GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
客人博客
城市乡村:被动式房屋能源计分卡
Eric Whetzel评论能源绩效,并提供一些关于他高性能的想法
在手中拥有两年多的能源数据埃里克·惠策尔现在很清楚自己每月的用电量应该是什么样子。他的房子,大致按照被动屋的规格建造,在芝加哥地区。照片由Eric Whetzel提供。
被动房子作为建筑策略,需要一丝不苟的空气密封,以及充足的绝缘,仔细放置,以消除或减少通过建筑信封的热桥接的影响。一旦建立了建筑物的空气屏障,它需要机械通风,以满足空气质量的需求,以及高性能的窗户和门,以避免破坏所有空气密封和绝缘材料。
我们的1500平方英尺。家里建成了规定的模型由美国被动房屋研究所(PHIUS)发布,尽管我们没有寻求官方认证。吹风机门测试显示漏气率为0.2(电子邮件保护)(106.(电子邮件保护)),结构的R值如下:
  • 地下室板下面的R-16
  • 地下室基础外部R-20
  • R-40外墙
  • R-80阁楼
能源使用配置文件
在2019年——我们第一个完整的占领年——我们总共使用了1.1万千瓦时的电力。这包括照明热泵热水器,加热和冷却,所有其他插件负载;加上无数小时的电动工具使用,因为我完成了内部装饰,门,和货架/存储项目。在一月底和二月初的极地涡旋事件中,创纪录的低温度也增加了总温度。
对于2020年,在Covid-19爆发后,可能预期总能量使用的大幅增加。令人惊讶的是,即使在3月开始留在家庭指南之后,我们最终达到了10,446千瓦时,略低于去年。
这是我们在我们的前九个月(2018年4月至2018年12月)期间的用法。如果极地漩涡是异常(并且每个人希望它是),那么大多数岁月都应该在9500-10,500千瓦时,年需求量约为9500-10,500千瓦时。In part, we think that going over 11,000 kWH in our first full year reflects how a colder-than-normal winter can impact overall energy use significantly in a Passive House, not to mention heating demand more generally (whether it’s a Passive House or not).
更多的over, for a family of three and a structure of this size with similar performance specs, it seems to suggest that our 3000−4000 kWh of annual usage per person is mostly baked-in—meaning there’s not much we could do, in terms of occupant behavior, to lower these numbers any further.
如果他们没有导致更舒适的日常生活经验,就会质疑空气密封,绝缘和三重窗户和门的重点是公平的。如果只是追逐能源使用是主要目标,无论后果都会减少,然后拆除所有窗户和门,用连续的R-40墙壁替换它们将是一个很好的起点,但对于明显的原因,几乎不值得考虑。如果追求被动房屋的回报,与类似,常规建造的家或结构相比,它必须较低的能源成本和增加的乘员舒适性。
意外
唯一意外的能源使用是需要对年度最热门和最潮湿的日子进行除湿。后our first summer in 2018, when part of the excess humidity was likely due to moisture present inside the newly constructed structure, we’ve been averaging about 30−40 days a summer, including a few random days in spring and fall, when the dehumidifiers are running intermittently. We set the units to 50% relative humidity, but normally they shut off around 55% based on gauges placed around the house. We try to keep the house under 60% RH. The risk for mold increases高于60%但主要是在湿度水平让我们感到不舒服的时候。
此外,我们没有考虑与用于木工和工艺品和工艺品的电动工具相关的能源使用。如果没有跟踪它,我们只能猜测它一年的几百千瓦时。即便如此,随着电动车辆充电器的潜力,在设计新的家庭或改装较旧的房屋时,它是有些东西,特别是如果可再生能源是方程的一部分,而且您正在尝试预测年度需求。
实际能源使用:需求和成本
令人惊讶的是,无论家里的活动水平如何(如客人留宿、度假、使用电动工具等),每月和不同季节的能源消耗都是一致的。例如,在2018年的第一个6月,当房子还在因新建筑相关的湿气而干燥时,我们觉得必须使用两台除湿机来控制过高的湿度(一个在厨房,一个在地下室),这个月的总能耗是616千瓦时。接下来的2019年6月,我们最终获得了更高的数字,786千瓦时的需求。今年6月,即使有待在家里的限制,我们的电量还是达到了605千瓦时。
没有粒度的日常条件的研究,很难解释这种偏差与任何确定性水平。足以说,我们可以预期的是6月份通常在600-800千瓦时的范围内。
In other words, even in a year where the weather remains milder than normal for a full 12 months, and we’re all exceedingly busy and rarely at home, our total energy use for the year, at best, will likely still end up in the 9000−10,000 kWh range. And even if there was just one person living here, it’s hard to imagine they could keep total energy usage much below 4000-5,000 kWh on an annual basis.
以下是2019年首次在家中的第一个全年的每月能源使用情况:
1月:1738千瓦时(包括2019年极地涡旋;以下1月份只有1374千瓦时)
二月:1483度(下一年为1237度)
3月:837千瓦时(次年是561-显然它是一个痛苦的冬天)
4月:681千瓦时
阿美:473千瓦时
6月:786千瓦时
7月:612千瓦时
8月:608千瓦时
9月:630千瓦时
10月:812千瓦时
11月:1166千瓦时
12月:1237千瓦时
2019年的总能源使用量为11,063千瓦时。
在同一时期,我们的2.9千瓦太阳能阵列生产了3863千瓦时,因此今年的净需求为7200千瓦时(这需要一些数学使用我们公用事业公司和Enphase的账单启发式太阳能应用程序)。
我们2019年电力的月度票据总计:1075.89美元。
因为我们的太阳能可再生能源证书(SREC)这为美国总计848美元(通过季度支票支付),我们2019年的净能源成本为227.89美元(平均每月18.99美元)。
相比之下,2020年的数据为:10446千瓦时的需求,而同期太阳能产量为3675千瓦时,净能源需求为6771千瓦时。后SREC支付(同样,全年总计848美元),我们2020年的净总成本是189.36美元(平均每月15.78美元)。
基于五年合约的SREC支付,每年减少848美元的年度费用,净平均成本为我们每年的前两年仅为每年208.63美元的能源需求(每月大约17.39美元平均)。如果没有任何太阳能电池板或SREC,我们的电费将根据当前汇率每年大约不到1500美元。
我们的方法是正常生活,享受空气密封,绝缘和我们的HVAC设置的好处。我们设置了,然后大多忘记了冬季70ºF的热泵,夏季75ºF。
加热和冷却的数字
在春天和秋天,当对加热或冷却的需求较少时,我们的基线月度能源使用低于500千瓦时(这在过去2-1 / 2年的过程中相当一致。)
在我们的案件中,夏季通常运行大约600-800千瓦时的实际使用量,根据82ºF的天数,当我们通常打开AC时,这取决于82ºF的天数。即使在这些天,我们也会关闭它,如果户外温度充分下降过夜,这使我们能够打开窗户(依赖于室外湿度或雨)。
尽管我们认为只要天气稍微好一点,我们就会定期打开窗户,但事实并非如此。由于必须监测室内湿度水平,而且ERV能够连续输送过滤过的新鲜空气(令人震惊的是,我们的新鲜空气供应过滤器很快就变黑了),窗户基本上都是关着的。
一幅画的照片和墙上的一个小裂缝的头。
这个微型分头完成了房子的大部分供暖和制冷工作。照片由Eric Whetzel提供。
从好的方面说,它并不少见,我们等到连续两到三天,温度上升超过82ºF之前,我们觉得有必要打开交流。换句话说,有一些事实,被动的房子建筑花费一些时间根据户外升温和降温条件。
在冬季,我们的总能源需求在每月1000 - 1500千瓦时。即使在2019年1月发生极地涡旋事件时,我们当月使用的电量也不到2000千瓦时。然而,在同一周,我们看到我们的太阳能电池板的好处微乎其微,因为它们被几英寸的雪覆盖。
这些升高的KWH数量在冬季反映了我们的三菱热泵系统必须多得多。我们可以听到差异:虽然在夏天,系统几乎沉默,在冬天,特别是温度向零点,我们可以听到压缩机户外锻炼身体。
冷却类似于它在传统上建筑物中的内容。夏季,被动房屋热水瓶结构主要是一种障碍而不是保持内部舒适的好处。冬季的所有自由热源(如我们的身体热或由计算机,电视和电器发出的热量)积极导致整体冷却载荷,然而它们的影响很小。
此外,由于冷却载荷相对较低,并且Minipplit热泵的效率如此高,因此将我们留下了潜在的负载,我们需要用两个独立的除湿剂地址地址,间接地加入整个冷却负荷。
因此,我们的总需求量大约10,000-11,000千瓦时,没有实际的能量使用显示器在我们的主板上,看起来刚刚超过3000千瓦时用于加热,另外800-1000千瓦时用于冷却。当然,可以随着天气尖峰,热或寒冷改变。
额外的太阳能电池板实现净零
基于我们目前为能源支付的费用,我们并不觉得有必要增加更多的太阳能电池板,尽管我们的系统相对较小。如果SRECs在签订新合同后大幅贬值,或者完全消失,这可能会鼓励我们购买更多的电池板。但即便如此,每月不到90美元,即使没有SRECs,它也使我们的能源账单相对轻松。
由于空气密封和绝缘材料的前期努力和金钱,我们设法将能源成本削减到高度实惠和抵抗大量成本增加的东西。无论在天然气,煤炭或核电的价格上,市场上发生了什么,这应该保持真实。最糟糕的情况,我们添加了额外的太阳能电池板以获得净零甚至净正面。
我们平均每年生产3500 - 4000千瓦时的太阳能,几乎占我们年需求的40%。结合Srecs.那我们的净收益几乎为零,至少就能源支出总额而言。因此,没有太多的经济动机去购买额外的太阳能电池板以实现绝对零能耗(站点能源)。
被动房子和净零
除了被动式住宅的设计,还有净零甚至净正建筑的问题。被动式住宅策略通过需要大量的前期资金用于空气密封和隔热,从而减少了总需求的很大一部分。一旦这种药物被吞下,通常采用某种可再生能源来抵消剩余的能源账单是划算的。
一个简短的边注:William Maclay的书是一个优秀的资源——我在我们的构建即将结束时才发现它新的网零.它包含丰富的信息,但特别是许多具体的施工细节生动地说明了。还值得注意,如果这种方法(被动房屋和净零)在国家一级采用,包括装修,它将消除大部分总能源需求因此,对温室气体排放和全球气候变化具有有意义的影响(建筑和现有建筑的高达40%)。
根据我们目前所知道的,方法 - 包括被动房屋建筑原则的方法,零碳目标,使用可再生能源 - 可能是在长期的气候危机中的方式。此外,如果通过作为建筑规范的一部分,它可能意味着适当地培训下一代商人(如欧洲式学徒模型,也将改善构建质量),同时是一个非常有效的就业计划。
被动房屋成本溢价
尽管被动式住宅的建造大大降低了能源成本,但当面临空气密封和额外绝缘等更高成本时,这个数字可能就不那么令人信服了。
在我们的案例中,与代码建设的东西相比,每年节能可能是2000美元的价格。相当重要,但如果房屋的购买价格为500,000美元 - 100万美元(在芝加哥郊区的新建筑郊区相当典型),那么甚至在30年抵押的抵押贷款过程中仍可储蓄可能不会说服某人超越传统的建筑实践。与细致的空气密封相关的前期成本和增加的绝缘水平 - 如果没有被视为建立质量的投资 - 可能会对平均消费者感到轻浮。
他说:“我们(在堪萨斯城)面临的一个问题是,像中西部的大多数东西一样,能源很便宜。我们没有沿海地区那样的财政负担,在房地产和能源方面。所以在财政层面上,绿色建筑并没有多少热情;这几乎总是一个道德问题。有兴趣的人想为环境做点好事,而不是在他们的公用事业账单上省钱。
“另一件事是,人们已经习惯了不适——我们有剧烈和频繁的温度波动。夏天很潮湿,冬天很冷,通风的窗户是可以接受的。他们已经习惯了,所以很难把高性能的窗户卖给他们,让他们更舒适;或者采取措施防止地下室潮湿——他们只是不担心。我们要打击自满情绪;没有足够的经济收益去刺激玩家去升级游戏。”
只看前期成本会让潜在的购房者打消购买被动房的念头(或者甚至很好的房子S),而在包括每月公用事业的成本,包括每月公用事业的成本,产生更准确的比较(但是,这假设房主可以至少在未来20到30年内停留。
在计算拥有成本时,还应考虑到维护成本逐年降低。如果结构是详细的井,它应该经历较少的问题(没有任何,特别是由大量的水侵入、霉菌或甚至空气泄漏.诚然,在传统房屋中发现这种损坏可能需要十年或更长时间,但一旦发现,纠正这种损坏的成本很少(如果有的话)低。
艰难的选择
美国消费者已被市场,房地产经纪人和建筑物教授,以相信每平方英尺的成本是金标准的价值。因此,对建筑科学基础知识(如空气密封,适当的水分管理,热性能和室内空气质量)很少重视。在外行的条款中,这意味着普通的美国房屋泄漏,部分内容可能被散装水或霉菌损坏,并且在室内温度和湿度方面都不感到不舒服,同时向其占用者提供副本空气。
在高质量建筑和绿色建筑(是否被动房)方面,真的没有免费的午餐。任何一种质量都有它的价格。只有那些认识到它的价值的人才愿意为它付出代价。
无论如何,作为房主,我们要么预期支付空气密封和绝缘,以及高性能的HVAC系统,用于更好的室内空气质量,或者我们以更高的能源票据的形式支付每月(和永久)。这通常具有较少的乘员舒适性和远低劣的空气质量。无论哪种方式,钱都将被花钱,这只是一个问题什么时候(前期与长期每月)什么(空气密封和绝缘vs平庸的系统和平庸的结果,需要昂贵的维护时间)。
这篇文章是Eric Whetzel关于他在芝加哥郊区Palatine的房子的设计和建造的系列文章之一。更多细节和照片,请参阅Eric的完整博客,泡菜和克拉库特.
28日评论
  1. rubbishwast.||#1
    做得好,谢谢你的文章!
    干杯
    Klark从https://www.core77.com/
  2. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#2
    伟大的文章,埃里克。我同意,典型的购房者并不理解GBA提倡的许多做法的价值。例如,当他们从未体验过这些东西时,就很难让他们相信舒适和效率。唯一的解决办法可能是建立一个全国性的监管框架,为PGH或NetZero提供增值服务。
    1. 埃里克whetzel.||#7
      谢谢,史蒂夫。
      同意。难以说服房主,舒适/长期耐用/节能的价值是值得提前成本的,部分原因是他们似乎太抽象,未来的利益是鲜明的。当他们正在查看建立预算时,空气密封和绝缘材料的这些线条代表立即成本,因此很容易拉回这些物品。
      似乎在法规发生重大变化之前,或者地方政府提供强大的动力来追求气密性和提高绝缘水平,事情不太可能有太大的进展,尤其是在中西部。
  3. David Goodyear.||#3
    伟大的工作,自开始以来一直在跟随。像你一样,我们也没有考虑所需的夏季除湿。我们在纽芬兰(加拿大)的夏天相当短,但潮湿的天气往往很多。虽然房子很少根据模型达到过热事件的标准,但夏天的湿度是一个大问题。据说,在除湿模式下运行MiniSPLIT是保持舒适所需要的。
    1. 埃里克whetzel.||#6
      谢谢你,大卫。
      也祝贺你完成了你的家!真的很喜欢阅读你的景观/园艺,以及房子本身。
      我一直在读到这些模型(PHPP/WUFI)并不能为业主提供完全准确的结果。我敢肯定,至少在某些情况下,居住者的行为是有影响的。
      我们尝试在“干”模式下使用各个墙壁单位,但没有太多运气。它们很容易降低每个房间的温度,但湿度水平保持升高。一旦我们开始运行我们的除湿机,我们就没有多余的湿度的问题。谢天谢地,他们没有全年跑去。
        马尔科姆泰勒||#9
        很高兴看到Y0U和David交换补充。绝对是GBA的两个最周到的博主,他们最终有了优秀的房屋。为你们两人欢呼。我很高兴乘坐骑行。
        1. 埃里克whetzel.||#11
          谢谢,马尔科姆。我很欣赏这种善意的话。
          我不能说得足够多么欣赏GBA,建筑科学公司和锤子和手等资源。那些是主要的,让我们成为我们的建造。
          非常感谢这里的常客,就像你马尔科姆,每天都花时间回答问题。当我们在设计或建造阶段遇到问题时,GBA的问答部分能够帮助我们找到答案,这是一个真正的安慰。在我们的整个构建过程中,这个站点被证明是非常宝贵的生命线。
      2. ph_aficionado.||#18
        谢谢你的文章,埃里克。你的博客里有很多有用的信息。几年前我经历了一个被动的构建,我只希望我能更早地找到你的博客。
        我们在夏季期间对避难所的需求相似,我们在气候区4A的经验类似。我们使用我们的载体HVAC系统进行了一点,使用我们的载体HVAC系统进行除湿(它具有专用模式),但发现它有时会导致地下室的汗水管道(如我所理解的那样,除湿系统必须运行非常低的温度)。另一方面,运行专用的全房Dehumidifier效果很好。在45-50%的湿度下运行房屋的好处降低了HVAC的需求,因为当空气烘干机时,我们可以容忍更高的温度。
        我们的经验也与您经常更换ERV进气滤波器的经验也类似。
        1. 埃里克whetzel.||#20
          谢谢你检查博客,并提供各种各样的话。
          我们希望博客可以让别人的建造更容易导航。
          希望许多包含的链接至少能在未来几年保持相关性。他们中的许多人直接回到这里的GBA的丰富信息可用。
          对于被动房屋的大多数气候区,对一些除外的需求似乎相当一致。我猜我的西南美洲可能是一个清晰的例外。
          虽然供应方的过滤器能捕捉到多少“东西”令人震惊,但也令人印象深刻——否则,所有这些东西都是为我们的生活区域准备的。
  4. 道格基金会||#4
    谢谢,埃里克这就是我们如何学习,在事实之后监督能源票据。我感兴趣的数字是每次加热度的每平方英尺(BTU / SF / HDD)。当热泵是由于COP引起的加热源时,这很难摇动。你有机会在BTU / SF / HDD上为您的房子拨款吗?用热泵替代直线电阻。我对建筑信封效率感兴趣,将其与我的超级构建进行比较。
    1. 埃里克whetzel.||#5
      谢谢,道格。
      如果我的数学是对的,它看起来像是在.52 - .7,取决于你是否包括总内部SF,或者在PHI年度热量需求中减去地下室/楼梯。假设在伊利诺伊州帕拉图斯岛的年度加热约3,000千瓦时,约为6,500 HDD。
      希望我们得到几年的“正常”的年份,以更好地了解能源使用。在我们的前三年里,我们有2个重要的极性漩涡事件,然后当然是Covid-19。除非这是新的“正常”。
      你卖超绝缘的房子有什么问题吗?它们在市场上停留的时间比传统建筑更长吗?
      1. 道格基金会||#13.
        埃里克,
        您的BTU / SF / HDD编号很棒,谢谢您填补它。如果你超出或建立博士,我的理论处于寒冷的气氛下,您的BTU / SF / HDD将在ACH50周围。这似乎是我在很多年前建造的双层房屋的情况。目前尚未参与新的家庭建筑,这是一个年轻人的比赛。几年前我拒绝了机会,考虑建立新的pH值。计划维护我的MN Builders许可证并与现有的建筑客户一起使用一段时间。我很兴趣地看着下一波渐进式建筑商,兰迪威廉姆斯,保罗·阿贝瓦,在阳光下,他们是领先的方式。
  5. AVDJC||#8
    谢谢你分享埃里克。你的言语和过程是一种灵感。我位于伊利诺伊州的南部。找到你的博客就像磕磕绊绊地陷入金矿!我真的很感激你一直在分享你的项目细节。保持良好的工作!
    1. 埃里克whetzel.||#10
      很高兴听到你找到有用的信息。
      如果您对任何事情有疑问,请随时通过我的博客直接与我联系。如果可以的话,我很乐意帮助。
  6. 约翰•克拉克||#12
    您多久需要一次替换ERV的过滤器?你认为他们从烧焦的壁橱里弄脏了脏兮兮的吗?
    你认为你是否有HRV的湿度问题?
    1. 埃里克whetzel.||#14
      嗨,约翰。在春季夏季,我每月只更换电源侧面过滤器。我不等到过滤器是100%灰黑,但通常覆盖了大约80%。
      在冬天,它更像每一个月。
      在夏天,似乎似乎在外面的空气中漂浮在空气中的更多“东西” - 花粉,昆虫,灰尘和污垢。当然,这也是当我周围的每个人都在努力做景观美化项目,建设和割草机的家务,所以这可能是主要的罪魁祸首。
      烧焦的雪松最初是用桐油密封的,后来又用黑松脂密封,所以没有任何煤烟会像未经处理那样脱落。
      我们选择ERV主要是因为在冬季的好处,允许我们在真正需要的时候保留一些湿度(在冬季,我们通常在40%左右)。可以说,它也降低了夏季的总湿度:
      https://www.zehnderamerica.com/hrv-versus-服务--how-do-i-choose/# ::text=your%20climate.&text=but%20an%20erv%20is%20not --hot%2c%20HuMID%20summers%20as%20well。&Text =然而,预=%2c%20℃%20℃%20℃%,可以20℃%20%20s%20summer%20month.
      即便如此,问题的根源是结合低空漏率(可能是1.0(电子邮件保护)或更少)具有上述代码绝缘水平。由于您无法真正避免使用此类房屋/建筑物的恒定清新的空气供应,因此无论户外天气条件,您都在夏季不必要地引入一些不需要的湿度。此外,热泵AC如此有效,虽然它没有问题,但保持舒适的室内温度,它不会足够努力以跟上潜在的载荷,因此室内湿度可能会在今年最潮湿的日子变得不舒服。
  7. 将R||#15
    埃里克,
    伟大的作品。谢谢你!
    我发现加湿部分有趣。我想知道是否有可能量化HPHW减少了对除湿的需求(显然它仍然需要)?
    此外,似乎在稍后增加了更多的太阳能电池板是在这一点上没有脑子,因为阵列成本的陡碎下降,已经建立了系统和未来的EV。
  8. 埃里克whetzel.||#16
    谢谢,意志​​。
    我们的Rheem HPHW坦克坐在相当开放的1500 SF地下室。它也旁边是一个粗糙的浴室,所以它远远超过一个ERV排气口。从HPHW中出来的任何空气都相当迅速走向该ERV排气口。
    在冬季,HPHW坦克没有可辨别的冷却效果。在夏天,我不认为它有很多机会才能脱离。
    我认为Matt Ringer有一个视频在厨房里的机械壁橱里展示了一个HPHW坦克。他正在将排气从装置向厨房管道,以供一些额外的冷却/除湿效果。有意义,特别是在德克萨斯州的热门地区。然而,重要的是要记住,除非是一个非常繁忙的家庭(很多烹饪,洗衣和淋浴),否则这种效果可能只有边缘有利,而不是你总能依赖的东西。
    我最近提出了增加太阳能电池板的想法,甚至只是为了接近我们每年1万千瓦时的需求,但我妻子对这个想法并不感兴趣。在它成为一个DIY建筑之前,我们与一个获得了phius认证的建筑商有过一段可怕的经历,所以建造我们的房子的过程是非常紧张的。一切都在恢复正常,但随后COVID-19袭来。
    看起来今年春天我们将花费一些钱来完成我们院子的大部分工作,但是任何额外的太阳能电池板可能要等上一两年。我也很想知道在接下来的一两年,净计量,甚至是SRECs会发生什么:
    https://energynews.us/2020/04/14/as-illinois-begins-shift-from-net-metering-advocates-say-slow-down/
    看看电池技术如何继续发展也会很有趣:
    https://www.energysage.com/solar/solar-energy-storage/what-are-the-best-batteries-for-solar-panels/
    https://www.bbc.com/future/article/20201217-renewable-power-the-worlds-largest-battery
  9. PBP1||#17
    感谢在这里分享,这里来自西部MT 2020的数据,注意到我毗邻O'Hare左右约20年。似乎我们有同样的三菱超热ASHP,虽然我有三个管道的区域15,12和9。水是按需气体,干燥机是热泵。厨房水槽上的小扭曲,它具有恒温点心2.4kW电动电流,流量可能低至不触发按需气体和/或使用更少的按需气体/水(在信封内的热水管线而不是太多的三角洲t)。我们确实在一个很棒的房间里有一个拿破仑直接通风壁炉(矢量38),但它只在晚上跑到一些寒冷的夜晚。我在非ASHP电路上有一个有限仪表,所以我知道两个人每月340千瓦时(在家里有电脑/多个显示器工作)。烤箱是电动的,炉灶菜气体。希望得到薄膜太阳能。
    房子是2,100平方英尺(1,400下跌,700起),条件卷22,000铜英尺,附着车库,12'x12'x3'混凝土爬行,休息。墙壁R-26,天花板R-49,地板R-38,窗户(包括6个滑块)小于0.3-U.Think Ach50左右2左右(有一个洞还填充)。而且,这是使用数据,kwh,ashp kwh和ave temp(注意到计费在月中移动):
    2020空气源热泵Ave Temp
    1533 1193年29
    1257 917 32
    1230 890 33.
    937 597 40.
    613 273 49
    551 211 56.
    573 233 62.
    800 460 70.
    572 232 65
    484 144 54.
    1121 781 33
    1506 1166年29
    11177 7097
    2020年总计:11,177千瓦时
    2020年总建筑动力计划:7097千瓦时
    2021年1月15日至2021年2月16日:
    1295 HDD(最高63 HD,Ave Temp为1.5 f,持续20英里/小时的持续风量为30英里/小时)Total ASHP 1395 kWh(32天,有时在晚上有几个小时的DV气体壁炉。
    你的空气源热泵可能大小合适,甚至稍微大了一点,而且随着温度下降(冬天恒温器温度70华氏度,夏天恒温器温度72-73华氏度),你会看到与我的房子相比有更大的差异(改善了)。PH/PGH随着温度下降而前进(传热驱动力增加,更好的绝缘显示其强度)。
    1. 埃里克whetzel.||#19
      谢谢你把你的号码贴出来。看到别人的能源需求这样表述总是很有趣的。
      它还强调,具有pH / PGH的主要节能是加热需求,因为即使是旧的常规内置家庭也可以转换为所有LED照明,热泵热水器和更高效的电器。
      PH/PGH的支持者们还对结构的耐久性表示赞赏,并对空气/水密封和闪光进行了更好的细节设计,以及在房间间温度更一致的情况下增加了居住者的舒适度这一更难以捉摸的概念。
      我猜你不会错过芝加哥冬天
      1. PBP1||#21
        你猜到了,芝加哥有一些世界上最糟糕的天气,我记得在6点左右离开街市,仪表读书105f,同时连续几天了--20F。我父亲是一家习俗的家庭建设者,他的父亲也是一个建造者,但来自旧世界。从欧元转移到美国标准,呃。2x4施工在芝加哥熊市中常见。明尼阿波利斯的威威是更好的,阳光冬天的夏天较少,但连续几天-25F。西方山区已被证明非常好。房子建于2017/2018已有封闭的电池喷雾泡沫,在2x6墙上,天花板和地板(闪光灯 - 贝尔)以及壁虎在所有内部墙壁上,导管SEZ非常安静,在建造期间,许多人都评论了它有多安静在房子里面。舒适很棒。看到你的ASHP上的电力数据会很有意思,我可能是正确尺寸的下方。 At night with temp about -10F and wind at/over 20 mph, the morning temp was at 65F or so (less than 70F). Heat load calculation was about 27 kBTU/h and ASHP is MXZ-3C30NAHZ (28.6 kBTU/h at 5F), which I believe you may have? With PH/PGH and 1,500 sq ft, I imagine your heat load was around 20 kBTU/h (or less?). The MXZ-2C20NAHZ does 22 kBTU/h at 5F - but maybe can't handle as many zones (limited to 2). The MXZ-3C24NAHZ2 can do three zones with 25 kBTU/h at 5F. Just wondering if you could reduce usage even more with a smaller ASHP?
        1. 埃里克whetzel.||#22
          我们确实稍微大了一点。这给了我们一些犯错的空间。
          如果我记得对,我们在加热载荷方面为一楼提供了9K BTU,为地下室提供了6K BTU。我们决定选择在主楼上的三名头部。这使我们可以拨打厨房/家庭间的舒适,以及每个独立卧室。
          厨房/家庭房中的15k BTU单元到目前为止没有问题。无论是冬季还是夏天,一旦它到达设定温度,否则它几乎没有运行,除非我们刚刚带回家的杂货或被前门为其他原因开放,或者我们刚刚转过身来,它试图升起满足温度。我们可能会让一个12K BTU单位走开,而一个9k BTU单位,我猜,我会真的一直在推动运气。
          虽然在阳光明媚的冬天,我们确实可以通过朝南的窗户享受到一些“免费”的被动热,但在冬天的很多灰暗的日子里,这种好处是微不足道的。即使使用了15k英热单位(Btu),卧室的温度也比厨房/家庭娱乐室低5度(当另外两个龙头关闭时),尤其是在晚上。据推测,如果头小一点,这种效果会更明显。此外,这是我们的入口通道和杂物间(洗衣房/食品储藏室),都在厨房旁边。使用15k Btu的头,这些房间与厨房/家庭房的温度相差无几。也许厨房或家庭活动室里的小房间不会。总的来说,我们对我们的设置非常满意。
          我们没在地下室放头。夏天的时候,我们在地下室保持凉爽没有任何问题。它总是在主水平的3-5度之内。在冬天,气温通常在60度左右,我们不介意。
          我们可以使用1:1的设置(每个内部头部的1个户外),据说更有效,能够调制更高。我没有看到任何人量化kWh使用量(1:1对单个压缩机上的多区域),但可能会有一些节能,如果我们有。
          1. PBP1||#25
            谢谢Eric,帮助解释战略 - 我一直在考虑来自Marc Rosenbaum的疯狂低位。我知道导管的头部降低效率,所以墙壁头是一个加上你的,注意我也没有多个区域的一个ASHP(噪声/冰/视觉限制为一个点 - 只有一件事)。我从你的照片中看到,每种铜线可能有几英寸的铜线/裸露。我的暴露/裸露,所以我一直到配件(希望不是罪)。三条供应线是如此小,在最高温度下,讨厌在源头浪费它。如果您的太阳系/实用仪具有分钟的读数,则无论是无ASHP断路器盒上的EFERGY会让您在ASHP上获取分钟。我仍在考虑让我的ASHP再次得到另一个Efery(它在一个单独的断路器盒上)。
            链接到大师(Marc)的一些信息:https://nessea.org/user/6685/presenter.
            我最喜欢的书之一是《微型热泵:来自现场的经验》https://nessea.org/session/minisplit-heat-pumps-lessons-field.恒定的设定值与开关数据是真正的说明…
            而且,另一个好的:https://nessea.org/session/air-source-heat-pumps-measured-performance-best -practices.
            似乎容量少于热负荷是可以的,注意Marc在玛莎葡萄园的14kbtu / h 1,334平方英尺(Der)项目上有7%的超大尺寸。
          2. 埃里克whetzel.||# 26
            @PBP1,我在规划暖通空调布局时读到了一些马克的报告。
            除了链接到的报告外,我还发现了这个有趣的:
            http://www.energysmiths.com/resources/documents/EliakimsEnergyMediaReportFullwCopyright.pdf
            Marc和South Mountain Company的项目返回大约十年。
            他在自己的房子里做的改造工作也令人印象深刻。我认为他可能在某些时候有一篇关于GBA的文章。
  10. Johnrlambert||#23.
    嗨埃里克,
    这些结果与您的能量建模一致吗?我从肯塔基州开始类似于你的构建的过程,我很感激你的博客作为资源。
  11. 埃里克whetzel.||#24
    嗨,约翰。我们从一个获得了phius认证的建筑商开始,但当事情进展不顺利时(施工前)就分道扬镳了:
    https://kimchiandkraut.net/2016/05/05/Review-of-evolutionary-home-builders/
    他们告诉我们,他们已经完成了能量建模(大概是PHPP和/或WUFI),但我们从未看到任何相关文档。
    我们对被动房的细节研究得越多,我们对他们的建筑图纸就越不满意。最后,在真正存在之前(2016-17),我们追求了一种“指导性路径”:
    https://www.phius.org/phius-certification-for-buildings-products/project-certification/phius-2021-emissions -down-dale-up.
    我们基于我们之前的被动房屋项目的R值和屋顶/墙壁/基础组件,以及许多其他项目,其中大部分项目(特别是东海岸(特别是锤子和手头的马来斯人)。
    我们还发现Passivhaus手册与Passivhaus Trust网站(英国为基础)有用:
    https://www.amazon.com/pareivhaus-handbook-constructing-retrofitting-performance/dp/0857840193.
    https://www.passivhaustrust.org.uk/
    我认为,一个规范的路径是相当直接的住宅建设,密切遵循基本的被动式住宅原则,尽管有人模型的施工准备图纸没有什么坏处。
    Energy modeling becomes more of a necessity once the project grows in scale (e.g., multi-family, commercial, or institutional size), or even a residential project that's trying to break some rules (e.g., extensive glazing to the north, curtain walls, no overhangs, etc.)
    如果我现在在设计/建造,我会参考一些资源https://naphnetwork.org/和https://passivehouseaccelerator.com/
    如果您在设计或施工阶段有任何问题,请直接通过我的博客与我联系。如果可以的话,我很乐意帮助。
    你在路易斯维尔地区建造吗?我有一些家庭。或者你在肯塔基州的一个乡村部分建造?
  12. 丹尼斯•米勒||# 27
    埃里克,
    很高兴听到你的几乎被动房的伟大成果。我对你的文章很感兴趣,因为我们正在建造一个比你的计划稍晚一点的漂亮的好房子。我们的PGH是R10板下,R23地下室墙壁,R40在我们的双螺柱墙壁,R60阁楼。我们还使用了三层装有氪气的玻璃,u值约为0.16——我们的建筑检查员说他以前从未见过如此高效的窗户。他也从未见过空气交换器。我想我们算是走在了前沿,哈哈。
    虽然仍有一些工作要做,但我们已经搬进了大约6个月。但我很高兴阅读你的KWH结果,因为我们也得到了类似的数字。当然存在一些差异 - 我们有大约2100平方英尺的条件空间,但我们在兰开斯特公司的气候下,PA不像你的残酷。我们是5区,但相邻的县是4,而它看起来像你是5区,但你的相邻县是6.无论如何祝贺你成功的建造。上帝保佑你的家!
    1. 埃里克whetzel.||# 28
      谢谢您查看博客,丹尼斯。
      恭喜你的新房子!希望你能享受新的家!
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
