至关重要的。适当的安装是密封剂联合完整性和功能的关键,在整个膨胀和压缩,润湿和干燥,曝光和温度波动的寿命中。
“注意:因为密封剂在保持水分时,在保持水分时,在错误的位置放置填缝珠可能导致水分积聚,模具和腐烂,包络失败,以及数十万美元修复和修复。如果我们有所了解,我们都知道建筑信封会弄湿 - 问题是,“水会去哪里?”确保您在整个施工中了解答案,特别是当您密封关节......“
锤子和手的最佳实践手册包括这个插图的填塞接头与backer棒。
手册使这些要点:
  • 密封剂应为沙漏形,宽度应为两倍深度(如图所示)。
  • 背杆直径应比填充的接头大25%。
  • 理想的接头在最小1/4英寸,最大1/2英寸的范围内。超出这个范围的接头需要特殊的设计和安装。
  • 始终使用正确的工具:密封胶不是填缝,不应该用手指(唾液干扰粘合)。
  • 底材需要清洁、干燥和适当的准备(如有必要,需要底漆)。
  • 处理热敏材料时,在平均温度条件下施加密封剂,因为关节在温度变化下膨胀和收缩。
额外的空气密封
由于在轮辋托尼斯特/地板安装和安装次线(周末)之间的时间之间存在时间,因此我借此机会密封所有可见连接。一旦底层进入,这些连接仍然可以从地下室内部访问,但工作的空间将是真正狭窄的并且不舒服(至少我认为这么)。对于密封后它看起来像什么,见下面的图像#5。
我发现了银新生儿香肠枪对于泥底下的厚珠子来说,蓝色的枪效果很好,但对于其他接缝来说效果更好。因为蓝色的枪使用一次性的尖端,它很容易削减尖端的大小,正是我需要的,因此使用(浪费?)更少的材料(并希望节省一点钱)。使用一次性方法的另一个好处是,在一天结束时,需要的清理时间更少(总是一件好事)。这两支枪都很好用,看起来制作也很好,不过如果我一直需要一颗密封胶的话,我可能只会再买那支银制的。
在施加密封剂之前,我用背杆填充更大的空隙,或者在最大间隙的情况下,在最大的间隙,拉伸的roxul舒适板80中。由于这是我第一次完成此操作,因此这些是我预先预测的那种连接。它们肯定值得规划。
诱惑是只需用密封剂填充这些空隙,但对于连接杆的长期耐久性或填充到间隙中的某种绝缘材料是更好的解决方案。在密封前填充空隙并不需要额外的额外努力,因此它绝对值得花时间做正确的事情。
2评论
  1. 凯文ZORSKI||#1
    成本
    eric - 谢谢您分享您的经历。看来你有一个非常合理的家庭的开始。我不知道你是否可以“球场”这些数字,但是对这些材料的相对成本的一些想法对于建造者和设计师来说非常有用(如填缝或垫圈的每只脚的成本)。再次感谢。凯文
  2. 埃里克whetzel.||#2
    成本
    谢谢凯文!
    我们将分享财务状况,特别是与“绿色”相关的项目,如密封剂、胶带、垫圈等,但我要等到我们完成,主要是因为我目前没有太多时间,但也因为总金额可能对其他人更有帮助。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
